MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
Início da Assistência Procedimento como fazer Purga de travão HRT160SS, HRT210SS e HRT310SS - Instruções - AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Purga de travão HRT160SS, HRT210SS, e HRT310SS - Instruções
AD0600
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 passos) Back to Top
Ferramentas necessárias:
  •  Bomba de vácuo acionadamanualmente –  Vácuo máximo 25 in de Hg
  • Ferramenta de folga para a mola do reservatório
  • T-0138 - Ferramenta de purga HRT cicloide.
    •     Nota: Uma válvula de enchimento Schrader foi adicionada à versão mais recente desta ferramenta.
Materiais necessários:
  • 93-2546 - Líquido hidráulico SRVC DTE 24, também denominado Mobil DTE 24
Este procedimento remove as bolhas de ar do fluido dos travões nas mesas rotativas HRT160SS, HRT210SS e HRT310SS. As bolhas de ar no fluido dos travões farão com que o travão não funcione corretamente e podem gerar alarmes.
Sintomas de bolhas de ar no líquido dos travões:
.1 O Alarme 5.4011 é gerado.
2. Na página de diagnóstico, "CH4 [A] A pressão do ar do travão do eixo" não muda ou pisca. Quando é dado um comando de fixar ou desagregar.
3. A linha de alimentação do reservatório apresenta protuberâncias, dobras ou fugas de fluido. Consulte [1] na imagem para o passo 2.
4. A mola de pressão do reservatório está estendida, o que indica que está vazia.
No passo 6, será necessário puxar o vácuo no reservatório para o esvaziar. Isto comprimirá a mola no reservatório. A mola só deve ser comprimida a 3/8". Deve ser utilizada uma ferramenta de folga para evitar que a mola seja excessivamente comprimida.
A imagem à esquerda é o modelo da ferramenta utilizada na fábrica Haas para este fim. No entanto, qualquer coisa que seja 0,375" será adequada.
Um orifício roscado no lado [1] pode ser perfurado e um parafuso aparafusado para torná-lo mais fácil de usar.
Certifique-se de que a alimentação da rotativa e o codificador estão conectados à máquina.
O rotativo pode estar dentro ou fora da máquina para este procedimento. Verifique o diagnóstico de "CH4 [A] Pressão de ar do travão do eixo".
Deve apresentar 0, o que significa que o travão está desligado.
    a. Travão LIGADO = 1
    b. Travão DESLIGADO = 0
Execute a primeira linha do programa para libertar o travão.
N01 M11 //Desengatar travão.
Depois de o travão ser desengatado, remova a linha de ar da unidade e desaparafuse o compartimento frontal.
Verifique se a mangueira está limpa no reservatório do impulsionador [1]. Se tem protuberâncias, gotas, humidade ou se não estiver ligado. Se alguma destas opções se aplicar, contacte o Haas Service para obter instruções. Verifique a mola do reservatório do impulsionador. Deve estar em algum lugar no meio, nem totalmente estendida ou totalmente contraída. 2.
O item rotulado [3] é a farpa de vácuo no reservatório do impulsionador.
Prenda a bomba manual de vácuo ao ajuste da bárbula no reservatório do impulsionador. .1
Retire a tampa superior do compartimento e retire o bujão do líquido dos travões. Depois, encaixe a ferramenta de purga na porta de fluido.
Certifique-se de agarrar a ferramenta no ponto cruzado. Só precisa de ser apertada à mão.
Certifique-se de que a ferramenta está numa posição fechada puxando o nível perpendicular à ferramenta [1].
Retire o compartimento traseiro da unidade rotativa para expor uma tampa amarela que cobre o cilindro de ar grande, que é necessário para sangrar a unidade. Fixe a válvula de enchimento fêmea Schrader à válvula macho Schrader.
Prenda uma mangueira à válvula Schrader como mostrado e passe a mangueira no reservatório da ferramenta de purga superior.
Afrouxe a válvula Schrader completamente. Isto irá fechar o circuito.
Abra a válvula de ferramentas.
Nota: A pega da válvula deve ser alinhada com a ferramenta [1].
Utilizando a bomba manual, aplique vácuo sobre a bomba manual até se verificar que a mola do reservatório de reforço está completamente comprimida.
Nota: Verifique se o mostrador no lado esquerdo da bomba manual está definido para a posição da bomba. [2].
Feche a válvula esférica superior para a ferramenta e aperte a válvula de enchimento Schrader. Isto irá abrir a cópia de segurança do circuito.
Liberte o vácuo na bomba manual. Mude o mostrador para a bomba manual [2]  para aplicar pressão no circuito. Isto estenderá a mola no reservatório do impulsionador.
Nota: O fluido deve agora fluir do reservatório através da válvula de enchimento Schrader e de volta para o reservatório de ferramentas superior.
Repita esta etapa 5 a 8 vezes ou até que seja claro que não há mais bolhas no sistema.
Uma vez que esteja claro que não há mais nenhuma bolha, abra a válvula de ferramental [1] e afrouxe o T-punho na válvula de enchimento Schrader.
Coloque uma ferramenta de folga que crie uma folga de 3/8", conforme mostrado no desenho acima. Aplique vácuo na bomba manual até que a mola do impulsionador ser comprimida contra a ferramenta de folga.
Nota: Volte a encher o excesso de fluido na porta.
Remova a ferramenta da válvula de enchimento Schrader, a válvula de ferramental superior e a ferramenta de abertura.
Volte a ligar a porta do travão.
Retire a bomba manual de vácuo manual e aplique ar de volta na unidade rotativa.
Usando o programa MDI abaixo, use este programa para pedalar o travão durante 5 minutos.
 M10; //Engrenar travão
G04P10; //Permanência 10 segundos
M11//Desengatar travão
G04P10;//Permanência 10 segundos
M99;//Repetir programa
Verifique a página de diagnóstico para garantir que o interruptor de pressão muda de estado quando o travão está ligado e desligado. “CH 4 [A] Pressão de Ar do Travão do Eixo”
Volte a colocar a tampa frontal na unidade. Certifique-se de que o vedante do anel em O está devidamente encaixado na ranhura.
Este anel em O mantém o líquido de refrigeração e outros fluidos fora do rotativo. Se o anel em O não estiver devidamente encaixado ou estiver danificado, o líquido de refrigeração pode entrar na unidade e danificá-la.
O lado direito da imagem mostra o aspeto de um anel em O bem colocado e o lado esquerdo da imagem mostra o aspeto de um anel em O colocado incorretamente.
Quando o anel em O está devidamente colocado na sua ranhura, só deve ser ligeiramente mais alto do que a área em redor da ranhura.
Se estiver significativamente acima, o anel em O pode não estar devidamente colocado ou pode estar danificado. Se estiver abaixo da área à volta da ranhura, pode ficar danificado.
Se o anel em O ficar danificado, terá de ser substituído. Assim que o anel em O estiver devidamente encaixado e tudo limpo, aperte as tampas frontal e traseira.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
