My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
3 - Rotary - CNC Removal
System obrotowy - Instrukcja serwisowa
  • 1- System obrotowy – Wprowadzenie
  • 2 - System obrotowy – Instalacja CNC
  • 3 - System obrotowy - Usuwanie CNC
  • 4 - System obrotowy - SCOL - Instalacja
  • 5 - Stół obrotowy - Obsługa
  • 6 - System obrotowy – Konserwacja
  • 7 - System obrotowy – Uchwyty robocze
  • 8 - System obrotowy – Usuwanie usterek
  • 3.1 Podnoszenie – Instrukcje
  • 3.2 TR/TRT/T5C – Usuwanie
  • 3.3 Wyłączenie osi obrotowych
  • 3.4 Blokowanie elementów obrotowych
Ta procedura pokazuje, jak usunąć TR, TRT lub T5C obrotowy z VMC firmy Haas. Dla tych instrukcji oś Trunnion jest osią A (TILT). Oś talerza jest osią B (ROTARY).
Warunek wstępny
Aby uzyskać zdjęcia z tych narzędzi, zapoznaj się z sekcją wymagane narzędzia:
Aby znaleźć wagę swojego obrotowego przejdź do www.haascnc.com. Użyj funkcji Szukaj, aby znaleźć model obrotowy. Wybierz model obrotowy z listy wyników. Znajdź wagę w "Specyfikacje Sekcji.
  • Łańcuch podnoszący lub pasek [1] - Łańcuch lub pasek muszą być oceniane pod kątem masy obrotowej.
  • Belka rozrzutnika [2] -Belka rozrzutnika jest zalecana do utrzymania łańcuchów podnoszących w pionie. Musi być oceniona na wagę obrotową. Szerokość belki rozrzutnika musi być taka sama jak szerokość między sworznie podnoszące oko.
  • Urządzenie podnoszące [3] - Urządzenie podnoszące, takie jak wózek widłowy, podnośnik podnoszący, itp., musi być oceniane pod kątem masy obrotowej.
Kompatybilność z maszynami:
  • Wszystkie VMCs
  • W przypadku TRT100 komputer musi mieć wersję oprogramowania M 18.24 A lub wyższą.
Wymagane narzędzia:
  1. Łańcuch podnoszący
  2. Belka rozrzutnika
  3. Urządzenie podnoszące
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Podnieś stół obrotowy z pierścieniami podnoszono, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu narzędzi. Przed podnoszeniem należy podłączyć dopływ powietrza do pokrętła. Wszystkie stoły obrotowe (HRT, TR TRT i T5C) wykorzystują 1/2-13 eyebolts. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza łańcuchów ani taśm podnoszących do produktów obrotowych.
Ostrzeżenie: PODNOSZENIE STOŁU OBROTOWEGO, GDY NIE JEST PODŁĄCZONY DO POWIETRZA, MOŻE USZKODZIĆ STÓŁ OBROTOWY.
Jeśli nie są dostępne pręty rozsiewania, można stosować wkręty oczkowe, jak pokazano na zdjęciu:
TR500SS
Aby podnieść TR500SS, należy ustawić mechanizm podnoszący tuż nad środkiem ciężkości, w pozycji [1], aby zapewnić równomierne podnoszenie elementu obrotowego.
Unieść maszynę, trzymając za śruby oczkowe w pobliżu ramy A [2] i wspornik do podnoszenia [4].
UWAGA: Upewnij się, że używasz pasków [3] lub czegoś, co nie uszkodzi płyty, ponieważ podniesienie jej z tego miejsca będzie kolidować z płytą.
TRT310 podnoszony za pomocą dwóch haków.
Podnoszenie TRT 160 i TRT 210
Istnieją dwa sposoby podnoszenia TRT160 i TRT210.
1. Użyj środkowego otwóru na górze systemu obrotowego. Środkowy otwór ma gwint 1/2-13. Użycie tego otworu jest podobne jak w przypadku maszyny TRT100, która jest pokazana powyżej w trakcie podnoszenia. Te dwa modele nie są wyposażone w śrubę oczkową do tego otworu.
2. Użyj dwóch otworów obok środkowego otworu. Dwa otwory z boku mają gwint M8-1,25. Te systemy obrotowe można podnosić w podobny sposób jak podnoszona jest maszyna TRT310 na ilustracji po lewej stronie. Te zespoły będą dostarczane z śrubami oczkowymi, które pasują do tych otworów. Te śruby oczkowe mają średnicę wewnętrzną 0,75 cala (19 mm).
TRT 310
W przeciwieństwie do dwóch mniejszych elementów obrotowych TRT310 nie ma centralnego otworu, który można wykorzystać do podnoszenia. Również te dwa boczne otwory są większe niż w mniejszym modelu i mają gwint 1/2-13, a otwór ma średnicę wewnętrzną 1-1/8 cala.
Maszynę TRT310 należy podnosić za pomocą zawiesia z dwoma hakami, jak pokazano na ilustracji. Rozpórka nie jest potrzebna.
TRT310 waży około 1000 funtów. Sprawdź, czy odpowiedni sprzęt do podnoszenia jest gotowy do instalacji.
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
Wyśrodkuj stół i ujoć go do przodu maszyny w pobliżu drzwi. Włączyć ("tilt") Oś 90 stopni, aby uzyskać dostęp do T-NUTS.
Naciśnij przycisk [EMERGENCY STOP].
Poluzować nakrętki T. Wyjąć tylko wewnętrzne nakrętki T [4], 1/2-13 podwójne gwintowane sworznie [3], podkładki [2] i nakrętki [1].
