My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 0 - Mill Tool Changer - Table of Contents
  • 1 - Mill Tool Changer - Introduction
  • 2 - Mill Tool Changer - Overviews
  • 3 - Umbrella Tool Changer - Service Replacements
  • 4 - Umbrella Tool Changer - Alignment
  • 5 - Side Mount Tool Changer - Service Replacements
  • 6 - Side Mount Tool Changer - Alignment
  • 7 - Double Arm and Cambox - Service Replacements
  • 8 - Track Tool Changer - Service Replacements
  • 9 - Tool Changer - Troubleshooting Guides
  • 10 - Side-mount Tool Changer - Maintenance
  • 3.1 穿梭辊 - 更换
  • 3.2 可拆卸日内瓦驱动器转盘电机 - 更换
  • 3.3 刀套 - 更换
  • 3.4 转盘板 - 更换
  • 3.5 导销和陷阱门 - 更换
  • 3.6 滑动离合器臂和穿梭电机 - 更换
  • 3.7 20/32 - 刀套转盘 - 电机更换
  • 3.8 10 刀套转盘 - 电机更换
3.1 伞式换刀装置 - 穿梭辊 - 更换
伞式换刀装置 - 穿梭辊 - 更换
版本 C - 2025 年 4 月
Shuttle Roller - Replacement - Introduction
此过程告诉您如何更换伞式工具更换器上的导销 [1] 和陷阱门 [2]。
所需工具:
  • 美孚 460 润滑脂
  • 瓶杰克
  • 中等强度螺纹锁化合物
从工具更换器上拆下所有工具。
把木块放在工作台上。在木块上放一个瓶插孔。
在转盘中心下方摆布。
用瓶插孔支撑旋转木马盘。
推 [POWER OFF]。将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
顶部滚轮更换:
松开 (2) 个 5/16-18 x 2 内六角柱头螺钉 (SHCS) [1]。拆下雨刮器支架 [2]。
拆下 SHCS [1]、锁紧器 [3]、扁平轮机 [4]和滚轮 [5]。
将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctit®)涂抹到 (2) 平头盖螺钉 (FHCS) [10]。更换滚轮 [5] 和衬套 [6]。以与拆卸方向相反的顺序组装组件。确保滚轮 [5] 紧贴 V 轨 [7]。
将 SHCS [1] 扭矩拧至 20 ft-lb (27 N-m)。将美孚 460 润滑脂涂抹到顶部 V 轨 [7]。
底部滚轮更换:
拆下 5/16-18 x 1 3/4 六角头螺栓 (HHB) [1]、锁紧滑轮 [2]、扁平滑轮 [3]和滚轮 [4]。
将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色Loctite®)应用于HHB。更换滚轮 [4] 和偏心衬套 [5]。以与拆卸方向相反的顺序组装组件。确保滚轮 [4] 紧靠在 V 轨 [6] 上。
旋转偏心衬套 [5],直到滚轮紧紧在导轨上。
将 HHB [1] 扭矩拧至 20 ft-lb (27 N-m)。将美孚 460 润滑脂涂抹到底部 V 轨 [6]。
重要提示:拧紧 HHB 时,用扳手将下部导套 固定到位。过度扭矩可能导致 HHB 和偏心衬套损坏。
Verification
测试伞式换刀器是否操作正确。
目视检查滚轮,以确认转盘未绑定且已正确校准,如图所示。
拆下凸轮跟随器组件 【1】 并降低滑动离合器臂 【2】,以将转盘组件从滑入位置移动到退回位置,以验证没有绑定。
如果转盘未绑定,请重新安装凸轮跟随器组件。
请参阅 VMC - 伞式刀具更换器到主轴 - 对齐 .
