My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC - Odbiornik puli palet do instalacji w terenie - AD0771
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Demontaż osi C (2 kroki) 3. Instalacja odbiornika zespołu paletowego (16 kroki) 4. Aktywacja zespołu paletowego Back to Top
UMC - Odbiornik puli palet - Instalacja w terenie
AD0771
Wprowadzenie
Niniejsza procedura opisuje sposób instalacji w terenie odbiornika zespołu palet na następujących maszynach:
  • UMC-500/SS Wyprodukowano po 20/06/2023
  • UMC-750/SS Wyprodukowano po 29/08//2022
  • UMC-1000/SS Wyprodukowano po 29/03/2023
  • UMC-1250/SS Wyprodukowano po 12/08/2022
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Oprogramowanie następnej generacji w wersji 100.20.000.1110 lub wyższej.
  • Zestaw przygotowujący zespół paletowy. Zapoznaj się z punktem UMC - Przygotowanie zespołu paletowego - Instalacja.
  • Maszyna musi mieć zainstalowaną opcję Automatyczne okno.  Jeśli opcja Automatyczne okno nie jest jeszcze zainstalowana, należy ją zainstalować przed kontynuowaniem. Zapoznaj się z następującą procedurą: UMC – Automatyczne okno – Instalacja – AD0663
  • 93-1001065: PALLET POOL FIELD KIT UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: PALLET POOL FIELD KIT UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: PALLET POOL FIELD KIT UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: PALLET POOL FIELD KIT UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: PALLET POOL FIELD KIT 6 STN UMC-1250 EXP
  • 93-1001118: PALLET POOL FIELD KIT 6 STN UMC-1250 DOM
Ważne: Maszyny UMC-1250 zbudowane przed 25/06/2024 powinny używać zestawów 93-1001067 do wysyłki krajowej i 93-1001061 do wysyłki pozakrajowej.
Maszyny UMC-1250 wyprodukowane po 25/06/2024 powinny używać zestawów 93-1001117 do wysyłki krajowej i 93-1001118 do wysyłki pozakrajowej.
Uwaga: Powyższe zestawy zawierają odbiornik zespołu paletowego i sam zespół palet, ale ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować tylko zespół odbiornika. Zapoznaj się z instrukcją serwisową zespół paletowego, aby zainstalować zespół paletowy po wykonaniu tej procedury.
Demontaż osi C
Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.
Zdjąć talerz, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana talerza osi C UMC , do której link podano poniżej.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI HAMULEC NIE ZOSTANIE ZWOLNIONY, A LINIE NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE, ISTNIEJE RYZYKO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ WYJĘCIE TALERZA.
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
W przypadku instalacji talerza zespołu palet, upewnić się, że układ otworów montażowych przekładni jest zorientowany tak, jak pokazano. Odniesienie [1] do maszyn UMC-500/750/1000 z zespołem paletowym i odniesienie [2] do maszyn UMC-1250.
Otwory zaznaczone na niebiesko pokazują położenie układu śrub wymagane do zamontowania talerza.
Pojedynczy otwór zaznaczony na czerwono musi być skierowany na godzinę 3 [1] w maszynach UMC-500/750/1000 zespół paletowy i na godzinę 12 [2] w maszynach UMC-1250. Aby ustawić oś C, należy przywrócić dopływ powietrza do maszyny, zwolnić wyłącznik awaryjny i usunąć alarmy.
Ostrzeżenie: Przed przesunięciem osi C należy sprawdzić, czy wzmacniacz osi C jest nadal podłączony (patrz krok 3 procesu usuwania powyżej)
Zainstaluj płytę podrzędną odbiornika za pomocą dostarczonego sprzętu.
Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.
Przymocuj wał hydrauliczny [1] do trójportowego przedłużenia wału obrotowego [3] za pomocą dostarczonych 3 śrub [4].
Dodaj trzy pierścienie uszczelniające [2] między nimi, aby upewnić się, że każdy otwór ma odpowiednie uszczelnienie.
Uwaga: Dokładnie sprawdź orientację, w której wał hydrauliczny jest przymocowany, aby upewnić się, że trzy otwory są prawidłowo wyrównane.
Przymocuj przedłużenie obrotowe [1] do odbiornika palet i umieść pierścienie uszczelniające [2] między dwoma elementami.
Uwaga: O-ringi muszą być prawidłowo osadzone, aby utworzyć dobre uszczelnienie, w przeciwnym razie przedłużenie będzie przeciekać.
