      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VMC - 40-Konik - İnline Pim Tahrikli İş Mili Değiştirme - AD0318
- Bölüme Geç - Back to Top
9.1 40T - İnline Pin Sürücü İş Mili - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
VMC - 40 Konikli - Inline Pim-Sürücü İş Mili - Değiştirme
AD0318
Revizyon B - 12/2025
Aşağıdaki hizmet videosu, 40T Inline İş Milinin nasıl değişeceğini gösterir.
  NOT:  Bu  servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Bu prosedür, bir VMC - 40 Konikli Inline Pim-Sürücü İş Milinin nasıl değiştirileceğini bildirir. DT/DM makine için, DT/DM - Pim Sürücü - İş Mili - Değiştirme - AD0650 prosedürüne bakın.
Bu Belge Aşağıdaki Servis Kitleri İçin Geçerlidir:
  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A SPINDLE 40T 8/10/12K PIN DRV SVC
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC
 Not: Kaldırmanız aynı mili yüklerseniz, mil dolgu konumunu kaydedin. Mil dolşları aynı konuma takın ve ardından VMC-mil-mil süpürme Yordam.
Makine Uyumluluğu
40-konikli satır içi pin sürücüsüne sahip dikey frezeler üzerinde Mayıs, 2016 sonra yapılan bu prosedürü yapın
Spindle Removal
Mil kafası kapak panellerini çıkarın.
Ön motor örtüsü panelini çıkarın.
Ön hava sıyırıcı [1] çıkarın.
İş mili yağlama borusunun bağlantısını kesin.
90 ° mil yağlama montajı [2] çıkarın.
1/8 yükleme" NPT fişi [3] yağlama portuna yerleştirin. [3] prizini iş mili yüzeyi ile Flush veya altına takın.
Tüm yağ sızıntılarını yakalamak için tablaya bir yağ tavası koyun.
(6) mil vidalarını [1] yaklaşık (2) döner.
Koruyucu kapağı [2] mil burun üzerine takın.
 Dikkat: Koruyucu kapak gereklidir. Bir sonraki adımda masaya dokunduğunda iş mili zarar görmesini önler.
Z eksenini, mil masaya dokunur kadar negatif (-) yönde jog. Eğer İş Mili masaya dokunmaz, mil altına ahşap veya alüminyum blok koyun.
(6) mil vidalarını [1] çıkarın.
Z eksenini, iş mili tamamen iş milinin kafasından dışarı çıkana ve çıkarılana kadar pozitif (+) yönde elle kumanda edin.
Dolgu [3] kaldırın.
Spindle Installation Preparation
Z eksenini pozitif (+) yönüne doğru seyahat etmek için jog.
Mil flanşı [1] ve mil kafası yüzeyini [2], iş mili flanşı dokunacak şekilde temizleyin ve taşı.
Transfer borusu [1] aşınmış veya hasarlıysa, değiştirin.
Bu parçalara ince bir lityum gres tabakası uygulayın:
  • Transfer borusu [1]
  • transfer borusu o-ring’ler [2]
  • pin-coupler burçlar [3]
Transfer borusunu [1] iş mili pim tahrik bağlantısına geri itin.
Dolguları önceki iş mili ile aynı konuma iş mili.
Üç burcun [3] iş mili kaplininin içinde olduğunu gözle kontrol edin. Aynı uzunluklarda olduklarından ve hasar görmediklerinden emin olun.
İş Mili ve Motor Kaplini Önlemleri
Updated
Dikkat: Motor miline HERHANGİ BİR yük yerleştirilirse veya bağlantı elemanları kurulum sırasında hizalanmazsa, yatak hasarı oluşur.
Dikkat: İş mili montajı yanlış yapılırsa motor şaftı yanlış hizalanabilir.
İş mili takmadan önce motor bağlama cıvatalarını en az yarım inç gevşetin.
