My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Zero Point Ready - UMC Installation - AD0765
服务主页 方法程序 零点就绪 - UMC 安装 - AD0765
- 跳至部分 - Back to Top
4.2 UMC 单零点安装
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
单零点就绪 - 安装 - UMC
AD0765
版本 B - 2026 年 6 月
Updated
单零点就绪安装只需要在订购 RPL-25KG 的机床上完成,以便添加到现有机床。
注意:对于已购买的配有 RPL-25KG 的机床,单零点就绪已安装在机床上。如果机床已安装单零点就绪套件,请跳过此部分。
此过程适用于以下套件:
  • 93-1001315 - 单零点就绪套件 UMC-500
  • 93-1001316 - 单零点就绪套件UMC-750
  • 93-1001317 - 单零点就绪套件UMC-1000
还需要订购相应的机床套件才能执行此过程:
  • 93-1001320 - RPL-25KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001321 - RPL-25KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001322 - RPL-25KG READY KIT UMC-1000
单零点就绪套件旨在使气动装置通过倾斜转台体进入单零点夹具。安装这涉及卸下转盘并旋转机床 B 轴。在开始此过程之前,请确保这是可能的。
注意: 机器人码堆机选件还需要安装自动窗口选件。请参阅 UMC 自动窗 - 安装 - AD0663 ,以订购并在您的机床上安装此选件。
注意:这些套件之间的唯一区别是不同尺寸机床上 TRT 主体的底部盖板。
UMC Zero Point Ready - Installation
首先组装进入机床 C 体内的气动歧管 【1】。
将 NPT 1/4" 插头接头 【2】 拧紧到单个端口。
将 2 个黄铜 1/4" 接头 【3】 拧紧到倾斜的端口上。
拧紧 2 个 ORB6M NPT 1/4" 钢制接头 【4】。
将 4 个 O 形环 2-212 【5】 安装到歧管的凹槽中。
注意:将四个 O 形环安装到歧管块顶面的交替凹槽中,在每个已安装的 O 形环间留下一个空凹槽。
使用 1/4-20 X 5/8 内六角螺钉 [2] 将 3 端口旋转接头轴连接到 3 端口旋转接头轴延伸部分,确保 O 型环 2-011 [1] 位于轴的孔中。
将螺栓拧紧至所需规格。
将定位销[1]压入防旋转块[2],直至其接触底部。
通过将 O 形环放置到位,组装转盘联轴器 【3】。
如图所示,将 3 个 2-011 O 形环 【1】 放在空气端口上。
将较大的 2-031 O 形环 【2】 放在联轴器的中间凹槽上。
将 B 轴旋转 +90 度,然后拆下盖子[1]。将 B 轴返回 0 度的初始位置。
此盖将被零点就绪现场安装套件中包含的盖替换。
Updated
遵照以下链接的UMC C 轴转盘更换的“拆卸”一节,卸下转盘。
 警告:如未在移除转盘前对系统减压,则可能因移除转盘而永久损坏制动系统。
注意:在拆卸之前,请注意转盘的方向,以确保稍后以相同的方向安装转盘。
UMC C 轴转盘更换
UMC 转台装置 – 重量参考指南
Updated
将盘片置于工作台上,然后使用 SHCS 1 / 4-20 X 5/8 [2]将联轴器[1]固定至转盘。
当转盘放在工作台上时,将套件中包含的毛毡条插入凹槽[3]内
注意::如果 UMC 不更换转盘,请重新使用已经在凹槽中的毛毡条。
将螺栓拧紧至所需规格。
Updated
使用同一转盘时:
需要测量转盘顶部和联轴器顶部之间的高度,以确保工件夹具喷头正确安装。
使用深度千分尺在两个表面之间进行测量。对于 5/22/2026 之前制造的机床,测量值应为 0.7000 ± .0010",对于 5/22/2026 【1】 之后制造的机床,测量值应为 0.7560 ± .0010"。
