    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • Maschinen Main Menu
      • Bohren/Gewindebohren/Fräsen-Baureihe
      • Roboter- Pakete
      • Automatische Werkstücklader
      • Palettenbahnhofsysteme
      • Stangenlader von Haas
      • Models
      BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS BERUFLICHE PERSPEKTIVEN BEI HAAS MODELL UND PREIS MODELL UND PREIS PREISLISTE PREISLISTE DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Sonderzubehör Main Menu
  • Haas Werkzeuge Main Menu
      Sommer-Sonderangebot Fräsen-Werkzeughalter Werkstückhalterung für Fräsen Spannwürfel Manuelle Spannfutter zum Fräsen Fräsmaschinen Werkzeuge Werkzeuge für Drehzentren Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschine-Werkstückhalterung ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Werkzeugzubehör Entgraten und Schleifen Paketsätze Bekleidung und Zubehör Werkzeuglagerung Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle
    • Bestand Verkauf
      Bestand Verkauf Shop All
      • Zugbolzen
      • Werkzeughaltersätze für Fräsen
      • Frässchraubstock-Backen
      • Zubehör für die Werkstückspannung
      • Schraubstocksätze
      • Fräseraufnahmekörper
      • Einstechwerkzeuge
      • Einstech- und Gewindewerkzeuge mit kleinem ID
      • Gewindeschneiden Werkzeughalter
      • Außendrehwerkzeughalter
      • Bohrstangen
      • TL- und CL-Werkzeugaufnahme
      • BOT-Werkzeugaufnahme
      • BMT-Werkzeugaufnahme
      • Reduziermuffe
      • VDI-Werkzeugaufnahme
      • Spindel-Führungsbüchsen
      • Spannzangenfutter für Drehmaschinen
      • ER-Spannzangen
      • Räumwerkzeughalter
      • Räumeinsätze
      • Spindelkonusreiniger
      • 08-1895
      • Schraubstocksätze
      • Werkzeugsätze für Drehmaschinen
      • Prüfstangen
      • Kontrollsätze
      • Messgeräte für Werkzeugeinstellungen
    • Shop All
      FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN FINANZIERUNG UND OFFENE BEDINGUNGEN
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Brake Bleed kit for HRT160SS and HRT210SS - AD600
Service Home How-To-Verfahren HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Bremsentlüftung – Anweisungen – AD0600
AD0600
Bremsenentlüftungssatz für HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Spaltwerkzeug für Behälterfeder 3. Anweisungen zur Bremsentlüftung (7 Schritte) Back to Top
Einführung
Erforderliche Werkzeuge:
  • Handbetriebene Vakuumpumpe – Maximales Vakuum 25 Zoll Hg
  • Spaltwerkzeug für Behälterfeder
  • T-0138 - WERKZEUG HRT CYCLOID ENTLÜFTEN.
Benötigte Materialien:
  • 93-2546 – SRVC DTE 24 HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT, auch Mobil DTE 24 genannt
Bei diesem Verfahren werden bei den Drehtischen HRT160SS, HRT210SS und HRT310SS Luftblasen aus der Bremsflüssigkeit entfernt. Luftblasen in der Bremsflüssigkeit führen dazu, dass die Bremse nicht ordnungsgemäß funktioniert und Alarme ausgelöst werden können.
Anzeichen von Luftblasen in der Bremsflüssigkeit:
1. Der Alarm 5,4011 wurde generiert.
2. Auf der Diagnose-Seite ändert sich „CH4 [A] Axis brake Air Pressure“ (CH4 [A] Achsenbremsluftdruck) nicht oder flackert. Wenn ein Klemm- oder Entklemmbefehl gegeben wird.
3. Die Zufuhrleitung zum Behälter ist gewölbt, geknickt oder undicht. Für Schritt 2, siehe [1] im Bild.
4. Die Druckfeder des Behälters ist gestreckt, d. h. er ist leer.
In Schritt 4 muss ein Unterdruck am Behälter erzeugt werden, um ihn zu entleeren. Dadurch wird die Feder am Behälter zusammengedrückt. Die Feder sollte nur auf 3/8" zusammengedrückt werden. Es sollte ein Spaltwerkzeug verwendet werden, um zu verhindern, dass die Feder zu stark zusammengedrückt wird.
