      • Serie VR
VMC- Chip Washdown System - Installation - AD0838
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VMC - Sistema di lavaggio trucioli - Installazione - AD0838
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. VMC Small Template Alignment 4. VMC Medium Template Alignment 5. Installation (11 passi) 6. Test and Verification (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/05/2026
Revision 2
AD0838
Revisione G - 6/2026
Updated
Questa procedura spiega come installare il sistema di lavaggio trucioli sulle macchine VMC di piccole e medie dimensioni.
Compatibilità macchina:
  • Pompa multistadio
  • VF-1/2/3/4/5/SS/YT
  • VP-5
  • VM-2
  • Separatore trucioli Versione A o successiva
  • VR-5
Strumenti necessari:
  • Foratura/Cacciavite 18 V
  • Punta a gradino - Fino a 3/4"
  • Punta 1/4"
  • Punta esagonale 5/32"
  • Chiave a mezzaluna regolabile - 7/16", 11/16", 1-1/8"
  • Punta 1/8"
  • Modello di foro fornito (vedere la tabella seguente)
  • Punzone centrale (consigliato)
  • Utensile fresatubo (opzionale)
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1001188: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC50   (VF-1/2 YT, VM-2 - 50 tasche SMTC)
  • 93-1001189: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC70   (VF-1/2 YT - 70 tasche SMTC)
  • 93-1001190: WASHDOWN FIELD KIT VF S YT SMTC30   (VF-1/2 YT - 30 tasche SMTC)
  • 93-1001191: WASHDOWN FIELD KIT VF S NYT SMTC30   (VF-1/2, VM-2 - 30 tasche SMTC)
  • 93-1001192: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3/4   (VF-3/4 - 50 tasche SMTC)
  • 93-1001193: WASHDOWN FIELD KIT VP-5 (VP-5)
  • 93-1001194: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-3/4/YT   (VF-3/4/YT - 70 tasche SMTC)
  • 93-1001195: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-3/4/YT   (VF-3/4 YT - 30 tasche SMTC)
  • 93-1001196: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-3YT/40    (VF-3YT/40 - 50 tasche SMTC)
  • 93-1001197: WASHDOWN FIELD KIT VF-3YT/50   (VF-3YT/50)
  • 93-1001198: WASHDOWN FIELD KIT SMTC50 VF-5/40   (VF-5/40 - 50 tasche SMTC)
  • 93-1001199: WASHDOWN FIELD KIT SMTC70 VF-5/40   (VF-5/40 - 70 tasche SMTC)
  • 93-1001200: WASHDOWN FIELD KIT SMTC30 VF-5/40   (VF-5/40 - 30 tasche SMTC)
  • 93-1001201: WASHDOWN FIELD KIT VF-5/50   (VF-5/50)
  • 93-1001395: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-5/40
  • 93-1001396: WASHDOWN FIELD KIT UMB20 VF-3/4/YT
  • 93-1001397: WASHDOWN FIELD KIT VR-5
I modelli di allineamento per il lavaggio dei trucioli consentono di posizionare il sistema di lavaggio dei trucioli nella posizione corretta sulla macchina.
Per informazioni sul posizionamento di seguito, fare riferimento all'immagine per la sezione di allineamento.
[1] Indica il lato destro della macchina quando si trova di fronte alla parte anteriore della macchina.
[2] Indica il lato sinistro della macchina quando si trova di fronte alla parte anteriore della macchina.
NOTA: l'immagine mostrata fa riferimento a un VF-2YT. Assicurarsi di utilizzare l'allineamento e il modello corretti per la macchina.
Utilizzare il grafico per scaricare i modelli corretti per la macchina VMC piccola. Quindi, fare riferimento alle immagini seguenti per posizionare con precisione il modello sulla macchina.
Assicurarsi che il bordo inferiore del modello sia allineato con la cucitura tra il pannello inferiore e quello posteriore, con il testo rivolto verso l'alto. Utilizzare il nastro adesivo per fissare il modello in posizione in modo che non scivoli durante la marcatura o la foratura dei centri di foratura.
