      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC - Pallet Pool Receiver Field Installation - AD0771
Service Home Instructieprocedure UMC - palletpool-ontvanger achteraf geïnstalleerd - AD0771
Recently Updated Last updated: 10/11/2024
*UMC - palletpool-ontvanger achteraf geïnstalleerd
AD0771
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. C-Axis Removal (2 stappen) 3. Pallet Pool Receiver Install (13 stappen) 4. Pallet Pool Activation Back to Top
In deze procedure wordt beschreven hoe u de palletpool-ontvanger achteraf installeert op de volgende machines:
  • UMC-500/SS geproduceerd na 20-06-2023
  • UMC-750/SS geproduceerd na 29-08-2022
  • UMC-1000/SS geproduceerd na 29-03-2023
  • UMC-1250/SS geproduceerd na 12-08-2022
Machinevereisten:
  • Controle van de Next Generation Software-versie100.16.000.1010 of hoger.
  • Palletpool gereed-set Raadpleeg UMC - Palletpool gereed - Installatie.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-1001065:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-500 10 STN
  • 93-1001064: PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-500 20 STN
  • 93-1001063:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-750 10 STN
  • 93-1001062:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-1000 10 STN
  • 93-1001067:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-1250 6 STN DOM
  • 93-1001061:PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET UMC-1250 6 STN EXP
  • 93-1001117: PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET 6 UMC-1250 EXP
  • 93-1001118: PALLETPOOL ACHTERAFINSTALLATIESET 6 UMC-1250 DOM
Belangrijk: UMC-1250-machines die vóór 6/25/2024 zijn gebouwd, moeten kits 93-1001067 gebruiken voor binnenlands transport en 93-1001061 voor niet-binnenlands transport.
UMC-1250 machines gebouwd na6/25/2024moeten sets 93-1001117gebruiken voor binnenlands transport en 93-1001118voor niet-binnenlands transport.
Opmerking: De bovenstaande kits bevatten de palletpool-ontvanger en de palletpool zelf, maar in deze procedure wordt uitgelegd hoe u alleen de ontvangereenheid installeert. Raadpleeg de palletpool-onderhoudshandleiding voor de installatie van de palletpool nadat deze procedure is voltooid.
C-Axis Removal
Draai de B-as +90 graden en verwijder de kap [1]. Breng de B-as terug naar zijn oorspronkelijke positie op 0 graden.
Verwijder de schijf door het verwijderingsgedeelte van de UMC C-as schotel vervangen hieronder gelinkt.
 Let op: als u de rem niet uitschakelt en de leidingen niet losmaakt, kan de rem permanent beschadigen door het plateau te verwijderen.
UMC-draai-eenheid - Referentiegids voor gewicht
Wanneer u een Pallet Pool-schotel installeert, zorg er dan voor dat het gatenpatroon van de tandwielkast is georiënteerd zoals afgebeeld. Referentie [1] voor UMC-500/750/1000 palletpool machines en referentie [2] voor UMC-1250 machines.
De blauw gemarkeerde gaten geven de positie van de bouten aan die nodig zijn om het plateau te monteren.
Het enkele in rood gemarkeerde gat moet naar de 3-uurspositie [1] wijzen. UMC-500/750/1000 pallet poolmachines en 12-uurs [2] voor UMC-1250 machines  Om de C-as te tornen moet u de lucht terugvoeren naar de machine, de noodstop vrijgeven en de alarmen wissen.
***Waarschuwing: Voordat u de C-as jogt, moet u controleren of de C-as-booster nog steeds is aangesloten. (zie stap 3 van het verwijderingsproces hierboven)
Installeer de ontvangeronderplaat met behulp van de meegeleverde hardware.
Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties
Gebruik een 1/2-13 hijsring [1] om de ontvanger [2] op te tillen en te installeren met behulp van de meegeleverde hardware [3].
Verwijder de hijsring [1] en installeer de aantrekbout [5] met de hardware ervan [6].
