MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Servo Bar 300 - Troubleshooting Guide - TG0126
Service hjem Servobar 300 – Feilsøkingsveiledning – TG0126
TG0126
Gå til avsnitt 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Barfeeder Trolley 4. The Bar is Stuck 5. Servo Motor 6. Bar Feeder Lifter 7. Motor Brushes 8. Proximity Sensors 9. DC Motor Voltage Inspection 10. Electrical Cables 11. Inconsistent Push Lengths 12. Electrical Diagram Back to Top
Servobar 300
  1. Hjem-bryter
  2. EOB-bryter (enden på stangen)
  3. Lastestangbryter
  4. Laste "Q"-bryter
  5. Kuleskrue (tralle)
  6. Servomotor (tralle)
  7. DC-motor (stangmagasin)
  8. Ladebrett
  9. Overføringsbrett
Symptom Mulig årsak Korrigerende tiltak
Alarm 702 V-AKSEPOSISJONSFEIL Trallen støtte på et hinder. Juster ladebrettet.
En bolt sitter fast. Tøm boltbane.
Alarm 712 V-AKSE SERVOOVERBELASTNING V-akse-kuleskruen er ikke smurt. Se etter skade på kuleskrue.
Servomotoren fungerer ikke som den skal. Feilsøk servomotoren.
Alarm 452 SERVO-BAR MOTOR TIMEOUT Boltmater heisen møtte på et hinder. Fjern hindret fra heisen.
DC-motorbørstene er utslitte. Mål motstanden av DC-motor.
Nærhetssensoren fungerer ikke som den skal. (Laste stang) Mål spenningen til nærhetssensoren.
Det er ingen spenning til DC-motoren. Mål spenningen til DC-motoren.
Alarm 423 SERVO-BAR EOB-BRYTER POSISJON Nærhetssensoren fungerer ikke som den skal. (EOB-bryter) Mål spenningen til nærhetssensoren.
Alarm 175 JORDFEIL OPPDAGET Kablene er skadet eller det er en forurenset strømtilkobling. Se etter skade på kontakten.
Børstene er forurenset eller det er en oppbygging av karbon. Kontroller for forurensning og fjern støv.
Alarm 1015 KONTROLLER SENSOR ELLER STANG Nærhetssensoren fungerer ikke som den skal (Laste "Q"). Mål spenningen til nærhetssensoren.
Støyende V-akse-kuleskruen er ikke smurt. Se etter skade på kuleskruen.
Inkonsekvente avskyvingslengder. Berørt av tidligere avskyving, tidsforsinkelser for trykkstang, spindelforing størrelse, chuckkjeve størrelse eller greps styrke. Feilsøking av avskyver.
Skyverposisjonene er feil. Feil parametere for V-akse kuleskrue-pitch. Se Stangmagasin – Servobar 300 – 10 mm – Kuleskrue – Parametere – CHC-prosedyren for å stille inn parameterene for installert kuleskrue-pitch.
Barfeeder Trolley
Korrigerende tiltak:
Sørg for at ladebrettet for stangmagasinet ikke er for høyt. Når brettet er for høyt, kan stangmagasinet forsøke å laste inn to stenger. Referer til håndboken for stangmagasinet for mer informasjon.
Trykk på [RESET] for å fjerne alarmen.
Jog håndter V-aksen vekk fra hindringen.
The Bar is Stuck
  1. Firkantet hjørnestang
  2. Overføringsbrett
  3. Avfaset-hjørnestang
Stangen kan sette seg fast når:
  • Stangen ikke er avfaset: Stenger må ha en jevn bane. Eventuelle skarpe hjørner i stangbanen må fjernes. Skarpe hjørner kan forårsake problemer når du laster inn en stang. Hylser og chucker må ha fasede innledende hjørner. Ledende ender av en stang må være avfaset. Når du lager foringer eller stangplater for smått bruk, bruk sjenerøs innføringsfas.
  • Stangmagasinet er ikke riktig justert: Referer til håndboken for stangmagasinet, den har spesifikke instruksjoner om hvordan du skal posisjonere stangmagasinet riktig og justere overføringsbrettet.
  • Stangen har satt seg fast på chuck bakken: Når du laster inn en ny stang, legg en M19-kode til programmet ditt for å orientere chucken, og gi stangen klaring til å passere chuck bakkene.
Servo Motor
Kontroller at motortilkoblingene er riktig plassert, og at kablene ikke er skadet.
Gå til servoforsterker - feilsøkingsveiledning og Sigma 5 – Akse servomotor og kabler – Feilsøkingsveiledning. Se etter kortsluttninger i motoren.
Bar Feeder Lifter
Referer til: Haas stangmagasin – Feilsøkingsveiledning
Motor Brushes
Proximity Sensors
Finn riktig sensor for å feilsøke:
  1. Last stang (alarm 452)
  2. Hjembryter (Alarm 469)
  3. EOB-bryter (Alarm 423)
  4. Last "Q" (Alarm 1015)
Test sensoren for korrekt drift: hold en nøkkel eller et annet stålobjekt foran sensoren. Hvis sensoren lyser, er ikke sensoren defekt. Hvis sensoren ikke lyser, fortsetter du med å feilsøke nærhetssensoren ytterligere.
Koble kabelen [1] fra sensoren. Bruk markøren [2] på kabelkontakten for å måle de riktige stiftene. Mål spenningen mellom stiftene [3] og [4] på kabelkontakten. Sørg for å bruke et multimeter med nåltippede prober.
Riktig spenning er 12 VDC.
Hvis spenningen er riktig er det noe feil med sensoren. Gå til Nærhetssensor – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke nærhetssensoren ytterligere.
Hvis det ikke finnes spenning, gå til I/O-kretskort – Feilsøkingsveiledning (Klassisk Haas-kontroll).
Electrical Cables
Utfør en visuell inspeksjon av motorkabelen og kontaktene. Kontroller at kabelen er i god stand og at kontaktene er rene og sikre.
Electrical Diagram
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
