    • Visualizza tutto
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - Installazione in loco del ricevitore pallet pool - AD0771
Recently Updated Last updated: 10/11/2024
UMC - Ricevitore pallet pool - Installazione in loco
AD0771
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. C-Axis Removal (2 passi) 3. Pallet Pool Receiver Install (13 passi) 4. Pallet Pool Activation Back to Top
Questa procedura descrive come installare in loco il ricevitore del pallet pool nelle seguenti macchine:
  • UMC-500/SS Prodotti dopo il 20/6/2023
  • UMC-750/SS Prodotti dopo il 29/8/2022
  • UMC-1000/SS Prodotti dopo il 29/3/2023
  • UMC-1250/SS Prodotti dopo il 12/8/2022
Requisiti della macchina:
  • Versione software nuova generazione 100.20.000.1110 o superiore.
  • Kit predisposizione pallet pool. Fare riferimento alla sezione UMC - Predisposizione pallet pool - Installazione.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1001065: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-500 20 STN
  • 93-1001063: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-750 10 STN
  • 93-1001062: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001118: KIT DI CAMPO PALLET POOL UMC-1250 6 STN DOM
Importante: le macchine UMC-1250 costruite prima del 25/6/2024 devono utilizzare i kit 93-1001067 per la spedizione nazionale e 93-1001061 per la spedizione non nazionale.
Le macchine UMC-1250 costruite dopo il 25/6/2024 dovrebbero utilizzare i kit 93-1001117 per la spedizione nazionale e 93-1001118 per la spedizione non nazionale.
Nota: I kit di cui sopra contengono il ricevitore pallet pool e il pallet pool stesso, ma questa procedura spiega come installare solo il gruppo ricevitore. Fare riferimento al Manuale di manutenzione del pallet pool per l'installazione del pallet pool dopo questa procedura.
C-Axis Removal
Ruotare l’asse B +90 gradi e rimuovere il coperchio [1]. Riportare l’asse B nella posizione originale a 0 gradi.
Rimuovere il piatto seguendo la sezione di rimozione del link Sostituzione piatto dell’asse C UMCl di seguito.
 AVVERTIMENTO: SE NON SI DISINSERISCE IL FRENO E SI SCOLLEGANO LE TUBAZIONI SI PUÒ DANNEGGIARE IN MODO PERMANENTE IL FRENO RIMUOVERE IL PIATTO.
Sostituzione platter dell’asse C UMC
Unità rotante UMC – Guida di riferimento peso
Quando si installa un piatto Pallet Pool, assicurarsi che la sagoma fori di montaggio del cambio gamma sia orientata come mostrato. Riferimento [1] per macchine pallet pool UMC-500/750/1000 e riferimento [2] per macchine UMC-1250.
I fori alti in blu mostrano la posizione del modello di bulloni necessaria per montare il piatto.
Il foro singolo in rosso deve essere rivolto verso la posizione ore 3 [1] per macchine pallet pool UMC-500/750/1000 e ore 12 [2] per macchine UMC-1250. Per far avanzare l’asse C, è necessario restituire l’aria alla macchina, rilasciare l’arresto di emergenza e cancellare gli allarmi.
Attenzione: Prima di fare avanzare sull’asse C è necessario verificare che il booster dell’asse C sia ancora chiuso (vedere il punto 3 del processo di rimozione sopra)
Installare la sottopiastra del ricevitore utilizzando l'hardware fornito.
Serrare i bulloni alle specifiche richieste
Utilizzare un anello di sollevamento 1/2-13 [1] per sollevare e installare il ricevitore [2] utilizzando la bulloneria fornita [3].
Rimuovere l'anello di sollevamento [1] e installare il perno di bloccaggio [5] con la relativa ferramenta [6].
Importante: Quando si installa il ricevitore [2], verificare che la vite di spurgo del freno dell'asse C sia accessibile [4].
