My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
2 - Rotary - CNC Installation
System obrotowy - Instrukcja serwisowa
  • 1- System obrotowy – Wprowadzenie
  • 2 - System obrotowy – Instalacja CNC
  • 3 - System obrotowy - Usuwanie CNC
  • 4 - System obrotowy - SCOL - Instalacja
  • 5 - Stół obrotowy - Obsługa
  • 6 - System obrotowy – Konserwacja
  • 7 - System obrotowy – Uchwyty robocze
  • 8 - System obrotowy – Usuwanie usterek
  • 2.1 Wskazówki dotyczące podnoszenia
  • 2.2 Aparat podziałowy – Instalacja
  • 2.3. Montaż HRT/LT
  • 2.4 TR/TRT/T5C – Instalacja
  • 2.5 Podłączenie przewodu powietrza/obrotu
  • 2.6 Uruchomienie osi obrotowych
  • 2.7 Pliki konfiguracji maszyny obrotowej
  • 2.8 Uchylna płyta – Ustawianie korekcji
  • 2.9 Odwrotna kierunek stołu obrotowego – Konfiguracja
  • 2.10 MRZP z pojedynczą osią
  • 2.11 System uchylno obrotowy MRZP
Użyj tej procedury, aby zainstalować produkt obrotowy Haas w systemie CNC firmy Haas.  Informacje na temat podłączania do skrzynki sterowniczej Haas lub innego sprzętu znajdują się w Podręczniku operatora elementu obrotowego, który dostarczono z urządzeniem, lub który można pobrać ze strony Haas Service (www.haascnc.com).
Uwaga: Produkty obrotowe można instalować na kilka sposobów.
Użyj poniższych instrukcji jako przewodnika.
Uwaga: Pierwsza instalacja elementu obrotowego musi zostać przeprowadzona przez certyfikowanego technika serwisowego firmy Haas. Pierwsza instalacja przez niecertyfikowany personel unieważnia gwarancję na element obrotowy.
Maszyna musi mieć zainstalowany napęd osi czwartej lub piątej, aby element obrotowy mógł działać.
Uzyskaj nazwę i wersję modelu obrotowego z plakietki elementu obrotowego.
Wymagane narzędzia:
  • Łańcuch podnoszący lub pasek — łańcuch lub pasek muszą być oceniane pod kątem masy obrotowej.
  • Belka rozrzutnika — belka rozrzutnika jest zalecana do utrzymania łańcuchów podnoszących w pionie. Musi być oceniona na wagę obrotową. Szerokość belki rozrzutnika musi być taka sama jak szerokość między sworznie podnoszące oko.
  • Urządzenie podnoszące — urządzenie podnoszące, takie jak wózek widłowy, podnośnik podnoszący itp., musi być oceniane pod kątem masy elementu obrotowego.
  • Wskaźnik zegarowy  — Wskaźnik zegarowy musi mieć możliwość pomiaru 0,0001” (0,003 mm)
  • Uwaga: Aby znaleźć wagę swojego obrotowego przejdź do www.haascnc.com. Poszukaj właściwej masy obrotowej. Wybierz ją z listy wyników. Znajdź wagę w sekcji "Specyfikacje".
  • Kompatybilność z maszynami
    Informacje na temat kompatybilności elementu obrotowego można znaleźć w Element obrotowy - Poradnik zgodności i identyfikacji konfiguracji serwomotoru.
    Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
    Podnieś stół obrotowy z pierścieniami podnoszono, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu narzędzi. Przed podnoszeniem należy podłączyć dopływ powietrza do pokrętła. Wszystkie stoły obrotowe (HRT, TR TRT i T5C) wykorzystują 1/2-13 eyebolts. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza łańcuchów ani taśm podnoszących do produktów obrotowych.
    Ostrzeżenie: PODNOSZENIE STOŁU OBROTOWEGO, GDY NIE JEST PODŁĄCZONY DO POWIETRZA, MOŻE USZKODZIĆ STÓŁ OBROTOWY.
    Jeśli nie są dostępne pręty rozsiewania, można stosować wkręty oczkowe, jak pokazano na zdjęciu:
    TR500SS
    Aby podnieść TR500SS, należy ustawić mechanizm podnoszący tuż nad środkiem ciężkości, w pozycji [1], aby zapewnić równomierne podnoszenie elementu obrotowego.
    Unieść maszynę, trzymając za śruby oczkowe w pobliżu ramy A [2] i wspornik do podnoszenia [4].
    UWAGA: Upewnij się, że używasz pasków [3] lub czegoś, co nie uszkodzi płyty, ponieważ podniesienie jej z tego miejsca będzie kolidować z płytą.
    TRT310 podnoszony za pomocą dwóch haków.
    Podnoszenie TRT 160 i TRT 210
    Istnieją dwa sposoby podnoszenia TRT160 i TRT210.
    .1 Użyj środkowego otwóru na górze systemu obrotowego. Środkowy otwór ma gwint 1/2-13. Użycie tego otworu jest podobne jak w przypadku maszyny TRT100, która jest pokazana powyżej w trakcie podnoszenia. Te dwa modele nie są wyposażone w śrubę oczkową do tego otworu.
    2. Użyj dwóch otworów obok środkowego otworu. Dwa otwory z boku mają gwint M8-1,25. Te systemy obrotowe można podnosić w podobny sposób jak podnoszona jest maszyna TRT310 na ilustracji po lewej stronie. Te zespoły będą dostarczane z śrubami oczkowymi, które pasują do tych otworów. Te śruby oczkowe mają średnicę wewnętrzną 0,75 cala (19 mm).
    TRT 310
    W przeciwieństwie do dwóch mniejszych elementów obrotowych TRT310 nie ma centralnego otworu, który można wykorzystać do podnoszenia. Również te dwa boczne otwory są większe niż w mniejszym modelu i mają gwint 1/2-13, a otwór ma średnicę wewnętrzną 1-1/8 cala.
    Maszynę TRT310 należy podnosić za pomocą zawiesia z dwoma hakami, jak pokazano na ilustracji. Rozpórka nie jest potrzebna.
    TRT310 waży około 1000 funtów. Sprawdź, czy odpowiedni sprzęt do podnoszenia jest gotowy do instalacji.
