My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 5.1 SMTC - 转盘直流电机 - 更换
  • 5.2 SMTC - 30/50 刀套 - 更换
  • 5.3 SMTC - HSK 刀套和柱塞 - 更换
  • 5.4 SMTC - 刀套止回阀 - 更换
  • 5.5 SMTC-30/50 - 气缸 - 更换
  • 5.6 SMTC-50 - 安装 - VMC
  • 5.7 SMTC - 刀套滑块 - 固定螺栓 - 调整 - VMC
5.1 侧挂式刀库 - 转盘直流电机 - 更换
侧挂式刀库 - 转盘直流电机 - 更换
AD0362
版本 A,2025 年 8 月
Parts Required
此过程适用于多个套件。您只需要 (1) 个此处列出的电机:
  • 93-30-2111 Motor, SMTC Carousel 40T
  • 93-1642 Motor, SMTC Carousel 30/40T
  • 93-1664 Motor, SMTC Carousel 50T
Remove/Replace Motor
拆下旋转木马盖组件。
从电气连接器支架上断开电机电缆 [1]。
拆下 (2) 电机安装螺钉 [2]、皮带 [3] 和用过的电机。
使用 (2) 电机安装螺钉 [2] 安装新电机。
拧紧螺钉,但使其保持足够松,以控制皮带的调整。
将新皮带系在换刀链轮和电机链轮周围。
拧紧皮带,直到其偏转不超过 1/8 英寸(3 毫米)。
用 15 ft-lb (20.34 Nm) 的扭矩拧紧电机安装放置螺钉 [2]。
将电缆连接到电气连接器支架上的电机电缆 [1]。
更换转盘盖组件。
SMTC-30/50 刀套 - 更换
版本 A,2025 年 8 月
此程序所述为如何更换 SMTC-30T/50T 上的刀套。
Replacement
移除转盘牌照。
从已损坏刀套的转盘上移除 (2) 5/16-18 螺栓 [1]
将刀套总成[2]从转盘板下滑出。
安装更换刀套。对 (2) 5/16-18 螺栓[1] 施加 25 ft lbs 扭矩。按正确的方向安装号码环。
HSK 刀套与柱塞 - 更换
AD0805
版本 A,2025 年 8 月
此程序将介绍如何更换 HSK 刀套和柱塞。
Pocket Replacement
将刀套总成[2]从转盘板下滑出。
在安装新刀套之前,请确保通过涂抹粘性润滑脂来润滑筒夹组件。
将新刀套组件滑到转盘板下方,并使用 (2) 个 5/16-18 螺栓 【1】进行连接。
按照后续步骤进一步拆卸 HSK 刀套。
Plunger Replacement
拆下螺钉,使筒夹组件从刀套中露出。
从刀套中取出收集总成后,按中心盖 [1] 以拆下柱塞 [2]。
注意::盖子后面配备弹簧,小心确保柱塞拆下后盖子不会飞出。
在重新安装柱塞和筒夹总成前,验证弹簧是否处于良好状态。在重新组装之前,请确保润滑柱塞和盖子。
若要重新组装,请按相反的顺序执行此过程。
SMTC - 刀套止回阀 - 更换
AD0534
版本 B - 2026 年 4 月
此程序将描述如何将换刀装置气缸侧的止回阀更换为压缩接头,以及如何将止回阀移至电磁阀侧。
机器要求:
  • Haas 经典控制器 M18.XX 及更低版本
以下套件与此说明有关:
  • 93-3278:58-7243 PO 止回阀更换套件
电磁阀注意事项: 由于电磁阀周围有可用空间,某些电磁阀配置可能无法如图所示工作 。在这种情况下,可能必须进行一些调整以安装止回阀和压缩接头。
您可能会遇到两个电磁阀,一个 4 端口和一个 5 端口,它们应遵循图中所示的常规配置。
  • 对于 4 端口电磁阀,止回阀 [1] 应安装端口 B [3] 中压缩接头对面的端口上,并应将连接空气管道 [2] 的接头组装到止回阀 [1]上。
  • 对于 5 端口电磁阀,止回阀 [4] 位于减速器 [6] 与标有 IN 的端口中的空气管道接头 [5] 之间。压缩接头 [7] 安装在标有 A 的端口上。
Accessing the Air Cylinder
此图显示了 50 刀套 50T 换刀装置 [1] 和 30 刀套 50T 换刀装置 [2]上的气缸。
对于 50 和 30 刀套换刀装置,此程序说明如何穿过转盘的前部查看气缸。
或者,您可以卸下转盘以查看气缸。
可以以相同的方式查看所有其他换刀装置气缸。
SMTC - 刀套止回阀 - 更换
如果卸下转盘,请使用适当的起重工具将换刀装置安全地从机床中抬出。
警告: 30 刀套 50T 换刀装置上有一个锁紧螺母,使用刀具 P/N T-1357 卸下并更换轴承锁紧螺母(P/N 51-2043)。对轴承锁紧螺母施加 80 ft-lb (108 Nm) 的扭矩。
24 pocket, 30T, 40T
