My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Zero Point Ready - UMC Installation - AD0765
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Gotowość punktu zerowego - instalacja UMC - AD0765
4.2 Instalacja pojedynczego punktu zerowego UMC
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
Przygotowanie do pojedynczego punktu zerowego - instalacja - UMC
AD0765
Wersja B – 06.2026
Updated
Instalację gotową do pojedynczego punktu zerowego należy wykonać tylko na maszynach, które zamawiają dodanie RPL-25KG do istniejącej maszyny.
Uwaga: W przypadku maszyn zakupionych z RPL-25KG pojedynczy punkt zerowy jest już zainstalowany na maszynie. Pomiń tę sekcję, jeśli urządzenie ma już zainstalowany zestaw do przygotowania pojedynczego punktu zerowego.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1001315 - Zestaw do przygotowania pojedynczego punktu zerowego UMC-500
  • 93-1001316 - Zestaw do przygotowania pojedynczego punktu zerowego UMC-750
  • 93-1001317 - Zestaw do przygotowania pojedynczego punktu zerowego UMC-1000
Aby móc wykonać tę procedurę, należy również zamówić odpowiedni zestaw maszyny z poniższej listy:
  • 93-1001320 - RPL-25KG READY KIT UMC-500
  • 93-1001321 - RPL-25KG READY KIT UMC-750
  • 93-1001322 - RPL-25KG READY KIT UMC-1000
Celem zestawu do przygotowania pojedynczego punktu zerowego jest umożliwienie poprowadzenia pneumatyki do zacisku pojedynczego punktu zerowego przez korpus stołu uchylno-obrotowego. Instalacja wymaga wyjęcia talerza i obrócenia osi B urządzenia.
Upewnij się, że jest to możliwe przed rozpoczęciem tej procedury.
Uwaga: Opcja ładowarki palet robota wymaga również zainstalowania opcji automatycznego okna. Patrz UMC - automatyczne okno - instalacja - AD0663, aby zamówić i zainstalować tę opcję na maszynie.
Uwaga: Jedyną różnicą między tymi zestawami jest dolny panel pokrywy korpusu TRT w maszynach o różnych rozmiarach.
UMC Zero Point Ready - Installation
Rozpocznij od montażu kolektora pneumatycznego [1], który znajduje się wewnątrz korpusu C maszyny.
Dokręć złączkę wtykową NPT 1/4" [2] do pojedynczego portu.
Dokręcić 2 mosiężne złączki 1/4" [3] do portów kątowych.
Dokręć 2 stalowe złączki ORB6M NPT 1/4" [4].
Zamontować 4 o-ringi 2-212 [5] w rowkach kolektora.
Uwaga: Zamontować cztery o-ringi w naprzemiennych rowkach na górnej powierzchni bloku kolektor, pozostawiając jeden pusty rowek między każdym zainstalowanym o-ringiem.
Podłącz 3-portowy wał złącza obrotowego do 3-portowego przedłużenia wału złącza obrotowego za pomocą [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 i upewnij się, że O-ring 2-011 [1] są osadzone we wnękach wału.
Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.
Wcisnąć kołek ustalający [1] w blokadę przeciwobrotową [2] do oporu.
Zmontować łącznik płyty [3], umieszczając o-ringi na swoich miejscach.
Umieść 3 o-ringi 2-011 [1] na portach powietrza pokazanych na ilustracji.
Umieść większy o-ring 2-031 [2] na środkowym rowku łącznika.
Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.
Pokrywa ta zostanie zastąpiona pokrywą zawartą w zestawie do instalacji w terenie w punkcie zerowym.
Updated
Usuń płytę, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana płyty osi C UMC, do której link podano poniżej.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI NIE OBNIŻYSZ CIŚNIENIA W SYSTEMIE PRZED WYJĘCIEM PŁYTY, MOŻE DOJŚĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ USUNIĘCIE PŁYTY.
Uwaga: Zwróć uwagę na orientację płyty przed jej usunięciem, aby później zainstalować ją w tej samej orientacji.
Wymiana talerza osi C UMC
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
Updated
Położyć talerz na stole i przykręcić łącznik [1] do talerza za pomocą SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Gdy płyta stoi na stole, włóż filcowy pasek znajdujący się w zestawie w rowek [3]
UWAGA: Jeśli UMC nie wymienia płyt, użyj ponownie filcowego paska już w rowku.
