    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Rotary - Maintenance
System obrotowy - Instrukcja serwisowa
  • 1- System obrotowy – Wprowadzenie
  • 2 - System obrotowy – Instalacja CNC
  • 3 - System obrotowy - Usuwanie CNC
  • 4 - System obrotowy - SCOL - Instalacja
  • 5 - Stół obrotowy - Obsługa
  • 6 - System obrotowy – Konserwacja
  • 7 - System obrotowy – Uchwyty robocze
  • 8 - System obrotowy – Usuwanie usterek
  • 6.1 System obrotowy – Konserwacja
  • 6.2 System obrotowy – Tabela smarowania
  • 6.3 System obrotowy – Serwisowe części zamienne
  • 6.4 System obrotowy – Procedury serwisowe
  • 6.5 Serwosterowanie – Wymiana baterii
  • 6.6 Luz nawrotny stołu obrotowego
Wprowadzenie
Stoły obrotowe Haas wymagają bardzo niewiele rutynowych czynności konserwacyjnych. Jednak bardzo ważne jest przeprowadzanie tych czynności, aby zapewnić niezawodność i długą żywotność urządzeń.
Element konserwacji Częstotliwość
Opróżnij i ponownie napełnij element obrotowy/aparat podziałowy
Co dwa lata
Smarowanie aparatu podziałowego
Lokalizacja portu napełniania obrotowego aparatu podziałowego: [1] Port napełniania środka smarnego, [2] wziernik
Aby sprawdzić i dodać olej do HA5C:
1. Urządzenie musi zostać zatrzymane, aby dokładnie odczytać poziom oleju.
2. Wziernik znajduje się z boku urządzenia [2]. Należy sprawdzić poziom oleju przy użyciu wziernika. Poziom środka smarnego powinien osiągnąć środkowy punkt wziernika.
3. Aby dolać środka smarnego do obrotowego aparatu podziałowego, należy zlokalizować i usunąć zatyczkę rury z portu napełniania środka smarnego. Znajduje się ona pod uchwytem na górze odlewu [1].
4. W razie potrzeby należy dolać oleju, aż poziom osiągnie środkowy punkt wziernika.
5. Zamocować zatyczkę rury na porcie napełniania i dokręcić.
Smarowanie HRT
Aby sprawdzić i dodać olej do HRT160/210/310:
2. Należy sprawdzić poziom oleju przy użyciu wziernika [2]. Poziom środka smarnego powinien osiągnąć górny poziom wziernika. HRT210SHS – poziom oleju powinien pokazywać nie więcej niż 1/3 wysokości wziernika.
3. Aby dodać olej do indeksatora obrotowego, wyjmij korek rury z otworu wlewu oleju [1] znajdującego się pod górną płytą.
4. Dolać oleju (HRT110, HRT210SHS i TR110) aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.
5. Wkręcić śrubę portu napełniania i dokręcić.
Lokalizacja portu napełniania dla HRT450 zbudowanego po wrześniu 2019 r.
 Uwaga:  Te zespoły HRT450 są wyposażone w układ hamulca powietrznego, który można rozpoznać po czarnej tarczy hamulcowej:
[1] Port wlewu oleju przekładniowego, [2] Wziernik
Aby sprawdzić i dodać olej do HRT450:
3. Aby dodać olej, wyjmij korek przewodu z otworu wlewu oleju [1] znajdującego się pod górną płytą.
4. Dolać oleju aż do osiągnięcia odpowiedniego poziomu.
 Uwaga:  Te zespoły HRT450 są wyposażone w układ hamulca hydraulicznego, który można rozpoznać po srebrnej tarczy hamulcowej:
Smarowanie TR
Lokalizacja portu napełniania dla stołów uchylno-obrotowych: [1] Porty napełniania, [2] wzierniki
Aby sprawdzić i dodać olej do TR lub T5C:
2. Należy sprawdzić poziom oleju przy użyciu wzierników [2]. Poziom środka smarnego powinien osiągnąć górny zakres obu wzierników.
3. Jeśli poziom jest niski, należy napełnić stół przez zatyczki rury [1] w korpusie.
4. Napełnić do górnego zakresu wziernika. Nie przepełniać.
5. Jeśli olej jest brudny, należy spuścić go i zalać czystym olejem.
Uwaga: TR310 nie posiada wziernika dla osi pochylenia i powinien być całkowicie napełniony.
