MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318
服务主页 方法程序 VMC - 40 锥度 - 内联销式传动主轴 - 更换 - VMC - AD0318
- 跳至部分 - Back to Top
9.1 40T - 内嵌销式驱动主轴 - 更换
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
VMC - 40 锥度铣床- 内联销式驱动主轴 - 更换
AD0318
适用于由以下日期制造的机床:2016 年 6 月
以下维修视频展示如何更换 40T 内联式主轴。
  注意: 这 服务视频仅供参考,不能代替书面程序。
此过程将告诉您如何更换 VMC -40 锥度铣床内联销式驱动主轴。对于 DT/DM 机床,请参阅  DT/DM - 销式驱动 - 主轴 - 更换 - AD0650 程序。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-30-11972C 主轴,SVC,40T 内联 15K 销式驱动
  • 93-30-11972D 主轴 40T 内联 15K 销式驱动 SVC
  • 93-30-12298A 主轴 40T 内联 8/10K 销式 W/DB 润滑脂
  • 93-30-12298B 主轴 40T 内联 8/10K 销式 W/DB 润滑脂
  • 93-30-12504A 主轴 40T 8/10/12K VMC 内联销式 SVC
  • 93-30-12504B 主轴 40T 内联 8/10/12K 销式驱动 SVC
  • 93-30-13432 主轴 40T 8/10/12K VMC 内联销式 SVC
  • 93-30-13432A 主轴 40T 8/10/12K 销式驱动 SVC
  • 93-30-13455 主轴 40T 15K VMC 倾斜销式 SVC
  • 93-30-13455A  主轴 40T 内联 15K 销式驱动 V W/DB SVC
  • 93-30-13749 主轴 40T 内联 8/10K 销式 W/DB 润滑脂
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC
 注意: 如果安装卸下的同一主轴或者新主轴,请记录主轴垫片的位置。将主轴垫片安装在同一位置,然后执行  VMC - 主轴 - 主轴扫描 程序。
机器兼容性
对于 2016 年 5 月以后生产的 40 锥度内联销驱动的立铣床,请执行此程序
Spindle Removal
拆下主轴头盖面板。
拆下前马达护罩面板。
拆下前空气刮刀 [1]。
断开主轴润滑管。
拆下 90° 主轴润滑接头 [2]。
安装 1/8" NPT 将 [3] 插头插入润滑端口。将插头 [3] 与主轴表面齐平安装或在下方安装。
将油底壳 放在桌子上,以观察所有机油泄漏。
松开 (6) 个主轴螺钉 [1] 大约 (2) 圈。
将保护盖 [2] 安装在主轴鼻端上。
 注意: 保护盖是必需的。在下一步中,当它接触工作台时,它可以防止主轴损坏。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到主轴接触工作台。如果主轴不接触工作台,则在主轴下方放置一个木块或铝块。
拆下 (6) 个主轴螺钉 [1]。
沿正 (+) 方向点动移动 Z 轴,直到主轴完全离开主轴头并卸下。
拆下垫片 [3]。
Spindle Installation Preparation
沿正 (+) 方向以点动方式将 Z 轴旋转到行程顶部。
清洁和磨削主轴法兰 [1] 和主轴法兰将接触的主轴头表面 [2]。
如果传输管 [1] 磨损或损坏,请更换。
在这些部件上涂抹一层薄薄的锂脂:
  • 转移管 [1]
  • 转管 O 型环 [2]
  • 销耦合器衬套 [3]
将传输管 [1] 推回至主轴销式传动联轴节。
将垫片置于与此前主轴上的相同位置.
目视 检查三个衬套 [3] 是否在主轴联轴器内。确保它们具有相同长度并且没有损坏。
注意:如果主轴安装不正确,则电机轴可能会对齐不当。
安装主轴前,请将电机安装螺栓松开至少一英寸。
如果销钉与联轴器未对准,则电机将明显抬起,而不是将所有轴推力传递至电动机轴 并对轴承造成损坏。
转动主轴,直到机油接头端口 [1] 指向机器的右前部。
在主轴上方慢慢地沿负 (-) 方向点动移动 Z 轴。
以点动方式旋转 Z 轴时,用手转动主轴。如果您感到张力的变化,立即停止。再次将联轴器针脚尽可能与衬套校准。
 注意: 联轴器不当校准可能导致轴承损坏。
以负 (-) 方向缓慢点动 Z 轴。
确保耦合器平稳接合。
确保主轴位于主轴孔中居中。安装 (6) 个主轴螺钉 [1]。扭动螺钉。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。
从润滑端口拆下 1/8" 的 NPT 插头 [1]。
安装 90° 主轴润滑接头 [2]。
安装前空气刮刀 [3]。
连接主轴润滑管。
 注意: 不要向主轴铸件添加机油,即使之前有机油。
要将电机对准主轴:
以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 30 秒钟。
以 1000 RPM 逆时针/反向运转主轴 30 秒钟。
以 1000 RPM 顺时针/正向运转主轴 1 分钟。
电机运行时,拧紧安装螺钉。
注意:电机停止时,如果不向下拧紧,则它将摇晃到一侧并不对准。
注意:校准电机时,可以使用 Octavis 振动分析仪,以找出振动位移峰值最小的位置。
按照 Haas 扭矩规格拧紧螺钉。
按照铣床 - 主轴振动 - 公差来运行铣床主轴振动测试。
  • 调整工具释放活塞: 请参阅 VMC - 20/30/40 锥度铣床- TRP - 接近传感器 - 调节。
  • 设置 Z 轴换刀偏移:
    • 请参阅 VMC -侧挂式刀库 - 设置参数 64 - Z 轴换刀偏置。
    • 请参阅 侧挂式刀库 - Z 轴换刀偏置 - NGC。
  • 设置主轴方向偏移:
    • 请参阅 侧挂式刀库 - 主轴定向偏置 - 参数 257。
    • 请参阅 侧挂式刀库 - 主轴定向偏置 - NGC。
  • 运行主轴中断程序: 主轴 - 闯入程序 - 车床和铣床。
重新安装钣金组件。
Testing
 按 [COOLANT] (冷却液)以启动 TSC。
正确操作如下:
  1. 冷却液从 TSC 刀柄 [1] 正确流出。
  2. 真空发生器软管 [2] 流出几滴。
按 [RESET](重置)。
确保空气软管和冷却液软管中没有泄漏。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
