      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VMC- Chip Washdown System - Installation - AD0838
Service Home Instructieprocedure VMC - Spaanderverwijdersysteem - Installatie - AD0838
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. VMC Small Template Alignment 4. VMC Medium Template Alignment 5. Installation (11 stappen) 6. Test and Verification (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/05/2026
VMC - Spaan Washdown-systeem - Installatie
Revision 2
AD0838
Revisie G - 06/2026
Updated
In deze procedure wordt uitgelegd hoe het spaanspoelsysteem op kleine en medium VMC-machines wordt geïnstalleerd.
Compatibiliteit van de machine:
  • Meerfasige pomp
  • VF-1/2/3/4/5/SS/YT
  • VP-5
  • VM-2
  • Spaanafscheider versie A of hoger
  • VR-5
Benodigde gereedschappen:
  • 18 V Boor/aandrijving
  • Stappenboor - tot 3/4"
  • 1/4" boorbit
  • 5/32" Hex Bit
  • Engelse sleutel - 7/16", 11/16", 1-1/8"
  • 1/8" boorbit
  • Meegeleverd gatsjabloon (zie onderstaande tabel)
  • Centerpons (aanbevolen)
  • Slangsnijmes (optioneel)
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-1001188: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC50   (VF-1/2 YT, VM-2 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001189: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC70   (VF-1/2 YT - 70 Pocket SMTC)
  • 93-1001190: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC30   (VF-1/2 YT - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001191: WASHDOWN FIELD KIT VF S NYT SMTC30   (VF-1/2, VM-2 - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001192: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3/4   (VF-3/4 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001193: WASHDOWN FIELD KIT VP-5 (VP-5)
  • 93-1001194: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-3/4/YT   (VF-3/4/YT - 70 Pocket SMTC)
  • 93-1001195: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-3/4/YT   (VF-3/4 YT - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001196: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3YT/40    (VF-3YT/40 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001197: WASHDOWN FIELD KIT VF-3YT/50   (VF-3YT/50)
  • 93-1001198: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-5/40   (VF-5/40 - 50 Pocket SMTC)
  • 93-1001199: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-5/40   (VF-5/40 - 70 Pocket SMTC)
  • 93-1001200: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-5/40   (VF-5/40 - 30 Pocket SMTC)
  • 93-1001201: WASHDOWN FIELD KIT VF-5/50   (VF-5/50)
  • 93-1001395: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-5/40
  • 93-1001396: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-3/4/YT
  • 93-1001397: WASHDOWN FIELD KIT VR-5
Spaan Washdown uitlijningssjablonen helpen om het spaan Washdown-systeem op de juiste locatie op uw machine te plaatsen.
Raadpleeg voor de onderstaande plaatsingsinformatie de afbeelding voor het uitlijningsgedeelte.
[1] Geeft de rechterkant van de machine aan wanneer u naar de voorkant van de machine kijkt.
[2] Geeft de linkerkant van de machine aan wanneer u naar de voorkant van de machine kijkt.
OPMERKING: De getoonde afbeelding verwijst naar een VF-2YT. Zorg ervoor dat u de juiste uitlijning en sjabloon voor uw machine gebruikt.
Gebruik de grafiek om de juiste sjablonen voor uw kleine VMC-machine te downloaden. Raadpleeg vervolgens de onderstaande afbeeldingen om de sjabloon nauwkeurig op de machine te plaatsen.
Zorg ervoor dat de onderrand van de sjabloon met de naad is uitgelijnd tussen de onderste pan en het achterpaneel met de tekst naar rechts gericht. Gebruik tape om de sjabloon op zijn plaats te houden, zodat hij niet verschuift terwijl u de middelpunten van de gaten markeert of boort.