注意:在没有密封的情况下进行测量。
根据需要安装垫片 P/N 59-2350 与 59-2351,以实现适当的工件夹具高度。垫片安装在工件夹具与转盘面[2]之间。
使用 1 / 4-20 X 1 1/4 螺栓[3]将耦合器安装到轴组件[1]。确保 O 形环 2-011 [2]位于轴孔内,而非螺栓固定的位置。
将螺栓拧紧至所需规格。
使用 M12 螺栓[1]将联轴器和转盘组件[2]安装回转盘。
拧紧螺钉,但切勿向下拧。
请按以下  UMC C 轴转盘更换链接的安装部分,获取关于适当重新安装转盘的完整说明。
UMC C 轴转盘更换
零点接收装置将组装好。根据机床类型,接收装置可以具有不同的功能。
UMC-500
  • 零点接收装置组件没有垫板 【2】,如左图所示。
UMC-750/1000:
  • 零点接收装置组件在转盘 【1】 和接收装置 【3】 之间有一个垫板 【2】,如右图所示。
注意:零点接收装置已组装。可以参考以下步骤,以确保组件包括所有必要的组件,并且接收装置与机床兼容。
将夹具组件倒置。
使用绝缘润滑脂将 3 个 O 型环安装到夹具组件上。
在夹具端口 【1】 上安装最小的 O 型环。
如图所示,将大 O 形环 【2】 和中型 O 形环 【3】 安装到夹具组件上。
13
将夹具组件 【1】 安装到零点接收装置 【2】上。
确保夹紧端口 【3】 与托盘接收板 【4】 上的端口对齐。
注意: 如果夹具端口未对齐,则零点无法正确夹紧/松开。
14
将校准键放在托盘接收装置板 【3】 和转盘垫片板 【4】 上。
使用 2 个 M6 x 1 x 12MM SHCS 【2】 将校准键 【1】 固定到板上
将螺栓拧紧至所需规格。
注意:转盘空间板 【4】 仅在 UMC-750 和 UMC-1000 机床上。UMC-500 机床不需要图中所示的垫板。
组装将安装在转盘上的托盘接收装置。
重要须知: 将 3 个 O 形环 【5】 放在接收装置板中。
注意: 转盘空间板 【3】 仅在 UMC-750 和 UMC-1000 机床上。UMC-500 机床不需要图中所示的垫板。
使用 3 个 M6 x 55mm SHCS 【4】 将接收装置溅子 【1】 固定到托盘垫片板 【2】 和接收装置板 【3】。
注意:确保转盘垫片和接收装置板方向相同。上一步中安装的校准键将有助于此校准。
将螺栓拧紧至所需规格。
16
将 3 个 2-011 O 形环穿过转盘的中心孔,进入联轴器顶部。
然后将上一步中组装的托盘接收装置和溅子安装到转盘上。
接收装置由 4 个 T 型螺母固定到位,这些 T 型螺母位于转盘的 T 型槽中。
使用 4 个 SHCS 【3】 将托盘接收装置 【2】 固定在 T 型螺母 【1】上。
注意:溅子未在图像中显示,但应位于转盘的中心孔中。在将接收装置固定在转盘上之前,必须将溅子组装到托盘接收装置 【2】上。
17
将 B 轴旋转 90 度[1]。
18
使用 M6 螺栓[4]将防转块[3]安装至变速箱。
如果读取头处于配置[1],则需要将其计时到位置[2],这要求您重新对机床设备执行补偿操作。
如果读取头处于配置[2],则无需重新进行补偿操作。
将螺栓拧紧至所需规格。
有关借用旋转检查器的信息,请联系服务部门。
19
通过将防旋转定位销 [1] 插入气动歧管,从第 1 步安装歧管组件 [2]。
20
将轴组件安装至气动歧管后,确保将卡环[2]安装到轴槽[1]中。
注意:如果卡环的凹槽在轴上不可见,则某些螺栓可能未完全拧紧,或者需要将定位销进一步压入歧管 。
21
将脚踏板电缆 [1] 安装至 I/O 板上的 P14。
从此处,将电缆引导至机床前裙板孔。
将脚踏板连接至机床前裙板引出的电缆[1]。
注意:如果脚踏板电缆已连接到P14 ,请确保它是电缆 32-1303。这有附加电缆进入机器人装载工位的 P14。
Lube Panel - Installation
关闭润滑柜底部的气动阀门[1]。
拉动空气释放装置[2],将剩余的空气从歧管中排出。确保歧管上的仪表读数为零。
如图所示,将弯头接头 [1] 直接安装到正面的空气歧管中。
使用磁铁,将空气增压器安装至机床背面。
Hose and Cable Routing
将零点空气管道穿过黑色导管,引导穿过中间孔,并引至工件夹具歧管。