Smarowanie TRT
Wymiana oleju dla TRT70
[1] Port napełniania osi A
[2] Port napełniania i spustu osi B
[3] Wziernik oleju osi A
[4] Port spustowy osi A
Uwaga: Podczas wypełniania stoły obrotowe TRT wypełnij obszar portu całkowicie, a następnie użyj kontrolera, aby obrócić oś, która jest wypełniana. Obracaj powoli, aż obszar portu zostanie opróżniony. Powtarzaj proces, aż obszar portu przestanie drenować. Należy to zrobić zarówno dla osi A, jak i B.
Zaleca się użycie lejka podczas wlewania oleju do stołu obrotowego.
2. Aby opróżnić oś A, odkręć port spustowy [4] w dolnej części pokrętła. Aby to zrobić, prawdopodobnie obrotowy będzie musiał zostać zawieszony w powietrzu. Zespoły obrotowe są ciężkie, więc należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas spuszczania oleju. Oczyść olej pozostały na obrotowym i wymień śrubę.
3. Aby wypełnić oś A, należy odkręcić port napełniania u góry [1]. Należy sprawdzić poziom oleju przy użyciu wziernika. Poziom środka smarnego powinien osiągnąć środkowy punkt wziernika.
4. Aby opróżnić oś pochylenia osi B do 90°, tak aby port spustowy był skierowany w dół i odkręcić port spustowy [3]. Gdy obrotowy jest pusty, wkręć wtyczkę portu z powrotem.
5. Aby wypełnić oś B, pozostaw oś pochylenia pod kątem 90° i odkręć port spustowy [2]. Wykręć wkręty mocujące pokrywę portu napełniania oleju i zdejmij pokrywę. Nie ma wzierników, a każdy port powinien być całkowicie wypełniony.
Nie ma wziernika dla osi B, port powinien być całkowicie napełniony. Po napełnieniu stołu obrotowego wkręć wtyczkę portu z powrotem.
Wymiana oleju dla TRT100 i TRT160:
[2] Port napełniania osi B.
[3] Port spustowy osi B.
2. Aby opróżnić oś A, odkręć port spustowy [4] w dolnej części pokrętła. W tym celu stół obrotowy prawdopodobnie zostanie zawieszony w powietrzu. Zespoły obrotowe są ciężkie, więc należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas spuszczania oleju. Oczyść olej pozostały na obrotowym i wymień śrubę.
3. Aby wypełnić oś A, należy odkręcić port napełniania u góry [1]. Nie ma wzierników, a każdy port powinien być całkowicie wypełniony.
4. Aby opróżnić oś pochylenia osi B do 90° i odkręcić port spustowy [3]. Tylko jedna strona ma port spustowy sprawdzić go przed przechyleniem stołu obrotowego. Gdy obrotowy jest pusty, wkręć wtyczkę portu z powrotem.
5. Aby wypełnić oś B, ustaw oś pochylenia na 0° i odkręć port napełniania [2].
            TRT100: Wykręć wkręty mocujące pokrywę portu napełniania oleju i zdejmij pokrywę.
            TRT160 Wykręć śrubę i napełnij obrotowy.
Nie ma wzierników, a każdy port powinien być całkowicie wypełniony. Po napełnieniu stołu obrotowego
Wymiana oleju dla TRT210 i TRT310:
2. Aby opróżnić oś A, odkręć port spustowy [4] w dolnej części pokrętła. W tym celu stół obrotowy prawdopodobnie zostanie zawieszony w powietrzu. Zespoły obrotowe są ciężkie, więc należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas spuszczania oleju. Oczyść olej pozostały na obrotowym i wymień śrubę. Oba stoły obrotowe mają dwie śruby na dole.
            TRT210: Wewnętrzna najbardziej Śruba jest dla portu spustowego. Zdjęcie po lewej pokazuje TRT210.
            TRT310 Port spustowy oleju jest oznaczony etykietą.
