      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HRT160SS, HRT210SS ve HRT310SS Fren Hava Alma - Talimatlar - AD0600
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
AD0600
Revizyon B - 02/2026
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (11 adımlar) Back to Top
Gerekli araçlar:
  • Elle Çalışan Vakum Pompası -  Maksimum Vakum 25 inç Hg
  • Hazne yayı için boşluk aracı
  • T-0138 - Bleed Tool HRT Cycloid.
    •     Not: Bu takımın en son sürümüne bir Schrader dolum valfi eklenmiştir.
Gerekli Malzemeler:
  • 93-2546 - SRVC DTE 24 Hydraulic Fluid, Mobil DTE 24 olarak da adlandırılı
Bu prosedür, HRT160SS, HRT210SS ve HRT310SS döner tablalarda fren sıvısındaki hava kabarcıklarını giderir. Fren sıvısındaki hava kabarcıkları frenin düzgün çalışmamasına neden olur ve alarm verebilir.
Fren sıvısındaki hava kabarcıklarının belirtileri:
.1  Alarm 5.4011 oluşur.
2. Tanılama sayfasında, "CH4 [A] Eksen freni Hava Basıncı" değişmiyor veya titreşiyor. Klamp veya klamp açma komutu verildiğinde.
3. Hazne besleme hortumu şişiyor, bükülüyor veya sızıntı yapıyor. 2. adım için resimde [1]'e bakın.
4. Hazne basınç yayı uzamış ve boş olduğunu gösteriyor.
8. adımda, boşaltmak için haznedeki vakumun çekilmesi gerekecektir. Bu, yayı hazne üzerinde sıkıştıracaktır. Yay sadece 0.45" oranında sıkıştırılmalıdır. Yayın aşırı sıkıştırılmasını önlemek için bir boşluk aracı kullanılmalıdır.
Soldaki resim, Haas fabrikasında bu amaçla kullanılan takım için plandır. Ancak, 0.45" olan her şey uygun olacaktır.
[1] tarafında dişli bir delik açılabilir ve kullanımı kolaylaştırmak için bir cıvata vidalanabilir.
Döner güç bağlantısı ve enkoderin makineye takılı olduğundan emin olun.
Bu prosedür için döner ünite makine içinde veya dışında olabilir. "CH4 [A] Ekseni Fren Hava Basıncı" için tanılamayı kontrol edin.
Frenin kapalı olduğu anlamına gelen, 0 olarak görünmelidir.
    a. Brake ON = 1
    b. Fren KAPALI = 0
Freni bırakmak için programın ilk satırını çalıştırın.
N01 M11 //Freni Devreden Çıkarın.
Fren boşa alındıktan sonra hava hattını üniteden sökün ve ön muhafazayı sökün.
Güçlendirici haznesinde [1] şeffaf hortum olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir şişme, damlama, ıslaklık olup olmadığını ve bağlı olup olmadığını. Bunlardan herhangi biri geçerliyse, talimatlar için Haas servisine başvurun.Güçlendirici haznesi yayını kontrol edin. Ortada bir yerde tam uzamış veya tam kapalı olmalıdır. [2]
[3] etiketli öğe güçlendirici haznesindeki vakum çubuğudur.
Vakum el pompasını, güçlendirici haznesindeki hortum rakoruna takın. 1.
Üst muhafaza kapağını çıkarın ve fren sıvısı tapasını çıkarın. Ardından, boşaltma takımını sıvı portuna takın.
Takımı çapraz noktadan tuttuğunuzdan emin olun. Elinizle sıkmanız yeterlidir.
Seviyeyi takıma dik çekerek takımın kapalı konumda olduğundan emin olun [1].
Üniteyi boşaltmak için gerekli olan büyük hava silindirini kaplayan sarı bir kapağı açığa çıkarmak için döner ünitenin arka muhafazasını sökün. Dişi Schrader doldurma valfini erkek Schrader valfine takın.
Schrader valfine gösterildiği gibi bir hortum takın ve hortumu üst hava alma takımının rezervuarına geçirin.
Schrader valfini sonuna kadar gevşetin. Bu, devreyi kapatacaktır.
Takım valfini açın.
Not: Valf kolu, takım [1] ile hizalanmalıdır.
Güçlendirici haznesinin yayı tamamen sıkışana kadar el pompasındaki havayı çekin.
Üst bilyeli valfi takıma kapatın ve Schrader doldurma valfini sıkın. Bu, devreyi tekrar açacaktır.
El pompasındaki vakumu serbest bırakın. Devreye basınç uygulamak için kadranı el pompasına [2]  çevirin. Bu, güçlendirici haznesindeki yayı uzatacaktır.
Not: Sıvı şimdi rezervuardan Schrader doldurma valfinden geçerek üst takım rezervuarına geri akıyor olmalıdır.
Bu adımı 5 ila 8 kez veya sistemde artık kabarcık olmadığı anlaşılana kadar tekrarlayın.
Artık hava kabarcığı kalmadığı anlaşıldıktan sonra takımlama valfini [1] açın ve Schrader doldurma valfi üzerindeki T - Kolunu gevşetin.
0.45" boşluk takımını fren güçlendirici üzerine yerleştirin ve boşluk takımının yüzeye [1] karşı düz olmasını sağlayın.
Schrader doldurma valfi takımını ve üst takım valfini sökün.
Not: Fazla sıvıyı porta geri doldurun.
Fren portuna geri takın.
Boşluk takımını çıkarın.
Vakum el pompasını sökün ve döner üniteye geri hava uygulayın.
Aşağıdaki MDI programını kullanarak, freni 5 dakika boyunca çalıştırmak için bu programı kullanın.
 M10; //Freni Devreye Al
G04P10; //10 saniye bekle
M11;//Freni Devreden Çıkar
G04P10;//10 saniye bekle
M99;//Programı Tekrarla
Fren açık ve kapalı arasında geçiş yaptığında basınç anahtarının durumu değiştirdiğinden emin olmak için tanılama sayfasını kontrol edin. “CH 4 [A] Eksen Freni Hava Basıncı”
    a. Brake ON = 1
    b. Fren KAPALI = 0
Ön kapağı tekrar üniteye takın. O-ring contasının oluğa düzgün şekilde oturduğundan emin olun.
Bu O-ring soğutma sıvısını ve diğer sıvıları dönerden uzak tutar. O-ring düzgün oturmazsa veya hasarlıysa, üniteye soğutma sıvısı girebilir ve hasar görebilir.
Resmin sağ tarafı iyi yerleştirilmiş bir O-ringin nasıl göründüğünü gösterir ve resmin sol tarafı yanlış yerleştirilmiş bir O-ringin nasıl göründüğünü gösterir.
O-ring oluğa düzgün şekilde yerleştirildiğinde, oluğun etrafındaki alandan çok az yüksek olmalıdır.
Fazla üzerindeyse O-ring uygun şekilde yerleştirilmemiş veya hasar görmüş olabilir. Oluğun etrafındaki alanın altındaysa hasar görmüş olabilir.
O-ring hasarlıysa değiştirilmesi gerekir. O halkası düzgün yerleşmişse ve her şey yolundaysa ön ve arka kapakları vidalayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
