      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Chip Washdown System - Installation - AD0838
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos VF-1/2/SS/YT, VM-2 - Sistema de lavado de virutas - Instalación - AD0838
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Chip Washdown System - Templates 3. Installation (10 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/27/2025
AD0838
Este procedimiento le indica cómo instalar la valla del cargador automático de virutas en las máquinas pequeñas del CMV.
Compatibilidad de la máquina:
  • Bomba multietapa
  • VF-1/2/SS/YT
  • VM-2
  • Separador de virutas versión A o superior
Herramientas necesarias:
  • Taladro/controlador de 18V
  • Broca de paso - Hasta 3/4"
  • Broca de 1/4"
  • Broca hexagonal de 15/32"
  • Llave inglesa ajustable de 7/16", 11/16", 1-1/8"
  • Broca de 1/8"
  • Plantilla de orificios proporcionada (consulte la tabla siguiente)
  • Punzón central (recomendado)
  • Cortadora de manguera (opcional)
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1001191 KIT DE CAMPO DE LAVADO VF S NYT SMTC30   (VF-1/2, VM-2 - SMTC de 30 alojamientos)
  • 93-1001190 KIT DE CAMPO DE DESCARGA VF S YT SMTC30   (VF-1/2 YT - SMTC de 30 alojamientos)
  • 93-1001188 KIT DE CAMPO DE LAVADO VF S YT SMTC50   (VF-1/2 YT, VM-2 - SMTC de 50 alojamientos)
  • 93-1001189 KIT DE CAMPO DE LAVADO VF S YT SMTC70   (VF-1/2 YT - SMTC de 70 alojamientos)
Para la tabla siguiente, consulte la imagen de la sección de alineamiento.
[1] Indica el lado derecho de la máquina al mirar hacia la parte delantera de la máquina.
[2] Indica el lado izquierdo de la máquina al mirar hacia la parte delantera de la máquina.
Plantilla Alineamiento
VF-1/2, VM-2 - SMTC de 30 alojamientos  - Parte posterior izquierda
VF-1/2 YT - SMTC de 30 alojamientos  - Parte posterior izquierda
VF-1/2 YT, VM-2 - SMTC de 50 alojamientos  - Parte posterior izquierda
VF-1/2 YT - SMTC de 70 alojamientos  - Parte posterior izquierda
La ranura izquierda de la plantilla está por encima del tercer tornillo empezando por la izquierda.
La ranura derecha de la plantilla está por encima del segundo tornillo empezando por la izquierda.
VF-1/2, VM-2  - Parte posterior derecha
VF-1/2 YT - Parte trasera derecha
La ranura de la plantilla está por encima del segundo tornillo empezando por la derecha.
Utilice la plantilla de orificios [4] suministrada en el lado izquierdo de la parte exterior del panel trasero de la máquina.
Alinee la plantilla de modo que el tercer tornillo [3] de la derecha esté alineado con la línea izquierda de la plantilla y el segundo tornillo [2] de la derecha esté alineado con la línea derecha de la plantilla.
Asegúrese de que el borde inferior de la plantilla quede alineado con la unión entre la bandeja inferior y el panel posterior con el texto orientado hacia arriba.
Utilice cinta adhesiva para fijar la plantilla en su lugar para que no se deslice mientras marca o taladra los centros de agujeros.
NOTA: La imagen que se muestra hace referencia a un VF-2YT. Asegúrese de utilizar el alineamiento y la plantilla correctos para su máquina.
Utilice un punzón central para marcar los centros de agujeros O utilice una broca de 1/8" para perforar agujeros piloto.
Utilice una broca de 1/4" para taladrar agujeros empezando con el primer orificio [1] y siguiendo el patrón mostrado, sin taladrar el orificio central.
Taladre un orificio piloto al diámetro interior mínimo de la broca escalonada al orificio central [4].
Utilice la broca escalonada para perforar un orificio de 1/2" de diámetro a través del orificio central [4].
Asegúrese de que las roscas del accesorio de conexión a presión pasen a través del orificio.
Utilice 3X de los tornillos de cabeza hexagonal autorroscantes 1/4-20 (15/32" hex) [2] suministrados para instalar el soporte de apoyo [1] en la cara interior del panel posterior.
Utilice una llave de 7/16" para apretar las tuercas de brida 3X [3].
NOTA: puede ser necesaria la ayuda de una segunda persona para apretar los tornillos.
Inserte el colector [1] en los brazos del soporte de apoyo [2].
Utilice una arandela [3] entre el panel posterior y el racor de conexión a presión [4] e instale el racor de conexión a presión a través del panel posterior y enrósquelo en la T del colector.
Fije el racor de conexión a presión con una llave de 11/16".
Utilice la plantilla de orificios suministrada [1] en el lado derecho en el exterior del panel posterior de la máquina.
Alinee la plantilla del agujero de manera que la ranura se alinee verticalmente con el segundo tornillo [2] desde la izquierda que conecta la bandeja inferior al panel posterior.
Asegúrese de que el borde se alinee con el canal de apoyo.
Repita los pasos 1-5 para este lado.
Utilice una llave de 1-1/8" para retirar la tapa de la manguera de jardín [1] y el racor del colector del separador de virutas e instale el racor en T suministrado [2] con racores de conexión a presión.
NOTA: Es posible que deba quitar el accesorio de conexión de empuje inferior [3] para apretar el conector en T. Los separadores de virutas de la versión B pueden omitir este paso.
Tienda las mangueras suministradas como se muestra. Compruebe si las mangueras están correctamente instaladas tirando suavemente de la base de la manguera conectada en los racores de conexión a presión.
NOTA: La manguera de 8 pies debe pasar a través de los recortes de la carcasa base. El exceso de longitud de la manguera se puede recortar con una herramienta de corte de manguera, pero asegúrese de que las mangueras no estén apretadas o torcidas. No recorte la manguera en ángulo.
Para probar si hay fugas, ponga en marcha el refrigerante y compruebe los racores de conexión a presión en la manguera y los extremos roscados, y el racor en T en los colectores de separación de virutas.
Apriete los racores cuando sea necesario.
Ajuste las boquillas según sea necesario.
  • Gire el colector [1] en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj con la mano o con una punta hexagonal en el extremo del enchufe.
  • Gire el racor de acero [2] en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj con la mano o con una llave inglesa.
NOTA: Aflojar el colector o el racor de acero excesivamente puede reducir la presión y el rendimiento. No afloje demasiado.
ER16-11UN, inserto de roscado, grado HU35T - paquete de 10 $152.95 $130.97
