      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
RPL-30KG - UMC Installation - AD0951
Service Home Instructieprocedure RPL-30KG - UMC-installatie - AD0951
3.2 RPL-30KG - UMC Installatie
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
AD0951
Revisie A - 03/2026
De RPL-30KG is alleen compatibel op machines met een 19-inch pendent. Dit komt omdat de minimale softwareversie die de RPL-30KG ondersteunt 100.25.001.1301 is, die alleen beschikbaar is voor 19-inch monitor machines.
Opmerking: Voor een lijst met opties die niet compatibel zijn met de RPL, raadpleegt u het tabblad Specificaties en compatibiliteit in het hoofdstuk Inleiding.
Deze procedure laat zien hoe u de RPL-30KG optie met dubbel rek op een UMC-machine installeert. De RPL-optie vereist ook dat de volgende opties voor de machine worden geïnstalleerd:
  • Dubbele schakelaar auto venster optie
  • Dubbel Nulpunt gereed-set
  • RPL-30KG gereedset
  • 100.25.001.1301 Softwareversie of later
Deze procedure is voor de volgende sets:
  • 93-1001263 - RPL-30KG installatieset UMC-CE
  • 93-1001262 - RPL-30KG installatieset niet-CE
  • 93-1001268 - RPL-30KG hek achteraf geïnstalleerde set
Opmerking: Raadpleeg hoofdstuk 2 van deze handleiding voor instructies over het installeren van het dubbel nulpunt gereed op VMC- en UMC-machines.
Om een RPL-30KG op een bestaande machine te installeren, moeten er verschillende sets worden besteld. De onderstaande tabel toont welke veldinstallatiesets er moeten worden besteld, afhankelijk van het machinetype.
Voorbeeld: Om een RPL-30KG achteraf te installeren op een UMC-750SS in Europa (CE vereist) moet u ELK van de volgende sets bestellen:
  • 93-1001310 – Dubbele nulpunt gereed-set UMC-750
  • 93-1001270 -RPL-30KG gereedset UMC-750
  • 93-1001263 -RPL-30KG installatieset CE UMC
  • 93-1001268 - RPL-30KG-omheiningsset
  • 93-1000941 - Set automatisch venster met dubbele schakelaar
  • 93-1000996 - Alleen veiligheidsparameter automatisering zijkant
FIELD INSTALL KITS UMC-500 UMC-500 NEEDS CE
Dubbel Nulpunt gereed-set 93-1001269
RPL-30KG gereedset 93-1001311
RPL-30KG installatieset 93-1001262 93-1001263
RPL-30KG hekinstallatieset --- 93-1001268
Dubbele schakelaar automatisch venster set 93-1000940
Veiligheidsparameter automatisering zijkant set 93-1000996
FIELD INSTALL KITS UMC-750 UMC-750 NEEDS CE
Dubbel Nulpunt gereed-set 93-1001310
RPL-30KG gereedset 93-1001270
Dubbele schakelaar automatisch venster set 93-1000941
FIELD INSTALL KITS UMC-1000 UMC-1000 NEEDS CE
Dubbel Nulpunt gereed-set 93-1001309
RPL-30KG gereedset 93-1001271
RPL Pallet Placement
De RPL-30KG pallet wordt geleverd in een verzendpositie zoals weergegeven in de afbeelding.
Op de pallet zijn de volgende componenten al geïnstalleerd:
  • Laadstation voor de operator
  • Cobot 30 KG
  • Cobot bedieningskast
  • Palletrek 1
  • Palletrek 2 (indien van toepassing)
 Opmerking: Het 2e palletrek kan indien nodig achteraf worden geïnstalleerd.
Til de RPL-30KG pallet van de zijkant met behulp van een palletkrik of vorkheftruck.
Plaats de vorken helemaal door de pallet met behulp van de vorkhefkanalen om de pallet te verplaatsen.
Ga verder met de volgende stap om te zien waar de pallet moet worden geplaatst op basis van de machine waarmee hij past.
Het pallet moet aan de rechterkant van de machine worden geplaatst, naast het gemonteerde automatische venster.
Plaats het pallet met het operatorstation in dezelfde richting als de voorkant van de machine [1]. Zorg ervoor dat de linkerrand van de pallet [5] parallel is met de rechterrand van de machine [4].
Plaats het pallet zodanig dat:
UMC-500
  • de voorkant van het pallet [2] is [3] (20" of 50,8 cm) vanaf de voorkant van de machine [1].
  • de linkerkant van het pallet [5] zich [6] (7" of 17,78 cm) vanaf de linkerkant van de machine [4] bevindt.
