My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
VMC- Chip Washdown System - Installation - AD0838
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CMV - Sistema de lavado de virutas - Instalación - AD0838
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. VMC Small Template Alignment 4. VMC Medium Template Alignment 5. Installation (11 steps) 6. Test and Verification (1 step) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/05/2026
VMC - Sistema de lavado de virutas - Instalación
Revision 2
AD0838
Revisión G - 6/2026
Updated
Este procedimiento le indica cómo instalar el lavado de virutas en máquinas CMV pequeñas y medianas.
Compatibilidad de la máquina:
  • Bomba multietapa
  • VF-1/2/3/4/5/SS/YT
  • VP-5
  • VM-2
  • Separador de virutas versión A o superior
  • VR-5
Herramientas necesarias:
  • Taladro/Destornillador de 18V
  • Broca de paso - Hasta 3/4"
  • Broca de 1/4"
  • Broca hexagonal de 5/32"
  • Llave de media luna ajustable de 7/16”, 11/16”, 1-1/8”
  • Broca de 1/8"
  • Plantilla de agujero proporcionado (consulte la tabla a continuación)
  • Perforación central (recomendado)
  • Cortador de mangueras (opcional)
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001188: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC50   (VF-1/2 YT, VM-2 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001189: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC70   (VF-1/2 YT - 70 Pocket SMTC)
  • 93-1001190: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC30   (VF-1/2 YT - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001191: WASHDOWN FIELD KIT VF S NYT SMTC30   (VF-1/2, VM-2 - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001192: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3/4   (VF-3/4 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001193: WASHDOWN FIELD KIT VP-5 (VP-5)
  • 93-1001194: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-3/4/YT   (VF-3/4/YT - 70 Pocket SMTC)
  • 93-1001195: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-3/4/YT   (VF-3/4 YT - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001196: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3YT/40    (VF-3YT/40 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001197: WASHDOWN FIELD KIT VF-3YT/50   (VF-3YT/50)
  • 93-1001198: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-5/40   (VF-5/40 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001199: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-5/40   (VF-5/40 - 70 Pocket SMTC)
  • 93-1001200: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-5/40   (VF-5/40 - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001201: WASHDOWN FIELD KIT VF-5/50   (VF-5/50)
  • 93-1001395: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-5/40
  • 93-1001396: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-3/4/YT
  • 93-1001397: WASHDOWN FIELD KIT VR-5
Las plantillas de alineación de lavado de virutas ayudarán a colocar el sistema de lavado de virutas en la ubicación correcta de su máquina.
Para la siguiente información de colocación, consulte la imagen para la sección de alineación.
[1] Indica el lado derecho de la máquina cuando se orienta hacia la parte delantera de la máquina.
[2] Indica el lado izquierdo de la máquina cuando se orienta hacia la parte delantera de la máquina.
NOTA: La imagen que se muestra hace referencia a un VF-2YT. Asegúrese de utilizar la alineación y plantilla correctas para su máquina.
Utilice el gráfico para descargar las plantillas correctas para su máquina CMV pequeña. A continuación, consulte las siguientes imágenes para colocar con precisión la plantilla en la máquina.
Asegúrese de que el borde inferior de la plantilla esté alineado con la costura entre la bandeja inferior y el panel posterior, con el texto mirando hacia el derecho. Utilice cinta adhesiva para fijar la plantilla en su sitio de forma que no se deslice mientras marca o taladra los centros del agujero.
