    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    26. Українська
Axis Grease Reservoir - SHC 007 - Metal Retrofit Kit - AD0529
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Serbatoio grasso asse - SHC 007 - Kit retrofit metallo - AD0529
AD0529
- Vai alla sezione - 1. *Asse - Gruppo serbatoio di lubrificazione - Sostituzione* (2 passi) 2. Serbatoio del grasso - Adescamento e test (2 passi) Back to Top
PN: 93-2599A  LUBRIFICANTE ASSE RSRVR ROSSO METALLO SRV A
Scollegare il flessibile dell’aria in ingresso [1] e i flessibili del grasso in uscita [2] dal serbatoio di lubrificazione dell’asse utilizzato.
Rimuovere il gruppo serbatoio di lubrificazione asse usato dall’armadio.
Installare il collettore di lubrificazione dell’asse metallico nell’armadio.
Nota: Utilizzare la staffa dell’adattatore [1] se i fori nel quadro non corrispondono ai fori nel gruppo testa. Assicurarsi che la staffa sia orientata come mostrato.
Installare il serbatoio metallico con Mobil Mobilith SHC007 o Haas 93-1933A (non sostituire).
NOTA: Il codice Haas è 93-1933A  GREASE REFILL 72CU, SHC007 - 1QT
Collegare il flessibile dell’aria di ingresso [3] e i flessibili del grasso di uscita [2].
Se la macchina dispone di un controllo Classic Haas:
  • Premere[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) volte per visualizzare la pagina di diagnostica.
  • Premere [CANCEL].
  • Andare alla scheda [LUBE]
  • Premere [WRITE/ENTER] .
  • Premere [F2] per avviare il test di lubrificazione dell'asse.
Se la macchina dispone di un controllo di nuova generazione:
    Premere .
  • Andare alla scheda [MAINTENANCE]
Eseguire nuovamente il test di lubrificazione dell'asse fino a quando non si ricevono più allarmi di lubrificazione dell'asse. Attendere almeno (1) minuto tra i cicli del test di lubrificazione dell'asse.
Controllare il livello del grasso nel serbatoio.
Se le linee di grasso erano quasi vuote, potrebbe essere necessario riempire il serbatoio di lubrificazione dell'asse dopo aver eliminato le linee d'aria. Versare il grasso nel serbatoio: a circa 1/2"(13 mm) sotto le filettature del serbatoio.
