      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 5.1 SMTC - Karusel DC Motor - Değiştirme
  • 5.2 SMTC - 30/50 Cep - Değiştirme
  • 5.3 SMTC - HSK Cep ve Piston - Değiştirme
  • 5.4 SMTC - Cep Çek Valf - Değiştirme
  • 5.5 SMTC - 30/50 - Hava Silindiri - Değiştirme
  • 5,6 SMTC-50 - Kurulum - VMC
  • 5.7 SMTC - Cep Kızağı - Ayar Vidası - Ayar - VMC
5.1 Yana monteli takım değiştirici -Karusel DC motor - değiştirme
Yana monteli takım değiştirici -Karusel DC motor-yedek
AD0362
Revizyon A 08/2025
Parts Required
Bu prosedür birkaç Kit için geçerlidir. Burada listelenen motorların sadece (1) ihtiyacı vardır:
  • 93-30-2111 Motor, SMTC Carousel 40T
  • 93-1642 Motor, SMTC Carousel 30/40T
  • 93-1664 Motor, SMTC Carousel 50T
Remove/Replace Motor
Karusel kapak aksamını çıkarın.
Motor kablosunu [1] elektrik konektör braketinden çıkarın.
(2) motor montaj vidalarını [2], Kemer [3] ve kullanılan motoru çıkarın.
Yeni motoru (2) motor montajı vidaları [2] ile takın.
Vidaları sıkın, ancak kayış ayarı kontrol etmek için yeterince gevşek bırakın.
Yeni kemeri takım değiştirici Zincir dişlisi ve motor zincir dişinin etrafına koyun.
1/8 inç (3 mm)' den fazla sapmaya sahip olana kadar kemeri sıkın.
Tork motor monte yer vidaları [2] için 15 ft-lb (20,34 nm).
Motor kablosunu [1] elektrik konektör Braketinin üzerine takın.
Karusel kapak aksamını değiştirin.
SMTC-30/50 Cep - Değiştirme
Revizyon A 08/2025
Bu prosedürler, SMTC-30T/50T üzerindeki takım cebinin nasıl değiştirileceğini bildirir.
Replacement
Plakayı karuselden çıkarın.
Hasarlı cep için (2) 5/16-18 cıvataları [1] karuselden çıkarın.
Cep montajını [2] karusel plakasının altından dışarı kaydırın.
Değiştirme cebini yükleyin. (2) 5/16-18 cıvataları [1] 25 ft lbs tork ile sıkın. Numara halkasını doğru yönde takın.
AD0805
Revizyon A 08/2025
Bu prosedürde HSK takım cebinin ve pistonların nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.
Pocket Replacement
Yeni cebi takmadan önce, üzerine yapışkan gres yayarak pens grubunu yağladığınızdan emin olun.
Yeni cep grubunu karusel plakasının altına kaydırın ve (2) 5/16-18 cıvataları [1] kullanarak takın.
HSK cebini sökmeye devam için sonraki adımlara geçin.
Plunger Replacement
Pens grubunu cepten çıkarabilmek için vidayı sökün.
Toplama tertibatı cepten çıkarılmış olarak, pistonları [2] çıkarmak için orta kapağı [1] bastırın.
NOT: Kapağın arkasında bir yay vardır, pistonlar çıkarıldıktan sonra kapağın dışarı çıkmadığından emin olun.
Pistonları ve pens tertibatını yeniden takmadan önce yayın iyi durumda olduğunu doğrulayın. Yeniden monte etmeden önce pistonları ve kapağı greslediğinizden emin olun.
Yeniden birleştirmek için bu prosedürü ters sırayla izleyin.
SMTC - Cep Çek Valfi - Değişim
AD0534
Revizyon B - 04/2026
Bu prosedür, takım değiştiricinin hava silindiri tarafındaki çek valfin nasıl değiştirileceğini ve çek valfin solenoid tarafına nasıl hareket ettirileceğini açıklamaktadır.