    Rotary - Indexers - Installation
    Punkty narzędziowe HA5C
    Maszyna HA5C jest wyposażona w punkty narzędziowe, które przyspieszają konfigurację. Jedną z najbardziej czasochłonnych procedur podczas konfiguracji jest wyrównanie głowicy ze stołem. Na powierzchniach montażowych znajdują się dwa otwory o średnicy 0,500" w środkach 3,000".
    Otwory na dolnej powierzchni są równoległe do wrzeciona w zakresie 0,0005” na 6 cali i na środku w zakresie ±0,001”. Poprzez wiercenie pasujących otworów w płycie narzędziowej konfiguracja staje się czynnością rutynową. Użycie otworów narzędziowych zapobiega również przesuwaniu się głowicy na stole frezarki, gdy część jest poddawana dużym siłom skrawania.
    We frezarkach CNC obrabiana maszynowo wtyczka schodkowa o średnicy 0,500" z jednej strony i 0,625" z drugiej strony występuje z głowicą Haas. Średnica 0,625" pasuje do rowka teowego T stołu frezarki, umożliwiając szybkie wyrównanie równoległe.
    Instalacja w pozycji pionowej (pozycja osi A lub B):
    Zamontować T-Nuts na stole maszyny. W razie potrzeby należy zamontować Kołki ustalające lub przyciski wyrównania.
     Uwaga: Aby sprawdzić, czy obracające się Kołki ustalające lub przyciski  Kołki ustalające obrotowe lub klucze wyrównania i Znajdź swój obrotowy na liście.
    Upewnij się, że stół maszyny i dno obrotowe są czyste.
    Umieść obrotowy aparat podziałowy na stole.
    •  Zamontuj nakrętki kołnierzowe i podkładki [1] z przodu oraz z tyłu elementu obrotowego, aby przymocować go do stołu.
    Instalacja z tyłu (pozycja osi C):
    Umieść obrotowy aparat podziałowy z powrotem na stole.
    •  Zamontuj nakrętki kołnierzowe i podkładki [2, 3, 4, 5] z przodu oraz z tyłu elementu obrotowego, aby przymocować go do stołu.
    Oczyścić obrabiane powierzchnie obrotowe.
     Uwaga: Stosować Odtłuszczacz obojętny na pH. Dla przykładu, WD-40, Sunnyside Odorless Mineral Spirits, Benz Oil Sta-brite 306.
    Po zamontowaniu i zabezpieczeniu jednostki przejdź do sekcji  Połączenia elektryczne i sprężynowe .
    Po zamontowaniu pokrętła i połączeniu elektrycznym z maszyną należy włączyć element obrotowy.
    Instrukcje dotyczące włączania osi obrotowych na maszynach NGC i CHC można znaleźć w punkcie 2.6 Włączanie osi obrotowych.
    Instrukcje włączania na skrzynkach sterowania osiami obrotowymi można znaleźć w punkcie 4.1 Kontrola serwomechanizmu – Instalacja osi obrotowych.
    2.3 HRT – Instalacja
    Rotary - HRT - Installation
    Dla instalacji w pozycji pionowej (pozycja osi A lub B):
     Uwaga: Aby sprawdzić, czy oś obrotowa ma kołki ustalające, czy klucze wyrównawcze, patrz  Oś obrotowa - kołki ustalające czy klucze wyrównawcze i znajdź swoją oś obrotową na liście.
    Użyj urządzenia podnoszącego, aby umieścić oś obrotową na stole.
    •  Zamontuj nakrętki kołnierzowe i podkładki [1] z przodu oraz z tyłu osi obrotowej, aby przymocować ją do stołu.
    Uwaga: Aby uzyskać większą sztywność, należy użyć dodatkowych docisków dolnych [2] (*brak w zestawie).
    Instalacja z tyłu HRT (pozycja osi C):
    Zamontować i zabezpieczyć stoły obrotowe HRT 160, 210, 450 i 600, jak pokazano na ilustracji (poza HRT 310).
    Usuń cztery śruby imbusowe typu 1/4-20 SHCS [4], aby zdjąć górną osłonę [1] i uzyskać dostęp do kieszeni docisków dolnych:
    • Użyj zespołu docisków dolnych (2), aby przymocować element obrotowy do stołu.
    Uwaga: Tylko HRT 310 i mniejsze można zamontować z tyłu. Większe HRT i wszystkie LT trzeba montować pionowo.
    Zabezpiecz dno odlewu [2] przy użyciu zacisków dolnych [1, 3].
    Instalacja z tyłu HRT 310 (położenie osi C):
     Uwaga: Jednostki HRT310 zbudowane w październiku lub po październiku 2019 nie będą miały otworów do montażu na tylnej ściance. Wywierć 0,781 cala otwory w korpusie obrotowym, które są wyrównane z otworami gwintowanymi w płycie montażowej.
     Uwaga: Jednostki HRT310SS nie będą miały otworów do montażu poziomego na tylnej ściance.
    Obrobić płytkę montażową, jak pokazano na ilustracji po lewej stronie.
    Upewnij się, że stół maszyny, dno stołu obrotowego są czyste i obie strony płyty montażowej są czyste.
    Użyj czterech nakrętek T, aby zamontować płytę montażową w maszyna.
    Podnieś HRT310 do maszyna i przykręć go do płyty montażowej za pomocą czterech śrub 3/4-10 x 8".
    Po zamontowaniu elementu obrotowego i wykonaniu połączeń elektrycznych z maszyna należy włączyć element obrotowy.
    Rotary - TR/TRT/T5C - Installation
    Nacisnąć [ENTER].
    Naciśnij ALL.
    Przesunąć stolik maszyny [1] do położenia najbliższego drzwiczki.
    Naciśnij [DIAGNOSTIC].
    Podłączyć obrotowy Wąż powietrzny do nawiewu powietrza. Ciśnienie powietrza włącza hamulec na każdej osi obrotowej, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym.
     Ostrożność: Upewnij się, że Wąż powietrzny ma wystarczającą długość, aby zapobiec uszkodzeniom obrotowym podczas jego instalacji.
    Zamontować wkręty do oczu dołączone do pokrętła.