Updated
W przypadku korzystania z tej samej płyty:
Należy wykonać pomiar wysokości między górną częścią płyty a górną częścią sprzęgła, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie sworznia uchwytu roboczego.
Użyj głębokościomierza mikrometrycznego, aby wykonać pomiar między dwiema powierzchniami. Pomiar powinien wynosić 0,7000 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych przed 22.05.2026 r. i 0,7560 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych po 22.05.2026 r. [1].
Uwaga: Pomiar jest wykonywany bez uszczelnienia.
W razie potrzeby zamontować podkładki regulacyjne o numerach części 59-2350 i 59-2351, aby uzyskać prawidłową wysokość uchwytu roboczego. Podkładki regulacyjne są instalowane między uchwytem roboczym a powierzchnią płyty [2].
Zamontować łącznik na zespole wału [1] za pomocą śrub 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Upewnić się, że O-ringi 2-011 [2] znajdują się we wnękach wału, a nie w miejscu mocowania śrub.
Zamontować zespół łącznika i talerza [2] z powrotem na zespole obrotowym za pomocą śrub M12 [1].
Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.
Postępuj zgodnie z sekcją dotyczącą wymiany płyty osi C UMC, do której link podano poniżej, aby uzyskać pełną instrukcję, jak poprawnie zainstalować płytę.
Odbiornik punktu zerowego zostanie dostarczony zmontowany. W zależności od typu maszyny odbiornik może mieć różne cechy.
UMC-500
  • Zespół odbiornika punktu zerowego nie ma płytki dystansowej [2], jak pokazano na ilustracji po lewej stronie.
UMC-750/1000:
  • Zespół odbiornika punktu zerowego ma płytkę dystansową [2] między płytą [1] a odbiornikiem [3], jak pokazano na ilustracji po prawej stronie.
Uwaga: Odbiorniki punktu zerowego są dostarczane zmontowane. Poniższe kroki można wykonać, aby upewnić się, że zespół zawiera wszystkie potrzebne komponenty i że odbiornik jest kompatybilny z maszyną.
Odwróć zespół zacisku do góry nogami.
Użyj smaru dielektrycznego do zamontowania 3 pierścieni pierścień o-ring na zespole zacisku.
Zainstaluj najmniejszy pierścień o-ring na przyłączu zacisku [1].
Zainstaluj duży pierścień o-ring [2] i średni pierścień o-ring [3] na zespole zacisku, jak pokazano na rysunku.
13
Zainstaluj zespół zacisku [1] na odbiorniku punktu zerowego [2].
Upewnij się, że port zacisku [3] jest wyrównany z portem na płycie odbiornika palet [4].
Uwaga: Jeśli port zacisku nie jest wyrównany, punkt zerowy nie będzie prawidłowo zaciskać / zwalniać zacisku.
14
Umieść klucze wyrównawcze na płycie odbiornika palet [3] i płycie dystansowej płyty [4].
Przymocować klucz wyrównawczy [1] do płyt za pomocą 2 śrub M6 x 1 x 12MM SHCS [2].
Uwaga: Płyta dystansowa płyty [4] znajduje się tylko w maszynach UMC-750 i UMC-1000. Maszyny UMC-500 nie potrzebują płyty dystansowej pokazanej na ilustracji.
Zmontuj odbiornik palet, który zostanie zainstalowany na płycie.
Ważne: Umieść 3 o-ringi [5] w płytce odbiornika.
Uwaga: Płyta przestrzennna [3] znajduje się tylko w maszynach UMC-750 i UMC-1000. Maszyny UMC-500 nie potrzebują płyty dystansowej pokazanej na ilustracji.
Przymocuj trzpień odbierający [1] do płyty dystansowej palety [2] i płyty odbierającej [3] za pomocą 3 wkrętów SHCS M6 x 55 mm [4].
Uwaga: Upewnij się, że podkładka dystansowa talerza i płyta odbiornika są ustawione w tym samym kierunku. Pomogą w tym klucze wyrównawcze zainstalowane w poprzednim kroku.
16
Umieść 3 o-ringi 2-011 w górnej części łącznika przez środkowy otwór w płycie.
