My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Zero Point Ready - UMC Installation - AD0765
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Listo para punto cero - Instalación de UMC - AD0765
4.2 Instalación del punto cero único del UMC (Centro de Maquinado Universal)
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
Listo para punto cero - Instalación - UMC
AD0765
Revisión B - 06/2026
Updated
La instalación listo para punto cero único solo debe realizarse en máquinas que solicitan que la RPL-25KG se agregue a una máquina existente.
Nota:Para las máquinas compradas con un RPL-25KG, el listo para punto cero único ya está instalado en la máquina. Omita esta sección si la máquina ya tiene instalado el kit de listo para punto cero.
  • 93-1001315 - Kit listo para punto cero único UMC-500
  • 93-1001316 - Kit listo para punto cero único UMC-750
  • 93-1001317 - Kit listo para punto cero único UMC-1000
También será necesario pedir el kit de máquina correspondiente a continuación para poder realizar este procedimiento:
  • 93-1001320 - RPL-25KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001321 - RPL-25KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001322 - RPL-25KG READY KIT UMC-1000
El propósito del kit listo para punto cero único es permitir que el sistema neumático se guíe a la abrazadera de punto cero único a través del cuerpo de la unidad rotativa de inclinación. Instalar esto implica retirar el plato y girar el eje B de la máquina. Asegúrese de que esto sea posible antes de iniciar este procedimiento.
Nota: La opción cargador de pallet robot también requiere que se instale una opción de ventana automática. Consulte la Ventana automática de centros de maquinado universal - Instalación - AD0663 para pedir e instalar esta opción en su máquina.
 Nota: La única diferencia entre estos kits es el panel inferior de la cubierta para el cuerpo del TRT en las máquinas de diferente tamaño.
UMC Zero Point Ready - Installation
Comience por montar el colector neumático [1] que va dentro del cuerpo C de la máquina.
Apriete el racor del tapón NPT de 1/4" [2] al puerto único.
Apriete los 2 racores de latón de 1/4" [3] a los puertos en ángulo.
Apriete los 2 racores de acero ORB6M NPT de 1/4" [4].
Instale las 4 juntas tóricas 2-212 [5] en las ranuras del colector.
Nota: Instale las cuatro juntas tóricas en ranuras alternas en la cara superior del bloque del colector, dejando una ranura vacía entre cada junta tórica instalada.
Conecte el eje de la unión de la unidad rotativa de 3 puertos a la extensión del eje de la unión de la unidad rotativa de 3 puertos utilizando [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 y asegúrese de que la junta tórica 2-011 [1] esté asentada en las cavidades del eje.
Apriete los pernos a sus especificaciones requeridas.
Presione la clavija [1] dentro del bloque antirrotación [2] hasta que haga fondo.
Monte el acoplador del plato [3] colocando las juntas tóricas en posición.
Coloque 3 de las juntas tóricas 2-011 [1] en los puertos de aire que se muestran en la imagen.
Coloque la junta tórica 2-031 grande [2] en la ranura central del acoplador.
Gire el eje B +90 grados y retire la cubierta [1]. Devuelva el eje B a su posición original a 0 grados.
Esta cubierta será reemplazada por la cubierta incluida en el kit de instalación en campo de listo para punto cero.
Updated
Retire el plato siguiendo las instrucciones en la sección de extracción del procedimiento Reemplazo del plato del eje C de los centros de maquinado universal, cuyo enlace se encuentra a continuación.
ADVERTENCIA: SI NO DESPRESURIZA EL SISTEMA ANTES DE RETIRAR EL PLATO, PUEDE DAÑAR PERMANENTEMENTE EL FRENO RETIRANDO EL PLATO.
 Nota: Tome nota de la orientación del plato antes de retirarlo para asegurarse de instalar el plato en la misma orientación más adelante.