4. Aby opróżnić oś pochylenia osi B do 90° i odkręcić port spustowy [3]. Tylko jedna strona ma port spustowy sprawdzić go przed przechyleniem stołu obrotowego. Gdy stół obrotowy jest pusty, wkręć wtyczkę portu z powrotem.
Smarowanie TH
Wymiana oleju dla HT240 i HT 450:
[1] napełni port
[2] opróżnij port.
Uwaga: Podczas wypełniania stoły obrotowe TH wypełnij obszar portu całkowicie, a następnie użyj kontrolera, aby obrócić oś, która jest wypełniana. Obracaj powoli, aż obszar portu zostanie opróżniony. Powtarzaj proces, aż obszar portu nie będzie już drenować.
Uwaga: Zdjęcie przedstawia TH450.
2. Aby opróżnić oś A, odkręć port spustowy [2] w dolnej części pokrętła. W tym celu stół obrotowy prawdopodobnie zostanie zawieszony w powietrzu. Zespoły obrotowe są ciężkie, więc należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas spuszczania oleju. Oczyść olej pozostały na obrotowym i wymień śrubę.
            TH240: Od dołu jest tylko jedna śruba do odkręcenia.
            TRT450 Port spustowy oleju jest najbardziej wewnętrznym portem i jest oznaczony.
3. Aby napełnić oś obrotową Umieść odkręcić port napełniania u góry [1]. Nie ma wzierników, a każdy port powinien być całkowicie wypełniony.
Chłodziwo
Chłodziwo maszyny musi być chłodziwem lub substancją smarującą rozpuszczalną w wodzie, opartą na oleju syntetycznym lub syntetyczną.
  • Nie należy używać mineralnych olejów do cięcia, ponieważ uszkadzają one gumowe elementy i ich zastosowanie powoduje unieważnienie gwarancji.
  • Nie należy używać czystej wody jako chłodziwa, ponieważ spowoduje to rdzewienie elementów.
  • Nie należy używać substancji łatwopalnych jako chłodziwa.
  • Nie zanurzać urządzenia w chłodziwie. Przewody chłodziwa na obrabianym przedmiocie muszą natryskiwać chłodziwo w taki sposób, aby nie moczyć zespołu obrotowego. Natryskiwanie chłodziwa i opryskiwanie narzędzi jest dopuszczalne. Niektóre frezarki zapewniają chłodzenie zalewowe, tj. zespół obrotowy jest praktycznie zanurzony. Należy spróbować ograniczyć przepływ, aby dopasować go do zadania.
Sprawdzić przewody i uszczelki pod względem występowania przecięć lub spęcznienia. Wszelkie uszkodzone elementy należy natychmiast naprawić.
Sprawdzenie HRT/TRT
regulacja
Bicie czołowe, średnica wewnętrzna powierzchni czołowej, luz ślimaka, luz między ślimakiem a przekładnią zębatą oraz wyskok są ustawione fabrycznie i nie można ich serwisować w terenie. Jeśli którakolwiek z tych specyfikacji nie mieści się w zakresie tolerancji, należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
Bicie czołowe płyty
W celu sprawdzenia bicia płyty:
1. Zamontować wskaźnik na korpusie stołu.
2. Umieścić rylec na powierzchni płyty.
3. Przeprowadzić indeksowanie stołu 360°.
Bicie powinno wynosić 0,0005 lub mniej.
W razie potrzeby
Bicie na średnicy wewnętrznej płyty.
W celu sprawdzenia bicia na średnicy wewnętrznej płyty:
2. Umieścić rylec na otworze przelotowym płyty.
Bicie powinno wynosić:
  • HRT160 — 210 = 0,0005"
  • HRT110, HRT310 = 0,001"
  • HRT450 — 600 = 0,0015"
W razie potrzeby
Luz nawrotny
Luz nawrotny to błąd ruchu spowodowany przestrzenią pomiędzy
przekładnią ślimakową koła a wałem ślimakowym, gdy przekładnia ślimakowa zmienia kierunek.
Luz nawrotny jest fabrycznie ustawiony na 0,0003/0,0004.
W poniższej tabeli podano maksymalny dozwolony luz nawrotny.