    Zamontować łańcuchy podnoszące [1] i promień rozrzutnika [2].
    Patrz "Rotary-TR/TRT/T5C – instrukcja podnoszenia" Po zakończeniu procedury, aby uzyskać więcej informacji.
     Uwaga:
    • Za pomocą belki rozrzutnika, łańcuchów i węża powietrznego podłączonego do nawiewu powietrza, aby zapobiec uszkodzeniu obrotowego.
    • Użyj belki rozrzutnika, aby upewnić się, że łańcuchy pozostać pionowe.
    • Upewnij się, że TILT Oś jest płaska, aby zapobiec uszkodzeniom obrotowym. Jeśli TILT AXIS nie jest płaska, należy skontaktować się z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
    Zamontować T-NUTS [5] na stole maszyny. W razie potrzeby należy zamontować Kołki ustalające lub przyciski wyrównania [1].
    Użyj urządzenia podnoszącego, aby umieścić obrotowy na stole.
     Ostrożność: Jeśli to konieczne, dostać drugą osobę, aby pomóc ostrożnie przesunąć obrotowy do urządzenia.
    Wykręć wkręty do oczu oraz łańcuchy lub pasy podnoszące. Zamontować (1) 1/2-13 podwójne gwintowane sworznie [4], (2) podkładki [3] i (1) nakrętkę [2] na każdej nakrętki T. Użyj ręki, aby dokręcić nakrętkę. Dzięki temu można wprowadzać korekty podczas wyrównywania pokrętła.
     Uwaga: W przypadku niektórych rotaries należy włączyć (“tilt”) Osi A, aby zainstalować wszystkie podwójne gwintowane sworznie, podkładki i nakrętki.
    Usuń tuleje dystansowe i wsporniki wysyłkowe z następujących miejsc:
    • Prawy tył [1] TR160/210.
    • U góry [2] TR160Y.
    • Tylne centrum [3] TRT100.
     Uwaga: T5C nie posiada wsporników transportowych.
    W przypadku TR310, zdjąć (4) 1/2-13 wkręty i podkładki [5] i [6] z uchwytu transportowcego [4]. Wyjąć (2) nakrętki T z talerza obrotowego.
     Uwaga: Zachowaj cały sprzęt i wsporniki wysyłki.
    W tym samym miejscu, należy zainstalować wkręty, które zostały usunięte z uchwytu wysyłkowego. Zapobiega to zanieczyszczeniu płynu chłodzącego w jednostce obrotowej. Nie należy instalować wkrętów usuniętych z talerza.
    TRT - Probe Riser Block
    Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji bloku pionowego sondy do TRT, należy skorzystać z poniższego łącza.
    TRT - Pionowy blok sondy - Montaż
    Wprowadzenie
    W tej procedurze omówiono sposób instalacji zestawu do zarządzania przewodami modułu obrotowego, znanego wcześniej jako zestaw cofania modułu obrotowego. Zestaw ten ma za zadanie zapobiegać ocieraniu się przewodu o osłony podczas pracy frezarki.
    Moduły obrotowe wyprodukowane po lutym 2022 r., które zawierają podporę kabli stołu obrotowego jako funkcję standardową lub domyślną opcję, będą dostarczane z nowym typem prowadzenia kabli.
    Wymagane materiały:
    • Numer części: OBROTOWA PODPORA KABLI.
    Skorzystaj z odnośnika, jeśli szukasz PROCEDURY INSTALACJI MODUŁU OBROTOWEGO.
    Skorzystaj z odnośnika, jeśli szukasz PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DOTYCZĄCYCH MODUŁU OBROTOWEGO.
    Alarmy WIPS:
    • Alarm 1101 AWARIA URUCHAMIANIA SONDY.
    • Alarm 1092 ZNALEZIONO NIEOCZEKIWANĄ POWIERZCHNIĘ
    Jeśli po zainstalowaniu stołu obrotowego zaczną pojawiać się powyższe alarmy, przyczyną może być stół obrotowy, zestaw wciągania lub przewody stołu obrotowego. Elementy te mogą przerwać pole widzenia między sondą a OMI lub narzędziem do ustawiania narzędzi a OMI.
    Aby rozwiązać ten problem, przesuń zestaw do mocowania przewodów tak, aby przewody i sprężyna nie nachodziły na pole widzenia lub przenieś OMI w miejsce, w którym przewody i sprężyna nie będą przeszkadzać.
    Instalacja
    Po umieszczeniu modułu obrotowego w maszynie i zamocowaniu go na stole, zleć maszynie powrót do punktu zerowego.
    Usuń opaski zaciskowe oraz inne elementy opakowania z przewodów stołu obrotowego.
    Odkręć dwie śruby [1] mocujące górną część wspornika [2]. Odłóż górną część wspornika na bok i przeprowadź obrotowe kable przez otwór. Nie ciągnij mocno za kabel i upewnij się, że odcinek kabla w obudowie ma luz.
    Uwaga: Obrazy w tej procedurze przedstawiają najnowszy wspornik. Maszyny z marca 2022 r. i nowsze będą kompatybilne z tym wspornikiem. Starsze maszyny będą wymagały innego wspornika z innym rozstawem śrub.
     Ostrzeżenie: Kolejne kroki mogą wymagać pełnego wejścia do maszyny. Za każdym razem, gdy ktoś znajduje się w maszynie, należy zastosować odpowiednie środki ostrożności dotyczące blokowania i oznaczania.
    Umieść wszystkie kable w podporze kabli obrotowych. Potrzebny będzie klucz imbusowy 5/32. Żeberka w zacisku [1] mają pasować do żeber tulei kablowej. Zapobiega to przesuwaniu się zacisku w górę i w dół kabla obrotowego.
    Umieścić magnes i sprężynę w taki sposób, aby był luz na kablu, ale niewielki. Ten dodatkowy luz zapewni, że gdy maszyna powróci do punktu zerowego, nie pociągnie za kabel ani go nie uszkodzi.
    Duże otwory [2] są przeznaczone na przewody zasilające. Środkowe boczne otwory [3] pod dużymi otworami są przeznaczone do przewodów wagi. Najmniejsze otwory [4] są przeznaczone dla linii lotniczych.
