    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Axis Grease Reservoir - SHC 007 - Metal Retrofit Kit - AD0529
Service Home Instructieprocedure As vetreservoir - SHC 007 - Metalen retrofitset - AD0529
AD0529
- Spring naar sectie - 1. Axis-smeerreservoirassemblage - vervanging (2 stappen) 2. Vetreservoir - Voorpompen en testen (2 stappen) Back to Top
PN: 93-2599A AS SMEERMIDDEL RSRVR METAAL ROOD VET SRV A
Koppel de toevoerluchtslang [1]en de uitgaande vetslangen [2] los van het gebruikte as-smeerreservoir.
Verwijder het gebruikte as-smeerreservoir uit de kast.
Installeer het metalen as-smeringsverdeelstuk in de kast.
Opmerking: Gebruik de adapterbeugel [1] als de gaten in de kast niet overeenkomen met de gaten in de kop. Zorg ervoor dat de beugel georiënteerd is zoals afgebeeld.
Installeer het metalen reservoir met Mobil Mobilith SHC007 of Haas 93-1933A (niet vervangen).
OPMERKING: Het onderdeelnummer van Haas is 93-1933A SRVC VET NAVULLING 72CU-IN, SHC007 - 1QT
Sluit de toevoerluchtslang [2] en de uitgaande vetslangen aan [3].
Voer deze stappen uit als de machine een klassieke Haas-bediening heeft:
  • Pers[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) keer om de diagnostiekpagina weer te geven.
  • Druk op [CANCEL].
  • Ga naar het [LUBE] tabblad.
  • Druk op [WRITE/ENTER] .
  • Pers [F2] om de Axis-smering test te starten.
Voer deze stappen uit als de machine een besturing van de volgende generatie heeft:
  • Druk op [DIAGNOSTICS].
  • Ga naar het [MAINTENANCE] tabblad.
Voer de Axis-smering test opnieuw uit totdat u geen assmering meer alarmen meer krijgt. Wacht minimaal (1) minuut tussen as-smering test cycli.
Controleer het niveau van het vet in het reservoir.
Als de vetlijnen bijna leeg waren, kan het nodig zijn om het as-smeer reservoir na het verwijderen van de luchtlijnen te vullen. Giet het vet in het reservoir: tot ongeveer 1/2"(op 13mm) onder de draden op het reservoir.
