      • Prensas plegadoras CNC
2 - Rotary - CNC Installation
Mesa giratoria - Manual de servicio
  • 1 - Unidad giratoria - Introducción
  • 2 - Unidad giratoria - Instalación de CNC
  • 3 - Unidad giratoria - Extracción de CNC
  • 4 - Unidad giratoria - SCOL - Instalación
  • 5 - Mesa giratoria - Funcionamiento
  • 6 - Unidad giratoria - Mantenimiento
  • 7 - Unidad giratoria - Amarre de pieza
  • 8 - Unidad giratoria - Resolución de problemas
  • 2.1 Elevación - Instrucciones
  • 2.2 Divisor - Instalación
  • 2.3 HRT/LT Installation
  • 2.4 TR/TRT/T5C - Instalación
  • 2.5 Conexión del cable de aire/rotación
  • 2.6 Habilitar ejes giratorios
  • 2.7 Archivos de configuración de la mesa giratoria
  • 2.8 Plataforma basculante - Ajuste del corrector
  • 2.9 Inversión de dirección de la mesa giratoria - Configuración
  • 2.10 MRZP de eje único
  • 2.11 Basculante de doble apoyo MRZP
2.1 Instrucciones de elevación
Utilice este procedimiento para instalar un producto giratorio Haas en un CNC Haas.  Para conectarse a una caja de control Haas u otro equipo, consulte el Manual del operador de la mesa rotativa que se incluye con la unidad o visite la página de Haas Service (www.haascnc.com) para descargar una copia.
Nota: los productos giratorios se pueden instalar de varias maneras. Utilice las siguientes instrucciones como guía.
Precaución: La instalación inicial de esta unidad giratoria debe ser realizada por un técnico de servicio certificado por Haas. La instalación inicial por parte de personal no certificado invalida la garantía de la unidad giratoria.
La máquina debe tener instalada un accionamiento del cuarto y quinto eje para que la unidad giratoria opere.
Obtenga el nombre y la versión del modelo de la unidad giratoria de la placa de características de la unidad giratoria.
Herramientas requeridas:
  • Cadena o correa de elevación: la cadena o correa debe estar clasificada para el peso de la unidad giratoria.
  • Viga separadora: se recomienda el uso de una viga separadora para mantener las cadenas de elevación verticales. Debe estar clasificado para el peso de la unidad giratoria. La anchura de la viga separadora debe ser igual a la anchura entre las argollas de elevación.
  • Dispositivo de elevación: Cualquier dispositivo de elevación, como carretilla elevadora, polipasto de elevación, etc., deberá estar clasificado para el peso de la mesa rotativa.
  • Indicador de marcación: el indicador de marcación debe poder medir 0,0001” (0,003 mm)
Nota: Para encontrar el peso de su unidad giratoria, visite www.haascnc.com. Busque su unidad giratoria. Selecciónela en los resultados de la lista. El peso aparecerá en la sección "Especificaciones".
Compatibilidad de la máquina
Consulte la guía Mesa rotativa - Identificación de configuración de compatibilidad y servo motor para obtener información sobre compatibilidad de la mesa rotativa.
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Eleve la mesa giratoria utilizando las armellas de elevación como se muestra para evitar daños en el juego de engranajes. Conecte un suministro de aire a la unidad rotativa antes de elevarla. Todas las mesas giratorias (HRT, TR, TRT y T5C) utilizan armellas 1/2-13. Haas Automation, Inc. no suministra cadenas ni correas de elevación para productos giratorios.
Advertencia: ELEVAR UNA UNIDAD GIRATORIA MIENTRAS NO ESTÁ CONECTADA AL AIRE PUEDE DAÑAR LA UNIDAD GIRATORIA.
Si las barras de esparcidor no están disponibles, se pueden utilizar pernos oculares como se muestra:
TR500SS
Para elevar la TR500SS, coloque el mecanismo de elevación justo encima del centro de gravedad [1] para asegurarse de que la mesa rotativa se eleve uniformemente.
Eleve la máquina desde las armellas cercanas al bastidor A [2] y el soporte de elevación [4].
NOTA: Use correas [3] o algo que no dañe la plataforma, ya que elevarla desde esta ubicación interferirá con la plataforma.
TRT310 levantándose con dos ganchos.
Elevación TRT 160 y TRT 210
Hay dos maneras de elevar el TRT160 y el TRT210.
1. Utilice el orificio central de la parte superior de la mesa giratoria. El orificio central tiene roscas de 1/2-13. El uso de este orificio es similar al que aparece arriba para la elevación de la TRT100. Estos dos modelos no vienen con la argolla necesaria para este orificio.
2. Utilice los dos orificios junto al orificio central. Los dos orificios laterales tienen roscas M8-1.25. Estas mesas giratorias se pueden levantar de forma similar a como se levanta la TRT310 en la imagen de la izquierda. Estas unidades se suministran con las argollas que encajan en estos orificios. Estas argollas tienen un D.I. de 0,75 pulgadas (19 mm).
TRT 310
A diferencia de las dos mesas rotativas más pequeñas, la TRT 310 no tiene un orificio central que se pueda utilizar para elevarla. Además, estos dos orificios laterales son más grandes que en los modelos más pequeños, que incorporan roscas de 1/2-13 con aberturas de diámetro interior de 1-1/8 pulgadas.
La TRT 310 deberá elevarse utilizando una eslinga con dos ganchos, como se ilustra en la imagen. No se necesitan barras separadoras.
