    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide
Service Home Hydraulische roterende rem Booster-gids voor probleemoplossing
Hydraulische roterende rem Booster – gids voor probleemoplossing
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Symptoom tabel 3. Lucht in de rem 4. Drukschakelaar 5. Elektromagnetische 6. Booster 7. LUCHTCILINDER Back to Top
Inleiding
  1. Magneetventiel aansluiting
  2. Magneetventiel
  3. Luchtbuis
  4. Pneumatische zuiger
  5. Rem Booster
  6. Zuiger
  7. Retour veren
  8. Hydraulische lijn
  9. Hydraulische drukschakelaar
  10. Hydraulisch vloeistof reservoir
  11. Schakelaar voor de vloeistof reservoir
Symptoom tabel
Alarm 4011, 5,4011, 7,4011 ROTERENDE REM VERLOVINGS STORING Lucht in de rem. De rem te ontluchten.
Storing van de drukschakelaar. Controleer de drukschakelaar.
Defecte elektromagneet. Test de solenoïde.
Beschadigde rembooster afdichtingen. Gebruik de gereedschapsset voor afloop om te controleren op druk.
LUCHTCILINDER wordt in beslag genomen. Repareer de cilinder schacht.
Speling Slechte oppervlakte-afwerking. Lucht in de rem. De rem te ontluchten.
Alarm 4003 of 6,4003 Fout bij het vrijgeven van de roterende remmen LUCHTCILINDER heeft de retourleiding niet geïnstalleerd Installeer Air Line, zie Roterende-hydraulische Rembooster Retract Air Line-installatie.
Lucht in de rem
Corrigerende actie
Als de lucht in het remsysteem komt, genereert de rem niet de juiste druk. U moet het remsysteem ontluchten om de lucht te verwijderen. Gebruik afloop gereedschap T-0062A voor EC1600, T-0062 voor UMC.
Machines die voor november zijn gemaakt, moet de 2016 mogelijk de toevoerslang van het reservoir opnieuw configureren. Verwijzen naar EC-1600, UMC-750-hydraulische Rembooster-vervanging voor meer informatie.
Raadpleeg .
  • Machine van de UMC-serie: UMC-B-as en C-as roterende remmen-afloop instructies
  • EC-1600 machine: EC-1600-roterende rem-afloop instructies
Drukschakelaar
Corrigerende actie
De machine bewaakt een drukschakelaar om ervoor te zorgen dat de rem druk vasthoudt wanneer deze wordt geactiveerd. Voer de volgende stappen uit om de drukschakelaar te testen.
  • Nul retourneer alle assen. Druk op [EMERGENCY STOP].
  • Koppel de sensorkabel los van de B-assige Booster unit.
  • Verbind de leads van een digitale multimeter met de sensorcontacten [1].
  • Laat de [EMERGENCY STOP].
  • Activeer de spoel handmatig om de rem te ontkoppelen.
  • De multimeter toont OL (open) wanneer de rem wordt geklemd, en 0,1 tot 0,4 ohm wanneer het wordt ongeklemd.
  • Als er lucht in het remsysteem is, genereert de rem niet voldoende druk om de schakelaar te activeren. De rem goed uitbloeden voordat u de schakelaar vervangt.
Elektromagnetische
Corrigerende actie
Gebruik code M11 en M13 om de asrem te klemmen en te ontkoppelen. Controleer op 120 VAC bij de solenoïde.
Als de spanning aanwezig is, verwijzen wij naar: Handleiding voor probleemoplossing.
Als de spanning niet aanwezig is, verwijzen wij naar:
  • I/O-PCB-CHC-probleemoplossingsgids
  • I/O PCB-NGC-probleemoplossingsgids
Booster
Corrigerende actie
Gebruik de rem-afloop Kit (haas P/N T-0062A voor EC-1600, T-0062 voor UMC) om de systeemdruk te controleren. Als u geen druk opbouwen, 400-425 psi (27,6-29,3 bar), of, als de druk daalt, kan de booster beschadigde afdichtingen hebben. Als het oliepeil in het reservoir consequent daalt, lekt de rem intern. Verwijzen naar UMC-750-B-en C-Axis Brake Booster-vervanging voor meer informatie.
LUCHTCILINDER
Corrigerende actie
Verwijder de luchtcilinder uit de rembooster behuizing.
Duw de luchtcilinder zuiger schacht [1] in de teruggetrokken positie. Verwijder de achterste lucht fitting.
Gebruik een staaf met een kleine diameter (. 375 "(10 mm) of kleiner) [2] om de zuiger eenheid naar de verlengde positie te duwen.
Gebruik een steen om bramen of hoge vlekken op de as te verwijderen.
Gebruik uw hand om de as heen en weer te bewegen. Het moet vrij bewegen.