Das Bild links ist die Konstruktionsvorgabe für das Werkzeug, das im Haas-Werk für diesen Zweck verwendet wird. Alles, was 0,375" hat, ist jedoch geeignet.
Eine Gewindebohrung an der Seite [1] kann gebohrt und ein Bolzen eingeschraubt werden, um die Verwendung zu erleichtern.
Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung und der Encoder des Drehtisches mit der Maschine verbunden sind.
Der Drehtisch kann sich für diesen Vorgang entweder in oder außerhalb der Maschine befinden. Kontrollieren Sie die Diagnose für „CH4 [A] Axis Break Air Pressure“ (CH4 [A] Achsenbremsen-Luftdruck).
Es sollte „0“ angezeigt werden. Das bedeutet, dass die Bremse ausgeschaltet ist.
    a. Bremse EIN = 1
    b. Bremse AUS = 0
Führen Sie die erste Zeile des Programms aus, um die Bremse zu lösen.
N01 M11 //Bremse lösen.
Entfernen Sie nach dem Lösen der Bremse die Druckluftleitung von der Einheit und schrauben Sie die vordere Verkleidung ab.
Kontrollieren Sie den durchsichtigen Schlauch am Bremsverstärkerbehälter [1]. Weist er Wölbungen, Tropfen oder Feuchtigkeit auf oder ist er nicht angeschlossen? Wenden Sie sich, falls einer dieser Punkte zutrifft, an den Haas-Service. Kontrollieren Sie die Feder des Behälters des Bremskraftverstärkers. Sie sollte weder ganz gestreckt noch ganz zusammengedrückt sein. [2]
Das mit [3] gekennzeichnete Teil ist die Saugschlauchtülle am Bremsverstärkerbehälter.
Bringen Sie die Vakuum-Handpumpe am Anschlussnippel des Behälters des Bremskraftverstärkers an. [1]
Nehmen Sie die obere Abdeckung der Verkleidung und den Bremsflüssigkeitsstopfen ab. Bringen Sie dann das Entlüftungswerkzeug am Flüssigkeitsanschluss an. Achten Sie darauf, das Werkzeug am Kreuzungspunkt [1] zu greifen. Sie muss nur handfest angezogen werden. Öffnen Sie das Ventil am Entlüftungswerkzeug, sobald es angebracht ist.
Verwenden Sie eine Vakuum-Handpumpe, um einen Unterdruck zu erzeugen, bis ein Spalt von 0,375" zwischen der Behälterfeder und dem Behälterkörper vorhanden ist. Verwenden Sie das Werkzeug, das im Abschnitt „Spaltwerkzeug für Behälterfeder“ oben auf dieser Seite beschrieben ist.
Hinweis: Schließen Sie das Werkzeugventil. (Der Ventilgriff sollte senkrecht zur Rohrverschraubung stehen.)
Lassen Sie den Unterdruck ab. Das Messgerät sollte 0 inHg anzeigen.
Schließen Sie die Luftzufuhr wieder an.
Stellen Sie sicher, dass das Messgerät am Entlüftungswerkzeug 0 Psi anzeigt.
Jede eingerückte und kursive Zeile ist eine Programmzeile, die für dieses Verfahren ausgeführt werden muss. Das Programm finden Sie am Ende dieses Verfahrens. Befolgen Sie nach Ausführung der Codezeile die unter dieser Zeile für diesen Schritt aufgeführten Anweisungen. Versetzen Sie die Maschine während dieses Vorgangs in den Einzelsatzmodus.
N02 M10 (Bremse betätigen)
Öffnen Sie das Werkzeugventil, um Luft entweichen zu lassen.
N03 G04 P15. (15 Sekunden warten)
Warten Sie 15 Sekunden und schließen Sie dann das Werkzeugventil.
N04 M11 (Bremse lösen)
Sie werden feststellen, dass sich die Behälterfeder ausdehnt, um den Flüssigkeitshohlraum zu füllen. Es dauert ein paar Sekunden, bis sich die Feder ausdehnt.
N05 G04 P5. (5 Sekunden warten)
N06 M10 (Bremse betätigen)
N07 G04 P15. (15 Sekunden warten)
N08 M11 (Bremse lösen)
N09 G04 P5. (5 Sekunden warten)
Warten Sie 5 Sekunden.