La TRT310 pesa alrededor de 1000 libras. Verifique que se dispone del equipo de elevación adecuado para la instalación.
2.2 Instalación del divisor
Rotary - Indexers - Installation
Puntos de referencia de herramientas de la HA5C
La HA5C está equipada con puntos de referencia de herramientas para acelerar las configuraciones. En la preparación, uno de los procedimientos que más tiempo requiere es el alineamiento del cabezal con la mesa. En las superficies de montaje hay dos agujeros mandrinados de 0,500" en centros de 3,000".
Los agujeros en la superficie inferior son paralelos al husillo dentro de 0.0005" cada 6 pulgadas y en el centro dentro de ±0.001". Al mandrinar agujeros coincidentes en la placa de herramientas, las configuraciones se convierten en rutina. El uso de los agujeros de referencia de herramientas también evita que el cabezal se desvíe sobre la mesa de la fresadora al someter la pieza a fuerzas de corte elevadas.
En las fresadoras CNC, con el cabezal Haas se suministra un tapón mecanizado escalonado de 0,500" de diámetro en un lado y de 0,625" en el otro. El diámetro de 0,625" encaja en la ranura en T de la mesa de la fresadora, lo que permite un alineamiento paralelo rápido.
Montaje vertical (posición del eje A o B):
Instale las tuercas T en la mesa de la máquina. De ser necesario, instale los pines de centrado o las llaves de alineamiento de su unidad giratoria.
 Nota: Para ver si su unidad rotativa tiene pasadores de localización o llaves de alineamiento, consulte  Unidad rotativa - Localización de pasadores o llaves de alineamiento y localice su unidad rotativa en la lista.
Asegúrese de que la mesa de la máquina y la parte inferior de la unidad rotativa estén limpias.
Coloque el divisor giratorio con su parte posterior sobre la mesa.
  •  Instale las tuercas de brida y las arandelas [1] en la parte delantera y trasera de la unidad giratoria para fijarla a la mesa.
Montaje trasero (posición del eje C):
  •  Instale las tuercas de brida y las arandelas [2,3,4,5] en la parte delantera y trasera de la unidad giratoria para fijarla a la mesa.
Limpie las superficies mecanizadas del rotativo.
 Nota: Utilice un desengrasante de pH neutro. Por ejemplo: WD-40, Sunnyside Odorless Mineral Spirits o Benz Oil Sta-brite 306.
Una vez montada y asegurada la unidad, vaya a la sección Conexión de aire y eléctrica.
Una vez montada la mesa rotativa y realizadas las conexiones eléctricas a la máquina, es necesario habilitar la mesa rotativa.
Las instrucciones para habilitar las mesas rotativas en máquinas NGC y CHC se pueden encontrar en 2.6 Habilitar ejes giratorios.
Las instrucciones para inicializar en las cajas de control de la mesa rotativa se pueden encontrar en 4.1 Control por servo - Instalación de la mesa rotativa.
2.3 HRT - Instalación
Rotary - HRT - Installation
 Nota: Para comprobar si su mesa rotativa tiene pasadores de localización o llaves de alineamiento, consulte  Mesa rotativa - Pasadores de localización o llaves de alineamiento y localice su mesa rotativa en la lista.
Utilice un dispositivo de elevación para colocar la mesa rotativa sobre la mesa.
  •  Coloque las tuercas de brida y las arandelas [1] en la parte delantera y trasera de la mesa rotativa para fijarla a la mesa.
Nota: para mayor rigidez, utilice fijaciones de pie adicionales [2] (*no suministradas).
Montaje trasero HRT (posición del eje C):
Monte y asegure las mesas giratorias HRT 160, 210, 450 y 600 como se muestra (excepto HRT 310).
Retire los cuatro 1/4-20 SHCS [4] para retirar la cubierta superior [1] a fin de acceder a los alojamientos de la fijación de pie:
  • Utilice el conjunto de la fijación de pie (2) para fijar la unidad giratoria a la mesa.
Nota: Solo se puede instalar la HRT 310 y versiones más pequeñas en la parte posterior. Los HRT más grandes y todos los LT deben instalarse verticalmente.
Fije la parte inferior de la fundición [2] con abrazaderas de punta [1, 3].
Montaje trasero de la HRT 310 (posición del eje C).
 Importante: las unidades HRT310 construidas durante o después de octubre de 2019 no tendrán orificios para el montaje en la parte posterior. Taladre orificios de 0,781 pulgadas en el cuerpo giratorio que se alinean con los orificios roscados de la placa de montaje.
 Importante: las unidades HRT310SS no tendrán orificios para el montaje en la parte posterior.
Mecanice una placa de montaje como se muestra en la imagen de la izquierda.
Asegúrese de que la mesa de la máquina, la parte inferior de la mesa rotativa y ambos lados de la placa de montaje estén limpios.
Utilice cuatro tuercas en T para instalar la placa de montaje en la máquina.
Eleve la HRT 310 a la máquina y atorníllela a la placa de montaje utilizando cuatro pernos 3/4-10 x 8".
Una vez montada y fijada la unidad, vaya a la sección Conexión de aire y eléctrica .
Las instrucciones para inicializar las cajas de control de la mesa rotativa se pueden encontrar en  4.1 Control por servo - Instalación de la mesa rotativa.
Rotary - TR/TRT/T5C - Installation
Pulse [ZERO RETURN]. Pulse [ALL].