UMC-750
  • de voorkant van het pallet [2] is [3] (17,5" of 44,45 cm) vanaf de voorkant van de machine [1].
UMC-1000:
  • de voorkant van het pallet [2] is [3] (16" of 50,8 cm) vanaf de voorkant van de machine [1].
  • de linkerkant van het pallet [5] is [6] (7" of 40,64 cm) vanaf de linkerkant van de machine [4].
Installeer de ankers [1] van de installatieset nadat de RPL in de uiteindelijke positie is geplaatst. Gebruik de meegeleverde sjabloon in de set om elke afzonderlijke ankerboorlocatie te markeren.
 Opmerking: De set wordt geleverd met vier ankers, maar er zijn er slechts drie nodig voor de installatie [2]. Het vierde anker [3] wordt aanbevolen, maar is niet vereist voor verankering in de RPL.
Volg de onderstaande link voor het installeren van de ankers.
Verankeringsinstructies
Knip de kabelbinder door om de noodstop/werkverlichtingsknophouder [1] van het laadstation te halen. Draai de houder [1] en gebruik de meegeleverde bouten om de houder op het laadstation te monteren.
Installeer de werkverlichting [1] bovenop het laadstation. Gebruik de BHC'S [2] om de werkverlichtingsbevestigingen in positie te bevestigen.
Sluit de werkverlichtingvoedingkabels aan op elk uiteinde van de splitterkabel [3].
Zorg ervoor dat de splitterkabel ook is aangesloten op de kabel die naar de werkverlichtingsvoeding in de elektrische kast gaat [4].
Extend 2nd Pallet Rack
Opmerking: Dit gedeelte is alleen nodig voor RPL-30KG-machines die met de tweede rackoptie worden besteld.
Het 2e rek moet bij de installatie van de machine uit zijn verzendpositie worden verwijderd.
Om het rek te verplaatsen, verwijdert u de 4 SCHS [1] die de steunpoten aan de basispallet houden.
De 4 schroeven en vulringen kunnen worden verwijderd door de uitsparingen in de C-kanaal geleiders [2].
Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan het rek worden uitgetrokken. Raadpleeg de rest van dit gedeelte voor meer informatie.
Opmerking: Houd de 4 SHCS en vulringen in de buurt, omdat deze opnieuw zullen worden gebruikt om de steunpoten op hun uiteindelijke locatie te bevestigen.
Zodra de staanders vrij zijn, trekt u het rek langzaam weg van de robot, zoals aangegeven door de pijlen.
 Waarschuwing: Trek niet zo ver aan het rek dat de staanders zich buiten de C-kanaal geleiders bevinden.
Gebruik de nivelleringsschroeven [1] en de nivellerings pucks [2] om het rek te ondersteunen terwijl het van de basis wordt getrokken.
Draai de nivelleringsschroeven naar beneden totdat er lichte druk op de pucks is.
Installeer de SHCS en vulringen opnieuw om de steunpoten van het rek [2] in positie te vergrendelen. Gebruik dezelfde SHCS en vulringen die werden verwijderd in stap 1 [1].
 Opmerking: De bevestigingen gaan niet op dezelfde locatie als waar ze werden verwijderd. Installeer 1 SHCS in de achterste C-kanaal geleider en het gat dat zich het dichtst bij het rek aan de rand van de basispallet bevindt [1].
Houd de bouten strak en stel het palletrek zo af dat de vulringen en SHCS [4] concentrisch zijn met de C-kanaal geleideruitsparing [3].
Zodra beide zijden de vulring gecentreerd in de uitsparing hebben, koppel dan de 4 SHCS vast.
 Opmerking: De vulringen hoeven niet perfect concentrisch te zijn. Dit is alleen om ervoor te zorgen dat beide steunpoten [2] gelijkmatig worden uitgetrokken. Het cobotframe kan worden aangepast aan de fysieke oriëntatie van de planken.
Gebruik een waterpas [1] om het rek ruw waterpas te zetten.
Plaats de waterpas over de pallethouders op de bovenste plank van het rek.
Pas de nivelleringsschroeven [2] zo nodig aan totdat de bel gecentreerd is.
Zorg dat de bel waterpas is en controleer of de palen van het rek verticaal staan.
Plaats het de waterpas plat tegen de paal zoals weergegeven op de afbeelding [1].
Als de bel zich niet in het midden bevindt, past u beide nivelleringsvoetjes gelijkmatig aan zodat de planken niet uit het waterpas worden verplaatst.
Zodra de bel zich in het midden bevindt, draait u de borgmoer op de nivelleringsschroeven vast om het rek op zijn plaats te vergrendelen.
