    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      • Platos hidráulicos y pinzas
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    2. Español
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Русский
Search
Axis Grease Reservoir - SHC 007 - Metal Retrofit Kit - AD0529
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Depósito de grasa del eje - SHC 007 - Kit de modernización metálica - AD0529
*Depósito de grasa del eje - SHC 007 - Kit de modernización metálica
AD0529
- Saltar a la sección - 1. Conjunto de depósito de lubricación de eje - Reemplazo (2 pasos) 2. Depósito de grasa - Cebado y prueba (2 pasos) Back to Top
N/P: 93-2599A GRASA ROJA DEL DEPÓSITO ROJO METÁLICO DE LUB. DEL EJE SRV A
Desconecte la manguera de aire de entrada[1] y la manguera de grasa de salida[2] del depósito de lubricación de eje de plástico.
Retire el conjunto de depósito de lubricación de eje de plástico del armario.
Instale el colector de lubricación del eje metálico en el armario.
Nota: Utilice el soporte de adaptador [1] si los orificios del armario no coinciden con los del conjunto de cabezal. Asegúrese de que el soporte esté orientado como se muestra.
Instale el depósito metálico con Mobil Mobilith SHC007 o Haas 93-1933A (no lo sustituya).
NOTA: El número de pieza de Haas es 93-1933A  RELLENADO DE GRASA 72CU-IN, SHC007 - 1QT SRVC
Conecte la manguera de grasa de salida [2] y la manguera de aire de entrada [3].
Si la máquina tiene un control Haas clásico, realice estos pasos:
  • Pulse[PARAMETER DIAGNOSTIC] (2) veces para mostrar la página de diagnóstico.
  • Pulse [CANCEL].
  • Vaya a la pestaña [LUBE].
  • Pulse [WRITE/ENTER] .
  • Pulse [F2] para iniciar la prueba Axis-Lubrication.
Si la máquina tiene un control de próxima generación, realice estos pasos:
  • Pulse [DIAGNOSTICS].
  • Vaya a la pestaña [MAINTENANCE].
Vuelva a realizar la prueba de lubricación del eje hasta que ya no obtenga alarmas de lubricación del eje. Espere un mínimo de (1) minuto entre los ciclos de prueba de Axis-Lubrication.
Compruebe el nivel de grasa en el depósito.
Si las líneas de grasa estuviesen casi vacías, puede que sea necesario rellenar el depósito de lubricación del eje después de purgar las líneas de aire. Vierta la grasa en el depósito hasta aproximadamente 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
