      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Zero Point Ready - UMC Installation - AD0765
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Punto zero pronto - Installazione UMC - AD0765
4.2 Installazione punto zero singolo UMC
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
Punto zero singolo pronto - Installazione - UMC
AD0765
Revisione B - 06/2026
Updated
L'installazione punto zero singolo pronto deve essere eseguita solo su macchine che ordinano l'RPL-25KG da aggiungere a una macchina esistente.
Nota: Per le macchine acquistate con un RPL-25KG, il punto zero singolo pronto è già installato sulla macchina. Saltare questa sezione se la macchina ha già il kit punto zero pronto installato singolo.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1001315 - Kit punto zero singolo pronto UMC-500
  • 93-1001316 - Kit punto zero singolo pronto UMC-750
  • 93-1001317 - Kit punto zero singolo pronto UMC-1000
Per poter eseguire questa procedura, sarà necessario ordinare anche il kit macchina corrispondente:
  • 93-1001320 - RPL-25KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001321 - RPL-25KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001322 - RPL-25KG READY KIT UMC-1000
Lo scopo del kit punto zero singolo pronto è di consentire che la pneumatica sia instradata al morsetto punto zero singolo attraverso il corpo del rotativo inclinabile. L’installazione di questo comporta la rimozione del piatto e la rotazione dell’asse B della macchina. Assicurarsi che ciò sia possibile prima di avviare questa procedura.
Nota: L’opzione Caricatore pallet robot richiede anche l’installazione di un’opzione di finestra automatica. Fare riferimento alla sezione UMC - Finestra automatica - Installazione - AD0663 per ordinare e installare questa opzione sulla macchina.
Nota: L'unica differenza tra questi kit è il pannello di copertura inferiore per il corpo TRT sulle macchine di diverse dimensioni.
UMC Zero Point Ready - Installation
Iniziare assemblando il collettore pneumatico [1] che va all'interno del corpo C della macchina.
Serrare il raccordo a spina NPT 1/4" [2] alla porta singola.
Stringere i 2 raccordi in ottone da 1/4" [3] alle porte angolate.
Stringere i 2 raccordi in acciaio ORB6M NPT 1/4" [4].
Installare i 4 O-Ring 2-212 [5] nelle scanalature del collettore.
Nota: Installare i quattro O-ring in scanalature alternate sulla faccia superiore del blocco collettore, lasciando una scanalatura vuota tra ogni O-ring installata.
Collegare l'albero del raccordo rotante a 3 porte all'estensione dell'albero del raccordo rotante a 3 porte utilizzando [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 assicurarsi che l'O-Ring 2-011 [1] sia posizionato nelle cavità dell'albero.
Serrare i bulloni alle specifiche richieste.
Premere il perno di riferimento [1] nel blocco anti-rotazione [2] fino a quando non fuoriesce.
Assemblare il giunto piatto [3] posizionando gli O-ring in posizione.
Posizionare 3 degli O-ring 2-011 [1] sulle porte dell'aria mostrate nell'immagine.
Posizionare l'O-Ring 2-031 più grande [2] sulla scanalatura centrale del giunto.
Ruotare l’asse B +90 gradi e rimuovere il coperchio [1]. Riportare l’asse B nella posizione originale a 0 gradi.
Questo coperchio sarà sostituito dal coperchio incluso nel kit di installazione in loco punto zero pronto.
Updated
Rimuovere il piatto seguendo la sezione di rimozione del link Sostituzione platter dell’asse C UMC di seguito.
AVVERTENZA: SE NON SI DEPRESSURIZZA IL SISTEMA PRIMA DI RIMUOVERE IL PIATTO, SI PUÒ DANNEGGIARE PERMANENTEMENTE IL FRENO RIMUOVENDO IL PIATTO.
Nota: Prendere nota dell'orientamento del piatto prima di rimuoverlo per assicurarsi di installare il piatto nello stesso orientamento in seguito.
Unità rotante UMC – Guida di riferimento peso
Updated
Posizionare il piatto su una panca e bullonare l’accoppiatore [1] sul piatto usando SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Mentre il piatto si trova sul banco, inserire la striscia di feltro inclusa nel kit nella scanalatura [3]
NOTA: Se l’UMC non scambia piatti, riutilizzare la striscia di feltro già presente nella scanalatura.