Makine gereksinimleri:
  • Haas Klasik Kontrol M18.xx ve üzeri.
Aşağıdaki kit bu talimatla ilgilidir:
  • 93-3278: 58-7243 PO ÇEK VALF DEĞİŞİM KİTİ
SOLENOID UYARISI: Solenoid konfigürasyonlarının bazıları, solenoidin etrafındaki boş alan nedeniyle resimlerde gösterildiği gibi çalışmayabilir.  Böyle bir durumda çek valf ve sıkıştırma bağlantısına uyması için bazı ayarlamalar yapılması gerekebilir.
Karşılaşabileceğiniz iki solenoid vardır: 4 bağlantı noktası ve 5 bağlantı noktası ve bunlar görüntüde gösterilen genel konfigürasyonları izlemelidirler.
  • 4 port Solenoid için çek valfi [1], B [3] bağlantı noktasındaki sıkıştırma bağlantısı boyunca porta gitmeli ve hava hattını [2] bağlamak için bir bağlantı parçası çek valfine monte edilmelidir [1].
  • 5 port Solenoid için çek valfi [4], IN etiketli portta redüktör [6] ve hava hattı sığdırma [5] arasına girer. Sıkıştırma bağlantısı [7], A etiketli porta girer.
Accessing the Air Cylinder
Bu resim 50 Cepli 50T takım değiştirici [1] ve 30 Cepli 50T takım değiştirici [2] üzerindeki hava silindirini gösterir.
50 ve 30 Cepli takım değiştirici için, bu prosedür karuselin ön kısmından hava silindirine nasıl erişileceğini gösterir.
Alternatif olarak, hava silindirine erişmek için karuseli çıkarabilirsiniz.
Diğer tüm takım değiştirici hava silindirlerine aynı şekilde erişilebilir.
SMTC - Cep Çek Valfi - Değiştirme
Karuseli çıkarırsanız, takım değiştiriciyi makineden güvenli bir şekilde kaldırmak için lütfen uygun kaldırma yardımcılarını kullanın.
UYARI: 30 Cepli 50T takım değiştirici üzerinde  bir emniyet somunu vardır, rulman kilit somununu (P/N 51-2043) sökmek ve değiştirmek için P/N T-1357 aletini kullanın. Tork rulman kilidi için 80 ft-lb (108 Nm).
24 pocket, 30T, 40T
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi [1a] ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı elemanını [1b] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ [2a] ve 58-1349 PC1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ [2b] ile değiştirin.
Solenoid 58-3070 [4]'i B çıkışında 58-16706 sıkıştırma sığdırma [6] ile değiştirin. Mevcut bağlantı parçaları ve solenoid [3] arasındaki çıkış B'den gelen girişe 58-2019 çek valfi [5] ekleyin.
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
NOT: Görüntüleri oluşturmak için model bulunamadı, kılavuz olarak aşağıdakileri kullanın:
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı elemanını 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ ve 58-1349 PC1/4F NPT1/4M STR PİRİNÇ ile değiştirin.
NOT: Solenoid varsa lütfen giriş bölümündeki solenoid dikkatine bakın.
70 pocket, 40T
Solenoid tarafında 58-3070 [4]'i B çıkışında 58-16706 sıkıştırma sığdırma [6] ile değiştirin. 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 PİRİNÇ ve 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR PİRİNÇ [3] çıkışından çıkışa karşı 58-2019 çek valfi [5] ekleyin.
30 pocket, 50T
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi [1a]  ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı  [1b] 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 PİRİNÇ (90 derece sıkıştırma) ve 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2] ile değiştirin.
Updated
Solenoid tarafında, etiketli porttaki redüktör ve dirsek rakoru [5] arasına 58-2019 çek valfi [7] yerleştirin.
Bağlantı noktası A'daki [4] PTC bağlantı elemanını 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR veya 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] ile değiştirin.
