MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Zero Point Ready - UMC Installation - AD0765
Service hjem Fremgangsmåter Nullpunkt-klar – UMC-installasjon – AD0765
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. UMC Zero Point Ready - Installation (20 trinn) 3. Lube Panel - Installation (4 trinn) 4. Hose and Cable Routing (10 trinn) 5. Zero Point Ready - Testing (1 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 08/22/2024
AD0765
Nullpunkt-klar settet inneholder de nødvendige delene for å gjøre en UMC-maskin kompatibel med alternativet for robotpalettlaster.
Følgende maskiner kan gjøres kompatible med nullpunktsystem:
  • UMC-500 (produsert med 90 graders kontrollkabinett)
  • UMC-750 (produsert med 90 graders kontrollkabinett)
  • UMC-1000 (produsert med 90 graders kontrollkabinett)
Denne fremgangsmåten gjelder for følgende sett:
  • 93-1001033 – NULLPUNKT-KLAR SETT UMC-500
  • 93-1001035 – NULLPUNKT-KLAR SETT UMC-750
  • 93-1001034 – NULLPUNKT-KLAR SETT UMC-1000
Merknad: Nullpunkt-klar settet er kun tilgjengelig for maskiner som har bestilt alternativet robotpalettlaster.
Merknad: Alternativet robotpalettlaster krever også at et automatisk vindu-alternativ er installert.
Merknad: Den eneste forskjellen mellom disse settene er blikkmetallet på bunndekselet til C-kroppen.
Start med å montere den pneumatiske manifolden [1] som går inn i C-kroppen på maskinen.
Stram NPT 1/4" pluggbeslaget [2] til enkeltporten.
Stram de 2 1/4"-beslagene av messing [3] til de vinklede portene.
Stram 2 ORB6M NPT1/4" stålbeslagene [4].
Installer de 4 O-ringene 2-212 [5] i sporene på manifolden.
Koble den roterende akselen for kobling av enhetskobling med 3 port til den roterende enhetskoblingsakselforlengelsen med 3 port med [2] SHCS 1/4-20 X 5/8, og sørg for at O-ringen 2-011 [1] sitter i hulrommene på akselen.
Gi boltene moment til deres nødvendige spesifikasjoner.
Trykk låsetappen [1] inn i anti-roteringsblokken [2] til den bunner.
Monter platekoplingen [3] ved å plassere O-ringene i posisjon.
Plasser 3 av 2-011 O-ringene [1] på luftportene som vises på bildet.
Plasser den større 2-031 O-ringen [2] på det midtre sporet på kopleren.
Roter B-aksen +90 grader og fjern dekselet [1]. Returner B-aksen til opprinnelig posisjon ved 0 grader.
Dette dekselet vil bli erstattet av dekselet som er inkludert i ettermonteringssettet for nullpunkt-klar.
Fjern platen ved å følge fjerningsavsnittet av UMC C-akseplateutskifting du har kobling til nedenfor.
 ADVARSEL: HVIS DU IKKE TRYKKAVLASTER SYSTEMET FØR DU FJERNER PLATEN, KAN DU PERMANENT SKADE BREMSEN VED Å FJERNE PLATEN.
Utskifting av UMC C-akseplate
UMC roterende enhet – Referanseveiledning for vekt
Plasser platen på en benk og bolt kopleren [1] til platen ved å bruke SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Mens platen er på benken, sett inn feltstripen innkludert i settet i sporet [3]
MERK: Hvis UMC ikke utveksler plater, bruk feltstripen allerede i sporet på nytt.
Installer kopleren på akselenheten [1] ved å bruke 1/4-20 X 1 1/4 bolter [3]. Sørg for at O-ringene 2-011 [2] er i åpningene på akselen og ikke der boltene festes.
Installer kopleren og platen [2] tilbake på den roterende enheten ved å bruke M12-bolter [1].
Stram skruene, men ikke gi dem moment ennå.
Følg installasjonsdelen av UMC C-akse-platereparasjonen, som er lenket nedenfor, for full instruksjon om hvordan du korrekt installerer platen på nytt.
Nullpunktmottakeren vil komme montert. Avhengig av maskintypen, kan mottakeren ha forskjellige funksjoner.
UMC-500:
  • Nullpunktmottakerenhet har ingen avstandsplate [2] som vist på venstre bilde.