N10 M10 (Bremse betätigen)
N11 G04 P15. (15 Sekunden warten)
N12 M11 (Bremse lösen)
Öffnen Sie das Werkzeugventil.
Erzeugen Sie in der Handpumpe einen Unterdruck, bis die Feder zusammengedrückt ist.
Hinweis: Wiederholen Sie den Zyklus des Luftablassens, bis die Bremse komplett entlüftet ist. Der Behälter sollte voll und die Feder vollständig zusammengedrückt sein.
Trennen Sie die Druckluftzufuhr und schließen Sie das Werkzeugventil.
 Hinweis: Beim Herausdrehen des Entlüftungswerkzeugs ist es wichtig, dass noch Unterdruck anliegt.
Drehen Sie das Entlüftungswerkzeug heraus, indem Sie es am Kreuzungspunkt halten.
Geben Sie eine kleine Menge Öl hinzu, um die Bremsflüssigkeit aufzufüllen. Öffnen Sie das Werkzeugventil über dem Anschluss, um die überschüssige Bremsflüssigkeit aus dem Entlüftungswerkzeug zu verwenden. Es wird nicht viel Öl benötigt. Füllen Sie Öl also langsam nach.
Bringen Sie den Stopfen des Bremsanschlusses wieder an. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring installiert ist und richtig auf dem Stopfen sitzt. Andernfalls ist es möglich, das Öl aus der Einheit austritt. Entfernen Sie nach dem Einschrauben des Stopfens oben auf dem Drehtisch befindliche überschüssige Bremsflüssigkeit.
Lassen Sie den Unterdruck ab und trennen Sie die klare Leitung des Unterdruckwerkzeugs vom Anschlussnippel des Schlauchs des Bremskraftverstärkungsbehälters. [Bild]
Verbinden Sie den Drehtisch mit der Luftzufuhr.
Überprüfen Sie die Diagnoseseite, um sicherzustellen, dass der Druckschalter beim Ein- und Ausschalten der Bremse seinen Zustand ändert. „CH 4 [A] Axis Brake Air Pressure“ (CH 4 [A] Achsenbremsluftdruck)
    a. Bremse EIN = 1
    b. Bremse AUS = 0
Schalten Sie die Bremse aus, wenn Sie die Prüfung abgeschlossen haben.
Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an der Anlage an. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring richtig in der Nut sitzt.
Dieser O-Ring sorgt dafür, dass Kühlmittel und andere Flüssigkeiten nicht in den Drehtisch gelangen. Wenn der O-Ring nicht richtig sitzt oder beschädigt ist, kann Kühlmittel in das Gerät gelangen und es beschädigen.
Die rechte Seite des Bildes zeigt, wie ein richtig platzierter O-Ring aussieht. Das linke Bild zeigt, wie ein falsch platzierter O-Ring aussehen könnte.
Wenn der O-Ring ordnungsgemäß in seiner Nut sitzt, sollte er nur geringfügig höher sein als der Bereich um die Nut.
Liegt er deutlich darüber, ist der O-Ring möglicherweise nicht richtig positioniert oder beschädigt. Liegt er unter dem Bereich um die Nut herum, ist er möglicherweise beschädigt.
Ist der O-Ring beschädigt, muss er ausgetauscht werden. Schrauben Sie die vordere und hintere Abdeckung an, wenn der O-Ring richtig sitzt und alles sauber ist.
Dieses Programm ist für dieses Verfahren erforderlich. Kopieren Sie es entweder auf einen USB-Stick oder geben Sie es in MDI ein. Dieses Programm muss im Einzelsatzbetrieb ausgeführt werden.
N01 M11 (Bremse lösen)
FINDEN SIE EINEN HÄNDLER
  • Allgemeine Geschäftsbedingungen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC-Werkzeugmaschinen
Cookie-Richtlinien
Wir verwenden Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern.. Unser Cookie-Hinweis beschreibt, welche Cookies wir verwenden, warum wir Sie verwenden und wie Sie weitere diesbezügliche Informationen erhalten. Bitte bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass wir Analyse-Cookies verwenden. Falls Sie Ihr Einverständnis nicht geben möchten, können Sie unsere Website trotzdem verwenden, jedoch mit eingeschränkter Benutzererfahrung.
Einstellungen verwalten
Cookie-Richtlinien
Functional Cookies
Analytics Cookies