50 pocket, 50T
Hava silindirinde 58-7243 çek valfi [1a] ve 58-7244 T şeklindeki bağlantı [1b] 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] ve 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR ile değiştirin, bu düzenek silindirde redüktöre ve bir fişe sahiptir [3].
Bağlantı noktası A'daki PTC bağlantı elemanını [4] 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR veya 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] ile değiştirin.
72 pocket, 50T
Solenoid tarafında 58-3070 [4]'i B çıkışında 58-16706 sıkıştırma sığdırma [6] ile değiştirin. 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 PİRİNÇ ve 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR PİRİNÇ ile inşa edilen çıkış B'den gelen girişe 58-2019 çek valfi [5] ekleyin.
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
Solenoid tarafında, etiketli porttaki redüktör ve dirsek rakoru [5] arasına 58-2019 çek valfi [7]  yerleştirin. Bağlantı noktası A'daki PTC bağlantı elemanını [3] 58-16755 COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR veya 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 PİRİNÇ [6] ile değiştirin.
SMTC-30/50 - Hava Silindiri - Değiştirme
Revizyon A 08/2025
Bu prosedürler, SMTC-30/50'deki hava silindirinin nasıl değiştirileceğini bildirir.
Replacement
Sac kapağını çıkartın.
Bitişik üç cebi çıkarın.
Karuzeli, ortadaki çıkarılmış cebin pozisyonunda olacak şekilde döndürün.
Makineye ana hava kaynağını kapatın.
Üst hava silindiri hortumunu [2] (yeşil)çıkarın .
(4) Üst silindir bağlama cıvatalarını [1] çıkarmak için 1/4" küre uçlu alyan anahtarı kullanın .
Alt hava silindiri hortumunu [1] (kırmızı) çıkarın ve cep yukarı/aşağı yakınlık sensörlerini [2] kaldırın.
Cep slaytı montajı için (4) bağlama cıvatasını çıkarın.
Cep slayt montajı (2) hizalama piminin üzerinde. Slayt montajını pimlerden çıkarın ve slaytı ve silindiri takım değiştiriciden kaldırın.
Silindiri [1] cep slayt montajının silindir tarafından çıkarın.
Silindiri cep slaytından çıkarın.
Burç [2] ve hava fittinglerini [4] çıkarın ve bunları yedek silindirin üzerine takın. Burcu [2] silindir milinin sonuna kadar geçirin, ardından mil üzerindeki flanş ile kontra somun arasında 1/8" boşluk [3] olacak şekilde yaklaşık iki tur geri alın.
Silindir kontra somunlarını [5] gevşetin ve ayar vidalarını durana kadar geri alın, ardından kontra somunlarını sıkın.
Cep slaytını yeniden monte edin ve silindiri çıkartıldıklarının tersi sırayla takın.
Ana hava beslemesini açın ve cep yukarı/aşağı silindirini test edin. Dac kapağını yeniden takın.
SMTC-50 -kurulum-VMC
AD0416
Revizyon A 08/2025
SMTC-50 - Installation
Araç değiştirici (aprox. 775 lbs/351 kg) desteği için gösterildiği gibi kaldırma vinç halkası [1] kullanın.
Takım değiştirici için montaj yüzeyi temizleyin [2].
Mil kafası kapakları çizilmesini önlemek için mil kafası ve takım değiştirici arasında bir karton parçası yerleştirin.
Araç değiştirici nakliye bağlar çıkarın ve sütunda konumuna kaldırın [2] ve sıkın (6) 80 ft-lb (108 N-m) cıvata.
Sevkiyat bağlar [3] çıkarın ama hizalama için kaldırma halkası [1] bırakın.
Araç değiştirici gösterildiği gibi kablolanmış:
  • Karusel motor (TT) [1]
  • CAMBOX motor (TA) [2]
  • Takım değiştirici durum kemeri [3]
  • Karusel yağlama hattı [4]
  • Cep yukarı hava hortumu [5]
  • Cep aşağı hava hortumu [6]
Kablo kelepçeleri nakliye durumu için sökülmüş, ancak kablolar hala bağlı. Kablo kelepçelerini yeniden takın.