Updated
Quando si usa lo stesso piatto:
La misurazione dell'altezza tra la parte superiore del piatto e la parte superiore del giunto deve essere eseguita per garantire il corretto adattamento del perno di serraggio dei pezzi.
Utilizzare un micrometro di profondità per misurare tra le due superfici. La misurazione deve essere 0,7000 ± 0,0010" per le macchine costruite prima del 22/5/2026 e 0,7560 ± 0,0010" per le macchine costruite dopo il 22/5/2026 [1].
Nota: La misurazione viene eseguita senza la guarnizione.
Installare gli spessori codice articolo 59-2350 e 59-2351 come necessario per ottenere l'altezza di serraggio dei pezzi corretta. Gli spessori sono installati tra il serraggio dei pezzi e la faccia del piatto [2].
Installare l’accoppiatore sul gruppo albero [1] utilizzando 1/4-20 X 1 1/4 bulloni [3]. Assicurarsi che gli O-Ring 2-011 [2] siano nelle cavità dell’albero e non dove i bulloni si attaccino.
Installare l’accoppiatore e il gruppo piatto [2] sul rotativo utilizzando bulloni M12 [1].
Stringere le viti, ma non serrarle ancora.
Seguire la sezione di installazione del link Sostituzione piatto dell’asse C UMC di seguito per le istruzioni complete su come reinstallare correttamente il piatto.
Il ricevitore punto zero verrà assemblato. A seconda del tipo di macchina, il ricevitore può avere funzioni diverse.
UMC-500:
  • Il gruppo ricevitore punto zero non ha una piastra distanziatore [2] come mostrato nell'immagine a sinistra.
UMC-750/1000:
  • Il gruppo ricevitore punto zero ha una piastra distanziatore [2] tra il piatto [1] e il ricevitore [3] come mostrato nell'immagine a destra.
Nota: I ricevitori punto zero vengono assemblati. I passaggi seguenti possono essere consultati per garantire che il gruppo includa tutti i componenti necessari e che il ricevitore sia compatibile con la macchina.
Capovolgere il gruppo morsetto.
Utilizzare grasso dielettrico per installare i 3 O-ring sul gruppo morsetto.
Installare l'O-ring più piccolo sulla porta del morsetto [1].
Installare l'O-ring grande [2] e l'O-ring medio [3] sul gruppo morsetto come mostrato nell'immagine.
13
Installare il gruppo morsetto [1] sul ricevitore punto zero [2].
Assicurarsi che la porta del morsetto [3] sia allineata con la porta sulla piastra del ricevitore pallet [4].
Nota: se la porta del morsetto non è allineata, il punto zero non si blocca/sblocca correttamente.
14
Posizionare le spine di allineamento sulla piastra del ricevitore pallet [3] e sulla piastra del distanziatore del piatto [4].
Fissare la spina di allineamento [1] alle piastre utilizzando 2 M6 x 1 x 12MM SHCS [2]
Nota: La piastra spaziale del piatto [4] è solo su macchine UMC-750 e UMC-1000. Le macchine UMC-500 non necessitano della piastra distanziatore mostrata nell'immagine.
Assemblare il ricevitore pallet che verrà installato sul piatto.
Importante: posizionare i 3 O-Ring [5] nella piastra del ricevitore.
Nota: la piastra spaziale del piatto [3] è solo su macchine UMC-750 e UMC-1000. Le macchine UMC-500 non necessitano della piastra distanziatore mostrata nell'immagine.
Fissare il perno del ricevitore [1] alla piastra del distanziatore del pallet [2] e alla piastra del ricevitore [3] utilizzando il 3 M6 x 55mm SHCS [4].
Nota: Assicurarsi che il distanziatore del piatto e la piastra del ricevitore siano orientati nella stessa direzione. Le spine di allineamento installate nel passaggio precedente serviranno a questo allineamento.
16
Posizionare 3 O-Ring 2-011 nella parte superiore del giunto attraverso il foro centrale nel piatto.