3.2 伞式换刀装置 - 可拆卸日内瓦驱动器转盘电机 - 更换
伞式换刀装置 - 可拆卸日内瓦驱动转盘电机 - 更换
版本 A,2025 年 8 月
Removable Geneva Drive Carousel Motor - Introduction
P/N 32-1900A 日内瓦
Removable Geneva Drive Carousel Motor - Replacement
拆下 (4)  个 10-32 X 3/8 螺栓 [1],其用于将护罩盖 [2] 和垫片 [3] 连接到伞式转盘电机护罩。 拆下 护罩盖 [2] 和垫片 [3]。
拔下传感器和电机电缆。
拆下 (4)  个 1/4-20 X 5/8 螺栓 [4] ,其用于将转盘电机组件 [5] 连接到伞式转盘电机护罩。 向上提起 伞式转盘电机组件 [5] 和向外提起伞式转盘电机护罩。
通过在凸轮跟随者之间放置螺丝刀,防止日内瓦驱动器 [7] 旋转。 松开并拆下 (3) 1/4-20 X 3/4 螺栓 [6]。
拧下 (3) 1/4-20 X 3/4 螺栓 [6] 进入 日内瓦司机 [7]。
均匀拧紧 (3) 1/4-20 X 3/4 螺栓 [6],直到 日内瓦驱动器 [7] 和衣领 [8] 从电机轴上松开。
拧下并丢弃 (4) 10-32 X 5/8 机器螺钉 [9]。 丢弃破碎的 旋转木马电机 [10]。
注意:(4) 10-32 X 5/8 机器螺钉 [9] 用红色固定 loctite。 使用冲击驱动程序删除它们。
 注意: 如果转盘电机总成具有限位开关而不是接近传感器,则使用齿轮油滴润滑限位开关滚轮轴。
安装新的 旋转木马电机放在安装板上。
放置 (3) 1⁄4-20 X 3/4 螺栓 [6] 进入日内瓦驱动器 [7] 的计数器钻孔,并将其拧入衣领 [8] 几个螺纹。
设置 2 针日内瓦驱动器垫路工具 (T-2662)  [11] 电机安装板上所示。
将日内瓦驱动组件 [12] 安装到电机轴上,并将其定向,以便坡道顶部的一个平坦部分直接位于 TT Clamp 传感器。 向下按日内瓦驱动器组件 [12] 直到坡道底部的平坦部分与 2 针日内瓦驱动垫工具 (T-2662) [11]。
通过在凸轮跟随者之间放置螺丝刀,防止日内瓦驱动器 [7] 旋转。 对  (3) 1⁄4-20 X 3/4 螺栓 [6] 施加 12 ft*lbs 的扭矩。
拆下 2 针日内瓦驱动器垫片工具 (T-2662) [11] 并旋转 日内瓦 驱动器组件 [12]。 确保它不会干扰接近传感器。
重新安装伞式转盘电机组件、垫片和护罩盖。
3.3 伞式换刀装置 - 刀套 - 更换
伞式换刀装置- 刀套 - 更换
适用于由以下设备制造的机床:1989 年 1 月
版本 A,2025 年 8 月
Pocket - Replacement - Introduction
此过程中的插图显示了 BT 风格的工具更换器。对于 CT 样式的工具更换器,说明是相同的。
此过程适用于多个套件。只需要一个套件。
  • 93-2366 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2371 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2370 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (SMM & GR ONLY)
  • 93-2373 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2372 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (NOT GR)
  • 93-2369 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2368 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 20 STATION (GR ONLY)
  • 93-2374 POCKET REPLACEMENT, BT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM)
  • 93-2367 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 32 STATION
  • 93-2375 POCKET REPLACEMENT, CT UMBRELLA 10 STATION (NOT SMM OR GR)
Umbrella Tool Changer - Pocket - Replacement
从工具更换器上拆下所有工具。把木块放在工作台上。在木块上放一个瓶插孔。