VMC PICCOLO
Macchina Allineamento modello posteriore sinistro  Allineamento modello posteriore destro
VF-1/2. VM-2 con SMTC a 30 tasche
VF-1/2, VM-2 - SMTC a 30 tasche
Vedere Posizionamento modello posteriore sinistro [3]
VF-1/2, VM-2
Vedere Posizionamento modello posteriore destro [4]
VF-1/2 YT con SMTC a 30 tasche
VF-1/2 YT - SMTC a 30 tasche
VF-1/2 YT
VF-1/2 YT, VM-2 con SMTC a 50 tasche
VF-1/2 YT, VM-2 - SMTC a 50 tasche
VF-1/2, VM-2
VF-1/2 YT con SMTC a 70 tasche
VF-1/2 YT - SMTC a 70 tasche
VF-1/2 YT
3. Posizionamento modello posteriore sinistro:
Allineare la scanalatura destra del modello sopra la 2a vite da sinistra.
Allineare la scanalatura sinistra del modello sopra la 3a vite da sinistra.
4. Modello posteriore destro:
Allineare la scanalatura del modello sopra la seconda vite da sinistra.
Utilizzare il grafico per scaricare i modelli corretti per la macchina VMC di medie dimensioni. Quindi, fare riferimento alle immagini seguenti per posizionare con precisione il modello sulla macchina.
VF-3/4/YT
VF/3/4/YT con SMTC a 30 tasche
VF-3/4/YT - SMTC a 30 tasche
Vedere Posizionamento angolo canale posteriore sinistro [5]
VF-3/4/YT
Vedere Posizionamento bordo canale posteriore destro [9]
VF/3/4/YT con SMTC a 70 tasche
VF-3/4/YT - SMTC a 70 tasche
Vedere Posizionamento bordo canale posteriore sinistro [6]
VF-3/4/YT
VF-3/4 UMB-20
UMB-20 VF-3/4
VF-3/4/YT
VF-3/4 con SMTC a 50 tasche
VF-3/4 - SMTC a 50 tasche
VF-3/4/YT
VF-3 YT/40  con SMTC a 50 tasche
VF-3YT/40 - SMTC a 50 tasche
VF-3/4/YT
VF- 3 YT/50
VF-3YT/50
Vedere Posizionamento della seconda vite posteriore sinistra [7]
VF-3YT/50
VF-5
VF-5/50
VF-5/50
VF-5/50
VF-5/40 con SMTC a 30 tasche
VF-5/40 - SMTC a 30 tasche
VF-5/40
VF-5/40 con SMTC a 50 tasche
VF-5/40 - SMTC a 50 tasche
VF-5/40
VF-5/40 con SMTC a 70 tasche
VF-5/40 - SMTC a 70 tasche
VF-5/40
VF-5/40/XT con UMB 20
UMB-20 VF-5/40/XT
VF-5/40
VP-5
VP-5
VP-5
Vedere Posizionamento bordo canale posteriore sinistro [6].
VP-5
Vedere Posizionamento angolo canale posteriore sinistro [10]
5. Angolo canale posteriore sinistro:
Allineare il ritaglio del modello all'angolo del canale.
6. Bordo canale posteriore sinistro:
Allineare il modello al lato sinistro o destro del canale, come indicato sul modello.
7. Posizionamento della seconda vite posteriore sinistra:
Allineare la scanalatura del modello sopra la seconda vite da destra.
8. Posizionamento del supporto del raffreddatore posteriore sinistro
Allineare il ritaglio del modello sopra il supporto del raffreddatore.
9. Posizionamento bordo canale posteriore destro
Allineare il lato del modello lungo il bordo del canale, come indicato dal modello.
10. Posizionamento bordo canale posteriore destro
Allineare il ritaglio del modello lungo l'angolo del canale, come indicato dal modello.
Utilizzare il modello di foro fornito [4] sul lato sinistro all'esterno del pannello posteriore sulla macchina.
Allineare il modello in modo che la terza vite [3] da destra sia allineata con la linea sinistra del modello e la seconda vite [2] da destra sia allineata con la linea destra del modello.
Utilizzare un punzone centrale per contrassegnare i centri di foratura OPPURE Utilizzare una punta di foratura da 1/8" per praticare fori pilota.