VMC KLEIN
Machine Uitlijning sjabloon linksachter Uitlijning sjabloon rechtsachter
VF-1/2. VM-2 met 30 Pocket SMTC
Zie Plaatsing sjabloon linksachter [3]
VF-1/2, VM-2
Zie Plaatsing sjabloon rechtsachter [4]
VF-1/2 YT met 30 Pocket SMTC
VF-1/2 YT
VF-1/2 YT, VM-2 met 50 Pocket SMTC
VF-1/2, VM-2
VF-1/2 YT met 70 Pocket SMTC
VF-1/2 YT
3. Plaatsing sjabloon linksachter:
Lijn de rechtersleuf van de sjabloon uit boven de 2e schroef van links.
Lijn de linkersleuf van het sjabloon uit boven de 3e schroef van links.
4. Sjabloon rechtsachter:
Lijn de sleuf van het sjabloon uit boven de 2e schroef van links.
Gebruik de grafiek om de juiste sjablonen voor uw Medium VMC-machine te downloaden. Raadpleeg vervolgens de onderstaande afbeeldingen om de sjabloon nauwkeurig op de machine te plaatsen.
VF-3/4/YT
VF/3/4/YT met 30 Pocket SMTC
VF-3/4YT - 30 Pocket SMTC
Zie kanaalhoekplaatsing linksachter [5]
VF-3/4/YT
Zie Kkanaalrandplaatsing rechtsachter [9]
VF/3/4/YT met 70 Pocket SMTC
VF-3/4YT - 70 Pocket SMTC
Zie kanaalrandplaatsing linksachter [6]
VF-3/4/YT
VF-3/4 UMB-20
UMB-20 VF-3/4
VF-3/4/YT
VF-3/4 met 50 Pocket SMTC
VF-3/4/YT
VF-3 YT/40  met 50 Pocket SMTC
VF-3/4/YT
VF- 3 YT/50
VF-3YT/50
Zie Plaatsing van de achterste tweede schroef [7]
VF-3YT/50
VF-5
VF-5/50
VF-5/50
VF-5/50
VF-5/40 met 30 Pocket SMTC
VF-5/40
VF-5/40 met 50 Pocket SMTC
VF-5/40
VF-5/40 met 70 Pocket SMTC
VF-5/40
VF-5/40/XT met UMB 20
UMB-20 VF-5/40/XT
VF-5/40
VP-5
VP-5
VP-5
Zie kanaalrandplaatsing linksachter [6].
VP-5
Zie Kanaalhoekplaatsing linksachter [10]
5. Linker achter kanaalhoek:
Lijn de uitsparing van de sjabloon uit met de kanaalhoek.
6. Linkerkanaalrand achterzijde:
Lijn de sjabloon uit aan de linker- of rechterkant van het kanaal, zoals aangegeven op de sjabloon.
7. Plaatsing tweede schroef linksachter:
Lijn de sleuf van het sjabloon uit boven de 2e schroef van rechts.
8. Plaatsing van de achterste linker koelerstandaard
Lijn de uitsparing van de sjabloon uit boven de koelerstandaard.
9. Kanaalrandplaatsing rechtsachter
Lijn de zijkant van de sjabloon uit langs de kanaalrand, zoals aangegeven door de sjabloon.
10. Kanaalrandplaatsing rechtsachter
Lijn de uitsparing van de sjabloon uit langs de kanaalhoek, zoals aangegeven door de sjabloon.
Gebruik de meegeleverde gatsjabloon [4] aan de linkerkant aan de buitenkant van het achterpaneel op de machine.
Lijn de sjabloon zo uit dat de derde schroef [3] van rechts uitgelijnd is met de linkerlijn van de sjabloon en de tweede schroef [2] van rechts uitgelijnd is met de rechterlijn van de sjabloon.
Gebruik een centerpons om de middelpunten van de gaten te markeren OF gebruik een 1/8" boor om proefgaten te boren.
Gebruik een 1/4" boorbit om gaten te boren, beginnend met het eerste gat [1] en volgens het getoonde patroon, zonder het middelste gat te boren.
Boor een geleidegat tot de minimale binnendiameter van de stapboor tot het middelste gat [4].