 Opmerking: Het rek hoeft alleen grofweg genivelleerd te zijn. Het cobotframe kan worden aangepast aan de fysieke oriëntatie van de planken.
Electrical Installation
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Voer de volgende stappen uit om de robot op de Haas-machine aan te sluiten.
Hoofdtransformator
  • Kabel aansluiten [1]‭P/N 33-8570 naar hooftransformator volg de labels naar terminals 77 en 78, verbind de aardlusklem met het chassis.
I/O PCB en Maincon-PCB
Kabel P/N 33-8561C heeft meerdere verbindingen:
  • Sluit de aansluitingen van het NOODSTOP-aansluitblok aan op SIO-printplaat TB-1B (zie diagram) [2].
  • Controleer of de hulpdraad is geïnstalleerd op de SIO-PCB op JP1
  • Sluit de aansluitingen van het Configuratiemodus-aansluitblok aan op SIO-printplaat TB-3B (zie diagram) [2].
  • Sluit de kabel met label P1 SIO aan op de SIO-printplaat op P1 [3].
  • Sluit de RJ-45-kabel [4] aan op de Ethernet-naar-USB-adapter [5](P/N 33-0636).  Verbind het USB-aansluiting einde aan de Maincon PCB J8 bovenste poort (zie diagram). Voeg een ferrietfilter 64-1252 toe aan de USB-adapter.
  • Bevestig de 24 VDC-voedingsspanning [11] op de linkerkant van de bedieningskast en steek de stekker in connector met label 24V PS aan op kabel 33-8561C. Sluit kabel 33-1910A [10] aan op de 24 VDC voedingsspanning [11] en steek de stekker in P3 op de PSUP-printplaat.
  • Sluit de gebruikersrelais aan op: K9 en K10.(zie schema)[12].
Opmerking: als de machine geen regeneratieve vectoraandrijving heeft, sluit dan niets aan op de connector FILTER OV FAULT.
Robot-schakelkast naar robotbesturing
  • Sluit de signaalkabels [7] van de robotbesturing artikelnr. 33-1542 aan op de elektrische interfacekast van de robot. Breng een ferrietfilter 64-1252 aan in de RJ-45 kabel. Zie de volgende stap voor meer informatie over waar u de signaalkabel in de robotbesturingskast aansluit.
BELANGRIJK: Zorg er bij het aansluiten van de signaalkabel van de robotbesturing [7] voor dat u de vrouwelijke inkeping van de M12-connector uitlijnt met de mannelijke sleutel van de M12-connector. Dit is om een verkeerde uitlijning te voorkomen, die beschadigde pinnen tot gevolg kan hebben.
Robotkracht
  • Sluit de 220VAC voedingskabel [8] art.nr. 33-1552 aan op de elektrische interfacekast van de robot. Sluit het andere uiteinde aan op de robotbesturingskast [6].
Robotveiligheidsapparaat
  • Sluit de kabel van de lichtgordijnontvanger [9] van de elektrische interfacebox aan op de lichtgordijnontvanger.
  • Sluit bij het installeren van lichtgordijnen de lichtgordijnzender aan op de robot interfacekast met de zenderkabel [13].
De kabels die uit het laadstation komen, worden in de vorige stap [7] aangesloten op de beugel of helemaal naar de schakelkast geleid. Zorg ervoor dat de volgende kabels zijn aangesloten:
  1. 33-2565 - Maakt verbinding met P12 op IO PCB
  2. 32-1303 -Deze is aangesloten op P14 op het IOPCB. Eén uiteinde wordt aangesloten op de kabelbeugel bij het Deur Open-label en het Station Vergrendeld-label. Het andere uiteinde is aangesloten op de uitsparing aan de rand van de machine waar het voetpedaal verbinding maakt. Als er al een kabel naar deze connector is geleid, moet deze worden vervangen door de 32-1303-kabel.
  3. 32-1286- Wordt aangesloten op het voetpedaal [8] en vervolgens ook op de connector van de kabel 32-1303.
  4. 32-1304 - Aansluiten op de kabelbeugel bij het label Deur open
  5. 33-1308 - Aansluiten op de kabelbeugel bij het label Station vergrendeld
  6. 33-1482 - Aansluiten op P50 op de I/O-printplaat (palletalarm).
  7. 33-5838 - Sluit de werkverlichting aan op de splitter bovenop het laadstation. En sluit vervolgens aan op de voedingsspanning van de werkverlichting [9].
