My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
3 - Haas Knee Mill - Installation
  • 1 – Frezarka kolanowa – Wprowadzenie
  • 2 – frezarka kolanowa Haas – bezpieczeństwo
  • 3 - Haas Knee Mill - Installation
  • 4 - Haas Knee Mill - Operation
  • 5 – Frezarka kolanowa Haas – Konserwacja
  • 6 – Frezarka kolanowa Haas – Rozwiązywanie problemów
  • 3.1 Instalacja
3.1 Instalacja
HKM-1 – instalacja
Wersja D – 02.2026
Ta procedura pokazuje, jak rozpakować i zainstalować frezarka do kolan Haas.
Unpacking
Zdejmij plastikową osłonę z frezarki kolanowej.
Zdejmij papierowe osłony z prowadnic. Usuń plastikowe arkusze ochronne z naklejek.
Removal of Rust Inhibitor
Frezarka kolanowa jest dostarczana z głowicą odchyloną na jedną stronę. Aby ustawić głowicę w położeniu pionowym, poluzuj cztery śruby [1]. Nie luzuj całkowicie.
Użyj sworznia obrotowego [2], aby obrócić głowicę, aż wskaźnik kąta [3] osiągnie zero.
Wykręć śruby transportowe [1] i wymień je na śruby poziomujące [2]. Dokręć śruby poziomujące, aż dotkną palety.
Użyj wózka widłowego do podniesienia frezarki kolanowej z palety. Umieść widły pod podstawą frezarki kolanowej. Unieś frezarkę kolanową od przodu. Przesuwanie stołu i głowicy bijaka w kierunku wózka widłowego może zwiększyć stabilność.
Opuść frezarkę kolanową na podkładki poziomujące.
Zamontuj uchwyty na korbach osi X [1], korbach osi Y [2] i korbie kolanowej [3]. Użyj klucza, aby dokręcić.
Uwaga: Uchwyty osi X znajdują się w korytach chłodziwo stołu frezarka kolanowej. Wyjmij papier wysyłkowy ze stołu, aby go zlokalizować.
Levelling
Wyreguluj wysokość śrub poziomujących, aż odlew będzie wynosił 1,25 cala (32 mm) nad podłożem [1].
Przesuń stół, aż znajdzie się w środkowej części przejazdu w osiach X i Y. Umieść poziom równolegle do rowków teowych T. Wyreguluj śruby poziomujące, aż bańka osi Y zostanie wyśrodkowana.
Umieść poziom prostopadle do rowków teowych T. Wyreguluj śruby poziomujące, aż bańka zostanie wyśrodkowana. Obróć poziom równolegle do rowków teowych T i w razie potrzeby wyreguluj. Kontynuuj regulację aż do wypoziomowania frezarki kolanowej.
Gdy poziom będzie równoległy do rowków teowych T, przesuń stół przez jego pełną oś y przejazdu. Zwróć uwagę na położenie bańki na każdym końcu przejazdu. Wyreguluj nóżki, aby wyeliminować skręt z osi Y.
Z poziomem prostopadłym do rowków teowych T przesuń impulsowo stół przez pełną oś x przejazdu. Zwróć uwagę na położenie bańki na każdym końcu przejazdu. Wyreguluj nóżki, aby wyeliminować skręt z osi X.
Dokręć nakrętki blokujące [1], aby ustabilizować poziom odlewu.
Uwaga: Jeśli z powodu kształtu odlewu nie można całkowicie dokręcić nakrętki zabezpieczającej, należy użyć podkładek z zestawu instalacyjnego. Założyć ścięte podkładki fazowe pod nakrętkami zabezpieczającymi, a następnie dokręcić nakrętki zabezpieczające.
Spindle Sweep
Uwaga: Ponieważ kąt głowicy można regulować, procedura przeciągnięcia wrzeciona powinna być wykonywana za każdym razem, gdy głowica jest ponownie wyrównana.
Przesunąć wrzeciono do środka obszaru przy najmniejszy błąd.
Zamocować podstawę magnetyczną na końcówce wrzeciona. Włóż rysik 5" (12,7 cm) od osi wrzeciona.
 Note: Magnetyczna podstawa wskaźników musi się obracać z wrzecionem.
Przesunąć blok miernika pod rysik z tyłu wskaźnika.
Jog osi Z, aby ustawić wskaźnik na 0.
Przesunąć blok sprawdzianu pod pióro sprawdzianu z tyłu sprawdzianu. Zarejestrować wartości. Powtórz w każdym przedziale 90 stopni.
Aby wyregulować uchył wrzeciona, poluzować trzy śruby za głowicą [1]. Użyć śruby regulacyjnej [2], aby zmienić kąt głowicy.
Aby wyregulować pochylenie wrzeciona, poluzować cztery śruby z przodu głowicy [1]. Użyć śruby regulacyjnej [2], aby zmienić kąt głowicy.
Component Installation
Odkręć dwie śruby na stole [1] i z przodu kolana [2]. Zainstaluj przednią osłonę prowadnicy.
Wykręć dwie śruby z kolumny [1] i pod stołem [2]. Zainstaluj tylną osłonę prowadnicy.
Wkręcić gwintowany koniec rurki spustowej w tabelę [1]. Przesuń stół do prawego przedniego rogu przejazdu i przymocuj prawą rurę spustową do tacy wychwytującej za pomocą wspornika rury spustowej [2].