Mueva la mesa de la máquina [1] a la posición más cercana a las puertas.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Conecte la manguera de aire de la unidad rotativa a un suministro de aire. La presión de aire acopla el freno en cada eje giratorio para evitar daños internos.
 Precaución: Asegúrese de que la manguera de aire tenga la longitud suficiente para evitar daños en el rotativo cuando la instale.
Instale los pernos de los ojos incluidos con el rotativo.
Instale las cadenas de elevación [1] y la viga de esparcidor [2].
Consulte el "Rotary - TR/TRT/T5C – Instrucciones de elevación" al final del procedimiento para obtener más información.
 Precaución:
  • Utilice una viga separadora, cadenas y la manguera de aire conectada a un suministro de aire para evitar daños en la unidad rotativa.
  • Utilice una viga separadora para asegurarse de que las cadenas permanezcan verticales.
  • Asegúrese de que el eje TILT esté plano para evitar daños en la unidad rotativa. Si el TILT Axis no es plano, habla con tu Haas Factory Outlet (HFO).
Instale las tuercas T [5] en la mesa de la máquina. De ser necesario, instale los pasadores de localización o las llaves de alineamiento [1] de su unidad rotativa.
Utilice un dispositivo de elevación para colocar la unidad rotativa sobre la mesa.
 Precaución: De ser necesario, consiga ayuda de una segunda persona para mover con cuidado la unidad rotativa en la máquina.
Retire las armellas y las cadenas o correas de elevación. Instale (1) espárrago de doble rosca 1/2-13 [4], (2) arandelas [3] y (1) tuerca [2] en cada tuerca T. Use su mano para apretar la tuerca. Esto le permite realizar ajustes al alinear la unidad rotativa.
 Nota: Para algunos rotativos, debe girar (“tilt”) el Eje A para instalar todos los pernos, arandelas y tuercas de doble rosca.
Retire los puntos de vista y los soportes de envío de estas ubicaciones:
  • La parte trasera derecha [1] de una TR160/210.
  • La parte superior [2] de una TR160Y.
  • El centro trasero [3] de una TRT100.
 Nota: la T5C no incorpora soportes de transporte.
Para una TR310, retire los (4) tornillos 1/2-13 y las arandelas [5] y [6] del soporte de envío [4]. Retire las (2) tuercas T de la plataforma giratoria.
 Nota: Conserve todo el hardware y los soportes de envío.
En la misma ubicación, instale los tornillos que extrajo del soporte de envío. Esto evita la contaminación del refrigerante en la unidad rotativa. No instale los tornillos que ha quitado del plato.
Las instrucciones para habilitar las mesas rotativas en máquinas NGC y CHC se pueden encontrar en la pestaña 2.6 Habilitar ejes giratorios.
TRT - Probe Riser Block
Siga el siguiente enlace para obtener instrucciones sobre cómo instalar el bloque elevador de sonda en una TRT.
TRT - Bloque elevador de sonda - Instalación
Introducción
Este procedimiento explicará la instalación del kit de gestión de cables de la unidad giratoria, anteriormente conocido como el kit de retracción de la unidad giratoria. Este kit evita que el conducto roce las protecciones de guías mientras hace avanzar la fresadora.
Las mesas giratorias construidas después de febrero de 2022 que incluyen soporte de cable giratorio como característica estándar o como opción adicional se enviarán con el nuevo estilo de gestión de cables.
Materiales necesarios:
  • Referencia: ROTARY-CBL-SUPPORT.
Siga el enlace si está buscando el PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD GIRATORIA.
Siga este enlace si está buscando el PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA UNIDAD GIRATORIA.
Alarmas WIPS:
  • Alarma 1101 ERROR DE ARRANQUE DE LA SONDA
  • Alarma 1092 SE ENCONTRÓ SUPERFICIE NO ESPERADA
Si tras instalar una unidad giratoria, comienza a recibir cualquiera de las alarmas anteriores, la unidad giratoria, el kit de retracción o los cables giratorios pueden ser la causa. Estos elementos pueden romper la línea de visión entre la sonda y la OMI o el medidor de herramienta y la OMI.
Para resolver este problema, mueva el kit de retención de cables para que los cables y el resorte no rompan la vista de la línea o mueva la OMI a una ubicación donde los cables y el resorte no se interpongan en el trayecto.
Instalación
Después de colocar la unidad giratoria en la máquina y fijar esta última en la mesa, haga que el cero de la máquina vuelva a su posición de inicio.
Retire las bridas y cualquier otro embalaje de los cables de la mesa giratoria.
Afloje los dos tornillos [1] que sujetan la parte superior del soporte [2]. Coloque la parte superior del soporte a un lado y pase los cables giratorios a través del orificio. No apriete el cable y asegúrese de que la sección del cable en el cerramiento tiene algo de holgura.
Nota: Las imágenes de este procedimiento utilizan el soporte más reciente. Las máquinas a partir de marzo de 2022 y posteriores serán compatibles con este soporte. Las máquinas más antiguas necesitarán un soporte diferente con un patrón de perno diferente.
 Atención: Los siguientes pasos pueden obligar a entrar completamente en la máquina. Asegúrese de tomar las precauciones adecuadas de bloqueo y etiquetado cada vez que alguien esté dentro una máquina.
Coloque todos los cables en el soporte del cable de la mesa giratoria. Para ello necesitará una llave Allen 5/32. Las nervaduras de la abrazadera [1] están diseñadas para encajar en las nervaduras del manguito del cable. Esto evita que la abrazadera se deslice hacia arriba y abajo por el cable giratorio.