UMC-750/1000:
  • Nullpunktmottakerenhet har en mellomleggsplate [2] mellom platen [1] og mottakeren [3] som vist på høyre bilde.
Merknad: Nullpunktmottakerne kommer montert. Trinnene nedenfor kan refereres til for å sikre at monteringen inkluderer alle nødvendige komponenter og at mottakeren er kompatibel med maskinen.
Snu klemmeenheten opp-ned.
Bruk dielektrisk fett for å installere de 3 O-ringene på klemmeenheten.
Installer den minste O-ringen på klemmeporten [1].
Installer den store O-ringen [2] og den middels O-ringen [3] på klemmeenheten som vist på bildet.
Installer klemmeenheten [1] på nullpunktsmottakeren [2].
Pass på at klemmeporten [3] er justert med porten på palettmottakerplaten [4].
Merk: Hvis klemmeporten ikke er justert, vil nullpunktet ikke klemme/løsne riktig.
13
Plasser justeringsnøklene på palettmottakerplaten [3] og platemellomleggsplaten [4].
Fest justeringsnøkkelen [1] til platene ved hjelp av 2 M6 x 1 x 12MM SHCS [2]
Merknad: Plateplassplaten [4] er kun på UMC-750- og UMC-1000-maskiner. UMC-500-maskiner trenger ikke avstandsplaten som vises på bildet.
14
Monter palettmottakeren som skal installeres på platen.
Viktig: Plasser de 3 O-ringene [5] i mottakerplaten.
Merk: Plateplassplaten [3] er kun på UMC-750- og UMC-1000-maskiner. UMC-500-maskiner trenger ikke avstandsplaten som vises på bildet.
Fest mottakerens strå [1] til palettens mellomleggsplate [2] og mottakerplaten [3] ved hjelp av 3 M6 x 55 mm SHCS [4].
Merknad: Sørg for at platemellomlegget og mottakerplaten er orientert i samme retning. Justeringsnøklene som ble installert i forrige trinn, vil hjelpe denne justeringen.
Plasser 3 2-011 O-ringer inn i toppen av kopleren gjennom den midtre boringen i platen.
Installer deretter palettmottakeren og strået som ble montert i forrige trinn til platen.
Mottakeren holdes i posisjon av 4 T-muttere som plasseres i platens T-spor.
Bruk de 4 SHCS [3] til å feste palettmottakeren [2] til T-mutterne [1].
Merknad: Strået vises ikke på bildet, men skal være plassert i den midtre boringen i platen. Strået må monteres til palettmottakeren [2] før mottakeren festes til platen.
16
Roter B-aksen 90 grader [1].
17
Fest anti-roteringsblokken [3] til girkassen ved å bruke M6-boltene [4].
Hvis lesehodet er i konfigurasjon [1], må du låse det til posisjon [2], dette vil kreve at du omgjør kompensasjonene på maskinen.
Hvis lesehodet er i konfigurasjon [2], trenger ikke kompenseringen omgjøres.
 Ta kontakt med service om lån av en svivelkontroll.
18
Installer manifoldmonteringen [2] fra trinn 1 ved å sette låsetappen for antirotasjon [1] inn i den pneumatiske manifolden.
19
Etter å ha instellerst akselenheten til den pneumatiske manifolden, sørg for å installere låseringen [2] til akselsporet [1].
Merk: Hvis sporet for låseringen ikke er synlig på akselen, kan det være at noen bolter ikke er fullt strammet, eller at styretappen må presses lenger inn i manifolden.
20
Installer fotpedalkabelen [1] til P14 på I/O-kortet.
Før derfra kabelen til hullet på på maskinens fremre skjerm.
Koble fotpedalen til kabelen [1] som kommer fra fremre skjerm på maskinen.
Merknad: Hvis det allerede er koblet en fotpedalkabel til P14 , sørg for at den er kabel 32-1303. Dette har ekstra kabler som går til P14 for robotens lastestasjon.
Lukk luftventilen [1] på bunnen av smørekabinettet.
Luft ut gjenværende luft fra manifolden ved å trekke i luftutløsningen [2]. Kontroller at måleren på manifolden viser null.
Installer albuebeslaget [1] direkte inn i luftmanifolden på forsiden som vist på bildet.
Installer magnetventilenheten i luftmanifolden [1] i smøreskapet.
Både den øverste spolen [2] og de nederste spolene [3] er koblet til en splitterstrømkabel. Kabelen har delenummer 33-1306.
