My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - Inline Pin-Drive Spindle - Replacement - VMC - AD0318
Service hjemme How-to-procedure VMC - Konus 40 - Inline spindel med stift–drev - Udskiftning - AD0318
- Gå til afsnit - Back to Top
9.1 Konus 40 - Integreret stiftdrevspindel - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
VMC - Konus 40 - Inline PIN-drev spindel - Udskiftning
AD0318
Revision B - 12/2025
Den følgende servicevideo viser, hvordan du udskifter en konus 40 inlinespindel.
  BEMÆRK : Denne  servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter en VMC - Konus 40 inlinestiftdrevspindel. For en DT/DM-maskine henvises til proceduren DT/DM - Stiftdrev - Spindel - Udskiftning - AD0650.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-30-11972C SPINDLE, SVC, 40T INLINE 15K PIN DRIVE
  • 93-30-11972D SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-12298A SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12298B SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-12504A SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-12504B SPINDLE 40T INLINE 8/10/12K PIN DRIVE SVC
  • 93-30-13432 SPINDLE 40T 8/10/12K VMC INLIN PIN SVC
  • 93-30-13432A SPINDLE 40T 8/10/12K PIN DRV SVC
  • 93-30-13455 SPINDLE 40T 15K VMC INCLINE PIN SVC
  • 93-30-14228 SPINDLE 40T INLINE 15K PIN DRV W/DB SVC
  • 93-30-13749 SPINDLE 40T INLINE 8/10K PIN W/DB GREASE
  • 93-30-14456 SPINDLE 40T INLIN 18K PIN DRIVE W/DB SVC
 Bemærk: Hvis du installerer den samme spindel, som du fjerner, eller en ny spindel, skal du registrere placeringen af spindel-mellemlægsplader. Installer spindel shims på samme sted, og gør derefter VMC-spindel-spindel feje Procedure.
Maskin kompatibilitet
Gør denne procedure på vertikale fræsere, der har en konus 40 inline PIN-drev lavet efter maj, 2016
Spindle Removal
Fjern spindel hoved dækpaneler.
Fjern det forreste motorshroud-panel.
Fjern den forreste luft skraber [1].
Frakobl spindel smøre røret.
Fjern 90 ° spindel smøre armaturet [2].
Installere en 1/8" NPT-stik [3] ind i smøre porten. Installer stikket [3] flush eller under Skyl med overfladen af spindlen.
Sæt en oliepande på bordet for at fange alle olielækager.
Løsn (6) spindel skruerne [1] ca. (2) omdrejninger.
Installer beskyttelseshætten [2] over spindel næsen.
 Forsigtighed: Beskyttelseshætten er nødvendig. Det forhindrer beskadigelse af spindlen, når den rører bordet i næste trin.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil spindlen rører ved bordet. Hvis spindlen ikke rører ved bordet, sætte en træ eller aluminiumblok under spindlen.
Fjern (6) spindelskruerne [1].
Jog Z-aksen i den positive (+) retning, indtil spindlen er helt ude af spindelhovedet og kan fjernes.
Fjern shims [3].
Spindle Installation Preparation
Jog Z-aksen i den positive (+) retning til toppen af rejsen.
Rengør og sten spindel flangen [1] og spindel hovedets overflade [2], hvor spindel flangen skal røre.
Udskift overføringsrøret [1], hvis det er slidt eller beskadiget.
Anvend et tyndt lag lithium fedt på disse dele:
  • overføringsslange [1]
  • O-ringe til overføringsslange [2]
  • bøsninger til stikkontakter [3]
Skub overførselsrøret [1] tilbage i koblingen mellem spindlen og stiftdrevtilkobling.
Placer mellemlægsplader på samme sted som den forrige spindel.
Kontrollér visuelt, at tre bøsninger [3] er inde i spindelkoblingen. Sørg for, at de har samme længder og ikke er beskadigede.
Forholdsregler for spindel og motorkobling
Updated
 Forsigtig: Der vil opstå skader på lejer, hvis NOGEN belastning er placeret på motorakslen eller koblinger er ikke justeret under installationen.
Bemærk: Motorakslen kan blive fejlindstillet, hvis spindelinstallationen er udført forkert.
Sørg for at løsne motormonteringsboltene mindst en halv inch før installation af spindlen.
Hvis stifterne er fejlindstillet med koblingen, vil motoren synligt løfte i stedet for at transmittere al kraften af aksetrykket i motorakslen og forårsager skade på lejerne.
Drej spindlen, indtil olie tilpasnings porten [1] peger på maskinens forreste højre side.
Langsomt jog Z-aksen i den negative (-) retning over spindlen.
Mens du jog Z-aksen, skal du bruge din hånd til at dreje spindlen. Hvis du føler en ændring i spændinger, stoppe straks. Justér koblingsstifterne på bøsningerne igen så tæt som muligt.
 Forsigtighed: Forkert justerede koblinger kan beskadige lejerne.
Jog langsomt Z-aksen i den negative (-) retning.
Sørg for, at koblere engagerer sig jævnt.
Sørg for, at spindlen er centreret i spindelgennemboringen. Monter (6) spindelskruerne [1]. Drejningsmoment skruerne. Der henvises til HAAS’ SPECIFIKATIONER FOR SPÆNDING.
Fjern 1/8" NPT-stik [1] fra smøre porten.
Installer 90 ° spindel smøre armaturet [2].
Installer den forreste luft skraber [3].
Tilslut spindel smøre røret.
Udfør proceduren VMC - Spindel - Spindelfejning.
 BEMÆRK: Tilsæt ikke olie til spindelafstøbning, selv om den havde olie før.
Sådan justeres motor til spindel:
Kør spindlen ved 1000 o/m mod uret/tilbage i 30 sekunder.
Kør spindlen ved 1000 o/m mod uret/tilbage i 1 minut.
Spænd monteringsskruerne, mens motoren kører.
Bemærk: Når motorerne stopper, vil den støde til siden og fejljustere, hvis den ikke sidder stramt.
Bemærk: Octavis vibrationsanalysatoren kan bruges, når motoren justeres for at finde, hvor vibrationsforskydningsspidsen er mindst.
Tilspænd skruer iht. Haas’ momentspecifikationer.
Kør fræserspindlens vibrationstest iht. Fræser - Spindelvibration - Tolerancer.
  • Juster værktøjet frigivelses stempel: Henvises til VMC - Konus 20/30/40 - TRP-nærheds sensor-justering.
  • Indstil forskydning af Z-akse værktøjsskift:
    • Henvises til VMC-sidemonteret værktøjsveksler -sæt parameter 64-Z-akse værktøj Skift forskydning.
    • Henvises til Sidemonteret værktøjsveksler -Z-akse værktøj Skift offset-NGC.
  • Indstil spindelorientering offset:
    • Henvises til Sidemonteret værktøjsveksler -spindelorientering offset-parameter 257.
    • Henvises til Side monteret værktøjsveksler -spindelorientering offset-NGC.
  • Kør spindel indbrud program: Spindel-break-in programmer-drejebænk og fræser.
Geninstaller pladedelene.
Testing
 Tryk på [COOLANT] (kølevand) for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen[1].
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på [RESET].
Sørg for, at der ikke er lækager i luftslanger og kølevandsslanger.
For maskiner med tilbehørsværktøjsblok (ATB):
Installer tilbehørsværktøjsblokken (ATB), og kontrollér, at værktøjsvekslerarmen ikke rammer blokken under et værktøjsskift.
Bemærk: Det viste billede er kun til illustrative formål. ATB-positionen kan variere fra maskine til maskine, men må ikke hindre værktøjsvekslerarmen under drift.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
