    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Axis Grease Reservoir - SHC 007 - Metal Retrofit Kit - AD0529
Accueil du service Procédures d’aide Réservoir de graisse de l’axe - SHC 007 - Kit de rénovation métallique - AD0529
AD0529
- Aller à la section - 1. Ensemble de réservoir de lubrification de l’axe - Remplacement (2 étapes) 2. Réservoir de graisse - Amorçage et test (2 étapes) Back to Top
Réf. : 93-2599A AXIS LUBE RSRVR METAL RED GREASE SRV A
Débranchez le tuyau à air d'entrée[1] et les tuyaux de graisse de sortie[2] du réservoir de lubrification de l'axe en plastique.
Retirez l'ensemble de réservoir de lubrification de l'axe en plastique de l'armoire.
Installez le manifold de lubrification de l'axe métallique dans l'armoire.
Remarque : Utilisez le support d'adaptateur [1] si les trous du boîtier ne correspondent pas aux trous de la tête. Assurez-vous que le support est orienté comme illustré.
Installez le réservoir métallique avec Mobil Mobilith SHC007 ou Haas 93-1933A (ne l’utilisez pas comme remplacement).
REMARQUE : Le numéro de pièce Haas est 93-1933A SRVC GREASE REFILL 72CU-IN, SHC007 - 1QT
Branchez le tuyau de graisse de sortie [2] et les tuyaux à air de sortie [3].
Si la machine a une commande Haas classique, suivez ces étapes :
  • Appuyez sur[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) fois pour afficher la page de diagnostic.
  • Appuyez sur [CANCEL].
  • Allez à l’onglet [LUBE].
  • Appuyez sur [WRITE/ENTER] .
  • Appuyez sur [F2] pour commencer le test de lubrification d’axe.
Si la machine dispose d’une commande de nouvelle génération, suivez ces étapes :
  • Appuyez sur [DIAGNOSTICS].
  • Allez à l’onglet [MAINTENANCE].
Effectuez à nouveau le test de lubrification d’axe jusqu'à la disparition des alarmes de lubrification de l'axe. Attendez au moins (1) minute entre les cycles de test de lubrification de l’axe.
Vérifiez le niveau de la graisse dans le réservoir.
Si les conduites de graisse étaient presque vides, il peut être nécessaire de remplir le réservoir de lubrification d'axe après avoir purgé les conduites d'air. Versez la graisse dans le réservoir, jusqu’à environ 1/2" (13 mm) en-dessous du filetage du réservoir.
