My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Servo Bar 300 - Troubleshooting Guide - TG0126
サービス ホーム サーボバー300 - トラブルシューティングガイド - TG0126
TG0126
セクションに移動 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Barfeeder Trolley 4. The Bar is Stuck 5. Servo Motor 6. Bar Feeder Lifter 7. Motor Brushes 8. Proximity Sensors 9. DC Motor Voltage Inspection 10. Electrical Cables 11. Inconsistent Push Lengths 12. Electrical Diagram Back to Top
サーボバー300
  1. ホームスイッチ
  2. EOB(End of Bar)スイッチ
  3. ロードバースイッチ
  4. 負荷"「Q」"スイッチ
  5. ボールスクリュー(トロリー)
  6. サーボモーター(トロリー)
  7. DCモーター(バー送り機)
  8. 補充トレー
  9. 転送トレー
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 702 V軸位置エラーERROR トロリーが障害物にぶつかりました。 補充トレーを調整してください。
バーが詰まっています。 バーのパスをクリアしてください。
アラーム712 V軸サーボ過負荷 V軸ボールスクリューが注油されていません。 ボールスクリューの損傷を確認します。
サーボモーターが正常に作動しない サーボモーターのトラブルシューティング
アラーム 452 サーボバーモータータイムアウト バーフィーダーのリフターが障害物に当たっています。 リフターから障害物を取り除きます。
DCモーターブラシが摩耗している DCモーターの抵抗を測定します。
近接センサーが正しく動作していない。 (ロードバー) 近接センサーへの電圧を測定します。
DCモーターに電圧がない DCモーターへの電圧を測定します。
アラーム 423 サーボバーEOBスイッチの位置 近接センサーが正しく動作していません。 (EOBスイッチ) 近接センサーへの電圧を測定します。
アラーム 175 接地に障害が検出されました ケーブルが損傷しているか、電気接続が汚染されています。 接続子に損傷がないかを確認します。
ブラシが汚れているか、カーボンが蓄積している 汚染をチェックし、ほこりを取り除きます。
アラーム1015センサーまたはバーを確認してください 近接センサーが正しく動作しません"(負荷 「Q」")。 近接センサーへの電圧を測定します。
騒々しい V軸ボールスクリューが注油されていません。 ボールスクリューの損傷を確認します。
一貫性のないプッシュの長さ。 以前のプッシュ、プッシュロッドのタイミング遅延、スピンドルライナーのサイズ、チャックジョーのサイズ、またはグリップ強度の影響を受けます。 プッシャーのトラブルシューティングを行います。
プッシャの位置が正しくありません。 V軸ボールスクリューピッチのパラメータが正しくありません。 取り付けられたボールスクリューピッチのパラメータを設定するには、バーフィーダー-サーボバー300 - 10mm - ボールスクリュー-パラメータ-CHC手順を参照してください。
Barfeeder Trolley
是正措置:
バー送り機の補充トレイが高すぎないことを確認してください。トレイが高すぎる場合、バーフィーダーは2つのバーをロードしようとする可能性があります。詳細についてはバーフィーダーマニュアルを参照してください。
[RESET]を押してアラームを消します。
V軸を障害物から離してジョグします。
The Bar is Stuck
是正措置:
  1. 角コーナーバー
  2. 転送トレー
  3. 面取りコーナーバー
次の場合、バーが動かなくなることがあります。
  • バーが面取りされていない: バーにはスムーズな経路が必要です。バー経路の鋭い角は無くす必要があります。鋭い角は、バーをロードするときに問題を引き起こす可能性があります。コレットとチャックは、リードインコーナーが面取りされている必要があります。バーの先端は面取りする必要があります。ライナーを作成する場合や小さなバーディスクを使用する場合は、多めのリードイン面取りをしてください。
  • バー送り機が正しく配置されていない: バー送り機のマニュアルを参照してください。バー送り機を正しい配置の仕方、転送トレイを調整する方法についての具体的な説明があります。
  • バーがチャックジョーに引っ掛かっている:新しいバーをロードするときは、プログラムにM19コードを追加してチャックの向きを調整し、バーがチャックジョーを通過するためのクリアランスを与えます。
V軸を障害物から離してジョグします。
Servo Motor
是正措置:
モーター接続が正しく固定され、ケーブルが損傷していないことを確認してください。
 サーボアンプ - トラブルシューティングガイド と Sigma5軸サーボモーターとケーブル - トラブルシューティングガイドに進みます。モーターへの短絡がないかを確認します。
Bar Feeder Lifter
是正措置:
Haasバー送り機 - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Motor Brushes
是正措置:
Proximity Sensors
是正措置:
トラブルシューティングする適切なセンサーを見つけます。
  1. ロードバー(アラーム452)
  2. ホームスイッチ(アラーム 469)
  3. EOBスイッチ(アラーム 423)
  4. 負荷「Q」(アラーム1015)
センサーが正しく作動するかどうかをテストします。センサーの前に鍵か鋼鉄の物体を保持します。センサーが点灯していれば、センサーに問題はありません。センサーが点灯しない場合は、近接センサーのトラブルシューティングを続けます。
センサーからケー[1]ブルの接続を外します ケーブル接続子のマーカー[2]を使用して、正しいピンを測定します。ケーブル接続子のピン[3]と[4]の間の電圧を測定します。針先プローブ付きマルチメータを必ず使用してください。
正しい電圧は12VDCです。
電圧が正しい場合、センサーに障害があります。 近接センサー - トラブルシューティングガイド に進み、さらに近接センサーのトラブルシューティングを行います。
電圧がない場合は、 I/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御)に進みます。
是正措置:
Electrical Cables
是正措置:
モーターケーブルと接続子の目視検査を実行します。ケーブルが良好な状態であり、接続子が汚れていないことを確認してください。
是正措置:
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
