My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318
Serwis – Strona główna Procedura postępowania VMC - Stożek 40 – Rzędowe wrzeciono napędowe sworznia – Wymiana – AD0318
9.1 40T - Wbudowane wrzeciono napędu sworznia – Wymiana
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
VMC - 40-stożkowy-wbudowany wałek napędowy -wymiana-VMC
AD0318
Wersja B – 12.2025
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak wymienić wrzeciono inline 40T.
  UWAGA : Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób wymienić VMC - wrzeciono ze stożka napędową 40. W przypadku maszyny DT/DM należy zapoznać się z procedurą DT/DM – Napęd sworznia – wrzeciono – Wymiana – AD0650.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A SPINDLE 40T 8/10/12K PIN DRV SVC
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC
 Uwaga: Po zainstalowaniu tego samego wrzeciona, który został usunięty, należy zapisać położenie podkładek wrzeciona. Zamontować podkładki wrzeciona w tym samym miejscu, a następnie VMC-wrzeciono wrzeciona-sweep Procedura.
Kompatybilność z maszynami
Wykonaj tę procedurę na pionowych młynach, które mają 40-stożkowy wbudowany PIN-Drive wykonany po maju, 2016
Spindle Removal
Zdejmij panele pokrywy głowicy wrzeciona.
Zdejmij przedni panel osłony silnika.
Zdjąć przedni skrobak pneumatyczny [1].
Odłączyć rurkę smarowania wrzeciona.
Zdjąć złączkę do smarowania wrzeciona 90 ° [2].
Instalowanie 1/8" Złącza NPT [3] do portu smarowania. Zamontować wtyczkę [3] równo lub równo z powierzchnią wrzeciona.
Umieścić naczynie olejowe na stole, aby złapać wszystkie wycieki oleju.
Poluzować (6) wkręty wrzeciona [1] w przybliżeniu (2) obroty.
Osłonę ochronną [2] zamontować na nosie wrzeciona.
 Ostrożność: Niezbędna jest osłona ochronna. Zapobiega uszkodzeniu wrzeciona, gdy dotyka stołu w następnym kroku.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż wrzeciono dotknie stołu. Jeżeli wrzeciono nie dotyka stołu, należy umieścić drewniany lub aluminiowy blok pod wrzecionem.
Wykręć wkręty (6) wrzeciona [1].
Wyjąć oś Z w kierunku dodatnim (+), aż wrzeciono całkowicie wychodzi z głowicy wrzeciona i całkiem zostanie usunięte.
Zdjąć podkładki [3].
Spindle Installation Preparation
Uskok oś Z w kierunku dodatnim (+) do góry przesuwu.
Oczyścić i kamień kołnierz wrzeciona [1] i powierzchnię głowicy wrzeciona [2], gdzie kołnierz wrzeciona będzie dotykać.
Wymień rurę przesyłową [1], jeśli jest ona zużyta lub uszkodzona.
Nałożyć cienką warstwę smaru litowego na te części:
  • Rura transferowe [1]
  • Przenieść pierścienie uszczelniające do rur transferowych [2]
  • Tuleje sworznia [3]
Wepchnij rurę przesyłową [1] z powrotem do wrzeciona napędu sworznia silnika.
Umieść podkładki w tym samym miejscu co poprzednie wrzeciono .
Sprawdź wzrokowo, czy trzy tuleje [3] znajdują się wewnątrz sprzęgła wrzeciona. Upewnij się, że są tej samej długości i nie są uszkodzone.
Środki ostrożności dotyczące wrzeciona i sprzęgła silnika
Updated
 Przestroga: Uszkodzenie łożyska wystąpi, jeśli na wale silnika zostanie umieszczone JAKIEKOLWIEK obciążenie lub sprzęgła nie zostaną wyrównane podczas instalacji.
Uwaga: Wał silnika może zostać źle ustawiony, jeśli montaż wrzeciona zostanie wykonany nieprawidłowo.
Przed zainstalowaniem wrzeciona poluzować śruby mocujące silnik o co najmniej 0,5 w.