 Uwaga: Potrzebne są zewnętrzne nakrętki T [4], 1/2-13 podwójne gwintowane sworznie [3], podkładki [2] i nakrętki [1], aby utrzymać stabilny obrotowy do momentu jego wyjęcie. Instrukcje dotyczące usuwania stoły obrotowe TR można znaleźć w AD0334.
Strona główna oś A.
 Uwaga: Oś A musi znajdować się w pozycji startowej, która ma zostać przeniesiona. Zapobiegnie to uszkodzeniom obrotowym.
Uwaga: Podczas wyjmowania wbudowanego uchylno obrotowy z VF-TR należy zamówić zestaw serwisowy. Ten zestaw będzie miał standardową podstawę TR310 lub TR210 i wsporniki transportowe. Zamów 93-2127 dla VF-5TR i 93-2126 dla VF-6TR. Postępuj zgodnie z instrukcjami w VF-5TR, VF-6TR - Zintegrowane usuwanie i instalacja uchylno obrotowy - AD0334, aby usunąć uchylno obrotowy.
Rotary - Disable
Ta procedura informuje, jak wyłączyć oś obrotową. Po wyłączeniu osi obrotowej można uniemożliwić jej przenoszenie, ale zachować ją skonfigurowaną.
Oś obrotowa jest włączona, gdy posiada znak [3] na lewo od osi obrotowej. Oś obrotową włącza się na ekranie Poasition (Położenie) [4].
Wybierz oś obrotową [1], aby ją wyłączyć.
Naciśnij[Y].
Oznaczenie osi obrotowej zniknie [5]. Oś odchodzi od Ekran pozycji [6].
Jeśli trzeba, ponownie wykonaj ten krok dla drugiej osi obrotowej [2],
  • Uwaga: Jeśli zamierzasz podnieść stół obrotowy, zapoznaj się z instrukcjami podnoszenia w Instrukcja obsługi stołu obrotowego 3.1 Instrukcje podnoszenia.
  • Rotary - Clear
    Ta procedura informuje, jak wyczyścić konfigurację osi obrotowej z Bieżący wybór obrotowy. Wykonaj tę procedurę, gdy wyjmujesz jednostkę obrotową z maszyny i musisz założyć inną jednostkę.
    Naciśnij[Y].
    Push , aby wyczyścić rotaries.
    Na wyświetlaczu pojawi się$ Clear Rotary Configuration (Czyszczenie konfiguracji elementów obrotowych) [1].
    Nacisnąć [ENTER] [2].
    Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Konfiguracje obrotowe są usuwane z wyboru obrotowego.
    Ostrzeżenie: Jeśli usuwasz element obrotowy, musi być podłączony do
    Uwaga: Jeśli zamierzasz podnieść obrotowy, zobacz instrukcje podnoszenia w podręczniku obrotowym 3.1 Instrukcje podnoszenia.
    Disable Rotary Axes - CHC
    Zwolnij przycisk [EMERGENCY STOP].
    Zmień ustawienie 30 $ $ $4. OŚ WŁĄCZONA na $ $ $ $OFF. Naciśnij [ENTER].
    Zapisz plik z unikatową nazwą pliku. Użyj mniej niż (12) znaków. Naciśnij [ENTER].
    Zmień ustawienie 78. oś WŁĄCZONA na WYŁ. Naciśnij [ENTER].
    Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
    Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
    Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
    Uwaga: Jeśli zamierzasz podnieść obrotowy, zobacz instrukcje podnoszenia w podręczniku obrotowym 3.1 Instrukcje podnoszenia .
    Rotary Blocking
    Zainstaluj standoffs i wsporniki wysyłkowe na:
    • Prawy tył [1] TR160/210.
    • U góry [2] TR160Y.
    • Tylne centrum [3] TRT100.
     Uwaga: T5C nie posiada wsporników transportowych.
    W przypadku TR310, Zainstaluj (2) nakrętki T na płycie obrotowej. Zainstaluj (4) 1/2-13 wkręty i podkładki [5] i [6] do wspornika [4].
    Wyjąć przewód z zacisku, zacisk i wyciąć krawaty zip. Zwoje przewody obrotowe.
    Zdjąć T-NUTS, 1/2-13 podwójne gwintowane stadniny, podkładki i nakrętki.
     Uwaga: Możesz nie być w stanie usunąć wszystkie T-NUTS aż podnieść obrotowy.
    Zamontować łańcuchy podnoszące [1] i promień rozrzutnika [2].
     Uwaga:
    • Za pomocą belki rozrzutnika, łańcuchów i węża powietrznego podłączonego do nawiewu powietrza, aby zapobiec uszkodzeniu obrotowego.
    • Użyj belki rozrzutnika, aby upewnić się, że łańcuchy pozostać pionowe.
    • Upewnij się, że oś A jest w pozycji startowej, aby zapobiec uszkodzeniom obrotowym.
    Patrz"Rotary-TR/TRT/T5C – instrukcja podnoszenia" Po zakończeniu procedury, aby uzyskać więcej informacji.
    Wyjąć pokrętło z urządzenia. W razie potrzeby Wykręć sworznie ustalające i przyciski wyrównania [1] z pokrętła.
    Wsuń T-NUTS z stołu.
    Odłączyć Wąż powietrzny od dopływu powietrza. To rozwieje hamulce na obu osiach obrotowych.
    Zwoje rurę i ustawić ją na obrotowym.
    Ustaw wyłącznik główny w pozycji Wł.
    Push [WŁĄCZ ZASILANIE]. Jeśli demontaż obrotowy jest prawidłowo wykonane, nie będą wykonywane żadne alarmy.
    • Informacja o dostępności