Eğer pimler kaplinle yanlış hizalanırsa, motor tüm eksen itme kuvvetini motor şaftına iletmek yerine gözle görülür bir şekilde kalkar ve rulmanlarda hasar oluşturur.
Yağ bağlantı noktası [1] makinenin ön sağında işaret edene kadar mili çevirin.
Göstergenin sıfırlanması için Z eksenini negatif (-) yönde yavaşça hareket ettirin.
Z eksenini koşarken, mili çevirmek için elinizi kullanın. Eğer gerginlikte bir değişiklik hissediyorsanız, hemen durdurun. Bağlayıcı pimleri tekrar mümkün olduğunda burçlara yakın hizalayın.
 Dikkat: Yanlış hizalanan bağlayıcılar rulmanlara zarar verebilir.
Z eksenini negatif (-) yönde yavaşça elle kumanda edin.
Bağlayıcılar düzgün meşgul emin olun.
İş mili mili delik ortalanmış olduğundan emin olun. (6) iş mil vidalarını [1] takın. Vida tork. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1/8 kaldırma" NPT fiş [1] yağlama bağlantı noktasından.
90 ° mil yağlama bağlantı elemanı [2] takın.
Ön hava sıyırıcı [3] takın.
İş mili yağlama borusunu bağlayın.
VMC - İş Mili - İş Mili Tarama prosedürünü yerine getirin.
 NOT: Daha önce yağ olsa bile, iş mili dökümüne yağ eklemeyin.
Motoru iş miline hizalamak için:
İş milini saat yönünde/ileri yönde 1000 RPM'de 30 saniye çalıştırın.
İş milini 30 saniye boyunca saat yönünün tersine/geri yönde 1000 RPM'de çalıştırın.
İş milini saat yönünde/ileri yönde 1000 RPM'de 1 dakika çalıştırın.
Motor çalışırken bağlama vidalarını sıkın.
Not: Motorlar durduğunda yana sarsılır ve içeri çekilmezse yanlış hizalanır.
Not: Octavis Titreşim Analizörü, titreşim deplasmanlı sivri ucun en küçük olduğu yeri bulmak için motoru hizalarken kullanılabilir.
Vidaları Haas Teknik Özellikleri‘ne göre torklayın.
Freze - Mil Titreşimi - Toleransları başına freze mili titreşim testini çalıştırın.
  • Araç salınımı pistonu ayarlayın: Bkz. VMC-20/30/40-konikli-TRP-Proximity Sensör ayarı.
  • Döner Eksen Takım Değiştirme Ofseti
    • Bkz. VMC-Side-Mount Aracı Changer-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti.
    • Bkz. Yana monteli takım değiştirici-Z ekseni takım değiştirme ofseti-NGC.
  • Mil oryantasyon uzaklığını ayarla:
    • Bkz. Yana monteli takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-parametre 257.
    • Bkz. Yana monteli takım değiştirici-mil oryantasyon ofset-NGC.
  • İş Mili mola programı çalıştırın: İş Mili-break-programlar-torna ve freze.
Sac düzeneğini yeniden takın.
Testing
 TSC’yi başlatmak için [COOLANT] düğmesine basın.
Doğru işlem aşağıdaki gibidir:
  1. Soğutma sıvısı TSC takım tutucudan [1] doğru biçimde akar.
  2. Vakum Jeneratör hortumundan birkaç damla akış [2].
[RESET] tuşuna basın.
Hava hortumları ve soğutma sıvısı hortumlarında sızıntı olmadığından emin olun.
Aksesuar Takım Bloğu (ATB) seçeneği olan makineler için:
Aksesuar Takım Bloğunu (ATB) takın ve takım değiştirme sırasında takım değiştirici kolunun bloğu temizlediğini doğrulayın.
Not: Gösterilen resim sadece örnek amaçlıdır.ATB konumu makineye göre değişebilse de, çalışma sırasında takım değiştirici kolunu engellememelidir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