Opmerking: Het voetpedaal [8], kabel 32-1286 [10] en de 32-1303 [2] kabels zijn te vinden in de nulpuntinstallatiesets.
 Waarschuwing: Als de Haas-machine is ingeschakeld, koppelt u de 220VAC-voedingskabel los van de elektrische interfacekast.
Plaats de elektrische interfacekast op de behuizing van de Haas-machine.
Voer het andere uiteinde van de robotsignaalkabel 33-1542 komend uit de elektrische interfacedoos en de grijper ventielkabel 33-1548 door de rechterkant van de cobotbesturingskast [1].
Open de besturingskast en sluit de RJ-45-kabel aan op poort CD38A [2] in de rechterbovenhoek van de printplaat op de achterwand van de besturingskast.
Trek voldoende speling van het robotsignaal en de kabel van de grijpermagneetklep zodat ze kunnen worden aangesloten op de IO/veiligheids-printplaat [3] aan de binnenkant van de deur van de schakelkast.
Zie de volgende stap voor waar u het robotsignaal en de grijperkabel op de IO/veiligheids-printplaat aansluit.
Verplaats de cobot-besturingskast [1] van de RPL-pallet en plaats deze naast de elektrische kast van de Haas-machine.
Zodra alles in de besturingskast is aangesloten, sluit u de 220VAC-voedingskabel aan die uit de interfacekast 33-1552 op de Haas-machine komt. Plaats de interface box [3] aan de zijkant van de elektrische kast.
De voedingskabel is aangesloten op de 4-pins connector aan de rechterkant van de schakelkast [1].
 Opmerking: De connector is gecodeerd. Zorg ervoor dat de connector in de correcte positie staat voordat u verbinding met de schakelkast probeert te maken.
Bevestig de connector door de kraag met schroefdraad [2] vast te draaien.
Sluit de teach pendent-tab aan op de besturingskast.
Sluit het mannelijke uiteinde van de teach pendent-kabel [1] aan op de aansluitklem van de schakelkast aan de rechterkant.
Sluit het andere uiteinde van de teach pendent-kabel aan op de teach pendent-holster [2].
 BELANGRIJK: De RPL-30KG moet al de aansluitingen in de cobot-besturingskast hebben.  Raadpleeg de onderstaande stappen als referentie voor het geval er verbindingen loskomen.
Controleer of alle verbindingen in stap 7-11 in deze sectie correct zijn gemaakt.
De cobot-besturingskast wordt geleverd met hulpdraden op de veiligheids-/IO-printplaat. Deze hulpdraden moeten worden verplaatst om de robotsignaalkabel aan te sluiten op de veiligheids-/IO-printplaat.
De hulpdraden verbinden de volgende pinnen op CRMC24:
  • 24VEXT naar 24V-2 (p1 naar p2) [1]
  • 0VEXTA tot 0V (p18 tot p19) [2]
  • EXEMG1 naar 24V-2 naar FENCE1 (p4 naar p5 naar p6) [3]
  • EXEMG2 naar 0V naar FENCE2 (p21 naar p22 naar p23) [4]
LET OP: Alle terminallocaties zijn gelabeld op de printplaat zoals weergegeven in de afbeelding.
Koppel de hulpdraad van {EXEMG1 to 24V-2 to FENCE1} en de hulpdraad van {EXEMG1 to 24V-2 to FENCE1} los.
Verplaats de hulpdraden zodat ze op de volgende manier zijn aangesloten op de CRMC24- terminal:
  • 24V-2 op EXEMG1 en laat FENCE1 losgekoppeld (p3 tot p4 en FENCE1 losgekoppeld) [1]
  • 0V op EXEMG2 en laat FENCE2 losgekoppeld (p20 tot p21 en FENCE2 losgekoppeld) [2]
Gebruik de Wago-connectoren die in de integratieset zijn meegeleverd. Sluit de FENCE2-pen van de hulpdraad [3] aan op één Wago-connector [4]. Sluit vervolgens de FENCE1-pen van de hulpdraad [5] aan op de andere Wago-connector [6].
Sluit de rode hulpdraad 33-1553 aan op de veiligheids-/IO-printplaat.
Sluit het ene uiteinde van de rode hulpdraad aan op de DOSRC1 (p6) [1] op CRMC20.
Sluit het andere uiteinde van de rode hulpdraad aan op de Wago-connector [2]. Gebruik de Wago-connector die is aangesloten op de blauwe draad met het label FENCE1.
Opmerking: Het label op 33-1553 is gelabeld met pin 3. Gebruik de Wago-connector omdat het andere uiteinde van de blauwe FENCE1-draad is aangesloten op pin 3 [3].