Podczas mocowania przedłużenia obrotowego kołek wyrównawczy [3] w odbiorniku palet zapewni, że przedłużenie obrotowe będzie ustawione w prawidłowej orientacji. Po zamocowaniu użyj śruby [4], aby utrzymać oba zespoły razem.
Przymocuj dostarczoną  śrubę oczkową 1/2-13 [1] do tłoka odbiornika palet. Użyj tego jako punktu podnoszenia odbiornika palet podczas przenoszenia go do maszyny.
Za pomocą śruby oczkowej 1/2-13 podnieś i zainstaluj odbiornik [2] przy użyciu dostarczonego sprzętu.
Zdemontuj śrubę oczkową i zamontuj śrubę dwustronną [4] wraz z osprzętem.
Ważne: Podczas instalacji odbiornika [1] sprawdź, czy śruba odpowietrzająca hamulca osi C jest dostępna [3].
Po dokręceniu płyty należy zapoznać się z krokami 6-9 w sekcji Instalacja płyty w procedurze Wymiana płyta osi C UMC w celu ponownego podłączenia hamulca osi C.
Przy dokręconych śrubach zgodnie ze specyfikacją wyzeruj wskaźnik na górnej powierzchni obrabianych wytłoczeń odbiornika palet.
Ustaw płytę, mierząc każde wytłoczenie. Sprawdź i udokumentuj bicie powierzchni czołowej. Bicie czołowe NTE 0,0015".
Ustaw głowicę odczytu w pokazanej pozycji [1], będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji na maszynie
 Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia sprawdzarki obrotowej.
Zamontuj blok przeciwobrotowy [2] za pomocą dostarczonego sprzętu [3] i dokręć śruby momentem 10 ft-lbs.
Delikatnie opuść kolektor [4] wokół wału hydraulicznego [6] i sworznia blokady przeciwobrotowej [5]. Uważaj, aby nie uszkodzić o-ringów wewnątrz.
Zatrzaśnij zacisk zabezpieczający [7] w rowku za pomocą zestawu uchwytów pierścienia sprężynującego.
Zamontuj przełączniki zaciskowe/przeciwzaciskowe i zespół wspornika [1] za pomocą dostarczonego sprzętu [2].
Sprawdź prowadzenie następujących przewodów/węży, jak pokazano:
  1.  Przewód głowicy odczytu
  2. Przewód uziemiający
  3. Domowy przewód przełączany
  4. Wąż linii hamulców
Te przewody/węże powinny być zabezpieczone za pomocą rzepa [5] i zacisków przewodów [6].
Zamontuj stronę węża z filtrami [1]  do HPU. Występują opaski zaciskowe wskazujące, który wąż jest do zaciskanania i zwalniania.
CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZACISKANIA.
CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZWALNIANIA.
Poprowadzić przewody hydrauliczne od HPU [1] przez środkowy otwór korpusu osi B. Wraz z przewodami hydraulicznymi poprowadzona zostanie również linia powietrza [2].
13
Przeciągnij węże przez korpus osi B i do kolektora hydraulicznego, jak pokazano. Użyj opasek zaciskowych, aby starannie poprowadzić kable do kolektora hydraulicznego.
Wąż zwalniania oznaczony na zielono [1] prowadzi do złączek, jak pokazano, a wąż zaciskania oznaczony na czerwono [2] prowadzi, jak pokazano. Przewód powietrzny [3] zostanie podłączony do złączki kolankowej na kolektorze.
UWAGA: Należy dobrze dopasować wąż zaciskania i zwalniania z opaskami o tym samym kolorze na złączkach kolektora.
14
  1. Wąż pneumatyczny
  2. Wąż przeciwzaciskowy hydrauliczny (zielony)
  3. Wąż zaciskowy hydrauliczny (czerwony)
  4.  Zacisk odbiornika przewód przełącznika Prox
  5. Przeciwzacisk odbiornika przewód przełącznika Prox
Te przewody/węże powinny być zabezpieczone za pomocą rzepa [7] i zacisków przewodów [6].
Zainstaluj przewód 33-1532 z P35 na płytce we/wy i poprowadź go do panelu powietrza/przekładni, jak pokazano.
16
Ponownie załóż nową pokrywę [2] i ustaw zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji zespołu paletowego.
Uwaga:  Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Kliknij poniższy link, aby zainstalować zespół paletowy w maszynie UMC.
Zespół paletowy UMC – montaż.
  • Informacja o dostępności