Następnie zamontuj odbiornik palet i trzpień zmontowane w poprzednim kroku do płyty.
Odbiornik jest utrzymywany na miejscu przez 4 nakrętki z rowkiem teowym T, które są umieszczone w rowkach teowych płyty.
Użyj 4 wkrętów SHCS [3], aby przymocować odbiornik palet [2] do nakrętek T [1].
Uwaga: Trzpień nie jest pokazany na ilustracji, ale powinien być umieszczony w środkowym otworze płyty. Trzpień musi zostać zamontowany do odbiornika palet [2] przed przymocowaniem odbiornika do płyty.
17
Obrócić oś B o 90 stopni [1].
18
Przymocować blokadę przeciwobrotową [3] do przekładni przy pomocy śrub M6 [4].
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [1], należy ją przesunąć do pozycji [2]. Będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji maszyny
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [2], kompensacje nie będą musiały być ponownie wykonywane.
Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia krętlika.
19
Zamontuj zespół kolektora [2] z kroku 1, wkładając kołek ustalający zapobiegający obracaniu [1] do kolektora pneumatycznego.
20
Po zamontowaniu zespołu wału do kolektora pneumatycznego, należy pamiętać o zamontowaniu pierścienia zabezpieczającego [2] w rowku wału [1].
Uwaga: Jeśli rowek na pierścień osadczy nie jest widoczny na wale, niektóre śruby mogą nie być w pełni dokręcone lub kołek ustalający musi być bardziej wciśnięty w kolektor.
21
Zainstaluj kabel pedału nożnego [1] do P14 na płycie we/wy.
Stamtąd poprowadź kabel do otworu w przedniej osłonie maszyny.
Podłącz pedał to kabla [1] wychodzącego z przedniego obrzeża maszyny.
Uwaga: Jeśli przewód pedału jest już podłączony do P14, upewnij się, że jest to przewód 32-1303. Są tu dodatkowe przewody, które prowadzą do P14 dla stanowiska ładowania robota.
Lube Panel - Installation
Zamknij zawór powietrzny [1] na dole szafki smarowania.
Spuść pozostałe powietrze z kolektora, pociągając za spust powietrza [2]. Upewnij się, że wskaźnik na kolektorze wskazuje zero.
Zamontuj łącznik kolankowy [1] bezpośrednio w kolektorze głównym powietrza na przedniej stronie, jak pokazano na rysunku.
Zainstaluj wzmacniacz powietrza z tyłu maszyny, używając magnesów do zamocowania.
Hose and Cable Routing
Przeprowadź przewody powietrzne punktu zerowego przez czarny kanał, który przechodzi przez otwór środkowy i do kolektora uchwytu roboczego.
Poprowadź przeciwległe końce linii powietrza punktu zerowego [1] do wzmacniacza powietrza.
Uwaga: Upewnij się, że węże dla punktu zerowego są wężami wysokociśnieniowymi.
Przeciągnąć węże przez korpus osi B i do kolektora pneumatycznego, jak pokazano.
Użyj opasek na rzepy [1] i zacisków przewodów, aby starannie poprowadzić kable do kolektora pneumatycznego.
Wąż zwalniania zacisku oznaczony na zielono  [1] idzie do złączy jak pokazano na ilustracji.
Wąż zaciskania oznaczony na czerwono [2] idzie do złączy jak pokazano.
Podłączyć zielony wąż do portu zwalniania zacisku [1] elektrozaworu oznaczonego zieloną opaską.
Podłącz czerwony wąż do portu zacisku [2] elektrozaworu oznaczonego czerwoną opaską.
Podłączyć wzmacniacz powietrza do kolektora [1] za pomocą dołączonego węża HOSE 1/4 OD PE RED HIGH PRESSURE.
Ten krok jest przeznaczony tylko dla maszyn z panelami smarowania bez CAN:
Podłącz kabel 33-1532 - kabel elektrozaworu smarowania powietrzem do P35 na płytce drukowanej IO za pomocą złącza z przewodem elastycznym wielożyłowym do odblokowania palety [16].