Leid de robotsignaalkabel naar de veiligheids-/IO-printplaat. Sluit de kabel aan op de veiligheids-/IO-printplaat zoals weergegeven op de afbeelding:
Verbindingen met CRMC24
  • GROENE draad naar 24V-2 (p5)
  • GRIJZE draad naar FENCE1 (p6)
  • BRUINE draad naar 0V (p22)
  • RODE draad naar FENCE2 (p23)
Verbindingen met CRMC19
  • PAARSE draad naar SFDI11 (p1)
  • ZWARTE draad naar 24V-2 (p2)
  • GELE draad naar SFDI12 (p3)
  • WITTE draad naar 24V-2 (p4)
  • BLAUW/RODE draad naar SFDI21 (p5)
  • BLAUWE draad naar 0V (p6)
  • ROZE draad naarSFDI22 (p7)
  • GRIJS/ROZE draad naar 0V (p8)
Leid de voedingskabel van de grijpermagneetklep 33-1548 [1] naar de veiligheids-/IO-printplaat. Maak de volgende verbindingen:
Verbindingen met CRMC20
  • ZWART naar DO01 (p1)
  • ROOD naar DO03 (p2)
  • WIT/ZWART & WIT/ORANJE naar 0V (p5)
  • ORANJE naar DO02 (p7)
  • BRUIN naar DO04 (P8)
  • WIT/BRUIN & WIT/ROOD naar 0V (p11)
Zorg ervoor dat de connector die naar de basis van de cobot gaat, is bevestigd [1] evenals de aarddraad [2]. Zorg ervoor dat de connector aan de kant van de schakelkast [4] ook goed bevestigd is.
Leid de cobot-voedingskabel en aardingskabel door de leiding [3] samen met de andere kabels naar het laadstation.
Install Light Curtains
Plaats de lichtgordijnen in positie  zoals weergegeven in de afbeelding.
Plaats de zenderpaal [1] tussen de achterkant van rek 1 en de elektrische schakelkast.
Gebruik de 2 spiegelpalen [2] om de balk om te leiden naar de ontvangerpaal [3] die naast de deur van het laadstation van de operator wordt geplaatst.
 Opmerking: Als de RPL-30KG is geleverd met een veiligheidshek in plaats van een lichtgordijn, raadpleeg dan de installatie sectie voor veiligheidshek.
Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten nadat de lichtgordijnen en spiegels zich op hun plaats bevinden.
Sluit bij het installeren van zender lichtgordijn [1] de zender terminal op de interface kast.
Sluit het ontvangerlichtgordijn [2] aan op de ontvangeraansluiting op de interfacekast.
 Opmerking: Leid de lichtgordijn zenderkabel onder de RPL-basispallet.
Lube Panel and Air Booster - Installation
Sluit de luchtklep [1] aan de onderkant van de smeermiddelkast.
Ontlucht de resterende lucht uit het verdeelstuk door aan de ontluchter te trekken [2]. Zorg ervoor dat de meter op het verdeelstuk nul aangeeft.
Installeer de elleboogfitting [1] rechtstreeks in het luchtverdeelstuk op het voorvlak zoals weergegeven in de afbeelding.
Installeer de FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT BR STR [2] op het verdeelstuk. Hiermee kunt u dan de SOLENOID ASSY LS/AIR BLAST ZERO POINT [3] installeren.
Opmerking: De ventiel wordt aangesloten tijdens het gedeelte Slang- en kabelgeleiding van deze procedure.
Sluit de rode slang aan op de push-connect fitting [2] die zojuist in het verdeelstuk in de smeerkast is geïnstalleerd.
Leid de slang uit de onderkant van de smeerkast en leid deze naar de bovenkant van de luchtbooster eenheid [1].
Verwijder de stekker [3] van de push-connect en sluit de slang aan op de push-connect fitting [4].
Verwijder de achterpanelen om toegang te krijgen tot de nulpunt slangen en kabels die in de achterkant van de machine zijn opgerold.
Deze slangen en kabels gaan naar de luchtboostereenheid die op de achterkant van de machine wordt geplaatst.
Leid de slangen onder de behuizing. De slangen en kabels die naar de luchtbooster moeten worden geleid, zijn:
  • Rode slang-nulpunt geklemde luchtleiding
  • Groene slang-nulpunt ontspannen luchtleiding
  • 33-1307 - Pallet opspannen druksensor
  • 33-1306 - Nulpunt ontspannen ventiel voedingskabel
Opmerking: Deze kabels zijn opgenomen in de gereedset voor het nulpunt. Raadpleeg de sectie nulpuntinstallatie in hoofdstuk 2 voor meer informatie.