Gebruik de stapboor om een gat van 1/2" door het middelste gat te boren [4].
Zorg ervoor dat de draden van de snelkoppeling door het gat passen.
Gebruik 3X van de meegeleverde 1/4-20 knoopkopschroeven (15/32" zeskant) [2] om de steunbeugel [1] aan de binnenkant van het achterpaneel te installeren.
Gebruik een 7/16" sleutel om de 3X flens moeren aan te spannen [3].
OPMERKING: er kan een tweede persoon nodig zijn om de schroeven vast te draaien.
Plaats het verdeelstuk [1] in de armen van de steunbeugel [2].
Gebruik een ring [3] tussen het achterpaneel en de snelkoppeling [4] en installeer de snelkoppeling door het achterpaneel en draai deze in het T-stuk van het verdeelstuk.
Draai de snelkoppeling vast met een 11/16" sleutel.
Gebruik de meegeleverde gatsjabloon [1] aan de rechterkant aan de buitenkant van het achterpaneel van de machine.
Lijn de gatsjabloon zo uit dat de sleuf verticaal is uitgelijnd met de tweede schroef [2] van links die de onderste pan met het achterpaneel verbindt.
Zorg ervoor dat de rand is uitgelijnd met het ondersteuningskanaal.
Herhaal stap 1-5 voor deze kant.
Gebruik een 1-1/8" sleutel om de tuinslangdop [1] en de fitting van het verdeelstuk van de spaanafscheider te verwijderen en installeer het meegeleverde T-stuk [2] met snelkoppelingen.
OPMERKING: Mogelijk moet u de onderste push-connect fitting [3] verwijderen om het T-shirt vast te zetten. Versie B-spaanafscheiders kunnen deze stap overslaan.
Leid de meegeleverde slangen zoals afgebeeld. Controleer of de slang goed is geïnstalleerd door voorzichtig aan de basis van de uiteinden aan te trekken die zijn aangesloten op de push-connect fittingen.
OPMERKING: De slang van 8 voet moet door de uitsparingen van de basisbehuizing worden geleid. Overmatige slanglengtes kunnen worden afgesneden met een slangkniptang, maar zorg ervoor dat de slangen niet strak of geknikt zijn. De slang niet onder een hoek trimmen.
Om te controleren of er lekkages zijn, zet u het koelmiddel aan en controleert u de snelkoppelingen aan de slang- en draadeinden, de steunbeugel en het T-stuk bij de spaanafscheiders.
Draai de fittingen waar nodig vast.
Draai de sproeiers naar beneden in een hoek van ongeveer 45 graden. Zorg ervoor dat de koelmiddelsproeiers het plaatwerk niet raken.
  • Draai het verdeelstuk [1] met de hand of met een inbusbit aan het stekkeruiteinde rechtsom en linksom.
  • Draai de stalen fitting [2] met de hand of met een Engelse sleutel rechtsom en linksom.
OPMERKING: Als het verdeeelstuk of de stalen fitting te los wordt gedraaid, kunnen de druk en de prestaties afnemen. Draai ze niet te veel los.
Voor installatiekits die worden geleverd met de anti-rotatie, geflensde beugel [1], draai de koelmiddelsproeiers totdat ze gelijk liggen met de flens. Dit houdt de nozzles onder de juiste hoek terwijl het koelmiddel stroomt. .
Updated
Ga naar MDI en typ M08 in.
BELANGRIJK:  VMC-6-modellen en groter zijn uitgerust met een speciale spaanafvoerpomp. Gebruik voor deze machines M07 om het spaanafvoersysteem te activeren.
  • Druk op [CYCLE START]
  • Test de stroom van koelmiddel door het verdeelstuk. Koelmiddel moet een doorlopende plaat langs de onderkant van de machine vormen.
    Opmerking: Koelmiddel van sproeiers mag NIET op de tafel of de slede van de machine raken.