Recambio de la plataforma del eje C de UMC
Unidad de mesa giratoria de UMC – Guía de referencia de peso
Updated
Coloque la plataforma sobre un banco de taller y atornille el acoplador [1] a la plataforma utilizando el tornillo SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Con la plataforma apoyada sobre el banco de trabajo, inserte la cinta de fieltro, incluida en el kit, en la ranura [3]
NOTA: Si en el UMC no se intercambian plataformas, puede reutilizar la cinta de fieltro que ya se encuentra en la ranura.
Updated
Cuando utilice e mismo plato:
La medición de la altura entre la parte superior del plato y la parte superior del acoplador debe tomarse para garantizar el ajuste adecuado del espárrago del amarre de pieza.
Utilice un micrómetro de profundidad para medir entre las dos superficies. La medida debe ser de 0.7000 ± .0010" para máquinas construidas antes del 5/22/2026 y de 0.7560 ± .0010" para máquinas construidas después del 5/22/2026 [1].
Nota: La medición se realiza sin el sello.
Instale las cuñas N/P 59-2350 y 59-2351 según sea necesario para alcanzar la altura de amarre de pieza adecuada. Las cuñas se instalan entre el amarre de pieza y la cara del plato [2].
Instale el acoplador en el conjunto de eje [1] utilizando los pernos 1/4-20 x 1-1/4 [3]. Asegúrese de que las juntas tóricas 2-011 [2] estén en las cavidades del eje y no donde los pernos fijan.
Instale el conjunto de plataforma y acoplador [2] de nuevo sobre la unidad giratoria utilizando pernos M12 [1].
Apriete los pernos, pero no aún al par requerido.
Siga la sección de instalación del procedimiento Reemplazo del plato del eje C de UMC, cuyo enlace se encuentra a continuación, para obtener las instrucciones completas sobre cómo reinstalar correctamente el plato.
El receptor de punto cero vendrá ensamblado. Dependiendo del tipo de máquina, el receptor puede tener diferentes características.
UMC-500
  • El conjunto del receptor de punto cero no tiene placa espaciadora [2], como se muestra en la imagen izquierda.
UMC-750/1000:
  • El conjunto del receptor de punto cero tiene una placa espaciadora [2] entre el plato [1] y el receptor [3], como se muestra en la imagen derecha.
 Nota: Los receptores de punto cero vienen ensamblados. Se pueden consultar los pasos siguientes para asegurar que el conjunto incluya todos los componentes necesarios y que el receptor sea compatible con la máquina.
Gire el conjunto de sujeción de cabeza.
Utilice grasa dieléctrica para instalar las 3 juntas tóricas en el conjunto de sujeción.
Instale la junta tórica más pequeña en el puerto de sujeción [1].
Instale la junta tórica grande [2] y la junta tórica media [3] en el conjunto de sujeción como se muestra en la imagen.
13
Instale el conjunto de sujeción [1] en el receptor de punto cero [2].
Asegúrese de que el puerto de sujeción [3] esté alineado con el puerto de la placa receptora de pallet [4].
Nota: si el puerto de sujeción no está alineado, el punto cero no se sujetará/liberará correctamente.
14
Coloque las llaves de alineación en la placa receptora de pallet [3] y en la placa espaciadora del plato [4].
Fije la llave de alineación [1] a las placas utilizando los 2 SHCS de M6 x 1 x 12MM [2]
 Nota: La placa espaciodora del plato [4] solo se encuentra en las máquinas UMC-750 y UMC-1000. Las máquinas UMC-500 no necesitan la placa espaciadora que se muestra en la imagen.
Monte el receptor de pallet que se instalará en el plato.
Importante: coloque las 3 juntas tóricas [5] en la placa receptora.
Nota: La placa espaciadora del plato [3] solo se encuentra en las máquinas UMC-750 y UMC-1000. Las máquinas UMC-500 no necesitan la placa espaciadora que se muestra en la imagen.
Fije el orificio de conexión del receptor [1] a la placa espaciadora de pallet [2] y a la placa receptora [3] utilizando los 3 SHCS de M6 x 55 mm [4].