Quindi installare il ricevitore pallet e il perno assemblato nel passaggio precedente sul piatto.
Il ricevitore è tenuto in posizione da 4 dadi a T che sono posizionati nelle cave a T del piatto.
Utilizzare i 4 SHCS [3] per fissare il ricevitore pallet [2] ai dadi a T [1].
Nota: Il perno non è mostrato nell'immagine, ma deve trovarsi nel foro centrale del piatto. Il perno deve essere assemblato al ricevitore pallet [2] prima che il ricevitore sia fissato al piatto.
17
Ruotare l’asse B di 90 gradi [1].
18
Collegare il blocco anti-rotazione [3] alla scatola del cambio utilizzando i bulloni M6 [4].
Se la testina di lettura è in configurazione [1], sarà necessario inserirla in posizione [2] ciò richiederà di eseguire il laser della macchina alla fine dell’installazione.
Se la testina di lettura è nella configurazione [2], non sarà necessario ripetere le compensazioni.
Contattare il servizio di assistenza per prendere in prestito un controllo girevole.
19
Installare il gruppo collettore [2] dal passaggio 1 inserendo il perno di guida anti-rotazione [1] nel collettore pneumatico.
20
Dopo aver installato il gruppo albero sul collettore pneumatico assicurandosi di installare l’anello elastico [2] alla scanalatura dell’albero [1].
Nota: se la scanalatura per l'anello a scatto non è visibile sull'albero, alcuni bulloni potrebbero non essere completamente serrati o il perno di guida deve essere premuto ulteriormente nel collettore.
21
Installare il cavo del pedale [1] su P14 sulla scheda I/O.
Da lì, far passare il cavo al foro della bandella anteriore della macchina.
Collegare il pedale del freno al cavo [1] proveniente dalla bandella anteriore della macchina.
Nota: Se è già presente un cavo del pedale collegato a P14, assicurarsi che sia il cavo 32-1303. Questo ha cavi aggiuntivi che vanno a P14 per la stazione di carico del robot.
Lube Panel - Installation
Chiudere la valvola dell'aria [1] nella parte inferiore dell'armadietto del lubrificante.
Spurgare l'aria rimanente dal collettore tirando il rilascio dell'aria [2]. Assicurarsi che il manometro sul collettore indichi zero.
Installare il raccordo a gomito [1] direttamente nel collettore principale dell'aria sulla faccia anteriore come mostrato nell'immagine.
Installare il compressore d'aria sul retro della macchina utilizzando i magneti per fissarlo.
Hose and Cable Routing
Instradare i condotti dell'aria punto zero attraverso il condotto nero che passa attraverso l’alesaggio centrale e verso il collettore di serraggio dei pezzi.
Instradare le estremità opposte dei condotti dell’aria a punto zero [1] verso il compressore dell’aria.
Nota: Assicurarsi che i tubi flessibili per il punto zero siano ad alta pressione.
Tirare i tubi attraverso il corpo dell’asse B e al collettore pneumatico come mostrato.
Utilizzare le fascette in velcro [1] e i sostegni cavo per instradare ordinatamente i cavi verso il collettore pneumatico.
Il flessibile di sblocco indicato in verde  [1] va ai raccordi come mostrato.
Il flessibile di blocco indicato in rosso [2] va al raccordo come mostrato.
Collegare il tubo verde alla porta di sblocco [1] del solenoide indicata con una fascetta verde.
Collegare il tubo rosso alla porta di morsetto [2] del solenoide indicato con una fascetta rossa.
Collegare il compressore dell'aria al collettore [1] utilizzando HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE incluso.
Questo passaggio è solo per le macchine del pannello di lubrificazione non CAN:
Collegare il cavo 33-1532 - Cavo del solenoide di lubrificazione dell'aria a P35 sul PCB IO con il connettore con il cavetto per sblocco pallet [16].