在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2a] 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS [2b] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。
在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在现有接头和电磁阀 [3] 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。
40 pocket, 40T
60 pocket, 40T
注意:未找到创建图像的模型,请遵循以下准则:
在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS 和 58-1349 FITG PC1/4F NPT1/4M STR BRASS 更换 58-7243 止回阀 & 58-7244 T 型接头。
注意:如果有电磁阀,请参考介绍中的电磁阀注意事项。
70 pocket, 40T
在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。如图所示,在 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS [3] 和 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS 之间输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。
30 pocket, 50T
在气缸处,用 58-0914 FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 BRASS(90 度压缩)& 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR [2] 更换 58-7243 止回阀 [1a] & 58-7244 T 型接头 [1b]。
Updated
在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7] 插入标有“in”的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。
用 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 或 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] 更换端口 A [4] 中的 PTC 接头。
50 pocket, 50T
在气缸处,用 58-16708 FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS [2] 和 58-0562 FITG LBO1/4 NPT1/8M STR 更换 58-7243 止回阀 [1a] 和 58-7244 T 型接头 [1b],此组件在气缸处有减速器和一个插头 [3]。
在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7]插入标有 in 的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。
72 pocket, 50T
在电磁阀侧,用输出 B 上的 58-16706 压缩接头 [6] 更换 58-3070 [4]。在使用 58-16700 FITG NPT1/8F NPT1/8M 90 BRASS 和 58-1859 FITG PC3/8F NPT1/8M STR BRASS 构建的输出 B 的输入处增加 58-2019 止回阀 [5]。
VR 32 Pocket Umbrella Tool Changer
在电磁阀侧,将 58-2019 止回阀 [7] 插入标有 in 的端口中的减速器和弯头接头 [5] 之间。用 58-16755 FITG COMP 1/4 X 1/8 MNPT BR STR 或 58-3075 FITG POLY1/4F NPT1/8M 90 BRASS [6] 更换端口 A [3] 中的 PTC 接头。
5.5 SMTC - 30/50 - 气缸 - 更换
版本 A,2025 年 8 月
此程序所述为如何更换 SMTC-30/50 上的气缸。
Replacement
移除钣金盖。
取出三个相邻的刀套。
旋转转盘,已使中间移除的刀套就位。
关闭机床的主供气。
拔下顶部气缸软管[2](绿色)。
使用 1/4" 球头内六角扳手移除 (4) 顶部气缸安装螺栓[1]。