在转盘中心下方摆布。
用瓶插孔支撑旋转木马盘。
推 [POWER OFF]。
从转盘板上拆下 (6) 个 SHCS。第二个人取出转盘。
用手将刀库门 [1] 完全推入,以确保其自由移动。如果它不能自由移动,则清洁门和车门履带中的切削。
使用萃取器叉 [2] 上的直尺,查看其是否弯曲。
拆下将损坏的叉组件连接到转盘的螺钉 [3]。如图所示,拆下组件。更换所有损坏的部件。
将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctite®)应用于叉组件螺钉 [3] 上的螺纹。应用 Mobil SHC 润滑脂到更换组件的通孔。
安装更换组件。确保衬套 [4] 的侧靠在拔拔器键(BT,如图所示)或叉衬套 (CT)。将螺钉扭矩拧至 7 ft-lb (9.5 Nm)。
在刀套1的转盘上放一块胶带[1]。拆下刀套号码环 [2]。
拆下滑动面板盖 [3]、压缩弹簧 [4]、铆钉 [5]和滑动面板 [6]。更换所有损坏的部件。清洁刀套中的所有碎屑。
应用 Mobil SHC-460 润滑脂到新的压缩弹簧。放3/32" 铆钉到压缩弹簧的末端。安装新的压缩弹簧 [4] 和新的滑动面板 [6]。将弹簧末端 [8] 推到面板下方时,安装新的滑动面板盖 [7]。
将 (2) 10-32 SHCS [9] 扭矩拧至 20 in-lb (2.26 Nm)。
将中等强度螺纹锁化合物(例如,蓝色 Loctit®)涂抹到 (2) 平头盖螺钉 (FHCS) [10]。安装 (2) FHCS [10],将扭矩拧至 20 in-lb (2.26 Nm)。确保滑动面板 [6] 自由移动。
安装刀套号码环 [2]。确保数字环上的数字 1 与伞式工具更换器刀套 1 上的胶带 [1] 对齐。
3.4 伞式换刀装置 - 转盘板 - 更换
伞式换刀装置 - 刀盘 - 更换
AD0284
版本 B - 2026 年 6 月
Updated
此程序将向您展示如何更换伞式换刀装置上的转盘板。
注意: 转盘板很重。您必须有另一个人的帮助,以帮助您提升它。
本文档适用于以下维修套件:
  • 30-0017A    CAROUSEL COMPLETE, 20 POCKET CT50
  • 93-1000374    BT TO CT CONV UMB 10 PCKT 40T
  • 93-1000375    CT TO BT CONV UMB 10 PCKT 40T
  • 93-1000376    BT TO CT CONV UMB 20 PCKT 40T
  • 93-1000377    CT TO BT CONV UMB 20 PCKT 40T
  • 93-1718    CAROUSEL COMPLETE, 10 POCKET BT40 W/COVERS
  • 93-30-0006    CAROUSEL COMPLETE, 32 POCKET CT40  (VR-6-11)
  • 93-30-7100A CAROUSEL COMPLETE, 16 POCKET CT40
  • 93-8001    CAROUSEL COMPLETE, 20 POCKET CT40
  • 93-8001BT    CAROUSEL COMPLETE, 20 POCKET BT40
Carousel Plate - Replacement
从工具更换器上拆下所有工具。
在转盘中心下方摆布。
用瓶插孔支撑旋转木马盘。
推 [POWER OFF]。
从转盘板上拆下 (6) 个 SHCS。
第二个人取出转盘。
如有必要,拆下旧盖板 [1]并将其安装在新的转盘 [2] 上。
在第二个人的帮助下,将转盘板 [2] 和盖板 [1] 放在瓶插孔上。第二人平衡插孔上的转盘 [2] 时:
  • 将转盘板 [2] 提起螺纹孔。将定位销 [3] 与轴承壳体中的孔对齐。
  • 安装 (6) 5/16-18 x 1" 插座头盖螺钉 (SHCS) [4]。
将螺钉扭矩拧至 25 ft-lbs。
推 [POWER ON]。
检查刀具更换器对齐方式。请参阅 VMC - 伞式刀具更换器到主轴 - 对齐.
安装插头。
3.5 伞式换刀装置 - 导销和陷阱门 - 更换
伞式换刀装置 - 导料销和活板门 - 更换
版本 A,2025 年 8 月
Guide Pin and Trap Door - Introduction
Tools Required
  • Red-I 油脂
  • 瓶杰克
Umbrella Tool Changer - Guide Pin and Trap Door - Replacement
在转盘中心下方摆布。
用瓶插孔支撑旋转木马盘。
推 [POWER OFF]。
向上升起瓶千斤顶,以支撑星形组件轴承壳体的重量。
拆下盖板 [1]。拆下垂直轴尼龙螺母 [2] 和扁平垫圈 [3]。从滑车组件后面的疏水阀盖上拆下导销组件 [4]。如果导销组件损坏,请更换该组件 [4]。