Coloque el imán y el resorte de tal manera que haya algo pero muy poca holgura en el cable. Esta holgura adicional garantizará que cuando la máquina retorne a cero, no tire del cable ni lo dañe.
Los orificios grandes [2] son para los cables de alimentación. Los orificios del lado medio [3] bajo los orificios grandes son para los cables de la escala. Los orificios más pequeños [4] son para las líneas de aire..
Con la máquina todavía en la parte delantera izquierda y el muelle de retención instalado, ajuste el cable dentro o fuera de la máquina de modo que haya un poco de holgura entre la abrazadera y el orificio para cables dl cerramiento.
Una vez montado el conjunto de soporte del cable mueva el eje X y el Y hasta el recorrido máximo en las direcciones negativa y positiva siguiendo la imagen.
Asegúrese de que la mesa de la fresadora pueda avanzar en todas las direcciones sin que el resorte de soporte y los cables giratorios se interpongan en el camino o se dañen.
A continuación se muestran descripciones de cómo debe colocar el cable en la máquina.
Nota: en las imágenes siguientes, el imán se muestra como colocado en el panel posterior del cerramiento de la fresadora. También se puede colocar en el panel superior del cerramiento.
Advertencia: Los cables giratorios no deben arrastrarse a través de virutas, ya que hacerlo dañará el cable.
Una vez que haya verificado que los cables se moverán con seguridad, vuelva a instalar la parte superior del soporte del cable retirado en el paso 1.
Parte delantera izquierda
Cuando la mesa está en la parte delantera izquierda, los cables deben estar colocados de modo que haya cierta tensión y no haya holgura entre la abrazadera de cables y la unidad giratoria, con cierta holgura además entre la abrazadera de cables y el orificio de enrutamiento de cable en el cerramiento.
Dado que la posición de origen es ligeramente más hacia delante y hacia la izquierda que la posición cero de la máquina, la holgura adicional es necesaria para tirar del cable o para que no se dañe al retornar a cero.
 Nota: Es mejor mantener la extensión del resorte lo más pequeña posible. Cuanto más extendido esté un resorte, mayor será la fuerza que aplique al cable. Esto se puede ajustar aflojando la abrazadera y moviéndola hacia atrás varias nervaduras en el manguito del cable o moviendo el imán.
Parte posterior izquierda
Cuando la mesa está en la parte posterior izquierda de la máquina, todavía no habrá holgura en el cable entre la abrazadera de cables y la unidad giratoria. El cable debe estar ligeramente caído en el otro lado de la abrazadera.
Parte trasera derecha
En la esquina trasera derecha, solo el peso de los cables tirará del muelle.
Es mejor si el cable permanece más alto que la mesa, ya que esto reduce la posibilidad de que se aplaste.
Si espera un gran volumen de virutas en la máquina, preste mucha atención si el cable se arrastra sobre ellas. Arrastrar el cable de forma continua sobre virutas provocará eventualmente daños en el mismo y que acabe fallando.
Parte delantera derecha
Esta esquina es similar a la esquina trasera derecha, pero el cable presenta algo menos de holgura.
Área de trabajo
Pruebe el movimiento de la fresadora en el área de trabajo esperada como comprobación final. Dado que aquí es donde la máquina estará la mayor parte del tiempo, es mejor verificar que los cables estén en una buena posición.
Si tiene intención de utilizar WIPS para el palpado de piezas, coloque una pieza en la unidad giratoria y haga un palpado. Si se generan las alarmas 1101 o 1092, los cables, el muelle o la unidad giratoria se estén interponiendo en el movimiento.
Mover el imán del kit de retracción puede desplazar los cables y el muelle fuera de su recorrido. Si la unidad giratoria se interpone en el recorrido, mover la OMI o usar un lápiz óptico más largo puede solucionar el problema.
Rotary - Enable
Realice este procedimiento después de instalar una unidad rotativa. Este procedimiento le indica cómo comunicar al control la unidad rotativa que ha instalado. Realice este procedimiento en una máquina que tenga Next Generation Control. Esta herramienta de selección giratoria sustituye el Ajuste 30 y 78 usados en los controles CGC. Consulte Habilitar eje giratorio - CHC para obtener instrucciones.
Pulse [POWER OFF].
Pulse[SETTING].
Seleccione la pestaña Rotary [1].
Seleccione la unidad giratoria del 4.º eje que está instalada [1].
Pulse [ENTER] para establecer Eje [2].
Nota:esta pantalla muestra la TR310-P4-TLT mesa giratoria.
Nota:  Si su producto giratorio no aparece en la lista, es posible que el control necesite tener actualizada la configuración rotatoria. Solo los técnicos de Haas pueden actualizar los archivos de configuración. Póngase en contacto con su HFO para programar la actualización y consulte el procedimiento Actualización de archivos de configuración rotatoria.
NOTA: INFORMACIÓN DEL NOMBRE DE ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
Las unidades giratorias de eje único requieren un archivo de configuración, mientras que las deeje doble requieren dos archivos.
Todos los nombres de archivos de configuración se dividen en varias partes separadas por guiones.
La primera parte es el número de modelo de la unidad giratoria [1]. Puede verlo en la placa del n.º de serie de la unidad. Algunas unidades giratorias contienen un guion en el nombre; ese guion puede estar incluido o no en el nombre del archivo.