Güç ve kontrolü etkinleştirin. Nakliye braketlerini çıkarın ve makine tesviye prosedürü Sonraki adımda araç değiştirici hizalayarak önce.
Bölünmüş Aracı [1] kullanarak RECOVERY moduna geçer, cebin hizalamasını doğrulayın ve milin hizalamasını kontrol edin.
(4) TC cıvataları, kaldırma halkası ile takım değiştirici ağırlığını destekler, SMTC ayarlayıcısı [2] döndürmek için kol mili ön-arkaya hizalamak için. Ağırlığı desteklemedikçe takım değiştirici hareket etmez.
Mil hizalaması yan yana ise takım değiştirici ve montaj arasında bir dolgu [3] yerleştirin. Dolgu açık bırakmayın.
  Önemli:  50 Pocket Tool Changer' ı yükledikten sonra Z ekseni takım değiştirme uzaklığı ve mil oryantasyonunu ayarlamanız gerekir. Bkz. Yana monteli takım değiştirici-Z ekseni takım değiştirme ofseti-NGC,  Yana monteli takım değiştirici -İş Mili orientasyon ofset-NGC
sac bu sırayla yüklenecektir.
  • [1] Arka muhafaza paneli
  • [2] kapak alt ön
  • [3] kapak alt arka
  • [4] kapak alt orta
  • [5] fırçalar
  • [6] kapak mühür braketi
  • [7] kapak mühür üst
  • [8] 5/16 plastik perçin
  • [9] kapak aracı arka
  • [10] kapak aracı ön
  • [11] kapak aracı Brace
  • [12] kapak Karusel
  • [13] kapak CAMBOX
  • [14] kapak üst erişim
Yüklemek
  • [2] kapak alt ön
Yüklemek
  • [5] fırçalar
[6] [7] [8], kapak contası tertibatını yükleyin.
Yüklemek
Yüklemek
  • [13] kapak CAMBOX
5.7 Yana monteli takım değiştirici -cep kızağı-ayar vidası-ayarlama-VMC
Yana monteli takım değiştirici -cep kaymak-set vida-ayarlama-VMC
Revizyon A 08/2025
Cep kızak seti vidası [1] doğru ayarlanmamış ise kam takipçisi [2] Karusel cebine çarpabilir.
Bu prosedür, cep kaydırıcısı için set vidasını nasıl ayarlayabileceğinizi bildirir.
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
İçine git DEBUG Modu.
Basın [RECOVER] girmek için TOOL CHANGER RECOVERY Modu.
17. XX ve üzeri yazılımlar için [M].
16. XX ve önceki yazılımlar için [Y] (3) kez.
Ekran, Manuel takım değiştirici operasyonu.
oka basın karuseli ileriye doğru hareket ettirmek için
Karusel karuselken, kam takipçisi hizalamasını cep yuvasına göre izleyin.
Bu örnekte, kaydırıcıyı çok düşüktür.
Kam takipçisi, karusel [1] döndüğünde cebine vurur.
Cep kaydırağı için ayarlanan vidayı aşağıdaki gibi ayarlayın.
Cep durağının altında, set vidası için [1] kilit somunu bulun. Kilit somunu gevşetin.
Set vidasını [1] saat yönünde ya da saat yönünün tersi yönde çevirin.
Bu, cep kaydırıcıyı yukarı veya aşağı taşır.
Bu örnekte, set vidasını saat yönünde çevirin. Bu cep kaydırıcıyı yukarı taşır.
Tuşuna basın. SAĞ imleç ok.
Bu, karuseli bir sonraki pozisyona taşır.
Ayar doğruysa, kam takipçisi yuvanın ortasında yer almaktadır.
Karusel döndüğünde kam takipçisi cebine vurmaz.
Ayar doğruysa, set vidası için [1] kilit somunu sıkın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