    Gdy maszyna znajduje się jeszcze z przodu po lewej stronie i zamontowana jest sprężyna utrzymująca, należy wyregulować przewód do środka lub na zewnątrz maszyny tak, aby pomiędzy zaciskiem a otworem prowadzącym w obudowie był niewielki luz.
    Po zainstalowaniu zestawu wspornika przewodów przesuń oś X i Y do maksymalnego zakresu w kierunku ujemnym i dodatnim, tak jak pokazano na ilustracji.
    Upewnić się, że stół frezarki może pracować we wszystkich kierunkach bez przeszkód i uszkodzeń sprężyny nośnej i kabli obrotowych.
    Poniżej znajdują się opisy, jak należy poprowadzić kabel w maszynie.
    Uwaga:na poniższych ilustracjach magnes jest pokazany jako umieszczony na tylnym panelu obudowy frezarki. Można go również umieścić na górnym panelu obudowy.
    Ostrzeżenie: Kable obrotowe nie powinny być przeciągane przez wióry, ponieważ spowoduje to icj uszkodzenie.
    Po upewnieniu się, że kable poruszają się bezpiecznie, ponownie zamontuj górną część wspornika kabli usuniętego w kroku 1.
    Przód, lewa strona
    Gdy stół znajduje się z przodu po lewej stronie, kable powinny być ustawione tak, aby między zaciskiem kablowym a modułem obrotowym było pewne napięcie i brak luzu, a między zaciskiem kablowym a otworem do prowadzenia kabli w obudowie był pewien luz.
    W związku z tym, że położenie początkowe jest nieco bardziej wysunięte do przodu i w lewo niż położenie zerowe maszyny, niezbędny jest dodatkowy luz, aby nie dopuścić do uszkodzenia przewodu podczas powrotu maszyny do położenia zerowego.
     Uwaga: najlepiej, aby rozciągnięcie sprężyny było jak najmniejsze. Im bardziej rozciągnięta jest sprężyna, tym większą siłę wywiera na kabel. Można to wyregulować, poluzowując zacisk i cofając go o kilka żeber na osłonie kabla lub przesuwając magnes.
    Tył, lewa strona
    Gdy stół znajduje się z tyłu po lewej stronie maszyny, przewód między zaciskiem przewodów a stołem obrotowym nadal nie będzie luźny. Kabel powinien lekko opadać po drugiej stronie zacisku.
    Tył, prawa strona
    W prawym tylnym rogu tylko ciężar przewodów będzie ciągnął sprężynę.
    Najlepiej, aby przewód znajdował się powyżej stołu, ponieważ zmniejsza to ryzyko zgniecenia przewodu.
    Jeśli spodziewasz się dużej ilości wiórów w maszynie, zwróć szczególną uwagę, czy przewód nie będzie znajdował się we wiórach. Regularny kontakt z wiórami ostatecznie doprowadzi do uszkodzenia i awarii przewodu.
    Przód, prawa strona
    Ten róg jest bardzo podobny do tylnego prawego rogu, ale przewód ma nieco mniejszy luz.
    Miejsce pracy
    Przetestuj ruch frezarki w przewidywanym obszarze roboczym jako ostateczną kontrolę. Ponieważ jest to miejsce, w którym maszyna będzie stała przez większość czasu, najlepiej jest sprawdzić, czy kable są w dobrym położeniu.
    Jeśli zamierzasz używać WIPS do roboczych pomiarów sondą, umieść część na stole obrotowym i sonduj ją. Jeśli generowane są alarmy 1101 lub 1092, możliwe, że przeszkadzają kable, sprężyna lub moduł obrotowy.
    Przesuwanie magnesu zestawu wycofującego może przesunąć kable sprężynę z drogi kolizji. Jeśli przeszkadza moduł obrotowy, przesunięcie OMI lub użycie dłuższego rysika może rozwiązać problem.
    Rotary - Enable
    Wykonaj tę procedurę po zainstalowaniu jednostki obrotowej. W tej procedurze dowiesz się, jak sprawdzić, jaka jednostka obrotowa została zainstalowana. Wykonaj tę procedurę na maszynie, która ma . To obrotowe narzędzie wyboru zastępuje Ustawienie 30 i 78 używane w sterowaniu CHC. Instrukcje można znaleźć w sekcji Włączanie osi obrotowej – CHC.
    Nacisnąć [POWER ON].
    Naciśnij[Y].
    Wybrać Rotarykartę [1].
    Zaznacz zamontowany zespół obrotowy 4. osi [1].
    Naciśnij [ENTER], aby ustawić oś [2].
    Uwaga: Ten ekran pokazuje zespół obrotowy TR310-P4-TLT.
     Uwaga: Jeśli produktu obrotowego nie ma na tej liście, być może układ sterowania musi zaktualizować jego konfigurację. Tylko technicy firmy Haas mogą aktualizować pliki konfiguracyjne. Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby zaplanować  aktualizację , i zapoznaj się z procedurą Aktualizacja plików konfiguracyjnych elementów obrotowych.
    UWAGA: INFORMACJE O NAZWIE PLIKU KONFIGURACJI
    Jednoosiowe systemy obrotowe wymagają jednego pliku konfiguracyjnego, a dwuosiowe systemy wymagają dwóch plików.
    Wszystkie nazwy plików konfiguracyjnych są podzielone na kilka części oddzielonych myślnikami.
    Pierwsza część to numer modelu jednostki obrotowej [1]. Można to znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. Niektóre jednostki obrotowe mają w nazwie myślnik, który może, ale nie musi, znajdować się w nazwie pliku.
    Kolejna część nazwy pliku to numer wersji P urządzenia [2]. Można to znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia.
    Kolejna część plików pojawia się tylko na dwuosiowych systemach obrotowych. Następna część to albo "TLT" lub "ROT" [3]. TLT dotyczy czwartej osi, a ROT dotyczy piątej osi. Jednoosiowe systemy obrotowe nie będą miały tej części.
    Ostatnia część nazwy to R na końcu. Użycie tego pliku konfiguracyjnego spowodowałoby obrót stołu obrotowego w przeciwnym kierunku.