Installer luftforsterkeren på siden av smørekabinettet ved å bruke magnetene for å feste.
Plasser merket for å stille inn lufttrykket på frontplaten på forsterkeren.
Før luftslanger gjennom den sorte kanalen som går gjennom senterboringen og til oppspenningsmanifolden.
Før de motsatte endene av luftslangene til toppen av smørekabinettet.
Trekk slangene gjennom B-aksehuset og til den pneumatiske manifolden som vist.
Bruk borrelåsbåndene [1] og kabelklemmene for å føre kablene pent til den pneumatiske manifolden.
Klemmeslangen angitt i grønt  [1] går til beslagene som vist.
Løsneslangen angitt i rødt [2] går til beslaget som vist.
I smørepanelet kobler du slangene til spolene som ble installert i forrige del.
Koble slangen fra luftmanifolden i smørepanelet [1] til inngangskontakten på luftforsterkeren [2].
Koble utgangen på luftforsterkeren [3] til porten på spolen [4].
Merknad: Begge slangene som går til luftforsterkeren er røde. De vises som blå og gule i bildet for å skille mellom dem.
Koble de røde [5] og grønne [6] slangene som kommer fra nullpunktet på maskinen til skyvekontaktene på spolen som vist på bildet.
Merknad: Trykkbryteren skal være på den røde klemmeslangen.
Den klare slangen [7] som kommer fra den nedre spolen blir ført til RPL-lastestasjonen. Se avsnitt 5.2, RPL – Installasjon for hvor slangen skal føres.
Koble kabel 33-1532 – Luftsmøringspolekabel til P35 på IO-kretskortet med kontakten med pigtailen for Løsne palett [16].
Før kabelen til smørepanelet for å gjøre følgende tilkoblinger til alle spolestrømkablene. Fargen på hver kontakt er oppført:
[2] PulseJet-spole – hvit og fiolett
[3] Automatisk dør  – grå
[4] Løsne TRP  – gul og svart
[5] Spindelluft – fiolett
[6] Spindelsmøring – hvit
[7] Min. smørefett – hvit og rød
[8] Åpen dørsperre – hvit og brun
[9] Automatisk luftpistol (AAG) – rød
[10] TSC-rensing – hvit og oransje og gul jumper til TAB Air [15]
[11] SMTC lomme U/D – hvit og svart
[12] UMC automatisk vindu – hvit og gul
[13] Rense spole – hvit og grå
[14] Palettluftblåsing – hvit og grønn
[15] Verktøyluftblåsinsluft (TAB) gul jumper fra TSC-rensing [10]
Koble trykksensorkabelen til trykksensoren som anvist.
Før kabelen tilbake til I/O-kortet og koble den til P13 ved hjelp av adapterkabelen som følger med i settet.
Merknad: Trykksensoren skal være på beslaget der den røde slangen er tilkoblet. Denne sensoren sørger for at nullpunktet er klemt.
Kontroller P48-kontakten på IO PCB. Hvis det ikke er en pigtail for HPU HYD-trykksensoren, skal du erstatte den kabelen med kabel 33-2560 [1] fra settet.
Koble kabel 33-2560 til IO-kretskortet på P48 [2].
Koble smøretrykk paneletden [3] av kabelen til trykksensoren [4] på spoleenheten.
Koble kabel 33-1306 to P36 [5] på IO-kretskortet. Koble kjølevæskepåfyllingen til pigtailen om nødvendig.
Før den andre enden til smørepanelet.
Koble V-1-enden [1] til spolen som går til nullpunktet i maskinen [2].
Koble V-2-enden [3] til spolen som går til lastestasjonens nullpunkt [4].
Sett luft inn i manifolden igjen ved å dreie ventilen [1].
Kontroller for lekkasjer og stram beslag etter behov.
Installer det nye dekselet [2] på nytt, og sett rotasjonsenheten [1] tilbake til 0 grader på B-aksen.
For å teste klemmen og løsne nullpunktet klar-settet, gå til siden Gjenoppretting av palettveksler .
Trykk på [F2] [1] for å løsne nullpunktpaletten.
Plasser en palett [2] i nullpunkts mottakeren [3].
Merknad: Sørg for at paletten er orientert riktig slik at låsetappen er i linje med nullpunktmottakeren.
Trykk på [F2] igjen for å klemme nullpunktpaletten.
Bekreft at paletten er klemt til mottakeren og at ingen alarmer genereres.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