Installeer de luchtbooster aan de achterkant van de machine met behulp van de magneten om te bevestigen.
De luchtbooster-assemblage bevat ventielen voor de volgende componenten:
  • Nulpunt laadstation ventiel-ontspannen [1]
  • Robot eindeffector ventiel - ontspannen [2]
  • Nulpunt machine ventiel-ontspannen [3]
Opmerking: Raadpleeg de sticker [4] op de luchtbooster voor een meer diepgaande uitsplitsing van de componenten op de assemblage.
Sluit de groene slang aan op de ontspanpoort [1] van de ventiel die wordt aangegeven met een groene kabelbinder.
Sluit de rode slang aan op de klem poort [2] van de ventiel aangegeven met een rode kabelbinder erop.
Sluit de luchtslang aan op de 90 DEG push-aansluiting onder de ontvanger van het laadstation [1].
Leid de luchtleiding door de leiding en sluit deze aan op de ventiel van het laadstation [2] in de luchtboostereenheid.
Sluit de luchtslang aan op de 90 graden push-aansluiting bovenop de nulpunt grijper op de robot [1].
Leid de luchtleiding langs de robotarm door de leiding en sluit deze aan op de ventiel van de robotgrijper [2] die zich in de luchtboosterconstructie bevindt.
Opmerking: Leid de luchtslang door de leiding bij het aansluiten van de slang op de push-aansluiting op de grijper.
Sluit kabel 33-1307 CBL AIR VISE PRESS SWS PP ROBOT21FT aan op de druktaster zoals afgebeeld.
Leid de kabel terug naar de I/O-kaart en steek deze in P13 met behulp van de adapterkabel die in de set is meegeleverd.
 Opmerking: De druksensor moet zich op de fitting bevinden waar de rode slang op is aangesloten. Deze sensor zorgt ervoor dat het nulpunt wordt geklemd.
Sluit kabel 33-1306 aan op P36 [5] op de I/O-printplaat. Sluit indien nodig de koelmiddelbijvulling aan op de pigtail.
Leid het andere uiteinde rechtstreeks naar de luchtbooster.
Sluit het V-1-uiteinde [1] aan op het ventiel dat naar het nulpunt in de machine gaat [4].
Sluit het V-2-uiteinde [2] aan op het ventiel dat naar het nulpunt van het laadstation [3] gaat.
Sluit de cobot grijper ventiel voedingskabel 33-1548 van de cobot besturingskast [1] aan op de luchtbooster assemblage
Leid de kabel in de luchtbooster en sluit deze aan op de grijper ventiel [2].
Zodra de grijper is aangesloten, controleert u of alle slangen en kabels zijn aangesloten op de ventielen. Installeer vervolgens de plaatwerk afdekking op de luchtbooster assemblage.
First Power Up
Schakel de Haas-machine in. Zodra de machine is opgestart, draait u de hoofdonderbreker op de cobot-besturingskast [1] naar de AAN-positie.
Schakel de teach pendent-tablet in door op de knop aan de zijkant [2] te drukken, zoals weergegeven op de afbeelding.
Zodra de teach pendent wordt ingeschakeld, veegt u van onderen omhoog om de tablet te ontgrendelen en naar de homepagina te gaan, zoals weergegeven op de afbeelding [3].
Veeg omhoog om de lijst met op de teach-pendent geïnstalleerde apps te bekijken.
Druk op het pictogram van de TP-app op de tablet [1] om de teach-pendent-applicatie te openen.
Als de schakelkast net was ingeschakeld, ziet u het laadscherm [2] dat aangeeft dat de schakelkast nog steeds wordt opgestart.
Opmerking: Het kan 1-2 minuten duren voordat de besturingskast volledig is opgestart.
Zodra de toepassing is opgestart, verschijnt er een venster Bevestiging belasting .
De cobot geeft een overzicht van het belasting, het massacentrum en de traagheid die is gedetecteerd. Aangezien de cobot nog niet is aangesloten op de Haas-machine en er geen grijpers zijn geïnstalleerd, mag er geen belasting worden gedetecteerd.
Opmerking: Kleine afwijkingen in de belasting op de pop-up ter bevestiging van de belasting hebben geen invloed op de cobot. Als u een verschil in belasting op dit scherm merkt, gaat u toch verder.
Controleer of de vermelde belasting juist lijkt en druk vervolgens op [Yes] [2] om door te gaan.