CMV PEQUEÑO
Máquina Alineación de la plantilla trasera izquierda  Alineación de la plantilla trasera derecha
VF-1/2: VM-2 con SMTC de 30 alojamientos
VF-1/2, VM-2 - SMTC de 30 alojamientos
Consulte Colocación de la plantilla trasera izquierda [3]
VF-1/2, VM-2
Consulte Colocación de la plantilla trasera derecha [4]
VF-1/2 YT con SMTC de 30 alojamientos
VF-1/2 YT - SMTC de 30 alojamientos
VF-1/2 YT
VF-1/2 YT, VM-2 con SMTC de 50 alojamientos
VF-1/2, VM-2 - SMTC de 50 alojamientos
VF-1/2, VM-2
VF-1/2 YT con SMTC de 70 alojamientos
VF-1/2 YT - SMTC de 70 alojamientos
VF-1/2 YT
3. Colocación de la plantilla trasera izquierda:
Alinee la ranura derecha de la plantilla está por encima del 2.º tornillo desde la izquierda.
Alinee la ranura izquierda de la plantilla está por encima del 3.º tornillo desde la izquierda.
4. Plantilla posterior derecha:
Alinee la ranura izquierda de la plantilla está por encima del 2.º tornillo desde la izquierda.
Utilice el gráfico para descargar las plantillas correctas para su máquina CMV mediana. A continuación, consulte las siguientes imágenes para colocar con precisión la plantilla en la máquina.
VF-3/4/YT
VF/3/4/YT con SMTC de 30 alojamientos
VF-3/4 YT - SMTC de 30 alojamientos
Consulte Colocación de esquina de canal posterior izquierdo [5]
VF-3/4/YT
Consulte Colocación del borde del canal posterior derecho [9]
VF/3/4/YT con SMTC de 70 alojamientos
VF-3/4 YT - SMTC de 70 alojamientos
Consulte Colocación del borde del canal posterior izquierdo [6]
VF-3/4/YT
VF-3/4 UMB-20
UMB-20 VF-3/4
VF-3/4/YT
VF-3/4 con SMTC de 50 alojamientos
VF-3/4 - SMTC de 50 alojamientos
VF-3/4/YT
VF-3 YT/40  con SMTC de 50 alojamientos
VF-3YT/40 - SMTC de 50 alojamientos
VF-3/4/YT
VF- 3 YT/50
VF-3YT/50
Consulte Colocación del segundo tornillo trasero izquierdo [7]
VF-3YT/50
VF-5
VF-5/50
VF-5/50
VF-5/50
VF-5/40 con SMTC de 30 alojamientos
VF-5/40 - SMTC de 30 alojamientos
VF-5/40
VF-5/40 con SMTC de 50 alojamientos
VF-5/40 - SMTC de 50 alojamientos
VF-5/40
VF-5/40 con SMTC de 70 alojamientos
VF-5/40 - SMTC de 70 alojamientos
VF-5/40
VF-5/40/XT con UMB 20
UMB-20 VF-5/40/XT
VF-5/40
VP-5
VP-5
VP-5
Consulte Colocación del borde del canal posterior izquierdo [6].
VP-5
Consulte Colocación de esquina de canal posterior izquierdo [10]
5. Esquina del canal posterior izquierdo:
Alinee el recorte de la plantilla con la esquina del canal.
6. Borde del canal posterior izquierdo:
Alinee la plantilla con el lado izquierdo o derecho del canal, como se indica en la plantilla.
7. Colocación del segundo tornillo trasero izquierdo:
Alinee la ranura izquierda de la plantilla está por encima del 2.º tornillo desde la derecha.
8. Consulte Colocación del soporte del refrigerador posterior izquierdo
Alinee el recorte de la plantilla por encima del soporte del refrigerador.
9. Consulte Colocación del borde del canal posterior derecho
Alinee el costado de la plantilla a lo largo del borde del canal, como se indica en la plantilla.
10. Consulte Colocación del borde del canal posterior derecho
Alinee el recorte de la plantilla a lo largo de la esquina del canal, como se indica en la plantilla.
Utilice la plantilla de orificio proporcionada [4] en el lado izquierdo en el exterior del panel posterior de la máquina.
Alinee la plantilla de manera que el tercer tornillo [3] de la derecha esté alineado con la línea izquierda de la plantilla y el segundo tornillo [2] de la derecha esté alineado con la línea derecha de la plantilla.