Przesuń stół do lewego przedniego rogu przejazdu i powtórz czynność z lewym przewodem spustowym. Upewnij się, że żadna z rurek nie jest zapętlona ani nie ma nadmiernego luzu w żadnej pozycji ruchu stołu. W razie potrzeby wyreguluj położenie węża. Przytnij nadmiar węża [1].
Wkręcić tłok kierunku posuwu [1]. Użyć pokrętła, aby zapewnić dodatkową dźwignię.
Air Connection
Podłącz zasilanie powietrzem za kolumną [1]. Konieczna może być wymiana przyłącza powietrza na standardowe szybkozłącze w celu zapewnienia zgodności z zasilaniem powietrzem. Regulator ma port wlotowy 1/4 NPT [2].
Electrical Installation
Otwórz drzwiczki szafki elektrycznej. Wyłącznik główny musi być wyłączony, aby można było otworzyć szafę elektryczną. Poprowadzić przewody zasilające przez spód szafki elektrycznej. Podłączyć drugi koniec przewodów zasilających do wtyczki wysokiego napięcia.
Podłączyć przewody uziemienia żółty i zielony [1] do uziemienia.
Podłączyć brązowy przewód oznaczony R do portu oznaczonego R [1]. Podłączyć niebieski przewód oznaczony S do portu oznaczonego S [2]. Podłączyć czarny przewód oznaczony T do portu oznaczonego T [3].
Maszyna jest podłączona jako 220 V AC po dostarczeniu. Aby podłączyć maszynę do 380 V AC, należy przesunąć czarny przewód oznaczony S1 do złącza 380 V.
Uwaga: Nie podłączać S1 do złącza 380, jeśli źródło zasilania jest 220 V AC lub odwrotnie. Spowoduje to trwałe uszkodzenie maszyny.
Uwaga: Silnik wrzeciona i pompa chłodziwa są przeznaczone tylko do zasilania 220/380 V. Nie podłączaj S1 do złączy 415 ani 440. Spowoduje to trwałe uszkodzenie maszyny.
Uwaga: Do napięcia wejściowego 415/440 V AC wymagany jest zewnętrzny transformator.
Fill Coolant and Lubrication
Uwaga: Maszyna nie jest dostarczana z olejem ani chłodziwem. Olej i chłodziwo należy zakupić osobno.
Zdejmij korek [1], aby uzyskać dostęp do otworu wlewu smaru. Wlewaj olej powoli, dając mu czas na przejście przez filtr. Wlewaj olej, aż osiągnie poziom maksymalnego napełnienia.
Zbiornik smarowania należy napełnić olejem 93-4578 SYNTHETIC GEAR/BEARING OIL 1GL/3.78L,  93-2365 SYNTHETIC GEAR/BEARING OIL 1QT/0.94L lub innym olejem ISO VG68. Do napełnienia zbiornika potrzebnych jest około 2 kwart.
Aby zmodyfikować objętość wypływu smaru, należy poluzować śrubę ustalającą [2]. Obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć ilość i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć ilość. Inkrementy [3] na słupku wskazują objętość rozładowania.
Układ smarowania należy zalać ręcznie. Pociągnij tłok [1] i zwolnij go. Poczekaj, aż tłok powróci do pozycji początkowej. Pociągnij i zwolnij jeszcze co najmniej dwa razy. Nie naciskaj tłoka.
Zdjąć pokrywę zbiornika chłodziwa z tylnej części kolumny frezarki kolanowej, odkręcając cztery śruby [1]. Napełnić zbiornik płynu chłodzącego.
Uwaga: Przed napełnieniem chłodziwem upewnić się, że zbiornik chłodziwa jest czysty i nie ma w nim wiórów.
Aby dowiedzieć się więcej na temat mieszania chłodziwa i jego stężenia, patrz Chłodziwo — Przegląd iChłodziwo — Konserwacja.
Uwaga: Należy zawsze dbać o mieszankę chłodziwa, aby koncentrat chłodziwa pozostawał na akceptowalnym poziomie. Nieprawidłowe mieszanki chłodziwa mogą powodować korozję elementów maszyny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych korozją. W razie pytań dotyczących specyficznego chłodziwa, które ma być używane, należy skontaktować się z HFO lub dostawcą chłodziwa.
Verify RPM Placard Alignment
Może być konieczne sprawdzenie, czy karta obr/min poprawnie wyświetla obroty wrzeciona.
Przełączyć maszynę na niski bieg. Po ustawieniu na niskim biegu powoli zwiększać obroty wrzeciona, aż karta przestanie się obracać, a obracanie pokrętła nie zwiększa liczby obr./min wrzeciona.
Wyłączyć silnik. Jeśli karta nie wskazuje, że maszyna osiąga 500 obr./min[1], należy wyregulować kartę.
Poluzować śrubę [2] na karcie i obracać ją, aż strzałka wskaźnika wskaże 500 obr./min w zakresie biegu niskiego. Dokręcić śrubę.
Verify Hard Stop Location
Przesunąć stół do końca w prawo, zatrzymując się, zanim posuw stołu zasilającego uderzy w stół.
Zbadać położenie prawego twardego ogranicznika. Jeśli twardy ogranicznik nie znajduje się w pozycji do wyzwalania łączników krańcowych, przesuń twardy ogranicznik we właściwe miejsce.
  • Informacja o dostępności