将零点空气管道 【1】 的另一端布线到空气增压器。
注意:确保零点软管是高压软管。
如图示拉动软管穿过 B 轴主体和气动歧管。
使用尼龙搭扣 [1] 和电缆夹 将电缆整齐地连接至气动歧管。
松开软管用绿色 [1]表示,其配件如图所示。
如图所示,将红色 [2] 表示的夹紧软管连接至接头。
将绿色软管连接到电磁阀的松开端口 【1】,上面用绿色扎带表示。
将红色软管连接到电磁阀的夹紧端口 【2】,上面用红色扎带表示。
使用随附的 软管 1/4 OD PE RED HIGH PRESSUR 将空气增压器连接到歧管 【1】。
此步骤仅适用于非 CAN 润滑面板机床:
将电缆 33-1532 - 空气润滑电磁阀电缆连接到 IO PCB 上的 P35,连接器带有用于托盘松开的尾纤 【16】。
将电缆连接到润滑面板,以与所有电磁阀电源线进行以下连接。列出了每个接头的颜色:
[2] PulseJet 电磁阀 - 白色和紫色
[3] 自动门  - 灰色
[4] TRP 松开  - 黄色和黑色
[5] 主轴空气 - 紫色
[6] 主轴润滑 - 白色
[7] 最小润滑脂 - 白色和红色
[8] 开门联锁 - 白色和棕色
[9] 自动气枪 (AAG) - 红色
[10] TSC 冲洗 - 白色、橙色和黄色跳线到 TAB Air 【15】
[11] SMTC 刀套 U/D - 白色和黑色
[12] UMC 自动窗 - 白色和黄色
[13] 冲洗电磁阀 - 白色和灰色
[14] 托盘吹气 - 白色和绿色
[15] TSC 冲洗的刀具吹气空气 (TAB) 黄色跳线 【10】
如图所示,将电缆 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT 21FT  连接到压力传感器。
将电缆布线回至I/O 板,并将其插入套件中提供的、使用适配器电缆的P13 内。
注意:压力传感器应位于红色软管连接的接头上。此传感器确保零点已夹紧。
将电缆 33-1306  连接到 IO PCB 上的P36 [5] 。如有需要,将冷却液补充连接到尾纤。
将另一端直接连接到空气增压器。
将 V-1 端[1]连接到机床[4]中的零点电磁阀。
将 V-2 端[2]连接到装载工位零点[3]的电磁阀。
转动阀门[1],将空气重新引入歧管。
检查有无泄漏,并根据需要拧紧接头。
重新安装新盖板 [2],然后将转台 [1] 沿 B 轴返回 0 度。
Update Configuration Files
如果这是现场安装,则需要更新配置文件以实施必要的参数。
访问 HBC.HAASCNC.COM  以下载最新的配置文件。
注意:仅 Haas 认证的服务技术人员才能登录此网站。
将配置补丁文件加载到控制器。请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。
Zero Point Receiver - MRZP
安装零点接收装置后,需要进行 MRZP 以说明托盘高度较之于转盘的变化。
组装零点 MRZP 托盘 [1]。
将定位销 [2] 压入 MRZP 托盘。
用 M10x20 内六角螺钉 [4] 安装零点拉钉 [3]。
用 2 个内六角螺钉 [6] 将 MRZP 工件 [5] 安装到零点 MRZP 托盘上。
转到恢复页面。按[F2] [1] 以松开机床内的零点托盘接收装置 [2]。
将带有工件的 MRZP 托盘组件 [3] 放在接收装置中。确保定位销在正确位置对齐。
再次按 [F2] 以夹紧零点接收装置。
退出恢复页面并继续执行 MRZP。如需详细了解如何执行 MRZP,请参阅 UMC - MRZP 和安全区页面。
注意:零点校准托盘中的中心孔也可以用于探测。中心孔的直径为 51 毫米。
Zero Point Ready - Testing
要测试零点就绪套件的夹紧和松开,请转到“托盘更换装置恢复 ”页面。
按 [F2] [1] 松开零点托盘。
将托盘 【2】 放入零点接收器 【3】。
注意:确保托盘方向正确,使定位销与零点接收器对齐。
再次按 [F2] 以夹紧零点托盘。
验证托盘是否夹紧到接收器上,以及是否未生成警报。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
