My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Servo Bar 300 - Troubleshooting Guide - TG0126
Domovská stránka – servis Servo bar 300-Průvodce odstraňováním potíží - TG0126
TG0126
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Barfeeder Trolley 4. The Bar is Stuck 5. Servo Motor 6. Bar Feeder Lifter 7. Motor Brushes 8. Proximity Sensors 9. DC Motor Voltage Inspection 10. Electrical Cables 11. Inconsistent Push Lengths 12. Electrical Diagram Back to Top
Servo Bar 300
  1. Domácí spínač
  2. Přepínač EOB (konec pruhu)
  3. Spínač pro načtení pruhu
  4. Načtěte spínač "Q"
  5. Kuličovací šroub (vozík)
  6. Servomotor (vozík)
  7. DC motor (podavač barů)
  8. vstupní žlábek
  9. předávací žlábek
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 702 CHYBA POLOHY V OSE V Vozík narazil na překážku. Nastavení nabíjecího zásobníku.
Bar je zaseklý. Vymazat cestu pruhu.
Alarm712PŘETĚŽOVÁNÍ V OSE SERV   Šroubovací šroub V ose není mazán. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny šrouby.
Servomotor nefunguje správně. Odstraňování problémů s servomotorem
Alarm 452 ČASOVÝ LIMIT MOTORU SERVA Nakladač na tyč narazil na překážku. Z lizátu Odstraňte překážky.
Motorové kartáče jsou opotřebované. Měří odolnost stejnosměrného motoru.
Senzor přiblížení nepracuje správně. (Zavedení tyče) Změřte napětí na senzor blízkosti.
K DC motoru není žádné napětí. Změřte napětí na DC motor.
Alarm 423 POLOHA SPÍNAČE SERVA TYČE (EOB) Senzor přiblížení nepracuje správně. (Spínač EOB) Změřte napětí na senzoru přiblížení.
Alarm 175 ZJIŠTĚNÁ PORUCHA UZEMNĚNÍ Kabely jsou poškozené nebo je kontaminováno elektrické připojení. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory.
Kartáče jsou kontaminovány nebo dochází k hromadění uhlíku. Zkontrolujte kontaminaci a odstraňte prach.
Alarm 1015 ZKONTROLUJTE SENZOR NEBO TYČ   Snímač blízkosti nepracuje správně (zavedení" Q"). Změřte napětí na senzoru přiblížení.
Hlučné Šroubovací šroub V ose není mazán. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny šrouby.
Nekonzistentní délky push. Vliv na předchozí tlačení, odblokování časování, velikost vřetena, velikost sklíčidla nebo pevnost rukojeti. Odstraňování problémů s pěchovačem.
Nesprávně umístěné tlačné zařízení. Parametry začlenění pro rozteč vodicího šroubu osy V. Viz postup Podavačtyčí - Servo Bar 300 - 10mm - Vodicí šroub - Parametry - CHC pro nastavení parametrů pro instalovanou výšku vodicího šroubu.
Barfeeder Trolley
Náprava:
Dbejte na to, aby nabíjecí zásobník nebyl příliš vysoký. Je-li pultík příliš vysoký, může se podavač barů pokoušet o načtení dvou pruhů. Více informací najdete v příručce pro WIPS.
Stiskněte RESET pro vymazání alarmů.
Zacházejte s osou V daleko od překážky.
The Bar is Stuck
Náprava:
  1. Hranatými rohová lišta
  2. předávací žlábek
  3. Chamfered-rohový pruh
Panel se může zaseknout, pokud:
  • Bar není zkosený: Pruhy musí mít hladkou cestu. Jakýkoli ostrý roh v cestě pruhu musí být odstraněn. Ostré rohy mohou způsobit problémy při načítání pruhu. Pevnosti a choutky musí mít olověnou zákoutí. Přední konce baru musí být zkosené. Při vytváření disků s použitím vlasců nebo malých pruhů použijte velkorysý zář.
  • Podavač na liště není správně zarovnán: Viz návod k obsluze baru; obsahuje specifické pokyny pro správné umístění podavače a nastavení převodního zásobníku.
  • Tyč je zachycena na čelisti sklíčidla:Když načtete nový pruh, přidejte do svého programu kód M19, který bude mít za účelem orientace sklíčidla, a dejte mu volný prostor pro čelisti sklíčidla.
Servo Motor
Náprava
Ujistěte se, že jsou přípojky motoru správně usazeny a kabely nejsou poškozeny.
Přejděte na Vodicí zesilovač-Průvodce odstraňováním potíží a Sigma 5-osy Servo Motor a kabely-Průvodce odstraňováním potíží. Zkontrolujte, zda nejsou na motoru šortky.
Bar Feeder Lifter
Náprava:
Viz:Podavač pruhů Haas-Průvodce odstraňováním potíží
Motor Brushes
Náprava:
Proximity Sensors
Náprava:
Najděte správný senzor pro řešení potíží:
  1. Lišta zatížení (alarm452)
  2. Spínač pro návrat do výchozí polohy (alarm 469)
  3. Přepínač EOB (alarm 423)
  4. Načíst Q (Alarm1015)""
Vyzkoušejte správný chod senzoru: před senzorem uchopte klíč nebo jiný ocelový objekt. Svítí-li senzor, není vadný senzor. Pokud se senzor nevysvítí, pokračujte v odstraňování problémů se snímačem blízkosti.
Odpojte kabel [1] od senzoru. Ke změření správných kolíků použijte značku [2] na konektoru kabelu. Změřte napětí mezi kolíky [3] a [4] na konektoru kabelu. Ujistěte se, že používáte multimetr se sondami s jehlovou špičkou.
Správné napětí je 12 VDC.
Je-li napětí správné, je snímač na závadu. Přejděte na Průvodce řešením blízkosti senzoru a pokračujte v odstraňování potíží s snímačem blízkosti.
Pokud není napětí, přejděte na Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas).
Náprava:
Electrical Cables
Náprava
Proveďte vizuální prohlídku kabelu a konektorů motoru. Zkontrolujte, zda je kabel v dobrém stavu a zda jsou konektory čisté a bezpečné.
Náprava:
Electrical Diagram
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