Instradare il cavo al pannello di lubrificazione per effettuare le seguenti connessioni a tutti i cavi di alimentazione del solenoide. Il colore per ogni connettore è elencato:
[2] Solenoide PulseJet - Bianco e viola
[3] Porta automatica  - Grigio
[4] Sblocco TRP  - Giallo e nero
[5] Aria mandrino - Viola
[6]  Lubrificazione mandrino - Bianco
[7] Grasso lubrificante min - Bianco e rosso
[8] Interblocco sportello aperto - Bianco e marrone
[9] Pistola pneumatica automatica (AAG) - Rosso
[10] Spurgo TSC - Ponticello bianco e arancione e giallo a TAB Aria [15]
[11]  Tasca SMTC U/D - Bianco e nero
[12] Finestra automatica UMC - Bianco e giallo
[13]  Solenoide di spurgo - Bianco e Grigio
[14] Getto d'aria pallet - Bianco e verde
[15] Ponticello giallo aria getto d'aria utensile (TAB) da Spurgo TSC [10]
Collegare il cavo 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 21FT al sensore di pressione come mostrato.
Instradare nuovamente il cavo alla scheda I/O e collegarlo a P13 utilizzando il cavo adattatore fornito nel kit.
Nota: Il sensore di pressione deve trovarsi sul raccordo in cui è collegato il tubo rosso. Questo sensore assicura che il punto zero sia bloccato.
Collegare il cavo 33-1306 a P36 [5] sul PCB IO. Collegare la ricarica del refrigerante al cavetto, se necessario.
Instradare l'altra estremità direttamente al booster dell'aria.
Collegare l'estremità V-1 [1] al solenoide che va al punto zero nella macchina [4].
Collegare l'estremità V-2 [2] al solenoide che va al punto zero della stazione di carico [3].
Reintrodurre l'aria nel collettore ruotando la valvola [1].
Verificare la presenza di perdite e serrare i raccordi in base alle esigenze.
Reinstallare il nuovo coperchio [2] e riportare la rotativa [1] a 0 gradi sull’asse B.
Update Configuration Files
Se si tratta di un'installazione in loco, il file di configurazione dovrà essere aggiornato per implementare i parametri necessari.
Visitare HBC.HAASCNC.COM per scaricare il file di configurazione più recente.
Nota: Solo i tecnici di assistenza Haas certificati possono accedere aquesto sito Web.
Caricare il file di patch di configurazione nel controllo. Fare riferimento alla sezione CONTROLLO DI NUOVA GENERAZIONE - FILE DI CONFIGURAZIONE - DOWNLOAD/CARICAMENTO procedura.
Zero Point Receiver - MRZP
Dopo aver installato il ricevitore punto zero, è necessario eseguire l’MRZP per tenere conto della modifica dell’altezza del pallet rispetto al piatto.
Assemblare il pallet MRZP punto zero [1].
Premere il perno di guida [2] nel pallet MRZP.
Installare il perno di bloccaggio del punto zero [3] utilizzando gli SHCS M10x20 [4].
Montare l’artefatto MRZP [5] sul pallet MRZP punto zero utilizzando i 2 SHCS [6].
Andare alla pagina di recupero. Premere [F2] [[1] per sbloccare il ricevitore pallet punto zero [2] all'interno della macchina.
Posizionare il gruppo pallet MRZP [3] con l'artefatto nel ricevitore. Assicurarsi che il perno di guida sia allineato nella posizione corretta.
Bloccare il ricevitore del punto zero premendo [F2] di nuovo.
Uscire dal ripristino e continuare con MRZP. Fare riferimento alla pagina UMC - MRZP e zone sicure per ulteriori informazioni su come eseguire MRZP.
Nota: L’alesaggio centrale nel pallet di identificazione del punto zero può essere utilizzato anche per la tastatura con sonda. Il diametro dell’alesatura centrale è di 51 mm.
Zero Point Ready - Testing
Per testare il morsetto e lo sblocco del kit punto zero pronto, andare alla pagina Recupero cambio pallet.
Premere [F2] [1] per sbloccare il pallet punto zero.
Posizionare un pallet [2] nel ricevitore punto zero [3].
Nota: Assicurarsi che il pallet sia orientato correttamente in modo che il perno di guida si allinei con il ricevitore punto zero.
Premere di nuovo [F2] per bloccare il pallet punto zero.
Verificare che il pallet sia bloccato al ricevitore e che non vengano generati allarmi.