    Naciśnij [A], [B] lub [C], aby wybrać konfiguracjęosi [1]. Domyślnie 4. oś jest ustawiona na A.
    Naciśnij [4]/[5] , aby zmienić połączenie fizyczne [2].
    Naciśnij [M], [S] , [I], aby wybrać relację obrotową w celu zmiany połączenia fizycznego [3].
    Naciśnij [T]/[P]  ,aby ustawić lokalizację [2].
    W tym przykładzie konfiguracja osi tooś A [1], a połączenie fizyczne to 4.oś [2].
     Uwaga: Aby użyć Tool Center Point Control (TCPC, G234) lub Dynamic Work Offset (DWO, G254), upewnij się, że położenie jednostki obrotowej jest takie samo, jak w ilustracji na wyświetlaczu.
    Naciśnij[Y].
    W tym przykładzie ustawia się TR310-P4-TLT na oś A[1].
     Uwaga: Zmiany obrotowe nie wejdziesz w życie, dopóki nie naciśnie [F3] (Zastosuj obrotowy) [4] Przejdź do kroku 6, jeśli jesteś gotowy do naciśnięcia  [F3] (Apply Rotary).
    Wybierz zamontowanego modułu obrotowy osi 5. [2].
    Push do Ustaw oś [3].
     Uwaga: Ten ekran pokazuje Obrotowe TR310-P4-ROT.
    Naciśnij[Y].
    W tym przykładzie ustawiono TR310-P4-TLT na osi A i TR310-P4-ROT naosi C [1].
    Następnie wcisnąć  [EMERGENCY STOP].
    Push [F3] do  Zastosuj obrotowy [2].
    Przejdź do następnego kroku, aby użyć TCPC lub DWO, jeśli nie używasz TCPC ani DWO, wyłącz i włącz maszynę.
     Osie A i C są pokazane w pozycji [3].
    Aby użyć TCPC lub DWO:
    Naciśnij [F4], aby włączyć TCPC/DWO [3].
    Potwierdź konfigurację TCPC/DWO [1] na wyświetlaczu.
    Upewnij się, że położenie jednostki obrotowej jest takie samo, jak na ilustracji na wyświetlaczu.
    Push [2], aby potwierdzić.
    TCPC/DWO Disabled (Wyłączone) zmienia się na TCPC/DWO Enabled (Włączone) [4].
    Naciśnij [F3], aby zastosować stół obrotowy.
    Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian.
    Nacisnąć [ENTER].
    Zacznij od osi X.
     Ostrożność: Ostrożność: Jeśli oś A (pochylenie) przesuwa się o ponad 20 stopni poza pozycję domową,
    Push [EMERGENCY STOP] Aby zapobiec uszkodzeniu. Upewnij się, że wybrano prawidłowy dla tego stołu obrotowego plik konfiguracyjny, 4TH AXIS ENABLE (4. OŚ WŁ.) oraz 5TH AXIS ENABLE (5. OŚ WŁ.).
    Przesuń impulsowo stół maszyny do maksymalnego zakresu ruchu w każdej osi.
     Przestroga: Aby zapobiec uszkodzeniu, upewnij się, że przewody nie utknęły na stole  ani między stołem a obudową.
    Obróć oś A ("tilt"), aby uzyskać dostęp do nakrętek T.
    Zamontuj śruby dwustronne, podkładki i nakrętki.
    Tylko TRT70:
    Włącz ustawienie 53 Jog W/O Zero Return (Impulsowanie bez wyzerowania).
    Ujoć oś A (pochylenie) do momentu wyrównania szczelin w sposób pokazany na zdjęciu.
    Jog osi B (obrotowej), aż nacięcia są wyrównane w sposób pokazany na zdjęciu.
    Naciśnij [ZERO RETURN], [A].  Poczekaj, aż oś znajdzie pozycję domową.
    Nacisnąć [ZERO RETURN]. [B] Poczekaj, aż oś znajdzie pozycję domową.
     Ostrożność: Upewnij się, że przewody nie złapać na stole lub dostać zgnieciony między stołem a obudową, aby zapobiec uszkodzeniu.
    Wyłączyć Ustawienie 53 Jog W/O Zero Return.
    Enable Rotary Axes - CHC
     Uwaga: W przypadku podłączania stołów obrotowych Sigma 5 (P3, P4, P12, P13, P14, P15, P16 lub P17) na maszynach CHC należy postępować zgodnie z instrukcjami w tabeli zgodności stołu obrotowego. Informacje na temat kompatybilnych połączeń można znaleźć w  tabeli zgodności stołu obrotowego.
    Przejdź do Ustawienie 7. Ustaw PARAMETER LOCK na OFF.
    W opcji PARAMETER 315 włącz FOURTH AXIS i FIFTH AXIS. Wymaga to kodu, który zostanie dostarczony przez HFO.
    Zmień ustawienie 30 4TH AXIS ENABLE na NEW.
  • Nacisnąć [POWER].
  • Wybrać prawidłowy model obrotowy i oś.
     Uwaga: Na przykład, jeśli Tabliczka znamionowa jest TR210 Ver. P4Wybierz TR210-P4-ROT.
    Naciśnij[Y].
     Uwaga: Na niektórych maszynach nie wszystkie modele obrotowe są dostępne 30 4TH AXIS ENABLE.
    Jeśli model obrotowy nie jest dostępny, należy wybrać USER1 dla osi A.
    Użyj listy parametrów, aby wprowadzić wszystkie parametry osi A. Jeśli nie masz listy parametrów, porozmawiaj z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
    Zmień ustawienie 78 5TH AXIS ENABLE na NEW.
    Naciśnij[Y].
  • Nacisnąć [POWER].
  •  Uwaga: Na niektórych maszynach nie wszystkie modele obrotowe są dostępne 78 5TH AXIS ENABLE.
    Jeśli model obrotowy nie jest dostępny, należy wybrać USER2 dla osi B.
    Ręcznie wprowadzić wszystkie parametry osi B przy użyciu listy parametrów. Jeśli nie masz listy parametrów, porozmawiaj z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
    Naciśnij[POWER OFF].
    Wydania[EMERGENCY STOP].
    Nacisnąć [ENTER].
    Zacznij od osi X.