Zodra de bevestiging van de lading succesvol is, gaat u naar het hoofdmenu. Als er alarmen aanwezig zijn, worden deze bovenaan het scherm weergegeven [3]
Druk op [Reset] [4] om de alarmen te wissen. Als niet alle alarmen zijn gewist, zorg er dan voor dat de Haas machine is opgestart en niet noodgestopt.
Schakel de Haas CNC in.
Laat alle assen teruglopen naar het nulpunt.
Plaats de service-USB-sleutel.  Ga in Onderhoudsmodus.
Ga naar Parameters> Fabriek tabblad.  Verander het volgende:
  • 1278 [1278:] Robot gereed Noodstop ingeschakeld op WAAR
  • 2191 [694:] LICHTGORDIJN TYPE naar LC_TYPE_1
  • 2192 [:] Activeerder drempel lichtgordijn naar 0
Controleer of de volgend e parameters op deze waarden zijn ingesteld:
  • 2128 [:] PALLETPOOL TYPE op 4 Robot
  • 2129 [:] PALLETLAADSCHAP op PP_SHELF_A
Ga naar het tabblad Instellingen en wijzig het volgende:
  • 382 Palletwisselaar uitschakelen naar Geen
  • 372 Werkstukbeladertype naar 0:
  • 376 Lichtgordijn ingeschakeld naar Aan
Druk op [CURRENT COMMANDS] en navigeer naar het menu Devices (Apparaten) -> Robot (Robot) -> Setup (Instellen).
Druk [E-STOP] op de Haas-pendent.
Druk vervolgens op [F1] [1] om een verbinding met de cobot tot stand te brengen.
Wacht een paar seconden tot de Haas machine verbinding maakt met de cobot.
Opmerking: Als dit de eerste keer is dat de Haas machine verbinding heeft gemaakt met de cobot, ziet u de Activation (Activering) pop-up op de Haas-pendent.
Als de cobot al is geactiveerd, kunt u aan het robotpictogram in de rechterbenedenhoek van het Haas-pictogram zien dat u verbonden bent. Een groen pictogram geeft een verbinding aan. Een rood pictogram geeft aan dat de cobot momenteel niet is verbonden [2].
Als u de cobot moet activeren, verschijnt er een pop-up die vergelijkbaar is met de afbeelding.
Het volgende wordt weergegeven in de pop-up:
  1. Softwareversie van de Haas-machine
  2. MAC-adres van de aangesloten cobot [1]
  3. Gegenereerde code
U moet het volgende lokaliseren en invoeren om de cobot succesvol te activeren:
  1. F-nummer [2]
  2. Ontgrendelingscode [3]
Opmerking: De ontgrendelingscode kan alleen worden verkregen via de Robot Activation (Robotactivering) transactie op HBC.
F-nummer van de cobot vinden:
Er zijn 2 manieren om het F-nummer op een Cobot te vinden:
  1. Het plaatje aan de onderkant van de cobot onder Verbinding-1 [1]
  2. Het plaatje op de voordeur van de schakelkast boven de specificatieplaat [2]
Ontgrendelingscode ophalen via HBC:
De ontgrendelingscode kan alleen via HBC worden verkregen door een door Haas gecertificeerde technicus.
Druk op HBC op het tabblad Service [1] en zoek vervolgens de Robot Activation (Robotactivering) transactie [2] in het menu aan de linkerkant.
Vul alle velden in van de verschillende stappen in het activeringsproces.
Opmerking: U hebt informatie nodig over de activeringspop-up, evenals de serienummers van zowel de Haas-machine, het Cobot-pakket en het F-nummer om de ontgrendelingscode te krijgen.
Voer het F-nummer [3] en de ontgrendelingscode [4] in de pop-up in om de cobot te activeren.
Druk na activering op [F1] om indien nodig opnieuw verbinding te maken met de cobot.
Wacht tot het robotpictogram geel of groen wordt [1]. Laat vervolgens los [E-STOP] en wis de alarmen door te drukken op [RESET].
Kijk naar het indicatorlampje op verbinding-1 op de cobotarm [2] en controleer of deze ook groen is.
Opmerking: Als het robotpictogram niet groen wordt, controleer dan of er alarmen zijn die moeten worden gereset op de cobot teach pendent.
Zodra de cobot is aangesloten op de Haas-machine, maakt u een foutenrapport op de Haas-bediening door op [SHIFT] + [F3] te drukken.
Het wordt ook aanbevolen om een MD-back-up en volledige afbeeldingsback-up te maken met behulp van de cobot teach-pendent.
Voeg zowel het foutenrapport als de back-upbestanden toe aan de werkorder voor installatie op HBC.