Utilizzare una punta da 1/4" per praticare fori a partire dal primo foro [1] e seguendo la sagoma mostrata, senza forare il foro centrale.
Praticare un foro pilota fino al diametro interno minimo del trapano a gradini fino al foro centrale [4].
Utilizzare la punta a gradini per praticare un foro da 1/2" di diametro attraverso il foro centrale [4].
Assicurarsi che le filettature del raccordo di collegamento a spinta siano inserite nel foro.
Utilizzare 3X delle viti a testa cilindrica 1/4-20 fornite (15/32" esagonale) [2] per installare la staffa di supporto [1] sulla faccia interna del pannello posteriore.
Utilizzare una chiave inglese da 7/16" per stringere i dadi della flangia 3X [3].
NOTA: potrebbe essere necessaria una seconda persona per stringere le viti.
Inserire il collettore [1] nei bracci della staffa di supporto [2].
Utilizzare una rondella [3] tra il pannello posteriore e il raccordo a spinta [4] e installare il raccordo a spinta attraverso il pannello posteriore e infilare nella T del collettore.
Stringere il raccordo di collegamento a pressione con una chiave inglese da 11/16".
Utilizzare il modello di foro fornito [1] sul lato destro all'esterno del pannello posteriore della macchina.
Allineare il modello di foro in modo che la fessura si allinei verticalmente con la seconda vite [2] da sinistra che collega la padella inferiore al pannello posteriore.
Assicurarsi che il bordo sia allineato con il canale di supporto.
Ripetere i passaggi 1-5 per questo lato.
Utilizzare una chiave inglese da 1-1/8" per rimuovere il tappo del tubo da giardino [1] e il raccordo dal collettore del separatore trucioli e installare il raccordo a T in dotazione [2] con raccordi a spinta.
NOTA: Potrebbe essere necessario rimuovere il raccordo di collegamento a spinta inferiore [3] per stringere il raccordo a T. I separatori trucioli versione B possono saltare questo passaggio.
Instradare i tubi flessibili forniti come mostrato. Verificare che i tubi flessibili siano installati correttamente tirando delicatamente alla base del raccordo collegato ai raccordi di collegamento a pressione.
NOTA: Il tubo da 8 piedi deve essere instradato attraverso i ritagli della base in ghisa. Le lunghezze eccessive dei tubi flessibili possono essere rifilate con un utensile per tubi flessibili, ma assicurarsi che i tubi flessibili non siano stretti o piegati. Non tagliare il tubo ad angolo.
Per verificare se sono presenti perdite, aprire il liquido refrigerante e controllare i raccordi a pressione sul tubo flessibile e le estremità filettate, la staffa di supporto e il raccordo a T sui collettori del separatore di trucioli.
Stringere i raccordi quando necessario.
Inclinare gli ugelli verso il basso con un angolo di circa 45 DEG. Assicurarsi che gli ugelli refrigerante non colpiscano la lamiera.
  • Ruotare il collettore [1] in senso orario e antiorario a mano o con un bit esadecimale sull'estremità della spina.
  • Ruotare il raccordo in acciaio [2] in senso orario e antiorario a mano o con una chiave a mezzaluna.
NOTA: Allentare il collettore o il raccordo in acciaio eccessivamente può ridurre la pressione e le prestazioni. Non allentare troppo.
Per i kit di installazione forniti con l'anti-rotazione, con rinforzo flangiato [1], ruotare gli ugelli refrigerante fino a quando non sono a filo con la flangia. Questo manterrà gli ugelli all'angolo corretto mentre il refrigerante scorre. .
Updated
Andare a MDI e digitare M08.
IMPORTANTE:  i modelli VMC-6 e quelli più grandi sono dotati di una pompa di lavaggio dei trucioli dedicata. Per queste macchine, utilizzare M07 per attivare il sistema di lavaggio dei trucioli.
  • Premere[CYCLE START]
    Testare il flusso di refrigerante attraverso il collettore. Il refrigerante dovrebbe formare un foglio continuo lungo il fondo della macchina.
    Nota: Il refrigerante dagli ugelli NON deve colpire il tavolo o il carrello della macchina.