  • HRT160 = 0,0006
  • HRT210 = 0,0006
  • HRT310 = 0,0007
  • HRT450 = 0,0007
  • HRT600 = 0,0008
W razie potrzeby
Element obrotowy
Wymagane środki smarne i ilości napełniania dla wszystkich produktów obrotowych/aparatów podziałowych są podane poniżej:
Ostrzeżenie: Nie wkładać oleju smarowego do portu hydraulicznego i nie  wkładać płynu hydraulicznego do portu olejowego. Spowoduje to uszkodzenie pokrętła.
Przejdź na stronę www.haascnc.com/haas-service-parts, aby zamówić części zamienne i środki smarne.
Instrukcje dotyczące wymiany oleju na stoły obrotowe można znaleźć w punkcie 6.1 System obrotowy – Konserwacja .
Stoły obrotowe Pierwotny smar Alternatywny smar Pojemność Numer katalogowy Haas Karta charakterystyki
HA5C SB Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 10 uncji (0,3 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C-2 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 20 uncji (0,6 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C-3 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 30 uncji (0,9 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HA5C-4 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 40 uncji (1,2 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRC160 Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 24 uncji (0,71 L) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRC210 Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 30 uncji (0,9 L) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRTA5 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 14 uncji (0,41 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRTA6 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT110 Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 1,2 uncji (35 mL) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 14 uncji (0,4 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160-2 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 28 uncji (0,8 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT160SS Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 4,25 uncji (125 ml) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210-2 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 52 uncji (1,5 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210SS Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 5 uncji (150 ml) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210HS Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT210SHS Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 26 uncji (0,77 L) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRT310 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 96 uncji (2,8 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT310SS Mobil SHC 625 Mobil 1, 5W-20 6 uncji (175 ml) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
HRT320FB Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 58 uncji (1,7 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT450 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 104 uncji (3,08 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT600 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 180 uncji (5,3 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT800 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 84.48 oz (24,98 l) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
HRT1000 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 84.48 oz (24,98 l) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
TR110 Mobil SHC 625 Mobil 1, 15W-50 1,2 uncji (35 mL) 93-2220A Strona produktu | SDS [PDF]
TR160 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 51 uncji (1,5 L) 93-9141A Strona produktu | SDS [PDF]
TR160Y Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 51 uncji (1,5 L) 93-9141A Strona produktu | SDS [PDF]
TR160-2 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 74 uncji (2,2 L) 93-9141A Strona produktu | SDS [PDF]
TR200Y Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50
Oś A (napęd): 18 uncji (535 ml)
Oś A (napędzana): 4,5 uncji (135 ml)
Oś B: 18 uncji (535 ml)
TR210 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 81 uncji (2,4 L) 93-9141A Strona produktu | SDS [PDF]
TR310 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50 338 uncji (10,0 L) 93-9141A Strona produktu | SDS [PDF]
TH240 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
TH450 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 320 oz (9,46 l) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
TRT100 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50
Oś A: 10 uncji (295 ml)
Oś B: 2,75 uncji (81ml)
TRT160 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50
PRZECHYLENIE: 44,8 oz (1,35 l)
OBRÓT: 10,24 oz (0,30 l)
TRT210 Mobil SHC 627 Mobil 1, 15W-50 122 uncji (3,61 L) 93-2365 Strona produktu | SDS [PDF]
TRT310 Mobil SHC 634 Mobil 1, 15W-50
PRZECHYLENIE:320 oz (9,46 l)
OBRÓT: 138,24 (4,09 l)
T5C HRT210 + HA5C Komórka SHC 634/627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L)/10 uncji (0,3 L)
93-9141A
93-2365
Mobil SCH 634: Strona produktu | SDS [PDF]
Mobil SCH 627: Strona produktu | SDS [PDF]
T5C-2 HRT210 + HA5C 2 Mobil SHC 634/627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L)/20 uncji (0,6 L)
93-9141A
93-2365
T5C-3 HRT210 + HA5C 3 Mobil SHC 634/627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L)/30 uncji (0,9 L)
93-9141A
93-2365
T5C-4 HRT210 + HA5C 3 Mobil SHC 634/627 Mobil 1, 15W-50 26 uncji (0,77 L)/40 uncji (1,2 L)
93-9141A
93-2365
Rotary-Konice
Konik Pierwotny smar Alternatywny smar Pojemność Numer katalogowy Haas Karta charakterystyki
Haas-obrotowy konnik pneumatyczny (wszystkie) Mobilgrease XHP-322 Mine (Moly) LubriMatic moly smar do ekstremalnych ciśnień 1 pełny skok co (6) miesięcy 99-1792
Strona produktu|SDS[PDF]
Kabel systemu obrotowego – wymiana
Poniższy film wyjaśnia, jak prawidłowo wymienić kabel na stole obrotowym, aparacie podziałowym lub czopie zawieszenia obrotowego.