降低星形组件 [5] 的轴承壳,并将其从机器上拆下。
拆下活板门、活板门顶部和底部的 (2) 个尼龙垫圈 [1] 和活板门底部的 (3) 个塑料斜撑 [2]。更换了车用车 [1] 和骑手 [2](如果它们损坏)。
将 Mobil 460 润滑脂涂抹到尼龙垫圈 [1]、塑料斜撑 [2] 和活板门导槽 [3] 上。安装圈圈 [1]、骑手 [2]和新的陷阱门。
安装星体组件 [4] 的轴承壳体。在滑架组件中安装垂直轴尼龙螺母和扁平垫圈 [5]。安装盖板 [6]。应用 Mobil 460 润滑星形组件上的工具槽 [7]。
安装导销组件 [8]。
将螺钉扭矩拧至 25 ft-lbs。
执行 VMC - 伞式换刀装置到主轴 - 校正 程序。
测试伞式换刀器是否操作正确。
3.6 伞式换刀装置 - 滑动离合器臂和穿梭电机 - 更换
AD0586
版本 A,2025 年 8 月
此程序适用于 10 刀位和 20 刀位伞式换刀装置。此程序告诉您如何更换滑动离合器臂 [1] 和穿梭电机 [2]。示意图显示了一个 20 刀位伞式换刀装置。
文档适用于这些部件:
  • 93-2597
  • 32-0011
  • 93-30-30061
  • 93-1790
  • 93-30-1937
  • 30-0019B
所需工具:
  • 双爪拔料器
  • Mobil SHC 460 润滑脂
  • 中等强度螺纹锁化合物
Replacement
取下转盘电机的盖子。在转盘电机总成的电缆上贴上标签。拆下转盘电机总成 [1]。拆下凸轮跟随器总成 [2]。在 10 刀位伞式换刀装置上,凸轮跟随器总成在托架后面还有一个标记和一个螺母 [3]。
沿主轴方向推动穿梭总成。从滑动离合器臂卡箍上拆下固位螺钉 [4]。使用小型双爪拔料器 [5] 从电机轴上拆下滑动离合器臂。
从导轨板上卸下穿梭电机总成 [6] 和 (4) 颗螺钉 [7]。将螺纹锁化合物(例如:蓝色 Loctit®)涂抹到 (4) 颗螺钉 [7] 上。将更换电机 [6] 安装到导轨板上。使用 (4) 颗螺钉 [7]。
将电机钥匙 [8] 安装到电机轴上。将滑动离合器臂 [9] 安装到电机轴上,在钥匙 [8] 上方。调整滑动离合器臂在电机轴上的位置,确保相邻螺钉头有足够的间隙。将螺纹锁化合物(例如:蓝色 Loctit®)涂抹到固位螺钉 [4] 上。将固位螺钉安装到滑动离合器臂 [9] 中。
将 Mobil SHC 460 润滑脂涂抹在托架槽 [10] 和凸轮跟随器 [2 和 3] 上。以与拆卸方向相反的顺序安装剩余组件。确保伞式换刀装置工作正常。安装托架总成盖。
3.7 伞式换刀装置 - 20/32 - 刀套转盘 - 电机 - 更换
伞式换刀装置 - 20/32 - 刀套转盘 - 电机更换
AD0295
版本 A,2025 年 8 月
20/32 - Pocket Carousel - Motor - Replacement - Introduction
此过程告诉您如何更换 20 或 32 刀套伞式工具更换器上的转盘电机,以及带 10 刀套伞式工具更换器的 GR 机器。
  1. 旋转木马电机电源线
  2. 工具位置限位开关
  3. 工具 1 位置限位开关
  4. 旋转木马电机
Machine Compatibility
  • 所有 VBC
  • 要求
    • 带 20/32 刀套伞式工具更换器的 VDC
    • GR 机器带有 10 刀套伞式工具更换器,使用 [KIT] 30-2416
    此过程适用于 (6) 种不同的套件。您只需要 (1) 电机装配完成该过程。
    [KIT]
    30-2416
    数量:1"
    电动机,伞式转盘 10 刀位,带 MECH 传感器 (GR & SMM)
    [KIT]
    93-7000
    数量:1"
    电动机,伞式转盘 16/20 刀位,带 MECH 传感器(单枢轴传动)
    [KIT]
    30-0005
    数量:1"
    电动机,伞式转盘 20 刀位,带 MECH 传感器(双枢轴传动)
    [KIT]
    93-30-0005A
    数量:1"
    电动机,伞式转盘 20 刀位,带 PROX 传感器(双枢轴传动)
    [KIT]
    93-1685
    数量:1"
    电动机,伞式转盘 32 刀位,带 MECH 传感器(双枢轴传动)
    [KIT]
    30-0016
    数量:1"
    电机,50T 伞式转盘 20 刀位,带 MECH 传感器/$$
    Umbrella Tool Changer - Pocket Carousel - Motor - Replacement
    推 [POWER OFF]。
