My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Servo Bar 300 - Troubleshooting Guide - TG0126
Pantalla de inicio de servicio Servo Bar 300 - Guía de solución de problemas - TG0126
TG0126
Ir a la sección 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Barfeeder Trolley 4. The Bar is Stuck 5. Servo Motor 6. Bar Feeder Lifter 7. Motor Brushes 8. Proximity Sensors 9. DC Motor Voltage Inspection 10. Electrical Cables 11. Inconsistent Push Lengths 12. Electrical Diagram Back to Top
Servo Bar 300
  1. Interruptor de inicio
  2. Interruptor EOB (End of Bar)
  3. Interruptor de la barra de carga
  4. Interruptor "Q" de carga
  5. Tornillo de bolas (carro)
  6. Servomotor (carro)
  7. Motor de CC (alimentador de barras)
  8. Bandeja de carga
  9. Bandeja de transferencia
Alarma 702 ERROR DE POSICIÓN DEL EJE V El carro golpeó una obstrucción. Ajuste la bandeja de carga.
Una barra está atascada. Desactive la ruta de la barra.
Alarma 712 SOBRE CARGA DE SERVOMOTOR DE EJE V El tornillo de bolas del eje V no está lubricado. Compruebe si hay daños en el tornillo de bolas.
El servomotor no funciona correctamente. Solucione los problemas del servomotor.
Alarma 452 TIEMPO EXCEDIDO SERVOMOTOR DE BARRAS El elevador del alimentador de barras golpeó una obstrucción. Retire las obstrucciones del elevador.
Las escobillas de motor de CC están desgastados. Mida la resistencia del motor de CC.
El sensor de proximidad no funciona correctamente. (Barra de carga) Mida la tensión enviada al sensor de proximidad.
No hay tensión para el motor de CC. Mida la tensión al motor de CC.
Alarma 423 POSICIÓN DE INTERRUPTOR EOB DE SERVOMOTOR DE BARRAS El sensor de proximidad no funciona correctamente. (Interruptor EOB) Mida la tensión enviada al sensor de proximidad.
Alarma 175 FALLA DE TIERRA DETECTADA Los cables están dañados o hay una conexión eléctrica contaminada. Compruebe si hay daños en el conector.
Las escobillas están contaminados o hay una acumulación de carbono. Compruebe si hay contaminación y elimine el polvo.
Alarma  1015  COMPROBAR EL SENSOR O LA BARRA El sensor de proximidad no funciona correctamente ("Q" de carga). Mida la tensión al sensor de proximidad.
Ruidoso El tornillo de bolas del eje V no está lubricado. Compruebe si hay daños en el tornillo de bolas.
Longitudes de empuje inconsistentes. Afectado por empuje previo, retardo de sincronización de varilla de empuje, tamaño del revestimiento del husillo, tamaño de la mandíbula del mandril o fuerza de agarre. Solucione el problema del pulsador.
El empujador se posiciona incorrectamente. Parámetros incorrectos para el paso del husillo de bolas del eje V. Consulte el procedimiento de Alimentación de barra - Servobarra 300 - 10 mm - Husillo de bolas - Parámetros - CHC para configurar los parámetros para el paso del husillo de bolas instalado.
Barfeeder Trolley
Acción Correctiva:
Asegúrese de que la bandeja de carga del alimentador de barras no sea demasiado alta. Cuando la bandeja está demasiado alta, el alimentador de barras puede intentar cargar dos barras. Consulte el manual de WIPS para obtener más información.
Presione RESET para eliminar las alarmas.
Maneje el avance del eje V lejos de la obstrucción.
The Bar is Stuck
Acción Correctiva:
  1. Barra de esquina cuadrada
  2. Bandeja de transferencia
  3. Barra de esquina achaflanada
La barra puede quedarse atascada cuando:
  • La barra no está achaflanada: Las barras deben tener un camino suave. Cualquier esquina afilada en el trazado de la barra debe eliminarse. Las esquinas afiladas pueden causar problemas al cargar una barra. Las pinzas y mandriles deben tener esquinas de plomo achaflanadas. Los extremos principales de una barra deben estar achaflanados. Cuando cree tubos guía o discos de barra de uso pequeño, utilice un generoso chaflán de entrada.
  • El alimentador de barras no está alineado correctamente: Consulte el manual del alimentador de barras; tiene instrucciones específicas sobre cómo colocar correctamente el alimentador de barras y ajustar la bandeja de transferencia.
  • La barra está atrapada en las Mordazas del Chuck: Cuando cargue una nueva barra, agregue un código M19 a su programa para orientar el Chuck y dele holgura a la barra para pasar las mordazas del Chuck.
Servo Motor
Acción Correctiva:
Asegúrese de que las conexiones del motor estén correctamente asentadas y de que los cables no estén dañados.
Consulte Servoamplificador - Guía de resolución de problemas y Sigma 5 - Motor y cables del servomotor del eje - Guía de resolución de problemas. Compruebe si hay pantalones cortos en el motor.
Bar Feeder Lifter
Acción Correctiva:
Consulte: Alimentador de Barras Haas - Guía de solución de problemas
Motor Brushes
Acción Correctiva:
Proximity Sensors
Acción Correctiva:
Encuentre el sensor correcto para resolver problemas:
  1. Barra de carga (Alarma 452)
  2. Interruptor de posición de inicio (alarma 469)
  3. Interruptor EOB (alarma 423)
  4. Carga "Q" (Alarma 1015)
Pruebe el sensor para un funcionamiento correcto: sostenga una llave u otro objeto de acero delante del sensor. Si el sensor se enciende, el sensor no está defectuoso. Si el sensor no se enciende, continúe solucionando aún más el problema del sensor de proximidad.
Desconecte el cable [1] del sensor. Utilice el marcador [2] del conector del cable para medir los pines correctos. Mida la tensión entre los pines [3] y [4] en el conector del cable. Asegúrese de utilizar un multímetro con sondas con punta de aguja.
La tensión correcta es de 12 VCC.
Si el voltaje es correcto, el sensor tiene la culpa. Vaya a Sensor de proximidad - Guía de resolución de problemas para resolver otros problemas del sensor de proximidad.
Si no hay voltaje, vaya a PCB de E/S - Guía de resolución de problemas (control Haas clásico).
Acción Correctiva:
Electrical Cables
Acción Correctiva:
Realice una inspección visual del cable del motor y de los conectores. Asegúrese de que el cable está en buenas condiciones y de que los conectores están limpios y seguros.
Acción Correctiva:
Electrical Diagram
  • Condiciones