Jeśli sworznie są niewspółosiowe względem sprzęgła, silnik w widoczny sposób unosi się, zamiast przenosić całą siłę pociągową w osi na wał silnika i uszkadza łozyska.
Obrócić wrzeciono do momentu, aż przyłącze olejowe [1] wskazuje przednie prawo maszyny.
Powoli impulsowo przeciągnąć oś Z w kierunku ujemnym (-), aby wyzerować wskaźnik.
Podczas jog osi Z, użyj dłoni, aby obrócić wrzeciono. Jeśli czujesz zmianę napięcia, natychmiast przestań. Ponownie dopasuj jak najdokładniej sworznie sprzęgu do tulei.
 Ostrożność: Nieprawidłowo dopasowane łączniki mogą spowodować uszkodzenie łożysk.
Upewnij się, że łączniki są sprawne.
Upewnić się, że wrzeciono jest wyśrodkowane w otworze wrzeciona. Zamontować (6) wkręty wrzeciona [1]. Dokręcić wkręty. Zapoznaj się z punktem SPECYFIKACJE HAAS MOMENTU DOKRĘCENIA MOCOWAŃ.
Zdjąć 1/8" Złącza NPT [1] z portu smarowania.
Zamontować złączkę smarowania wrzeciona 90 ° [2].
Zamontować przedni skrobak pneumatyczny [3].
Podłączyć rurkę do smarowania wrzeciona.
Przeprowadź procedurę VMC – Wrzeciono – Przemiatanie wrzeciona.
 Uwaga: Nie należy dodawać oleju do odlewu wrzeciona, nawet jeśli miał olej przed.
Aby ustawić silnik względem wrzeciona:
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w prawo/do przodu przez 30 sekund.
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w lewo/do tyłu przez 30 sekund.
Uruchom wrzeciono z prędkością 1000 obr./min w prawo/do przodu przez 1 minutę.
Spasuj śruby montażowe podczas pracy silnika.
Uwaga: Gdy silnik się zatrzyma, odskoczy na bok i utraci wyosiowanie, jeśli nie został dobrze spasowany.
Uwaga: Analizator drgań Octavis może być używany podczas wyrównywania silnika w celu ustalenia, gdzie skok przemieszczenia drgań jest najmniejszy.
Dokręć śruby zgodnie ze specyfikacją momentu dokręcenia Haas.
Uruchom test wibracji wrzeciona frezarki zgodnie z procedurą Frezarka - wibracje wrzeciona - tolerancje.
  • Wyregulować tłok zwalniający narzędzie: Patrz VMC-20/30/40-stożka-TRP-Czujnik zbliżeniowy-regulacja.
  • Korekcja wymiany narzędzia oś obrotowa
    • Patrz VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z.
    • Patrz Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-przesunięcie narzędzia osi Z-NGC.
  • Ustaw przesunięcie orientacji wrzeciona:
    • Patrz Zmieniacz narzędzi do montażu bocznego-offset orientacji wrzeciona-parametr 257.
    • Patrz Boczny zmieniacz narzędzi-offset orientacji wrzeciona-NGC.
  • Uruchomić program przerwy wrzeciona: Wrzeciona-przerwy w programach-Toka i Młyn.
Zamontuj zespół blachy.
Testing
 Naciśnij[CHŁODZIWO], aby uruchomić TSC.
Poprawne działanie jest następujące:
  1. Chłodziwo przepływa prawidłowo z oprawki narzędziowej TSC [1].
  2. Kilka kropli wypływu z węża generatora próżni [2].
Naciśnij [E-STOP].
Upewnij się, że węże powietrzne i węże chłodziwa są szczelne.
W przypadku maszyn z opcją bloku oprzyrządowania osprzętu (ATB):
Zainstaluj blok oprzyrządowania  akcesorium (ATB) i sprawdź, czy ramię magazynu narzędzi wyczyści blok podczas wymiany narzędzia.
Uwaga: Pokazana ilustracja służy wyłącznie do celów ilustracyjnych.Pozycja ATB może się różnić w zależności od maszyna, ale nie może zakłócać pracy ramienia magazynu narzędzi.
  • Informacja o dostępności