La siguiente parte del nombre del archivo es el número de versión P de la unidad [2]. Puede verlo también en la placa del n.º de serie de la unidad.
La siguiente parte de los archivos solo está en caso de mesas giratorias de eje doble. La siguiente parte es "TLT" o "ROT" [3]. TLT se aplica al 4.º eje y ROT al 5.º eje. Las mesas giratorias de eje único no tendrán esta parte.
La última parte del nombre es una R al final. El uso de este archivo de configuración haría que la unidad giratoria gire en la dirección opuesta.
Pulse [A], [B] o [C] para seleccionar la Configuración del eje [1]. Por defecto, el 4.º eje se establece en A.
Pulse [4] / [5]  to change the physical connection [2].
Pulse [M], [S], [I] para seleccionar la relación de giro y cambiar la conexión física [3].
Pulse [T] / [P]  para establecer la ubicación [2].
Para este ejemplo, la configuración del eje es eje A [1] y la conexión física es el 4.º eje [2].
 Nota: Para utilizar el Control del punto central de la herramienta (TCPC, G234) o el corrector de piezas dinámico (DWO, G254), asegúrese de que la posición de la unidad giratoria sea la misma que en la ilustración en pantalla.
Pulse [ENTER].
Este ejemplo establece el TR310-P4-TLT en el eje A [1].
 Nota: Los cambios de rotación no entran en vigor hasta que pulse [F3] (Aplicar unidad rotativa) [4]. Vaya al paso 6 si está listo para pulsar [F3] (Aplicar unidad giratoria).
Seleccione la unidad giratoria del 5.º eje que esté instalada [2].
Pulse [ENTER] para Establecer eje [3].
 Nota: Esta pantalla muestra la TR310-P4-ROT Rotatorio.
Pulse [ENTER].
Este ejemplo establece el TR310-P4-TLT en el eje A y el TR310-P4-ROT en el eje C[1].
A continuación, pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [F3] para Aplicar unidad rotativa [2].
Vaya al siguiente paso para utilizar TCPC o DWO si no utiliza TCPC o DWO, reinicie la máquina.
Los ejes A y C se muestran debajo de la Posición [3].
Para utilizar TCPC o DWO:
Pulse [F4] para habilitar TCPC/DWO [3].
Confirme que la configuración TCPC/DWO [1] se muestra en la pantalla.
Asegúrese de que la posición de la unidad giratoria sea la misma que en la ilustración en pantalla.
Pulse [ENTER] [2] para confirmar.
TCPC/DWO desactivado cambia a TCPC/DWO activado [4].
Pulse [F3] para aplicar la unidad giratoria.
Encienda la máquina.
Pulse [ZERO RETURN]. Comience con el eje X.
 Precaución: Si el eje A (inclinación) se mueve más de 20 grados desde la posición de inicio,
Pulse [EMERGENCY STOP] para evitar daños. Asegúrese de seleccionar el archivo de configuración correcto para su modelo de unidad giratoria, HABILITAR 4.º EJE y HABILITAR 5.º EJE.
Haga avanzar la mesa hasta el recorrido máximo en cada eje.
 Precaución: Para evitar daños, asegúrese de que los cables no queden atrapados en la mesa ni que resulten aplastados entre la mesa y el cerramiento.
Gire el eje A ("tilt") para poder acceder a las tuercas T.
Instale los pernos, arandelas y tuercas restantes.
TRT70 solamente:
Habilite el Ajuste 53 Avance sin retorno a cero.
Mueva el eje A (inclinación) hasta que las ranuras estén alineadas como se muestra.
Mueva el eje B (unidad rotativa) hasta que las muescas estén alineadas como se muestra.
Pulse [ZERO RETURN], [A].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Pulse [ZERO RETURN], [B].  Espere a que el eje encuentre la posición de origen.
Desactive el Ajuste 53 Jog W/O Zero Return.
Enable Rotary Axes - CHC
 Nota: si conecta unidades giratorias Sigma 5 (P3, P4, P12, P13, P14, P15, P16 o P17) en máquinas CHC, siga las instrucciones del Gráfico de compatibilidad de unidades giratorias. Consulte el Gráfico de compatibilidad de unidades giratorias para ver las conexiones compatibles.
Vete a Ajuste 7. Establezca el PARAMETER LOCK en OFF.
En PARÁMETRO 315 habilite FOURTH AXIS y FIFTH AXIS. Esto requiere un código que será proporcionado por la HFO.
Cambie el ajuste 30 4TH AXIS ENABLE a NEW.
Pulse [ENTER].
Seleccione el eje y el modelo de unidad rotativa correctos.
 Nota: Por ejemplo, si la placa de identificación es TR210 Ver. P4, seleccione TR210-P4-TLT.
Pulse[ENTER].
 Nota: En algunas máquinas, no todos los modelos de unidad rotativa están disponibles en el Ajuste 30 4TH AXIS ENABLE.
Si su modelo de unidad rotativa no está disponible, debe seleccionar USER1 para el eje A.
Utilice una lista de parámetros para introducir todos los parámetros del eje A. Si no tiene una lista de parámetros, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO).
Cambie el ajuste 78 5TH AXIS ENABLE a NEW.
Pulse[ENTER].
 Nota: Por ejemplo, si la placa de identificación es TR210 Ver. P4, seleccione TR210-P4-ROT.
Pulse [ENTER].
 Nota: En algunas máquinas, no todos los modelos de unidad rotativa están disponibles en Ajuste78 5TH AXIS ENABLE.