    将主断路器设置为 关闭 位置。
    拆下将盖板 [2] 连接到工具更换器滑车的 (4) 螺钉 [1]。拆下盖板 [2]。
     注意: 10 刀套旋转木马马达盖在换刀滑车的背面有螺钉。
    从电气支架上断开旋转木马电机电缆、工具就位电缆和工具 1 位置电缆 [3]。
    拆下 (4) 螺钉 [4] 和 (4) 轮转盘 [5],这些轮盘电机总成 [6] 连接到换刀滑车底部。拆下转盘电机 [6]。
    将新的转盘电机总成 [1] 连接到换刀滑车的底部。使用 (4) 螺钉 [2] 和 (4) 个紧舍 [3]。
    将旋转木马电机电缆、工具就位电缆和工具 1 位置电缆 [4] 连接到电气支架 [5]。
    将盖板 [6] 安装到工具更换器滑车上。
    解锁主断路器。
    将主断路器设置为 打开位置。
    推 [LIST PROG]。推[WRITE/ENTER]。
    确保伞式换把器旋转。
    3.8 伞式换刀装置 - 10 刀套转盘 - 电机更换
    伞式换刀装置 - 10 刀位刀库 - 电机更换
    AD0301
    版本 A,2025 年 8 月
    此过程告诉您如何更换 10 刀套伞式工具更换器上的转盘电机。
    1. 旋转木马电机
    2. 旋转木马电机电源线
    3. 工具更换器接近传感器
    • 带 10 刀套伞式工具更换器的 VDC
     注意: 带 10 刀套伞式工具更换器的 SMM 和 GR 机器使用相同的套件([KIT] 30-2416)。要更换 GR 机器上的 10 袖旋转木马电机,请参阅 伞式工具更换器 - 20/32-袖珍旋转木马 - 电机 - 更换.
    此过程适用于 (4) 种不同的套件。您只需要 (1) 电机装配完成该过程。
    [KIT]
    30-2416
    数量:1"
    电机, 伞轮 10 POCKET W/ MECH 传感器 (GR & SMM)
    [KIT]
    93-1696
    数量:1"
    电机, 伞式轮线 10 POCKET W/ PROX 传感器 (SMM)
    [KIT]
    93-30-1679A
    数量:1"
    电机, 伞式轮线 10 POCKET W/ PROX 传感器 (MM)
    [KIT]
    93-1681
    数量:1"
    电机, 伞式轮线 10 POCKET W/ MECH 传感器 (MM)
    Umbrella Tool Changer - 10-Pocket Carousel - Motor - Replacement
    推 [POWER OFF]。
    将主断路器设置为 关闭 位置。
    拆下将盖板 [2] 连接到工具更换器滑车的 (8) 螺钉 [1]。拆下盖板 [2]。
     注意: 10 刀套转盘马达的盖板在换刀车架的背面有 (2) 螺钉。
    断开旋转木马电机电源线 [3]。断开工具更换器接近传感器 [4]。
    拆下 (4) 螺钉 [5] 和 (4) 轮转盘 [6],这些轮盘电机组件连接到换车器滑车的底部。拆下旋转木马电机。
    将新的旋转木马电机总成安装到换刀车架的底部。使用 (4) 螺钉 [1] 和 (4) 个紧舍 [2]。
    将转盘电机的电源线 [3] 和工具更换器接近传感器 [4] 连接到电气支架上的正确位置 [5]。
    将盖板 [6] 安装到工具更换器滑车上。使用 (8) 螺钉 [7]。
    解锁主断路器。
    将主断路器设置为 打开位置。
    确保伞式换把器旋转。
    反馈
    Haas 交付价格
    随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
    立即注册!
    HAAS TOOLING 接受以下条件:
    • 服务和支持
    • 所有者
    • 申请售后
    • 操作手册
    • Haas 零件
    • 转台维修申请
    • 预装指南
    • 采购指南
    • 全新 Haas 机床配置和价格
    • 可用存货
    • Haas 价目表
    • CNCA 金融计划
    • 关于 Haas
    • 无障碍功能说明
    • DNSH 声明
    • 出口合规
    • 招贤纳士
    • 认证与安全
    • 联系我们
    • 历史记录
    • 条款和条件
    • Haas Tooling 条款和条件
    • 隐私
    • 保修期
    • Haas 社区
    • Haas 认证计划
    • Gene Haas 基金会
    • Haas 技术教育社区
    • 最新活动
    • 加入对话