Utilice un punzón central para marcar los centros de agujeros O utilice una broca de 1/8 para taladrar agujeros piloto.
Utilice una broca de 1/4 para taladrar agujeros comenzando con el primer agujero [1] y siguiendo el patrón mostrado, sin taladrar el agujero central.
Taladre un orificio piloto hasta el diámetro interior mínimo del taladro de paso hasta el orificio central [4].
Utilice el taladro de paso para perforar un orificio de 1/2 a través del orificio central [4].
Asegúrese de que las roscas del accesorio de conexión a presión encajen a través del orificio.
Utilice 3X de los tornillos de cabeza de botón 1/4-20 (hexagonal de 15/32) [2] para instalar el soporte de sujeción [1] en la cara interior del panel posterior.
Utilice una llave de 7/16" para apretar las tuercas de brida 3X [3].
NOTA: Es posible que sea necesaria una segunda persona para ayudar a apretar los tornillos.
Inserte el colector [1] en los brazos del soporte angular [2].
Utilice una arandela [3] entre el panel posterior y el accesorio de conexión a presión [4] e instale el accesorio de conexión a presión a través del panel posterior y enrosque en el conector en T del colector.
Apriete el accesorio de conexión a presión con una llave de 11/16"
Utilice la plantilla de orificio proporcionada [1] en el lado derecho en el exterior del panel posterior de la máquina.
Alinee la plantilla del orificio de manera que la ranura se alinee verticalmente con el segundo tornillo [2] desde la izquierda que conecta la bandeja inferior al panel posterior.
Asegúrese de que el borde se alinee con el canal de soporte.
Repita los pasos 1-5 para este lado.
Utilice una llave de 1-1/8" para retirar la tapa de la manguera de jardín [1] y el accesorio del colector del separador de virutas e instale el accesorio en T suministrado [2] con accesorios de conexión a presión.
NOTA: Es posible que deba retirar el accesorio de conexión a presión inferior [3] para apretar el accesorio en T. Los separadores de virutas de la versión B pueden omitir este paso.
Enrute las mangueras suministradas como se muestra. Compruebe si las mangueras están correctamente instaladas tirando suavemente de la base de la manguera conectada en los conectores a presión.
NOTA: La manguera de 8 pies debe pasar a través de los recortes de la fundición base. El exceso de longitud de la manguera se puede recortar con un cortador de manguera, pero asegúrese de que las mangueras no estén apretadas o torcidas. No recorte la manguera en ángulo.
Para probar si hay fugas, encienda el refrigerante y verifique los conectores a presión en la manguera y los extremos roscados, el soporte de sujeción, y el accesorio en T en los colectores del separador de virutas.
Apriete los conectores cuando sea necesario.
Incline las boquillas hacia abajo en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Asegúrese de que las boquillas de refrigerante no golpeen la lámina.
  • Gire el colector [1] a la derecha y a la izquierda a mano o con una broca hexagonal en el extremo del tapón.
  • Gire el conector de acero [2] a la derecha y a la izquierda a mano o con una llave crescent.
NOTA: El aflojamiento excesivo del colector o del accesorio de acero puede reducir la presión y el rendimiento. No afloje demasiado.
Para los kits de instalación que vienen con el soporte de brida antirrotación [1], gire las boquillas de refrigerante hasta que estén a ras con la brida. Esto mantendrá las boquillas en el ángulo correcto mientras el refrigerante fluye. .
Updated
Vaya a MDI e introduzca M08.
IMPORTANTE:  VMC-6 y más grandes están equipados con una bomba de lavado de virutas dedicada. Para estas máquinas, utilice M07 para activar el sistema de lavado de virutas.
  • Pulse [E-STOP]
    Pruebe el flujo de refrigerante a través del colector. El soluble refrigerante debe formar una lámina continua a lo largo de la parte inferior de la máquina.
    Nota: El soluble refrigerante de las boquillas NO debe golpear la mesa ni la bancada de la máquina.
    • Condiciones