Si su modelo de unidad rotativa no está disponible, debe seleccionar USER2 para el eje B.
Introduzca manualmente todos los parámetros del eje B utilizando una lista de parámetros. Si no tiene una lista de parámetros, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO).
Pulse [POWER OFF].
Pulse [POWER ON].
Lanzamiento[EMERGENCY STOP].
Pulse [EMERGENCY STOP] para evitar daños. Asegúrese de haber seleccionado el modelo de unidad rotativa correcto para el Ajuste 30, 4TH AXIS ENABLE y el Ajuste 78, 5TH AXIS ENABLE. Si ha seleccionado el eje y el modelo de unidad rotativa correctos, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO).
Mueva la mesa hasta el recorrido máximo en cada eje.
TRT70 solamente:
Active el Ajuste 53 Jog W/O Zero Return.
5.2 Archivos de configuración de la mesa giratoria
Actualización de archivos de configuración de unidad rotativa - NGC
Revisión A - 4/2026
 Se recomiendan archivos giratorios actualizados al comprar una nueva unidad giratoria y ejecutarla en una máquina de control de próxima generación.  Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para actualizar los archivos de configuración de la mesa giratoria en su máquina.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.21.000.1130 o superior
La compatibilidad con archivos de configuración de unidades rotatorias actualizada se ha publicado en el sitio de solo contenido del distribuidor (D.O.C).
Nota: Solo los técnicos de servicio certificados de Haas pueden iniciar sesión en este sitio.
Consejo de servicio:  Inicie sesión en el sitio DOC; vaya a HBC y haga clic primero en el botón de enlace DOC, y vaya a AD0929 Archivo de configuración - Descargar/Cargar - NGC.
*Unidad giratoria - TR/TRT/T5C - Plataforma - Corrector de cambio de herramienta - Ajuste
Revisión A - 2/2026
Tilting Platter - Offset Adjustment
Updated
Pulse [A], luego [ZERO RETURN], luego [SINGLE].
Nota: Para NGC: Si salta la Alarma 5.165, consulte el procedimiento Corrector de la rejilla del eje - NGC para establecer el corrector de la rejilla.
Nota: Para CHC: Si salta la Alarma 168, consulte el procedimiento Corrector de la rejilla del eje - CHC para establecer el corrector de la rejilla.
Coloque la base magnética de un indicador de marcación en el cabezal del husillo.
Mueva el eje X para centrar la plataforma sobre el husillo. Mueva los ejes Y y Z hasta que el indicador esté por encima del borde de la plataforma. Asegúrese de que pueda evidenciar el diámetro completo desde la parte anterior hasta la posterior.
Ponga a cero el indicador. Indique el plato o la cara de pinza a lo largo del eje Y.
Updated
Control Haas Clásico:  Ajuste el Parámetro 212 en pequeños incrementos en la dirección positiva (+) o negativa (-) para ajustar la planicidad.
Vuelva a realizar estos pasos hasta que el error sea inferior a 0,0003" (0,008 mm).
Control de nueva generación:
Vaya a [Settings], pestaña Unidad rotativa.
Pulse el botón [Alter] para ajustar el corrector de TC.
Atención:  No pulse el botón [F3].
Compruebe que la unidad rotativa haya hecho el retorno a cero a la posición indicada.
Test the Travel Limits
Para asegurarse de que los límites de recorrido del eje A sean correctos, use el mando para mover en las direcciones positiva y negativa. Asegúrese de que el movimiento se detenga a 120 grados en cada sentido.
Precaución: Detenga el movimiento del eje si el eje A (inclinación) se mueve más de 120 grados. Asegúrese de que Setting 30 4TH AXIS ENABLE and Setting 78 5TH AXIS ENABLE sean correctos. Si los ajustes son correctos y el eje A (inclinación) todavía se mueve más de 120 grados, hable con su salida de fábrica de Haas (HFO).
11.3 Configuración de inversión de dirección de la mesa giratoria
Configuración de sentido inverso de rotación - NGC
Revisión B - 05/2026
Este procedimiento le indica cómo cargar archivos de rotación para invertir el sentido de rotación de su unidad giratoria Haas. Los archivos suministrados solo se aplican a las unidades rotativas Haas disponibles.
Este procedimiento solo se aplica a las unidades giratorias Haas en máquinas con la versión de software 100.16.000.1030 y superior.
Nota: La versión de software 100.21.000.1130 y posteriores no se suministra con archivos de rotación inversa.
Este procedimiento funcionará para versiones de software anteriores que no venían con el archivo de rotación inversa deseado. Compruebe que su software sea compatible con la unidad giratoria que desea instalar. Consulte Unidad giratoria - Compatibilidad e identificación de la configuración del servo motor para obtener más información sobre la compatibilidad de la unidad giratoria.
Reverse Rotary Direction Setup - NGC
Updated
Descargue y extraiga los archivos de dirección rotativa inversa.
Nota: Debe cargarse la carpeta giratoria inversa completa. No cargue un archivo giratorio inverso individual desde la carpeta, ya que el procedimiento no se completará correctamente.
Descargar Rev_User_Rot.zip
Encuentre su modelo de mesa rotativa en la carpeta extraída y cópielo en un dispositivo de memoria USB.
Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto USB del lado del control colgante.
Pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
Seleccione su archivo de rotación inversa [2]. Pulse [ENTER].