 Opmerking: Deze foutrapporten en back-ups worden geraadpleegd in het geval van serviceproblemen gedurende de levensduur van de cobot.
Druk op de [CURRENT COMMANDS] knop op de Haas bediening.
Navigeer naar de Apparaten -> Robot [1] -> instellen [2]
Eenmaal op het tabblad instellen, stelt u de uitgangen van de grijper onbewerkte stukken klemmen en ontklemmen in:
  • Klemmen uitgang [3] = 1
  • Ontklemmen uitgang [4] = 2
Wijzig de laadconfiguratie van de grijper [5]:
  • 3,9683 (X 1,890, Y 0,039 Z 2,717)
Opmerking: U moet zijn aangesloten op de cobot om de waarde van het laadvermogen van de grijper in te stellen.
Nadat u de configuratie van het laadvermogen van de grijper hebt ingesteld, moet u wachten tot de cobot-besturingskast de laadvermogenparameters bijwerkt.
Wacht tot de Haas machine een alarm genereert om de stroom op de cobot-besturingskast uit te schakelen. Hieronder staan de alarmen die u zou moeten zien:
  • 9150.290 SYST-290 Schakel de voeding uit en in om te gebruiken
  • 9150.212 SYST-212 Moet van toepassing zijn op DCS-parameters
Zodra u de alarmen krijgt, schakelt u de cobot-besturingskast UIT. Wacht 15 seconden en zet dan de schakelkast weer AAN.
 Opmerking: Er zal een pop-up verschijnen die vraagt de voeding van de machine uit en in te schakelen. Voor de Haas machine hoeft de stroom niet aan en uit te worden gezet, alleen de cobot-besturingskast.
Zodra de cobot-bedieningskast weer AAN staat, reset u alle alarmen op zowel de teach-pendent als de Haas-bediening.
Ga naar de instelpagina voor de robot en maak opnieuw verbinding door op te drukken[ESTOP] + [F1].
Eenmaal aangesloten, moet het cobot-indicatielampje groen zijn.
Stel de maximale jogsnelheid in op:
  • 7,9 inch/sec [1]
grijper #1 heeft laadvermogen vastgehouden op:
  • 3,9683 (X 1,890, Y 0,039, Z 2,717) [2]
Test de grijper door op [F2] [3] op de Haas-bediening te drukken. De pullstud-plug moet loskomen van de nulpunt grijper.
Verify Hand Guide Mode
Ga naar het tabblad Robot -> Joggen onder huidige opdrachten.
Druk op [F4] [1] om de handgidsmodus in te schakelen vanuit de Haas-pendent.
U ziet dat de handgidsmodus actief is omdat het indicatielampje op de cobot groen knippert.
In de handgidsmodus kan de positie van elk gewricht op de cobot met de hand worden gemanipuleerd.
Verplaats de cobot zodat de grijper naar de machine [2] is gericht en het indicatorlampje [3] naar het laadstation is gericht, zoals weergegeven op de afbeelding.
Zodra de cobot naar de machine is gericht, drukt u [F4] op de Haas-pendent om de Handgids-modus uit te schakelen.
Opmerking: De handgeleidingsmodus kan worden in- en uitgeschakeld vanaf de RJH-XL.
Verify RJH-XL
Om de cobot te joggen, moet u het joghandwiel met afstandsbediening - XL op de Haas-pendent hebben geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het installeren van de RJH-XL raadpleegt u de AD0533 - RJH-XL Installatie
Nadat de RJH-XL is geïnstalleerd, drukt u op [CURRENT COMMANDS] en navigeert u vervolgens naar Apparaten -> Robot -> Joggen.
Druk op [HANDLE JOG] en verwijder vervolgens de RJH-XL uit zijn holster.
Houd [F2] [1] ingedrukt terwijl u het handwiel draait [2]. Controleer of de gezamenlijke posities op het RJH-scherm zijn bijgewerkt en of de cobot beweegt.
Controleer of de verschillende snelheidsopties ook werken.
Controleer of alle mechanismeopdrachten van de RJH werken.
Druk op [MECH] [1] op het RJH-scherm. Er zijn twee opties:
  • Robotgrijperklem [2]
  • Cobot [3]
Druk op de robot grijper klem en test of de grijper van status verandert.
Druk op Cobot. Vanaf hier kunt u de Handgids-modus AAN en UIT zetten door op de Gids -knop [4] op het display te drukken.
 Opmerking: U kunt zien dat de cobot in de handgids-modus staat door de indicator LED op Joint-1 van de cobot. Een knipperende groene LED geeft aan dat de handgidsmodus is ingeschakeld.