AutoCam - Części zamienne
  Numer części Opis
HRC210 93-3335 ENCL CVR, HRC210
57-0863 O-RING 5,7 MM X 154,3 MM BUNA SHORE A 70
57-0864 O-RING 3,1 MM X 159,3 MM BUNA SHORE A 70
57-0866 O-RING 3,1 MM X 94,4 MM VITON SHORE A 70
57-0867 O-RING 3,1 MM X 164,3 MM BUNA SHORE A 70
57-0868 O-RING 1,0 MM X 19,0 MM BUNA SHORE A 70
57-0869 S USZCZELKA 125MM X 155MM X 14MM S2S
57-0862 USZCZELKA MTR ENCL HRC210
93-3336 ENCL SILNIK HRC210
93-3334 ZESPÓŁ ELEKTROZAWORU
62-0099 SERWOMOTOR YASKAWA SIGMA V-15 BEZ HAM.
HRC160 93-3332 ENCL CVR, HRC160
57-0870 S USZCZELKA 110MM X 130MM X 12MM S2S
57-0871 O-RING 1,0 MM X 16,5 MM BUNA SHORE A 70
57-0872 O-RING 3,1 MM X 139,4 MM BUNA SHORE A 70
57-0873 S USZCZELKA 60 MM X 80 MM X 8 MM S2S
57-0865 O-RING 3,1 MM X 89,4 MM BUNA SHORE A 70
57-0874 USZCZELKA MTR ENCL HRC160
93-3333 ENCL MTR HRC160
TRT70 - Procedury serwisowe
Procedury Opis
O -ring-demontaż-TRT70 Niniejsza procedura pokazuje, w jaki sposób usunąć powietrze z rurek TRT70.
HRT160SS, HRT210SS i HRT310SS – Procedury serwisowe
Procedury Opis
Zestaw do odpowietrzania hamulców do HRT160SS i HRT210SS – AD0600 Procedura ta usuwa pęcherzyki powietrza z płynu hamulcowego w przypadku stołów obrotowych HRT160SS. Stoły obrotowe HRT210SS i HRT310SS Pęcherzyki powietrza w płynie hamulcowym spowodują nieprawidłowe działanie hamulca i mogą generować alarmy.
Wprowadzenie
Ta procedura przedstawia sposób wymiany baterii w skrzynce sterowania serwomechanizmu.
Ostrzeżenie: Skrzynka układu serwosterowania stołu obrotowego nie będzie działać prawidłowo bez baterii.  Te baterie są używane przez układ sterowania do przechowywania parametrów i programów konfiguracji układu serwosterowania stołu obrotowego.
Wymagane części:
  • Ilość 2     litowa 3 V (Panasonic BR-2/3A, CR123A)
Instalacja akumulatora
Odkręć śrubę SHCS za pomocą klucza imbusowego 7/64, który przytrzymuje pokrywę skrzynki stołu obrotowego.
Uwaga: Uważaj na przewód wentylatora skrzynki obrotowej i przewód zewnętrznego akumulatora.
Zdejmij zaciski na płytce zewnętrznego akumulatora [1].
Zainstaluj baterie i umieść zaciski z powrotem na baterii, tak jak były zainstalowane.
  • Płytka zewnętrznego akumulatora jest montowana z boku pokrywy za pomocą rzepu i można ją zdjąć z rzepu, aby ułatwić instalację baterii.
  • Załóż pokrywę i sprawdź, czy skrzynka sterowania stołu obrotowego działa prawidłowo
Zapoznaj się z procedurą Jak zainicjować układ serwosterowania, ustawiając domyślne parametry fabryczne .