    Push [EMERGENCY STOP] Aby zapobiec uszkodzeniu. Upewnij się, że wybrano prawidłowy model obrotowy dla Ustawienie 30, 4TH AXIS ENABLE I Ustawienie 78,5TH AXIS ENABLE. Jeśli wybrano prawidłowy model obrotowy i oś, należy porozmawiać z firmą Haas Factory Outlet (HFO).
    Uskok tabelę do maksymalnego przesuwu w każdej osi.
    Włączyć ("tilt") Oś, aby uzyskać dostęp do T-NUTS.
    Zamontować pozostałe stadniny, podkładki i nakrętki.
    Tylko TRT70:
    Włączyć Ustawienie 53 Jog W/O Zero Return.
    5.2 Pliki konfiguracji maszyny obrotowej
    Zaktualizuj pliki konfiguracji stołu obrotowego - NGC
    Wersja A – 04/2026
     Zaktualizowane pliki elementu obrotowego są zalecane przy zakupie nowego elementu obrotowego i uruchomieniu go na maszynie ze sterowaniem następnej generacji.   Skontaktuj się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać aktualizację plików konfiguracji elementu obrotowego na maszynie.
    Wymagania dotyczące maszyny:
    • Wersja oprogramowania 100.21.000.1130 lub nowsza
    Wsparcie pliku konfiguracyjnego stołu obrotowego zostało umieszczone na stronie internetowej tylko dla dealerów (DOC).
    Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się do tej witryny.
    Wskazówka serwisowa:  Zaloguj się w witrynie DOC, przechodząc do HBC i klikając przycisk linku DOC i przechodząc do Pliku konfiguracyjnego AD0929 – Pobierz/Załaduj – NGC.
    Oś obrotowa — TR/TRT/T5C — Płyta — Korekcja wymiany narzędzi — Regulacja
    Wersja A – 02/2026
    Tilting Platter - Offset Adjustment
    Updated
    Naciśnij [A], potem [ZERO RETURN], a następnie [SINGLE].
    Uwaga: NGC: Jeśli pojawi się alarm 5.165, zapoznaj się z procedurą Korekcja siatki osi – NGC w celu ustawiania korekcji siatki.
    Uwaga: CHC: Jeśli pojawi się alarm 168, zapoznaj się z procedurą Korekcja siatki osi – CHC w celu ustawiania korekcji siatki.
    Umieścić podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego na głowicy wrzeciona.
    Uszykuj oś X, aby wyśrodkować talerz na wrzecionie. Wyjoć oś Y i Z, aż wskaźnik będzie znajdował się nad krawędzią talerza. Upewnij się, że możesz wskazać pełną średnicę od przodu do tyłu.
    Ustawić wskaźnik zegarowy na zero. Wskazać talerz lub ścianę zaciskową wzdłuż osi Y.
    Updated
    Klasyczne sterowanie Haas:  Dostosować Parametr 212 w małych przyrostach w kierunku dodatnim (+) lub ujemnym (-), aby dopasować płaskość.
    Wykonaj te czynności ponownie, dopóki błąd jest mniejszy niż 0,0003" (0.008 mm).
    Układ sterowania nowej generacji
    Przejdź do [Settings], Zakładka obrotowa.
    Naciśnij przycisk [Alter] , aby ustawić przesunięcie TC.
    Uwaga:  Nie naciskaj przycisku [F3] Przycisk.
    Sprawdzić, czy obrotowy zero powrócił do wskazanej pozycji.
    Test the Travel Limits
    Aby upewnić się, że granice ruchu osi A są poprawnym uchwytem uskok w kierunku dodatnim i negatywowym. Upewnij się, że ruch zatrzymuje się w 120 stopni w każdym kierunku.
     Ostrożność:Zatrzymaj jogging osi, jeśli oś A (pochylenie) przesuwa się o więcej niż 120 stopni. Upewnij się, Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE że są poprawne. Jeśli ustawienia są poprawne, a oś A (pochylenie) nadal przesuwa się o więcej niż 120 stopni, porozmawiaj z fabrycznym wylotem firmy Haas (HFO).
    11.3 Ustawianie odwrotnego kierunku stołu obrotowego
    Odwróć kierunek obrotowy Setup -NGC
    Wersja B – 05/2026
    Ta procedura opisuje sposób ładowania plików elementów obrotowych w celu odwrócenia kierunku obrotu stołu obrotowego Haas. Dostarczone pliki mają zastosowanie tylko do dostępnych rotaries Haas.
    Procedura ta ma zastosowanie tylko do stołów obrotowych firmy Haas na maszynach z oprogramowaniem w wersji 100.16.000.1030 lub wyższej.
    Uwaga: Wersja oprogramowania 100.21.000.1130  i nowsze nie będą dostarczane z plikami obrotów odwrotnych.
    Ta procedura będzie działać dla poprzednich wersji oprogramowania, których nie dostarczano z wymaganym plikiem obrotów odwrotnych .Sprawdź, czy twoje oprogramowanie jest kompatybilne z elementem obrotowym, który chcesz zainstalować. Dowiedz się więcej na temat kompatybilności elementów obrotowych z Element obrotowy - Kompatybilność i identyfikacja konfiguracji serwomotora.
    Reverse Rotary Direction Setup - NGC
    Updated
    Pobierz i rozpakuj pliki odwrotnego kierunku obrotowego.
    Uwaga: Należy załadować kompletny folder odwrotnych plików obrotowych. Nie ładuj pojedynczego odwrotnego pliku obrotowego z folderu, ponieważ procedura nie zakończy się prawidłowo.
    Pobierz Rev_User_Rot. zip
    Znajdź model obrotowy w wyodrębnionym folderze i skopiuj go na urządzenie pamięci USB.
    Włożyć urządzenie pamięci masowej USB do portu USB z boku kasety sterowniczej.
    Nacisnąć [LIST PROGRAM] i przejść do karty [1].
    Wybierz odwrotny plik obrotowy [2].
  • Naciśnij [DIAGNOSTIC].