 Nota: Asegúrese de que el espaciador del plato y la placa receptora estén orientados en la misma dirección. Las llaves de alineación instaladas en el paso anterior ayudarán a esta alineación.
16
Coloque 3 juntas tóricas 2-011 en la parte superior del acoplador a través del orificio central del plato.
A continuación, instale el receptor de pallet y el orificio de conexión ensamblados en el paso anterior al plato.
El receptor se mantiene en posición mediante 4 tuercas T que se colocan en las ranuras en T del plato.
Utilice los 4 SHCS [3] para sujetar el receptor de pallet [2] a las tuercas en T [1].
 Nota: El orificio de conexión no se muestra en la imagen, pero debe ubicarse en el orificio central del plato. El orificio de conexión debe ensamblarse en el receptor de pallet [2] antes de que el receptor se sujete al plato.
17
Gire el eje B 90 grados [1].
18
Fije el bloque antirrotación [3] a la caja de engranajes utilizando los pernos M6 [4].
Si el cabezal de lectura está en la configuración [1], deberá girarlo a la posición [2], lo cual requerirá que vuelva a realizar las compensaciones en la máquina.
Si el cabezal de lectura está en la configuración [2], no será necesario volver a hacer las compensaciones.
Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar en préstamo un comprobador giratorio.
19
Instale el conjunto del colector [2] del paso 1 insertando el pasador de espiga de rotación antirrotación [1] en el colector neumático.
20
Después de instalar el conjunto del eje en el Múltiple de admisión neumático asegúrese de instalar el anillo de seguridad [2] en la ranura del eje [1].
Nota: si la ranura del anillo a presión no es visible en el eje, es posible que algunos pernos no estén completamente apretados o que sea necesario empujar el pasador de espiga de modo que entre más en el colector.
21
Instale el cable del pedal [1] a P14 en la tarjeta de E/S.
Desde allí, dirija el cable al orificio de la aleta delantera de la máquina.
Conecte el pedal al cable [1] que sale de la aleta delantera de la máquina.
 Nota: Si ya hay un cable de pedal conectado a P14 , asegúrese de que es el cable 32-1303. Esto tiene cables adicionales que van a P14 para la estación de carga del robot.
Lube Panel - Installation
Cierre la válvula de aire [1] en la parte inferior del gabinete de lubricación.
Purgue el aire restante del múltiple de admisión tirando de la liberación de aire [2]. Asegúrese de que el manómetro del Múltiple de admisión indique cero.
Instale la conexión en codo [1] directamente en el colector de aire en la cara frontal como se muestra en la imagen.
Instale el compresor de aire en la parte trasera de la máquina utilizando los imanes para fijarlo.
Hose and Cable Routing
Tienda las líneas de aire de punto cero a través del conducto negro que pasa a través del orificio central y hacia el colector de admisión del portapiezas.
Dirija los extremos opuestos de las líneas de aire de punto cero [1] al refuerzo de aire.
 Nota: Asegúrese de que las mangueras para el punto cero sean mangueras de alta presión.
Pase las mangueras a través del cuerpo del eje B hasta el Múltiple de admisión neumático como se muestra.
Use las bridas de velcro [1] y las abrazaderas de cables para dirigir perfectamente los cables hacia el colector neumático.
La manguera de liberación indicada en verde  [1] va por los accesorios como se muestra.
La manguera de sujeción indicada en rojo [2] va al racor como se muestra.
Conecte la manguera verde al puerto de liberación [1] del solenoide indicado con una brida verde.
Conecte la manguera roja al puerto de sujeción [2] del solenoide indicado con una brida roja.
Conecte el potenciador de aire al múltiple de admisión [1] utilizando la MANGUERA 1/4 D.E. PE ROJO ALTA PRESIÓN incluida.
Este paso es solo para máquinas de panel de lubricación no CAN:
Conecte el cable 33-1532 - Cable del solenoide de lubricación de aire a P35 en la PCB de E/S con el conector con el cable flexible para liberación de pallet [16].
