40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318
Service Home Instructieprocedure VMC - 40 opname SK40 - Inline PIN-aandrijving spil - Vervanging - AD0318
9.1 40T - Inline PIN-aandrijving spil - Vervanging
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
VMC 40-conus -inline PIN-aandrijving spil -vervanging
AD0318
Herziening B - 12/2025
De volgende servicevideo laat zien hoe u een 40-conus inline spil vervangt.
  OPMERKING : Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Deze procedure vertelt u hoe u een VMC - 40-conus inline PIN-drive spil vervangt. Voor een DT/DM-machine raadpleegt u de procedure DT/DM - Penaandrijving - Spil - Vervanging - AD0650.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A SPINDLE 40T 8/10/12K PIN DRV SVC
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC
 Opmerking: Als u dezelfde spil die u verwijdert, of een nieuwe spil, installeert, noteer de locatie van de spil shims. Installeer de spil shims op dezelfde locatie en doe de VMC-spil-spil sweep Procedure.
Compatibiliteit van de machine
Doe deze procedure op verticale Freess met een 40-opname SK-40 inline PIN-aandrijving gemaakt na mei, 2016
Spindle Removal
Verwijder de afdekplaten van de spilkoppen.
Verwijder het Afdekpaneel van de voorste motor.
Verwijder de voorste lucht schraper [1].
Verwijder de spil smering buis.
Verwijder de 90 ° spil smering montage [2].
Installeer een 1/8" NPT-stekker [3] in de smeer poort. Installeer de stekker [3] flush of onder flush met het oppervlak van de spil.
Plaats een opvangbak op de tafel om eventuele olielekkages op te vangen.
Draai de (6) spil schroeven [1] ongeveer (2) beurten los.
Installeer de beschermkap [2] over de spil neus.
 Waarschuwing: De beschermkap is noodzakelijk. Het voorkomt beschadiging van de spil wanneer deze de tafel in de volgende stap aanraakt.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de spil de tafel raakt. Als de spil de tafel niet aanraakt, zet een houten of aluminium blok onder de spil.
Verwijder de (6) spilschroeven [1].
Jog de Z-as in de positieve (+) richting totdat de spil volledig uit de spilkop is en is verwijderd.
Verwijder de shims [3].
Spindle Installation Preparation
JOG de Z-as in de positieve (+) richting naar de bovenkant van de reis.
Reinig en steen de spil flens [1] en het spil hoofd oppervlak [2] waar de spindel flens zal raken.
Vervang de doorvoerbuis [1] als deze versleten of beschadigd is.
Breng een dun laagje lithium vet aan op deze onderdelen:
  • overdracht buis [1]
  • doorvoerbuis o-ringen [2]
  • PIN-coupler bussen [3]
Duw de doorvoerbuis [1] terug in de spil van de penaandrijving.
Plaats de vulplaatjes op dezelfde locatie als de vorige spil.
Controleer visueel of er drie bussen [3] in de spilkoppeling zitten. Zorg ervoor dat ze dezelfde lengte hebben en niet beschadigd zijn.
Voorzorgsmaatregelen voor spil- en motorkoppeling
Updated
 Waarschuwing: De lagers kunnen beschadigd raken als er ook maar ENIGE belasting op de motoras wordt uitgeoefend of indien de koppelingen tijdens de installatie niet goed zijn uitgelijnd.
Waarschuwing: De motoras kan verkeerd worden uitgelijnd als de spilinstallatie verkeerd wordt uitgevoerd.
Voordat u de spil installeert, draait u de motorbevestigingsbouten ten minste een halve inch los.
Als de pennen niet goed zijn uitgelijnd met de koppeling, zal de motor zichtbaar omhoog komen in plaats van alle asdruk over te brengen op de motoras en schade veroorzaken aan de lagers.
Draai de spil totdat de olie fitting-poort [1] naar de voorste rechterkant van de machine wijst.
Jog de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting over de spil.
Terwijl u de Z-as JOG, gebruikt u uw hand om de spil te draaien. Als u een verandering in spanning voelt, stop dan onmiddellijk. Lijn de koppelingspennen weer zo dicht mogelijk op de bussen uit.
 Waarschuwing: Verkeerd uitgelijnde koppelingen kunnen schade aan de lagers veroorzaken.
Jog de Z-as langzaam in de negatieve (-) richting.
Zorg ervoor dat de koppelingen soepel werken.
Zorg ervoor dat de spil is gecentreerd in de spilboring. Installeer de (6) spil schroeven [1]. Koppel de schroeven. Raadpleeg de Haas BEVESTIGINGSKOPPEL-SPECIFICATIES.
Verwijder de 1/8" NPT-stekker [1] uit de smeer poort.
Installeer de 90 ° spil smering montage [2].
Installeer de voorste luchtscraper [3].
Verbind de spil smering buis.
Verricht de VMC - Spil - Spil Sweepprocedure.
 OPMERKING: Voeg geen olie toe aan het spilgietstuk, zelfs niet als er eerder olie in zat.
Om de motor op de spil uit te lijnen:
Laat de spil 30 seconden met de klok mee / vooruit draaien op 1000 RPM.
Draai de spil gedurende 30 seconden op 1000 RPM tegen de klok in / achteruit.
Laat de spil 1 minuut met de klok mee / vooruit draaien op 1000 RPM.
Draai de bevestigingsschroeven vast terwijl de motor loopt.
Opmerking: Wanneer de motoren stoppen, zal hij naar de zijkant schokken en verkeerd uitlijnen als hij niet wordt vastgeklemd.
Opmerking: De Octavis Vibration Analyzer kan worden gebruikt bij het uitlijnen van de motor om te bepalen waar de trillingsverplaatsingspiek het kleinst is.
Koppel schroeven volgens de Haas koppelspecificaties.
Voer de trillingstest van de freesspil uit volgens Frees - Spiltrillingen - Toleranties.
  • Pas de zuiger van de gereedschaps ontgrendeling aan: Verwijzen naar VMC-20-opname SK-20/30-opname SK-30/40-opname SK-40-TRP-nabijheidssensor-afstelling.
  • Offset gereedschapswisseling draai-as
    • Verwijzen naar VMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving.
    • Verwijzen naar Zijmontage gereedschapswisselaar-Z-as gereedschapswissel verschuiving-NGC.
  • Offset van spiloriëntatie instellen:
    • Verwijzen naar Side-Mount gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-parameter 257.
    • Verwijzen naar Zijmontage gereedschapswisselaar-spil oriëntatie offset-NGC.
  • Voer het spindle-inbraak programma uit: Spindel-break-in Programma's-draaimachine en Frees.
Installeer de plaatwerkconstructie opnieuw.
Testing
 Druk op [KOELMIDDEL] om de TSC te starten.
De juiste werking is als volgt:
  1. Er stroomt koelmiddel van de TSC-gereedschapshouder [1] zoals het hoort.
  2. Een paar druppels vloeien uit de vacuümgenerator slang [2].
Druk op [RESET].
Zorg ervoor dat er geen lekken in de luchtslangen en koelmiddelslangen zijn.
Voor machines met de optie Bewerkingsblok voor accessoires (Accessory Tooling Block, ATB):
Installeer het Bewerkingsblok voor accessoires (Accessory Tooling Block, ATB) en controleer of de gereedschapswisselaararm het blok wist tijdens een gereedschapswisseling.
Opmerking: De getoonde afbeelding is alleen ter illustratie.De ATB-positie kan per machine verschillen, maar mag de arm van de gereedschapswisselaar niet belemmeren tijdens het gebruik.