Dopo aver serrato il piatto, fare riferimento ai passaggi 6-9 della sezione Installazione del piatto della procedura Sostituzione piatto asse C UMC per ricollegare il freno dell’asse C.
Con i bulloni serrati a specifiche, azzerare l'indicatore sulla parte superiore delle estrusioni lavorate del ricevitore pallet.
Far avanzare il piatto, misurando ogni estrusione. Ispezionare e documentare il fuori corsa della faccia. Fuori corsa faccia NTE 0,0015".
Posizionare la testina di lettura nella posizione mostrata [1], ciò richiederà la ripetizione della compensazione sulla macchina.
 Contattare il servizio di assistenza per prendere in prestito un controllo girevole.
Serrare i bulloni alle specifiche richieste.
Installare il blocco anti-rotazione [2] con la bulloneria fornita [3] e serrare i bulloni a 10 ft-lbs.
Abbassare delicatamente il collettore [4] intorno all'albero idraulico [6] e il perno del blocco anti-rotazione [5]. Fare attenzione a non danneggiare gli O-ring all'interno.
Fissare a scatto la clip di fissaggio [7] nella scanalatura con una serie di maniglie ad anello a scatto
Installare gli interruttori di blocco/sblocco e il gruppo staffa [1] utilizzando la bulloneria fornita [2].
Verificare l'instradamento dei seguenti cavi/tubi come mostrato:
  1.  Cavo testina lettura
  2. Cavo di terra
  3. Cavo interruttore domestico
  4. Tubo della linea di freno
Questi cavi/tubi devono essere fissati con velcro [5] e sostegni cavo [6].
Installare il lato del flessibile con i filtri [1]  sull'HPU; ci sono fascette che indicano quale flessibile è bloccato e sbloccato.
La fascetta ROSSA indica il flessibile idraulico del BLOCCATO.
La fascetta VERDE indica il flessibile idraulico SBLOCCATO.
Instradare le linee idrauliche dall’HPU [1] attraverso il foro centrale del corpo dell’asse B. Anche la linea dell’aria [2] verrà instradata insieme alle linee idrauliche.
Tirare i tubi pneumatici e idraulici attraverso il corpo dell’asse B e al collettore idraulico come mostrato. Utilizzare le fascette e i morsetti per instradare ordinatamente i cavi verso il collettore idraulico.
Lo sbloccaggio indicato in verde [1] va dai raccordi come mostrato, ed è anche mostrato il tubo bloccato indicato in rosso [2]. La linea aerea [3] si collega al raccordo a gomito sul collettore.
NOTA: Assicurarsi di far corrispondere il morsetto e sbloccare il flessibile con le fascette dello stesso colore sui raccordi del collettore.
  1. Manicotto pneumatico
  2. Tubo di sblocco idraulico (verde)
  3. Tubo flessibile del morsetto idraulico (rosso)
  4.  Cavo interruttore di prossimità blocco ricevitore
  5. Cavo interruttore di prossimità sblocco ricevitore
Questi cavi/tubi devono essere fissati con velcro [7] e sostegni cavo [6].
Installare il cavo 33-1532 da P35 sulla scheda I/O e instradarlo al pannello aria/lubrificante come mostrato.
13
Reinstallare il nuovo coperchio [2] e riportare la rotativa [1] a 0 gradi sull’asse B.
Accendere la macchina.
Accedere al PORTALE HBC.
Scaricare i file delle patch di configurazione dell’opzione pallet pool.
Nota: i file delle opzioni appariranno nella pagina di download della configurazione dopo l’ordine del kit di manutenzione pallet pool. Se l'opzione non viene visualizzata contattare il servizio di assistenza.
Caricare il file patch di configurazione dell'opzione nel controllo. Fare riferimento alla procedura CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - SCARICAMENTO/CARICAMENTO.
Seguire il link sottostante per installare il pallet pool sulla macchina UMC.
Manuale di installazione Pallet Pool UMC