  • Uwaga: Pliki obrotów odwrotnych, które są ładowane tą procedurą, będą miały R w kolumnie Name (Nazwa). Pliki te będą miały tę samą nazwę w kolumnie Model jak normalne pliki obrotowe. Pliki obrotów odwrotnych wstępnie załadowane z oprogramowaniem mają końcówkę  -R w kolumnie Model.
    Naciśnij , aby skopiować odwrotny plik obrotowy.
    Przejdź do opcji Dane użytkownika [3] na ekranie Kopiuj do.
    Naciśnij strzałkę [RIGHT] KURSORA, aby przejść do katalogu User Data.
    Przejdź do katalogu My Rotary (Moje elementy obrotowe).
    Naciśnij strzałkę [RIGHT] KURSORA, aby przejść do katalogu My Rotary [1].
    Naciśnij [2], aby skopiować plik konfiguracji obrotowej do tej lokalizacji.
    Naciśnij [EMERGENCY STOP].
    Przejdź do karty Stół obrotowy [1].
    Wpisz model obrotowy i naciśnij  [F1] , aby wyszukać. W tym przykładzie użyto TRT210-P20 [2]. Pliki obrotów odwrotnych mają literę „R” w kolumnie Name (Nazwa). Normalne pliki obrotowe będą puste w kolumnieName.
    Twój odwrócony plik obrotowy [3] znajduje się w Wybierz nowe Rotaries Strona.
    Podświetl pliki obrotowe, które chcesz aktywować i naciśnij [ENTER] ,aby rozwinąć ekran Select Table Orientation (Wybór orientacji tabeli
    Na ekranie Select Table Orientation[1].
    Naciśnij [A], [B] or [C], aby wybrać Konfiguracja osi [2].
    Nacisnąć [4] lub [5] , aby zmienić połączenie fizyczne [3].
    Naciśnij [M], [S][S]  lub [I] aby ustawić stosunek elementu obrotowego jako master (nadrzędny), slave (podrzędny) lub independent (niezleżny) [4].
    Naciśnij [T], [L] lub  [N] , aby ustawić położenie wrzeciona na stole, jako wrzeciona narzędzia napędzanego lub wrzeciono główne [5].
    W tym przykładzie konfiguracja osi to oś A [2],  połączenie fizyczne to 4. oś [3], relacja to niezależne [4], a położenie to tabela [5].
     Uwaga: Kierunek obrotowy musi pasować do kierunku obrotowego na obrazie, aby Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254).
    Naciśnij [ENTER] [6].
    Po wyświetleniu monitu włącz zasilanie urządzenia. Jog osi, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
    Konfiguracja jednoosiowego obrotowego MRZP
    Wersja A – 03.2026
    Korekcje punktu zerowego obrotu maszyny (MRZP) są ustawieniami sterującymi, które definiują środki ruchu obrotowego stołu obrotowego względem położeń początkowych osi liniowych. Ten program może być użyty do uzyskania wartości MRZP dla dowolnej osi obrotowej, A, B lub C.
    Wymagane części
    • 93-2880 GŁÓWNY ZESTAW NARZĘDZI MRZP BEZ SONDY I ŚRUBY DWUSTRONNEJ MRZP
    • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)
    • Oprogramowanie w wersji 100.20.000.1200 lub nowszej
    Uwaga: Narzędzie pokazane na ilustracjach w NCG nie jest już sprzedawane przez firmę Haas.
    Probe Cycle Instructions
    Ta procedura wymaga, aby sonda wrzeciona była skalibrowana i aby system obrotowy był ustawiony prostopadle do ruchu maszyny. Sprawdź oba te elementy przed kontynuowaniem.
    Ostrzeżenie: Czoło systemu obrotowego musi być prostopadłe do ruchu maszyny w zakresie 0,002 cala (0,05 mm). Alarm zostanie wygenerowany, jeśli system obrotowy nie jest ustawiony prostopadle w zakresie tej tolerancji.
    Kroki kalibracji sondy można znaleźć w sekcji Poradnik dotyczący sondowania bezprzewodowego CZĘŚĆ 1 – Kalibracja systemu.
    W razie potrzeby zmontuj narzędzie kalibracyjne i zamontuj je na stole obrotowym.
    Baza magnetyczna:  Wcześniejsze narzędzie MRZP wykorzystywało podstawę magnetyczną do mocowania do płaszczyzny stołu obrotowego. Umieść ją w dowolnym miejscu na stole obrotowym, gdzie zderzy się z dowolną rzeczą podczas poruszania się.
    Rowki teowe T: Zobacz kartę Szczegóły na stronie produktu, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji narzędzia MRZP. Przykręć narzędzie MRZP za pomocą śrub T. Narzędzie nie musi być wycentrowane.
    WAŻNE: Upewnij się, że główka pomiarowa pozostanie w ramach granicy ruchu XYZ podczas próby uruchomienia cyklu sonsowania pod różnymi kątami.
    Naciśnij [Korekcja] następnie przejdź na kartę Praca i ustaw G154 P80, P81 i P82 na zero we wszystkich osiach. Będą one używane do przechowywania danych zebranych podczas testu.
    Sprawdź też, czy ustawienie 254 i makrozmienna 10800 są ustawione na zero.
    Naciśnij Ustawienia, a następnie wpisz 254 i naciśnij [F1], aby wyszukać ustawienie. Ustaw je na zero.
    Naciśnij [Current Commands] i otwórz kartę Makrozmienne. Przejdź w prawo do sekcji (Globalne) 10800–10999. Zaznacz opcję Zmienna 10800 i ustaw jej wartość na zero.
    Umieścić sondę roboczą we wrzecionie.
    Sonda wrzeciona musi być skalibrowana przed rozpoczęciem cyklu sondowania. Jeśli nie została ona skalibrowana, zrób to przed kontynuowaniem.
    Umieść sondę wrzeciona nad główką pomiarową. Rylec sondy musi być umieszczony blisko linii środkowej główki kalibracji, około  1/4 cala (6,35 mm)nad górną powierzchnią.
    Ważne: Ważne jest, aby znajdował się jak najbliżej pozycji 1/4 cala nad częścią. Jeśli jest zbyt nisko, może uderzyć w trzon i wygenerować alarm 1092 (ZNALEZIONO NIESPODZIEWANĄ POWIERZCHNIĘ). Jeśli sonda jest zbyt wysoko, spowoduje to spadek dokładności procedury.