拔下下部气缸软管[1](红色),然后移除刀套上/下接近传感器[2]。
移除刀套滑块总成的(4)固定螺栓。
刀套滑块总成位于 (2) 定位销处。将滑动总成从销钉上拉出,将滑块和气缸从换刀装置中取出。
从刀套滑块总成的气缸侧移除滚轮[1]。
移除刀套滑块的气缸。
移除衬套[2]和空气配件[4],然后将其安装至备用气缸。将衬套[2]完全拧至气缸轴,然后将其向后退约两圈,如此轴法兰和保险螺母间的间隙为 1/8"[3]。
松开气缸保险螺母[5],然后拧下固定螺栓,直到其停止,然后拧紧保险螺母。
重新组装刀套滑块,并按与移除时相反的顺序安装气缸。
打开主供气并测试刀套上/下气缸。重新安装钣金盖。
SMTC-50 - 安装 - VMC
AD0416
版本 A,2025 年 8 月
SMTC-50 - Installation
使用如图所示的提升吊具环 [1],以支撑换刀装置(大约重 775 lbs/351 kg)。
清洁工具更换器 [2] 的配合表面。
在主轴头和工具更换器之间放置一块纸板,以防止刮伤主轴头盖。
将换车器从装运支座上拧下,将其提升到柱上 [2] 上的位置,并将 (6) 螺栓拧紧到 80 英尺-磅(108 N-m)。
拆下装运支座 [3],但保持提升环 [1] 打开以对齐。
刀具更换器的接线方式如下:
  • 旋转木马电机 (TT) [1]
  • 凸轮盒电机 (TA) [2]
  • 刀具更换器状态线束 [3]
  • 旋转木马润滑油线 [4]
  • 刀套上空气软管 [5]
  • 刀套向下空气软管 [6]
拆下电缆夹以到达装运位置,但电缆仍连接在一起。重新安装电缆夹。
启动电源并激活控件。拆下装运支架并完成 机床调平程序 ,然后在下一步中对齐换刀装置。
使用拆分工具 [1] RECOVERY 模式,验证与刀套的对齐情况,并检查与主轴的对齐情况。
在 4 个 TC 螺栓松动时,用提升环支撑换刀器的重量,旋转 SMTC 调节器 [2],使臂的前后前后与主轴对齐。除非您支持重量,否则换刀器不会移动。
如果主轴校正是侧对侧,请在换刀装置和支座之间插入垫片 [3]。请勿使垫片暴露在外。
  重要: 安装 50 个袖珍刀具更换器后,必须设置 Z 轴刀具更改偏移和主轴方向。请参阅 侧安装工具更换器 - Z 轴刀具更换偏移 - NGC,  侧安装工具更换器 - 主轴方向偏移 - NGC
钣金将按此顺序安装。
  • [1] 背面护板
  • [2] 盖底前部
  • [3] 盖底后背
  • [4] 盖底中间
  • [5] 画笔
  • [6] 盖密封支架
  • [7] 盖封顶
  • [8] 5/16 塑料铆钉
  • [9] 盖工具背面
  • [10] 盖工具前部
  • [11] 盖工具大括号
  • [12] 盖转盘
  • [13] 盖凸轮盒
  • [14] 盖顶访问
安装
  • [1] 背面护板
  • [2] 盖底前部
安装
  • [3] 盖底后背
  • [4] 盖底中间
  • [5] 画笔
安装 [6] [7] [8],盖密封组件。
安装
  • [9] 盖工具背面
  • [10] 盖工具前部
  • [11] 盖工具大括号
安装
  • [12] 盖转盘
  • [13] 盖凸轮盒
  • [14] 盖顶访问
5.7 侧挂式刀库 - 刀套滑块 - 固定螺栓 - 调整 - VMC
版本 A,2025 年 8 月
如果刀槽滑块固定螺栓 [1] 未正确调整,则转盘转动时凸轮跟随器 [2] 可能会击中刀槽。
此过程告诉您如何调整刀套滑块的固定螺栓。
VMC - Side-Mount Tool Changer - Pocket Slider - Set Screw - Adjustment
进入 DEBUG 模式。
按 [RECOVER] 进入 TOOL CHANGER RECOVERY 模式。
对于软件 17.XX 及更高版本,请按 [M]。
对于软件 16.XX 及更早版本,请按 [Y] (3) 次。
屏幕显示 手动工具更换器操作。
按 [RIGHT]左箭头或右箭头移动旋转木马。
转盘转动时,观察凸轮跟随器与刀槽是否对齐。
在此示例中,滑座太低。
当转盘转动 [1] 时,凸轮跟随器会撞到刀槽。
调整刀套滑块的固定螺栓,如下所示。
在刀槽止动块下,找到固定螺栓的锁紧螺母 [1]。松开锁紧螺母。
顺时针或逆时针转动固定螺栓 [1]。
这将向上或向下移动刀套滑块。
在此示例中,顺时针转动固定螺栓。这将向上移动刀套滑块。
按 [RIGHT] 光标箭头。
这将转盘移动到下一个位置。
如果调整正确,凸轮跟随器位于插槽中心。
转盘转动时,凸轮跟随器不会撞到刀槽。
如果调整正确,拧紧固定螺栓的锁紧螺母 [1]。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
