My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
6 - Haas Knee Mill - Troubleshooting
  • 1 – Frezarka kolanowa – Wprowadzenie
  • 2 – frezarka kolanowa Haas – bezpieczeństwo
  • 3 - Haas Knee Mill - Installation
  • 4 - Haas Knee Mill - Operation
  • 5 – Frezarka kolanowa Haas – Konserwacja
  • 6 – Frezarka kolanowa Haas – Rozwiązywanie problemów
  • 6.1 Rozwiązywanie problemów
HKM-1 – Rozwiązywanie problemów
WERSJA C – 1.2026
W następnym rozdziale znajduje się instrukcja rozwiązywania problemów z frezarką kolanową Haas. Instrukcja ta zawiera tabelę typowych problemów z frezarką kolanową Haas, jak również potencjalne rozwiązania.
Duży luz nawrotny na osiach x lub y. Zbyt niskie obciążenie wstępne nakrętki śruby prowadzącej. Dopasuj luz nawrotny. Patrz sekcja 5.5 Regulacja luzu nawrotnego.
Korby osi X lub Y obracają się zbyt ciężko. Zbyt wysokie obciążenie wstępne nakrętki śruby prowadzącej. Poluzuj nakrętkę regulacyjną śruby prowadzącej. Patrz sekcja 5.5 Regulacja luzu nawrotnego.
Dźwignia wysokiego/niskiego biegu lub dźwignia automatycznego posuwu tulei jest zablokowana. Przekładnie nie zazębiają się prawidłowo. Obrócić wrzeciono ręcznie, aby ułatwić zazębienie się przekładni.
Niski przepływ chłodziwa. Niski poziom chłodziwa. Uzupełnić chłodziwo.
Zatkanie. Sprawdź, czy wszystkie przewody i filtry chłodziwa są czyste i wolne od wiórów.
Nakrętki zabezpieczające uderzają o odlew i nie można ich całkowicie dokręcić. Odlewy z ubytkami przekraczającymi dopuszczalne tolerancje.  Założyć fazowane podkładki pod nakrętkami, aby zwiększyć odstęp. Podkładki fazowane znajdują się w zestawie instalacyjnym do montażu frezarki kolanowej.
Narzędzie nie zwalnia się z wrzeciona.  Linie powietrza są zablokowane.  Zdejmij pokrywę z zespołu uruchamiającego pręt. Skontroluj pneumatyczne linie powietrza pod kątem załamań lub blokad.
Hamulec wrzeciona jest luźny.
Przed zwolnieniem narzędzia upewnij się, że hamulec wrzeciona jest zaciągnięty. Jeśli hamulec nie może zostać zaciągnięty, patrz sekcja Dokręcanie dźwigni hamulca wrzeciona poniżej.
Odczyt osi Z tulei miga, brakuje segmentów lub odczytuje odwrotnie.  Niski poziom baterii.  Wymień baterię. Patrz sekcja Wymiana akumulatora odczytu osi Z tulei wrzeciona poniżej. Wyłącz odczyt tulei, gdy maszyna nie jest w użyciu, aby wydłużyć żywotność baterii.
Zasilanie stołu uderza w kolano podczas podawania stołu po lewej stronie.  Prawy twardy ogranicznik jest nieprawidłowo umieszczony.  Zapoznaj się z poniższą sekcją Sprawdzanie lokalizacji twardego ogranicznika. W razie potrzeby wymień posuw stołu zasilania.
Wiring Diagram
Poniższa sekcja zawiera przegląd okablowania dla HKM-1.
Tighten Spindle Brake Lever
Wykręć wkręt [1] i uchwyt blokady tulei, aby odsłonić znajdujące się pod spodem koło wielowypustowe. Użyj uchwytu blokującego tuleję, aby obrócić koło wielowypustowe w prawo, aż będzie dokręcone, a uchwyt podajnika tulei [2] nie będzie się poruszał.
Cofnij koło wielowypustowe o pół obrotu i ponownie zainstaluj uchwyt blokujący tuleję w pozycji „odblokowanej”. Sprawdź, czy hamulec działa prawidłowo.
Replace Quill Z-Axis Readout Battery
Zsuń pokrywę baterii i wyjmij niesprawną baterię. Wytrzyj komorę baterii, aby upewnić się, że nie przedostały się smar ani chłodziwo.
Wymień baterię na LR44 [1] i wymień pokrywę.
Verify Hard Stop Location
Przesunąć stół do końca w prawo, zatrzymując się, zanim posuw stołu zasilającego uderzy w kolano.
Zbadać położenie prawego twardego ogranicznika. Jeśli twardy ogranicznik nie znajduje się w pozycji do wyzwalania łączników krańcowych, przesuń twardy ogranicznik we właściwe miejsce.
  • Informacja o dostępności