Nota: Los archivos de rotación inversa que se cargan con este procedimiento tendrán una R en la columna Nombre. Estos archivos tendrán el mismo nombre en la columna Modelo que los archivos rotatorios normales. Los archivos de rotación inversa precargados con el software terminarán con -R en la columna Modelo.
Pulse [F2] para copiar el archivo de rotación inversa.
Vaya a Datos de usuario [3] en la pantalla Copiar en .
Pulse la flecha [RIGHT] CURSOR para entrar en el directorio Datos de usuario.
Vaya al directorio Mi unidad giratoria.
Pulse la flecha [RIGHT] CURSOR para entrar en el directorio Mi unidad giratoria [1].
Pulse [ENTER] [2] para copiar el archivo de configuración rotativo en esta ubicación.
Pulse [SETTING].
Vaya a la pestaña Unidad rotativa [1].
Escriba el modelo de su mesa rotativa y pulse [F1] para buscar. Este ejemplo utiliza TRT210-P20 [2]. Los archivos de rotación inversa tienen la letra “R” en la columna Nombre. Los archivos rotatorios normales estarán en blanco en la columna Nombre.
Su archivo de rotación inversa [3] se encuentra en la página Seleccionar unidades rotativas nuevas .
Resalte los archivos rotatorios que desea activar y pulse [ENTER] para abrir la pantalla Seleccionar orientación de la mesa.
En la Seleccionar la orientación de la mesa [1].
Pulse [A], [B], o [C] para seleccionar la  Configuración de eje [2].
Pulse [4] o [5] para cambiar la conexión física [3].
Pulse [M], [S] o [I] para establecer la relación rotatoria como maestra, esclava o independiente [4].
Pulse [T], [L] o [N] para establecer la ubicación del husillo en la mesa, el husillo de la herramienta motorizada o el husillo principal [5].
Para este ejemplo, la configuración del eje es el eje A [2], la conexión física es el 4.º eje [3], la relación es independiente [4] y la ubicación es la tabla [5].
 Nota: Para utilizar Tool Center Point Control (TCPC, G234) or Dynamic Work Offset (DWO, G254), el sentido de rotación debe coincidir con el sentido de rotación de la imagen.
Pulse [ENTER] [6].
Pulse [F3] para aplicar la unidad rotatoria.
Encienda la alimentación en la máquina cuando se le solicite.
Mueva el eje para asegurarse de que funcione correctamente.
Configuración de MRZP de mesa giratoria de eje único
Revisión A - 03/2026
Los correctores del punto cero de la mesa giratoria (MRZP) son ajustes de control que definen los centros de giro relativos a las posiciones de origen de los ejes lineales. Este programa se puede utilizar para obtener valores MRZP para cualquier eje giratorio, A, B o C.
Piezas necesarias
  • 93-2880 KIT DE HERRAMIENTA MASTER MRZP SIN SONDA + PERNO DE TRACCIÓN Kit MZRP
  • Sistema de palpado intuitivo inalámbrico
  • Software 100.20.000.1200 o superior
Nota: Haas ya no vende la herramienta que se muestra en las imágenes del NCG.
Probe Cycle Instructions
Este procedimiento requiere que la sonda del husillo esté calibrada y que la mesa giratoria quede encuadrada respecto al movimiento de la máquina. Verifique ambas antes de continuar.
Advertencia: La cara de la mesa giratoria debe quedar encuadrada respecto al movimiento de la máquina en un margen de 0,002 pulgadas (0,05 mm). Se generará una alarma si la mesa giratoria no queda encuadrada dentro de esta tolerancia.
Los pasos para calibrar una sonda se pueden encontrar en Instrucciones para palpado inalámbrico - PARTE 1 - Calibración del sistema.
Si es necesario, prepare la herramienta de calibración y móntela en la mesa giratoria.
Base magnética: La herramienta MRZP anterior utilizó una base magnética para encajar en la cara giratoria. Colóquela en cualquier punto de la mesa giratoria que la haga chocar con cualquier cosa mientras se mueve.
Ranuras en T: consulte la pestaña de detalles en la página del producto para obtener información sobre cómo configurar la herramienta MRZP. Atornille la herramienta MRZP con los pernos en T. No es necesario centrar la herramienta.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el calibre permanezca dentro de los límites del recorrido XYZ al intentar ejecutar el ciclo de palpado a diferentes ángulos de rotación.
Pulse [Offset], vaya a continuación a la pestaña Work y establezca G154 P80, P81 y P82 en cero en todos los ejes. Se utilizarán para almacenar los datos recopilados durante la prueba.
Compruebe también que el ajuste 254 y la variable macro 10800 están en cero.
Pulse ahora Settings , después 254 y pulse [F1] para buscar el ajuste. Póngalo a cero.
Pulse [Current Commands] y abra la pestaña Macro Vars . Vaya a la derecha a la sección (Global) 10800 -10999 . Resalte Var 10800 y ponga su valor en cero.
Coloque el palpador del husillo en el husillo.
La sonda del husillo debe calibrarse antes de iniciar el ciclo de palpado. Si no se ha calibrado, hágalo antes de continuar.
Coloque la sonda del husillo sobre la bola del calibre. El lápiz óptico de la sonda debe colocarse cerca de la línea central de la bola de calibración, aproximadamente a 1/4 pulgadas (6,35 mm) por encima de la superficie superior.
Importante: Es importante que esté lo más cerca posible a 1/4 de pulgada por encima de la pieza. Si queda demasiado baja, puede golpear el vástago y generar la alarma 1092 (UNEXPECTED SURFACE FOUND). Si la sonda queda demasiado alta, se reducirá la precisión del procedimiento.