Belangrijk: Controleer bij het installeren van de ontvanger [2] of de ontluchtingsschroef van de C-as toegankelijk is [4].
Nadat de schijf is vastgedraaid, raadpleegt u stap 6-9 van het gedeelte schijf van de UMC C-schijf  om de C-asrem opnieuw aan te sluiten.
Met de bouten aangedraaid volgens de specificaties, zet u de indicator op de bovenkant van de bewerkte extrusies van de palletontvanger op nul.
Jog de schijf en meet elke extrusie. Inspecteer en documenteer de slingering van het gezicht. Slingering NTE 0,0015".
Klok de leeskop naar de getoonde positie [1], hiervoor moet de compensatie opnieuw worden uitgevoerd op de machine .
  Neem contact op met de service voor het lenen van een draaischijf.
Koppel de bouten aan volgens de vereiste specificaties.
Installeer het antirotatieblok [2] met de meegeleverde hardware [3] en koppel bouten tot 10 ft-lbs.
Laat het verdeelstuk [4] voorzichtig rond de hydraulische as [6] en de anti-rotatie blokpen [5] vallen. Zorg ervoor dat u de O-ringen niet beschadigt.
Klik de borgclip [7] in de groef met een set borgringhendels
Installeer de klem/unclamp-schakelaars en beugel [1] met behulp van de meegeleverde hardware [2].
Controleer de routing van de volgende kabels/slangen zoals afgebeeld:
  1.  Leeskopkabel
  2. Aardingskabel
  3. Home switch kabel
  4. Remleiding slang
Deze kabels/slangen moeten worden beveiligd met klittenband [5] en kabelklemmen [6].
Installeer de zijkant van de slang met de filters [1] aan de HPU zijn er kabelbinders die aangeven welke slang klem en ontklemd is.
De RODE ritssluiting geeft de CLAMP hydraulische slang aan.
De GROENE ritssluiting geeft de UNCLAMP hydraulische slang aan.
Leid de hydraulische leidingen van de HPU [1] door het midden door de boring van het B-aslichaam. De luchtleiding [2] wordt ook samen met de hydraulische leidingen geleid.
Trek de lucht- en hydraulische slangen door het huis van de B-as en naar het hydraulische verdeelstuk zoals afgebeeld. Gebruik de zipties en kabelklemmen om de kabels netjes naar het hydraulische verdeelstuk te leiden.
De in groen [1] aangeduide ontkoppeling gaat naar de fittingen zoals afgebeeld, en de in rood aangeduide klemslang [2] is ook zoals afgebeeld. De luchtleiding [3] wordt bevestigd aan de elleboogfitting op het verdeelstuk.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de klem en het losmaken van de slang overeenkomen met de kabelbinders in dezelfde kleur op de verdeelstukfittingen.
  1. Luchtslang
  2. Hydraulische ontspanslang  (groen)
  3. Hydraulische klemslang (rood)
  4.  Curator klem Prox-schakelaarkabel
  5. Ontvanger ontspan Prox-schakelaarkabel
Deze kabels/slangen moeten worden beveiligd met klittenband [7] en kabelklemmen [6].
Installeer kabel 33-1532 van P35 op de I/O-kaart en leid deze naar het lucht-/smeerpaneel zoals afgebeeld.
13
Plaats het nieuwe deksel [2] terug en zet de draaiknop [1] terug op 0 graden op de B-as.
Schakel de machine in.
Log in op het HBC-portaal.
Download de patch-bestanden voor de optie configuratie van de palletpool.
Opmerking: De optie bestanden worden weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de servicekit is besteld. Neem contact op met de serviceafdeling als de optie niet wordt weergegeven.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing. Zie de procedure BESTURING-/CONFIGURATIEBESTAND VAN DE VOLGENDE GENERATIE DOWNLOADEN/LADEN.
Volg de onderstaande link om de palletpool op de UMC-machine te installeren.
Handleiding installatie UMC-palletpool