Test luzu nawrotnego HRT i HRC
Uwaga: Nie można sprawdzić następujących jednostek obrotowych pod kątem luzów TRT100, HRT110, TR110, HRT210SHS, HRT160SS/210SS.
Uwaga: Zespoły HRC muszą być podłączone do zasilania, ale odłączone od powietrza podczas sprawdzania luzu.
Odłączyć dopływ powietrza do pokrętła.
Umieścić wskaźnik wybierania na pokrętłem, jak pokazano na ilustracji.
Użyj aluminiowego łomu (ok. 1" X 1/2" w X 18 ) w celu dociśnięcia wrzeciona [1] przy około 15 ft-lb (20 N-m), a następnie zwolnij go. Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Użyj pry bar, aby przesunąć wrzeciono [2] na około 15 ft-lb (20 N-m), a następnie zwolnij.
Jeśli wskaźnik pokazuje więcej niż 0,0005 (0,01 mm), konieczna jest regulacja luzu wrzeciona.
Do tej regulacji należy wysłać obrotowy do certyfikowanego zakładu naprawy obrotowej.
Aby uzyskać instrukcje, gdzie znaleźć obrotowy zakład naprawczy i jak wysłać jednostkę obrotową, przejdź do diy.haascnc.com.
Test luzu nawrotnego dla systemów uchylno-obrotowych
Oś A lub B
Umieść płaski prostokątny magnes na płaskiej części TR, jak pokazano na ilustracji. Płaska strona, która będzie używana do pomiaru luzu, powinna być skierowana na środek obrotu osi.
Ustaw końcówkę czujnika zegarowego na płaskiej powierzchni magnesu, jak pokazano na ilustracji. Pociągnij pręt trzy razy, aby zęby koła zębatego całkowicie zaskoczyły w jednym kierunku i ustaw czujnik zegarowy na zero.
Popchnij pręt w przeciwnym kierunku i odczytaj czujnik zegarowy. Pokaże on wielkość luzu nawrotnego.
Oś C
Użyj aluminiowego łomu (ok. 1" X 1/2" w X 18 ) w celu dociśnięcia wrzeciona [2] przy około 15 ft-lb (20 N-m), a następnie zwolnij go. Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Jeśli wskaźnik [1] pokazuje więcej niż 0,0005 (0,01 mm), konieczna jest regulacja luzu wrzeciona.
Luz nawrotny TRT
Oś A lub B
Umieść blok magnetyczny z przodu talerza TRT. Czubek wskaźnika powinien być skierowany w stronę osi obrotu. Magnes powinien zwisać nad promieniem talerza.
Umieść końcówkę czujnika zegarowego na powierzchni bloku. Zanotuj odległość końcówki czujnika zegarowego od osi obrotu. Poniższa tabela zawiera przydatne informacje.
Obróć oś z dala od magnesu. Następnie obróć oś z powrotem w kierunku magnesu, aby w pełni włączyć koła zębate w jednym kierunku. Wyzeruj wskaźnik, a następnie przesuń go w kierunku drugiego najmniejszego przyrostu (0,001). Wybierz najmniejszy przyrost (0,0001) i 10 razy odsuń się od wskaźnika. Różnica od pozycji wyjściowej to luz nawrotny. Obejmuje to parametr kompensacji luzu, więc może być dodatni. Zanotuj wartość luzu nawrotnego.
Oś C
Obliczanie sekund łuku
Tolerancja luzu nawrotnego na stołach obrotowych jest podana w sekundach łuku. Równanie do obliczania sekund łuku to a=(1296000*b)/(2*pi*r). Gdzie; a= sekundy łuku, b= luz nawrotny, r= odległość od osi obrotu, oraz liczba Pi=3,14.
Tolerancja luzu nawrotnego wynosi plus-minus 30 sekund łuku.
   Baza do osi A [2] Obręcz do osi B [1]
TRT100 0,88 od talerza 2,0 cale (50 mm)
TRT160 1.66 3,2 cala (80 mm)
TRT210 1.4 4,6 cala (115 mm)
TRT310 1,93 cala 6,1 cala (155 mm)
Uwaga: TRT 100 może być napędzany z powrotem, więc musi być podłączony do zasilania i odłączony od powietrza.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