Tienda el cable al panel de lubricación para realizar las siguientes conexiones a todos los cables de alimentación del solenoide. Se muestra el color de cada conector:
[2] Solenoide PulseJet - Blanco y Violeta
[3] Puerta automática  - Gris
[4] Liberación de TRP  - Amarillo y Negro
[5] Aire del husillo - Violeta
[6]  Lubricante del husillo - Blanco
[7] Grasa lubricante mín. - Blanco y rojo
[8] Enclavamiento de puerta abierta - Blanco y marrón
[9] Pistola neumática automática (AAG) - Rojo
[10] Purga TSC - Puente de derivación blanco y naranja y amarillo a aire TAB [15]
[11] U/D de cavidad de cambiador de herramientas de montaje lateral - Blanco y negro
[12] Ventana automática de UMC (centro de maquinado universal ) - Blanco y amarillo
[13]  Solenoide de purga - Blanco y gris
[14] Chorro de aire de pallet - Blanco y verde
[15] Puente de derivación amarillo de aire de chorro de aire de la herramienta (TAB) de purga TSC [10]
Conecte el cable 33-1307CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 21FT al sensor de presión como se muestra.
Vuelva a tender el cable a la placa de E/S y enchúfelo en P13 usando el cable adaptador que se proporciona en el kit.
 Nota: El sensor de presión debe estar en el racor donde está conectada la manguera roja. Este sensor se asegura de que el punto cero esté sujeto.
Conecte el cable 33-1306a  P36 [5] en la PCB de E/S. Conecte la recarga de refrigerante al cable flexible si es necesario.
Dirija el otro extremo directamente al refuerzo de aire.
Conecte el extremo V-1 [1] al solenoide que va al punto cero en la máquina [4].
Conecte el extremo V-2 [2] al solenoide que va al punto cero de la estación de carga [3].
Vuelva a introducir aire en el Múltiple de admisión girando la válvula [1].
Compruebe si hay fugas y apriete los racores según sea necesario.
Vuelva a instalar la nueva cubierta [2] y devuelva la unidad giratoria [1] a 0 grados en el eje B.
Update Configuration Files
Si se trata de una instalación en campo, el archivo de configuración deberá actualizarse para implementar los parámetros necesarios.
Visite HBC.HAASCNC.COM para descargar el archivo de configuración más reciente.
 Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Cargue el parche de configuración en el control. Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Zero Point Receiver - MRZP
Después de instalar el Receptor de punto cero, es necesario realizar MRZP para tener en cuenta el cambio en la altura del pallet en comparación con el plato.
Monte el pallet MRZP de punto cero [1].
Presione el pasador de espiga [2] en el pallet MRZP.
Instale el tirador del punto cero [3] utilizando los SHCS M10x20 [4].
Monte el artefacto MRZP [5] en el pallet MRZP de punto cero utilizando los 2 SHCS [6].
Vaya a la Página de recuperación. Presione [F2] [1] para liberar el receptor de pallet de punto cero [2] dentro de la máquina.
Coloque el conjunto de pallet MRZP [3] con el artefacto en el receptor. Asegúrese de que el pasador de espiga esté alineado en la posición correcta.
Fije el receptor de punto cero pulsando [F2] de nuevo.
Salga de la recuperación y continúe realizando el MRZP. Consulte la página UMC - MRZP y zonas seguras para obtener más información sobre cómo hacer el MRZP.
 Nota: El orificio central del pallet de calibración de punto cero también se puede utilizar para sondear. El diámetro del orificio central es de 51 mm.
Zero Point Ready - Testing
Para probar la sujeción y liberación del kit listo para punto cero, vaya a la página Recuperación del cambiador de pallets .
Pulse [F2] [1] para liberar el pallet de punto cero.
Coloque un pallet [2] en el receptor de punto cero [3].
 Nota: Asegúrese de que el pallet esté orientado correctamente para que el pasador de espiga se alinee con el receptor de punto cero.
Presione [F2] de nuevo para sujetar el pallet.
Verifique que el pallet esté sujeto al receptor y que no se generen alarmas.
  • Condiciones