Si la sonda queda demasiado descentrada en la bola o demasiado baja o demasiado alta, se activará la alarma 1092 (UNEXPECTED SURFACE FOUND). Borre la alarma y acerque la sonda al eje central de la bola y a la altura correcta por encima de esta.
Consejo: Coloque los dedos pulgar e índice sobre el eje horizontal de la bola del calibre. Mueva los dedos hacia arriba hasta la parte superior de la bola. Hasta que alcancen la parte superior y queden pellizcando suavemente la punta de rubí de la sonda. Debe notar si la punta del rubí está centrada.
Advertencia: No apriete demasiado la sonda, ya que podría dañarla. Además, la sonda no debe moverse mientras se manipula, ya que esto también podría dañar la sonda.
Pulse [EDIT] y navegue hasta la pestaña VPS.
A continuación, resalte el directorio PROBING  y pulse la flecha derecha.
Resalte el directorio CALIBRATION y pulse el botón de flecha derecha.
Resalte el directorio  MEZP Calibration y pulse entonces el botón de flecha derecha.
Resalte el directorio A, B, or C Single Axis Rough and Finish MRZP Set y pulse [ENTER].
Resalte la fila con Variable B , introduzca el diámetro de la bola de calibre en la plantilla y pulse [INTRO].
93-2880 tiene una bola de 1,0 pulgadas de diámetro. Es necesario incluir la cifra decimal al introducir el diámetro.
Resalte la operación Step_1.
En la esquina superior derecha de la pantalla verá las siguientes opciones.
Si pulsa [CYCLE START], el programa se enviará automáticamente a MDI y comenzará su primer ciclo. Si elige [F4] , aparecerán las siguientes opciones. Una vez que haya tomado su decisión de salida, ejecute el programa.
Una vez terminado el primer ciclo, la pantalla volverá a lo que se generó en MDI y emitirá un pitido repetidamente. Pulse [ENTER] para detener el pitido.
13
Utilice el volante de avance para alejar la sonda del recorrido y gire el eje a continuación. No importa cuánto se mueva el eje; sin embargo, se recomienda girar la mesa giratoria aproximadamente en un tercio del rango de recorrido máximo o un tercio de una rotación.. Una vez que la mesa giratoria está con la nueva orientación de la sonda, haga que avance sobre la bola del calibre.
Una vez colocada la sonda, pulse [EDIT]. Esto debería dirigirle al menú VPS en el que estaba anteriormente. Si es así, ejecute Step_2. Si no es así, siga los pasos del 5 al 8 para volver al menú Calibración MRZP y ejecute Step_2.
Una vez terminado el segundo ciclo, la pantalla volverá a lo que se generó en MDI y emitirá un pitido repetidamente. Pulse[ENTER] para detener el pitido.
14
Una vez la sonda en su sitio, pulse [EDIT]. Esto debería dirigirle al menú VPS en el que estaba anteriormente. Si es así, ejecute  Step_3. Si no es así, siga los pasos del 5 al 8 para volver al menú Calibración MRZP  y ejecute Step_3.
Una vez terminado el ciclo final, la pantalla volverá a lo que se generó en MDI y emitirá un pitido repetidamente. Pulse [ENTER] para detener el pitido.
Input Settings and Verification
Updated
Al utilizarse el conjunto MRZP de acabado y de acabado aproximado de eje único A, B o C, solo se rellenarán dos de las siguientes variables macro. La otra variable de macro debe ser cero.
En la configuración que se muestra a la izquierda, se obtendría una corrección de Y y Z, mientras que X sería cero porque el eje de rotación está apuntando en la dirección X.
Copie los valores de las variables macro en los ajustes correspondientes.
  • La Macro n.º 10121 está configurando 300 - MRZP X OFFSET MASTER
  • La Macro n.º 10122 está configurando 301 - MRZP Y OFFSET MASTER
  • La Macro n.º 10123 está configurando 302 - MRZP Z OFFSET MASTER
Nota: asegúrese de copiar la convención de signos correcta al introducir el valor rellenado en el ajuste correspondiente.
Ejecute una pieza de prueba para verificar que los ajustes MRZP se han implementadocorrectamente.
Configuración de basculante de doble apoyo MRZP
AD0810
Piezas necesarias
  • 93-2880 KIT DE HERRAMIENTA MASTER MRZP SIN SONDA +  Kit MZRP
  • de PERNO DE TRACCIÓN
  • Software:100.20.000.1200 o superior
Instructions
A continuación, seleccione el directorio PROBING y pulse la flecha derecha.
Resalte el directorio MRZP Calibration y, a continuación, pulse el botón de flecha derecha.
Resalte Trunion MRZP y pulse  [ENTER].
Seleccione el modelo de la mesa rotativa correspondiente y pulse [ENTER].
Seleccione la opción de plataforma correspondiente.
Mueva el husillo hasta el orificio central del eje giratorio.
Nota: Cada posición de avance se corresponde con su respectiva opción de plataforma.
Una vez completado, pulse [F4] para ejecutar el ciclo.
Una vez completado el ciclo, pulse [Current Commands] y resalte la pestaña Variables macro.
Localice las variables macro de MRZP 10 300-10 305 y anote sus valores.
Nota: estas variables se utilizarán como los valores de corrector de MRZP.
Utilice los valores anotados de las variables macro de MRZP e introdúzcalos en los ajustes 300-305.
