      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CMV - Cono ISO 40 - Husillo con accionamiento por pasador en línea - Sustitución - AD0318
9.1 40T - Husillo con accionamiento de pasador en línea - Sustitución
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
AD0318
Revisión B - 12/2025
Introducción
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo sustituir un husillo en línea de cono iso 40.
  NOTA:  Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un husillo de accionamiento en línea cono iso 40 CMV. Para una máquina DT/DM, consulte el procedimiento DT/DM - Accionamiento del pasador - Husillo - Sustitución - AD0650 .
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A SPINDLE 40T 8/10/12K PIN DRV SVC
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC
 Nota: si instala el mismo husillo que está quitando o uno nuevo, anote la ubicación de los espaciadores del husillo. Instale los espaciadores del husillo en la misma ubicación y luego haga el procedimiento VMC - Husillo - Barrido del husillo .
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en las fresadoras verticales que tengan una unidad de pasador en línea de cono iso 40 fabricada después de mayo de 2016
Desmontaje del husillo
Retire los paneles de la cubierta del cabezal del husillo.
Retire el panel de la cubierta del motor delantero.
Retire el rascador de aire delantero [1].
Desconecte el tubo de lubricación del husillo.
Retire el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale un enchufe NPT" 1/8 [3] en el puerto de lubricación. Instale el enchufe [3] al ras o por debajo con la superficie del husillo.
Ponga una bandeja de aceite sobre la mesa para atrapar todas las fugas de aceite.
Afloje los (6) tornillos del husillo [1] aproximadamente (2) vueltas.
Instale la tapa protectora [2] sobre la nariz del husillo.
 Precaución: La tapa protectora es necesaria. Evita daños en el husillo cuando toca la mesa en el siguiente paso.
Gire el eje Z en dirección negativa (-) hasta que el husillo toque la mesa. Si el husillo no toca la mesa, coloque un bloque de madera o aluminio debajo del husillo.
Retire los (6) tornillos del husillo [1].
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta que el husillo esté completamente fuera del cabezal del husillo y retirado.
Retire los espaciadores [3].
Preparación de la instalación del husillo
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta la parte superior del recorrido.
Limpie y apedree la brida del husillo [1] y la superficie del cabezal del husillo [2] donde se tocará la brida del husillo.
Sustituya el tubo de transferencia [1] si está desgastado o dañado.
Aplique una fina capa de grasa de litio a estas partes:
  • Tubo de transferencia [1]
  • juntas tóricas del tubo de transferencia [2]
  • Bujes del acoplador del pasador [3]
Empuje de nuevo el tubo de transferencia [1] en el acoplamiento de accionamiento del pasador del husillo.
Coloque los espaciadores en la misma ubicación que el husillo anterior.
Compruebe visualmente que hay tres bujes [3] dentro del acoplador del husillo. Asegúrese de que tengan las mismas longitudes y no estén dañados.
Instalación del husillo
Precauciones sobre el acoplamiento del motor y del husillo
Updated
Precaución: se producirán daños en los cojinetes si se aplica CUALQUIER carga al eje del motor o si los acoplamientos no están alineados durante la instalación.
Atención: Si la instalación del husillo se realiza incorrectamente, el eje del motor podría desalinearse.
Antes de instalar el husillo, afloje los pernos de montaje del motor al menos media pulgada.
Si los pasadores están desalineados respecto al acoplador, el motor visiblemente se elevará en lugar de transmitir toda la fuerza de empuje del eje al eje del motor y crea daños en los cojinetes.
Gire el husillo hasta que el puerto de conexión de aceite [1] apunte a la parte delantera derecha de la máquina.
Mueva lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Mientras mueve el eje Z, utilice la mano para girar el husillo. Si siente un cambio en la tensión, deténgase de inmediato. Vuelva a alinear los pasadores del acoplador con los bujes lo más cerca posible.
 Precaución: Los acopladores alineados incorrectamente pueden causar daños en los cojinetes.
Mueva lentamente el eje Z en la dirección negativa (-).
Asegúrese de que los acopladores se enganchen sin problemas.
Asegúrese de que el husillo esté centrado en el diámetro interior del husillo. Instale (6) tornillos del husillo [1]. Apriete los tornillos. Consulte ESPECIFICACIONES DE PAR DE FIJACIÓN DE HAAS.
Retire el 1/8" Tapón NPT [1] del puerto de lubricación.
Instale el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale el rascador de aire delantero [3].
Conecte el tubo de lubricación del husillo.
Realice el procedimiento CMV - Husillo - Barrido del husillo .
 NOTA:  No añada aceite a la fundición del husillo, incluso si tenía aceite antes.
Para alinear el motor con el husillo:
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido horario/avance durante 30 segundos.
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido antihorario/retroceso durante 30 segundos.
Haga funcionar el husillo a 1000 RPM en sentido horario/avance durante 1 minuto.
Ajuste los tornillos de montaje mientras el motor está funcionando.
Nota: Cuando los motores se detienen, se desplazan hacia un lado y se desalinean si no se ajustan.
Nota: El analizador de vibración Octavis se puede utilizar al alinear el motor para encontrar dónde el pico de desplazamiento por vibración es más pequeño.
Apriete los tornillos según las Especificaciones de par de Haas.
Ejecute la prueba de vibración del husillo de la fresadora de acuerdo con Fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias.
  • Ajuste el pistón de liberación de herramienta: Consulte VMC - cono iso 20/30/40 - TRP - Sensor de proximidad - Ajuste.
  • Definir desfase de cambio de herramienta del eje Z:
    • Consulte VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Ajuste Parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z.
    • Consulte Cambiador de herramienta de montaje lateral - Corrector de cambio de herramienta del eje Z - NGC.
  • Ajuste el corrector de orientación del husillo:
    • Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - Parámetro 257.
    • Consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - Corrector de orientación del husillo - NGC.
  • Ejecute el programa de inserción del husillo: Husillo - Programas de Break-In - Torno y fresador .
Vuelva a instalar el conjunto de la cubierta metálica.
Testing
 Pulse [COOLANT] para arrancar el TSC.
El funcionamiento correcto es el siguiente:
  1. El refrigerante fluye correctamente desde el portaherramientas TSC [1].
  2. Unas gotas fluyen desde la manguera del generador de vacío [2].
Pulse [POWER ON].
Asegúrese de que no haya fugas en las mangueras de aire y de refrigerante.
Para máquinas con opción de bloque de herramientas auxiliar (ATB):
Instale el bloque de herramientas  auxiliar (ATB) y verifique que el brazo del cambiador de herramientas despeje el bloque durante un cambio de herramienta.
Nota: La imagen que se muestra es solo para fines ilustrativos.La posición del ATB puede variar según la máquina, pero no debe obstruir el brazo del cambiador de herramientas durante el funcionamiento.
