My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Hydraulic Rotary Brake Booster - Troubleshooting Guide
Service Home Hydraulischer Rotary Bremsverstärker - Leitfaden zur Fehlerbehebung
Recently Updated Last updated: 09/12/2019
Hydraulischer Rotary Bremsverstärker – Leitfaden zur Fehlerbehebung
- Zum Abschnitt springen - 1. Hintergrund 2. Symptomtabelle 3. Luft in der Bremse 4. Druckschalter 5. Magnetschalter 6. förderung 7. Luftzylinder Back to Top
Hintergrund
  1. Magnetventilstecker
  2. Magnetventil
  3. Luftröhre
  4. Pneumatischer Kolben
  5. Bremskraftverstärker
  6. Kolben
  7. Rücklauffedern
  8. Hydraulikleitung
  9. Hydraulischer Druckschalter
  10. Hydraulikflüssigkeitsbehälter
  11. Schalter für die Reservoirflüssigkeit
Symptomtabelle
Symptom Umkehrspiel Schlechte Oberflächengüte.
Mögliche Ursache Korrekturmaßnahme
Alarm 4011, 5.4011, 7,4011 ROTARY BRAKE ENGAGEMENT FAILURE Luft in der Bremse. Bluten Sie die Bremse.
Druckschalterausfall. Überprüfen Sie den Druckschalter.
Fehlerhaftes Magnet. Testen Sie den Magnet.
Beschädigte Bremskraftverstärkerdichtungen. Verwenden Sie das Blutwerkzeug-Kit, um auf Druck zu überprüfen.
Der Luftzylinder wird beschlagnahmt. Reparieren Sie die Zylinderwelle. Luft in der Bremse. Bluten Sie die Bremse.
Alarm 4003 oder 6.4003 Rotary Brake Release Failure Luftzylinder hat nicht die Rücklaufleitung installiert Installieren Sie die Luftleitung, siehe Rotary - Hydraulischer Bremsverstärker Rückziehluftlinie - Installation.
Luft in der Bremse
Korrekturmaßnahme
Wenn Luft in das Bremssystem gelangt, erzeugt die Bremse nicht den richtigen Druck. Sie müssen das Bremssystem entbluten, um die Luft zu entfernen. Verwenden Sie das Entlüftungswerkzeug T-0062A für EC1600, T-0062 für UMC.
Maschinen, die vor November 2016 hergestellt wurden, müssen möglicherweise den Reservoir-Vorschubschlauch neu konfigurieren. Siehe EC-1600, UMC-750 - Hydraulischer Bremskraftverstärker - Ersatz für weitere Informationen.
Siehe .
  • Maschine der UMC-Serie: UMC - B-Achsen- und C-Achsen-Drehbremsen - Bleed Anleitung
  • Maschine EC-1600: EC-1600 - Drehbremse - Bleed Anleitung
Druckschalter
Korrekturmaßnahme
Die Maschine überwacht einen Druckschalter, um sicherzustellen, dass die Bremse bei Aktivierung den Druck hält. Führen Sie diese Schritte aus, um den Druckschalter zu testen.
    Fahren Sie alle Achsen in die Nullposition zurück. drücken.
  • Trennen Sie das Sensorkabel von der B-Achsen-Boostereinheit.
  • Verbinden Sie die Leitungen von einem digitalen Multimeter mit den Sensorkontakten [1].
  • Lassen Sie die[EMERGENCY STOP].
  • Aktivieren Sie manuell den Magneten, um die Bremse zu lösen.
  • Das Multimeter zeigt OL (offen), wenn die Bremse geklemmt ist, und 0,1 bis 0,4 Ohm, wenn sie nicht geklemmt wird.
  • Wenn sich Luft im Bremssystem befindet, erzeugt die Bremse nicht genügend Druck, um den Schalter zu aktivieren. Bluten Sie die Bremse richtig, bevor Sie den Schalter austauschen.
Magnetschalter
Korrekturmaßnahme
Verwenden Sie die Code M11 und M13, um die Achsbremse zu klemmen und zu lösen. Überprüfen Sie 120 VAC am Magnet.
Wenn die Spannung vorhanden ist, beziehen Sie sich auf: Solenoid Troubleshooting Guide.
Wenn die Spannung nicht vorhanden ist, beziehen Sie sich auf:
  • I/O Leiterplatte - CHC - Leitfaden zur Fehlerbehebung
  • I/O-Leiterplatte - NGC - Leitfaden zur Fehlerbehebung
förderung
Korrekturmaßnahme
Verwenden Sie das Bremsbelüftungskit (Haas P/N T-0062A für EC-1600, T-0062 für UMC), um den Systemdruck zu überprüfen. Wenn Sie keinen Druck aufbauen können, 400-425 psi (27,6 - 29,3 bar), oder, wenn der Druck fällt, kann der Booster dichtungen beschädigt haben. Sinkt der Ölstand im Reservoir konsequent, ist die Bremse intern undicht. Siehe UMC-750 - B- und C-Achsen Bremsbooster - Ersatz für weitere Informationen.
Luftzylinder
Korrekturmaßnahme
Entfernen Sie den Luftzylinder aus dem Bremskraftverstärkerkörper.
Drücken Sie die Luftzylinderkolbenwelle [1] in die eingefahrene Position. Entfernen Sie die hintere Luftbefestigung.
Verwenden Sie eine Stange mit kleinem Durchmesser (10 mm) oder kleiner) [2], um die Kolbenbaugruppe in die verlängerte Position zu schieben.
Verwenden Sie einen Stein, um alle Grate oder hohe Flecken auf der Welle zu entfernen.
Verwenden Sie Ihre Hand, um die Welle hin und her zu bewegen. Es sollte sich frei bewegen.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