    Jeśli sonda znajduje się zbyt daleko od środka kuli lub jest zbyt nisko lub zbyt wysoko, zostanie wygenerowany alarm 1092 (ZNALEZIONO NIESPODZIEWANĄ POWIERZCHNIĘ). Skasuj alarm i przesuń sondę bliżej środkowej osi kuli i do właściwej wysokości nad kulą.
    Wskazówka: Umieść kciuk i palec wskazujący na osi poziomej kuli pomiarowej. Przesuń palce razem do góry kuli. Gdy dotrą do góry i delikatnie ściskają rubinową końcówkę sondy, powinno być wyczuwalne, czy końcówka rubinu jest wyśrodkowana.
    Ostrzeżenie: Nie ściskaj sondy zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić sondę. Dodatkowo sonda nie powinna poruszać się podczas obsługi, ponieważ może to również uszkodzić sondę.
    Naciśnij [EDIT] i przejdź na kartę VPS .
    Następnie zaznacz katalog SONDOWANIE i naciśnij strzałkę w prawo.
    Zaznacz katalog KALIBRACJA i naciśnij przycisk strzałki w prawo.
    Zaznacz katalog  Kalibracja MRZP i naciśnij przycisk strzałki w prawo.
    Zaznacz katalog Wstępna konfiguracja pojedynczej osi A, B lub C i końcowe MRZP i naciśnij [ENTER].
    Zaznacz wiersz ze zmienną B, wprowadź średnicę kuli pomiarowej do szablonu i naciśnij [ENTER].
    93-2880 ma kulę o średnicy 1,0 cala. Przy wprowadzaniu średnicy konieczne jest uwzględnienie miejsca dziesiętnego.
    Zaznacz operację Krok 1.
    W prawym górnym rogu ekranu zobaczysz kolejne opcje.
    Jeśli naciśniesz [CYCLE START], program zostanie automatycznie wyprowadzony do MDI i program rozpocznie swój pierwszy cykl. Jeśli wybierzesz [F4] , pojawią się następujące opcje. Po podjęciu decyzji wyjściowej uruchom program.
    Po zakończeniu pierwszego cyklu ekran powróci do tego, co zostało wysłane do MDI i będzie powtarzał sygnał dźwiękowy. Naciśnij  [ENTER] , aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
    13
    Użyj impulsowania, aby odsunąć sondę, a następnie obróć oś. Nie ma znaczenia, jak bardzo oś jest przesunięta, jednak zaleca się, aby obracać stół obrotowy o około jedną trzecią maksymalnego zakresu ruchu lub trzeci obrót. Gdy stół obrotowy znajdzie się w nowej orientacji, przesuń impulsowo sondę nad kulą pomiarową.
    Gdy sonda znajdzie się na miejscu, naciśnij [EDIT]. Powinno to prowadzić do menu VPS, w którym użytkownik znajdował się wcześniej. Jeśli tak, wykonaj Krok 2. Jeśli nie, wykonaj kroki od 5 do 8, aby wrócić do menu Kalibracja MRZP i uruchom Krok 2.
    Po zakończeniu drugiego cyklu ekran powróci do tego, co zostało wysłane do MDI i będzie powtarzał sygnał dźwiękowy. Naciśnij [ENTER] , aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
    14
    Gdy sonda znajdzie się na miejscu, naciśnij  [EDIT]. Powinno to prowadzić do menu VPS, w którym użytkownik znajdował się wcześniej. Jeśli tak, wykonaj  Krok 3. Jeśli nie, wykonaj kroki od 5 do 8, aby wrócić do menu  Kalibracja MRZP  i uruchom  Krok 3.
    Po zakończeniu ostatniego cyklu ekran powróci do tego, co zostało wysłane do MDI i będzie powtarzał sygnał dźwiękowy. Naciśnij  [ENTER] , aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
    Input Settings and Verification
    Updated
    W przypadku korzystania z zestawu MRZP do obróbki zgrubnej i wykańczającej osi A, B lub C wypełnione zostaną tylko dwie z poniższych makrozmiennych. Druga makrozmienna powinna wynosić zero.
    W układzie pokazanym po lewej stronie uzyskasz korekcję Y i Z, podczas gdy X będzie równe zero, ponieważ oś obrotu jest skierowana w kierunku X.
    Należy skopiować wartości ze zmiennych makro do odpowiednich ustawień.
    • Makro #10121 ustawia 300 - KOREKCJA MRZP GŁÓWNEJ OSI X
    • Makro #10122 ustawia 301 - KOREKCJA MRZP GŁÓWNEJ OSI Y
    • Makro #10123 ustawia 302 - KOREKCJA MRZP GŁÓWNEJ OSI Z
    Uwaga: Podczas wprowadzania wprowadzonej wartości do odpowiedniego ustawienia należy skopiować prawidłową konwencję znaków.
    Uruchom część testową, aby sprawdzić, czy ustawienia MRZP zostały zaimplementowane prawidłowo.
    Ustawienie systemu uchylno obrotowego MRZP
    AD0810
    Wymagane części
    • Oprogramowanie: 100.20.000.1200 lub nowsze
    Instructions
    Następnie zaznacz katalog POMIARY SONDĄ i naciśnij strzałkę w prawo.
    Zaznacz opcję MRZP Trunion i naciśnij  [ENTER].
    Wybierz model do odpowiadającego stołu obrotowego i naciśnij [ENTER].
    Wybierz odpowiednią opcję płyty.
    Przesuń impulsowo wrzeciono do środkowego otworu osi obrotowej.
    Uwaga: Każda pozycja przesunięcia koreluje z odpowiednią opcją płyty.
    Po zakończeniu naciśnij [F4], aby uruchomić cykl.
    Po zakończeniu cyklu naciśnij [Bieżące polecenia] i zaznacz kartę Makrozmienne.
    Zlokalizuj i zapisz zmienne MRZP Marco 10 300 do 10 305.
    Uwaga: Te zmienne będą używane jako wartości korekcji MRZP.
    Użyj zapisanych makrozmiennych MRZP i wstaw je do ustawień od 300 do 305.
    • Informacja o dostępności