Poprowadź kabel do panelu smarowania, aby wykonać następujące połączenia ze wszystkimi kablami zasilania elektrozaworów. Dla każdego złącza podany jest kolor:
[2] Elektrozawór PulseJet - biały i fioletowy
[3] Drzwiczki automatyczne  - szary
[4] Odblokowanie TRP  - żółto-czarny
[5] Powietrze do wrzeciona - fioletowy
[6] Smar do wrzeciona - biały
[7] Smar Min Lube - biało-czerwony
[8] Blokada otwartych drzwi - biały i brązowy
[9] Automatyczny pistolet pneumatyczny (AAG) - czerwony
[10] Opróżnianie TSC - Biało-pomarańczowo-żółty mostek do powietrza TAB [15]
[11] U/D kieszeni SMTC - biało-czarny
[12] Okienko automatyczne UMC - biało-żółty
[13] Elektrozawór upustowy - biało-szary
[14] Nadmuch powietrza palety - biało-zielony
[15] Powietrze do nadmuchu narzędzi (TAB) Żółty mostek z opróżniania TSC [10]
Podłącz przewód 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT21FT do czujnika ciśnienia, jak pokazano na ilustracji.
Poprowadź kabel z powrotem do płytki we/wy i podłącz go do P13 za pomocą kabla przejściowego dostarczonego w zestawie.
Uwaga: Czujnik ciśnienia powinien znajdować się na złączce, w której podłączony jest czerwony wąż. Ten czujnik pokazuje, że punkt zerowy jest zaciśnięty.
Podłączyć przewód 33-1306 do P36 [5] na płytce PCB we/wy. W razie potrzeby podłącz przewód uzupełniania chłodziwa do przewodu elastycznego wielożyłowego.
Poprowadź drugi koniec bezpośrednio do wzmacniacza powietrza.
Podłączyć koniec V-1 [1] do elektrozaworu idący do punktu zerowego w maszynie [4].
Podłączyć koniec V-2 [2] do elektrozaworu idący do punktu zerowego stanowiska ładowania [3].
Wprowadzić powietrze do kolektora, obracając zawór [1].
Sprawdź szczelność i w razie potrzeby dokręć złączki.
Ponownie załóż nową pokrywę [2] i ustaw zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.
Update Configuration Files
Jeśli jest to instalacja w terenie, plik konfiguracyjny będzie musiał zostać zaktualizowany, aby wprowadzić niezbędne parametry.
Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.
Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Zero Point Receiver - MRZP
Po zainstalowaniu odbiornika punktu zerowego należy wykonać MRZP, aby uwzględnić zmianę wysokości palety w stosunku do płyty.
Zmontować paletę punktu zerowego MRZP [1].
Wciśnij kołek ustalający [2] do palety MRZP.
Zamontować śrubę dwustronną punktu zerowego [3] za pomocą śrub M10x20 SHCS [4].
Zamontować artefakt MRZP [5] do palety punktu zerowego MRZP za pomocą 2 SHCS [6].
Przejdź do strony odzyskiwania. Naciśnij przycisk [F2] [1], aby odblokować odbiornik palet z punktem zerowym [2] wewnątrz urządzenia.
Umieść zespół palety MRZP [3] z artefaktem w odbiorniku. Upewnij się, że kołek ustalający jest ustawiony we właściwej pozycji.
Zaciśnij odbiornik punktu zerowego, ponownie naciskając [F2] .
Zakończ odzyskiwanie i kontynuuj wykonywanie MRZP. Dowiedz się więcej na temat MRZP na stronie UMC - MRZP i strefy bezpieczeństwa.
Uwaga: Środkowy otwór w palecie kalibracyjnej punktu zerowego może być również wykorzystywany do pomiarów sondą. Średnica otworu centralnego wynosi 51 mm.
Zero Point Ready - Testing
Aby przetestować zaciskanie i odblokowywanie zestawu do przygotowania punktu zerowego, przejdź do strony Odzyskiwanie zmieniacza palet.
Naciśnij [F2] [1], aby odblokować paletę punktu zerowego.
Umieść paletę [2] w odbiorniku punktu zerowego [3].
Uwaga: Upewnij się, że paleta jest prawidłowo ustawiona, tak że kołek ustalający jest wyrównany z odbiornikiem punktu zerowego.
Naciśnij ponownie [F2], aby zacisnąć paletę punktu zerowego.
Sprawdź, czy paleta jest zaciśnięta do odbiornika i czy nie są generowane żadne alarmy.
  • Informacja o dostępności
