My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Odpowietrzanie hamulca HRT160SS, HRT210SS i HRT310SS – Instrukcje – AD0600
Recently Updated Last updated: 02/24/2026
AD0600
Wersja B – 02.2026
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (11 kroki) Back to Top
Wymagane narzędzia:
  • Ręczna pompa próżniowa - maksymalne podciśnienie 25 cali Hg
  • Szczelinomierz do sprężyny zbiornika
  • T-0138 - cykloid do narzędzia odpowietrzającego HRT.
    •     Uwaga: do najnowszej wersji tego narzędzia został dodany zawór  do napełniania Schrader.
Wymagane materiały:
  • 93-2546 - płyn hydrauliczny SRVC DTE 24, zwany również Mobil DTE 24
Ta procedura usuwa pęcherzyki powietrza z płynu hamulcowego w przypadku stołów obrotowych HRT160SS, HRT210SS i HRT310SS. Pęcherzyki powietrza w płynie hamulcowym spowodują nieprawidłowe działanie hamulca i mogą generować alarmy.
Objawy obecności pęcherzyków powietrza w płynie hamulcowym:
.1 Generowany jest alarm 5.4011 .
2. Na stronie diagnostyki "CH4 [A] Ciśnienie powietrza hamulca osi" nie zmienia się ani nie miga. W przypadku wydania polecenia zaciskania lub zwalniania.
3. Przewód zasilania zbiornika jest wybrzuszona, zagięta lub wycieka płyn. Zobacz [1] na obrazku w kroku 2.
4. Sprężyna dociskowa zbiornika jest wysunięta, co oznacza, że jest on pusty.
W kroku 8 konieczne będzie podciągnięcie podciśnienia do zbiornika, aby go opróżnić. Spowoduje to ściśnięcie sprężyny w zbiorniku. Sprężyna powinna być ściśnięta tylko do 0,45". Należy zastosować szczelinomierz, aby zapobiec nadmiernemu ściśnięciu sprężyny.
Obraz po lewej stronie to schemat narzędzia używanego w tym celu w fabryce Haas. Jednak wszystko, co jest 0,45" będzie odpowiednie.
Można wywiercić gwintowany otwór z boku [1] oraz wkręcić śrubę, aby ułatwić obsługę.
Upewnij się, że zasilanie stołu obrotowego oraz koder są podłączone do maszyny.
W przypadku tej procedury stół obrotowy może znajdować się w maszynie lub poza nią. Sprawdź diagnostykę dla "CH4 [A] Ciśnienie powietrza hamulca osi".
Powinno się wyświetlać 0, co oznacza, że hamulec jest wyłączony.
    a. Hamulec WŁ. = 1
    b. Hamulec WYŁ = 0
Uruchom pierwszy wiersz programu, aby zwolnić hamulec.
N01 M11 //Zwolnij hamulec.
Po zwolnieniu hamulca wyjmij linię powietrza z urządzenia i odkręć przednią obudowę.
Sprawdź przezroczysty wąż na zbiorniku wspomagającym [1]. Czy ma jakieś wybrzuszenia, krople, ślady płynu lub nie jest podłączony. Jeśli którykolwiek z tych warunków ma zastosowanie, skontaktuj się z serwisem Haas w celu uzyskania instrukcji. Sprawdź sprężynę zbiornika wspomagającego. Powinna znajdować się ona gdzieś pośrodku, w pozycji niepełnego rozciągnięcia ani ściśnięcia. 2.
Element oznaczony [3] to pręt podciśnieniowy na zbiorniku wspomagającym.
Podłącz ręczną pompkę próżniową do przyłącza rąbkowanego na zbiorniku wspomagającym. [1]
Zdejmij górną pokrywę obudowy i odkręć korek płynu hamulcowego. Następnie przymocuj narzędzie do odpowietrzania do portu płynu.
Pamiętaj, aby chwycić narzędzie w punkcie przecięcia. Należy tylko mocno docisnąć ręką.
Upewnij się, że narzędzie jest w położeniu zamkniętym, ciągnąc poziomo, prostopadle do narzędzia [1].
Zdejmij tylną obudowę jednostki obrotowej, aby odsłonić żółtą nasadkę zakrywającą duży siłownik pneumatyczny, który jest potrzebny do odpowietrzenia urządzenia. Przymocuj żeński zawór napełniania Schradera do męskiego zaworu Schradera.
Przymocuj wąż do zaworu Schradera, jak pokazano, i wsuń wąż do zbiornika górnego narzędzia do odpowietrzania.
Poluzuj zawór Schradera do końca. Spowoduje to zamknięcie obwodu.
Otwórz zawór narzędziowy.
Uwaga: Uchwyt zaworu powinien być wyrównany z narzędziem [1].
Używając pompki ręcznej, uzyskaj podciśnienie, aż będzie jasne, że sprężyna na zbiorniku układu wspomagania została całkowicie ściśnięta.
Zamknij górny zawór kulowy do narzędzia i dokręcić zawór wlewu Schradera. Spowoduje to ponowne otwarcie obwodu.
Zwolnij podciśnienie na pompie ręcznej. Zmienić pokrętło na pompie ręcznej [2],  aby zastosować nacisk na obwód. Spowoduje to przedłużenie sprężyny na zbiorniku wspomagającym.
Uwaga: Płyn powinien teraz wypływać ze zbiornika przez zawór wlewu Schradera i z powrotem do górnego zbiornika narzędziowego.
Powtórz ten krok od 5 do 8 razy lub do momentu, aż będzie jasne, że w systemie nie ma już żadnych pęcherzyków.
Gdy okaże się, że nie ma już żadnych pęcherzyków powietrza, otwórz zawór narzędziowy [1] i poluzuj uchwyt T na zaworze wlewu Schradera.
Umieść narzędzie szczeliny 0,45" do góry względem wzmacniacza hamulca, upewniając się, że narzędzie szczeliny jest płaskie do powierzchni [1].
Wyciągnij podciśnienie z pompy ręcznej, aż sprężyna wspomagania zostanie ściśnięta do narzędzia szczelinowego.
Wymontować narzędzie zaworu wlewu Schradera i górny zawór narzędziowy.
Uwaga: Uzupełnij nadmiar płynu z powrotem do portu.
Podłącz z powrotem port hamulca.
Usuń narzędzie do usuwania szczelin.
Wyjąć ręczną pompkę próżniową i ponownie wprowadzić powietrze do jednostki obrotowej.
Używając poniższego programu MDI, użyj tego programu, aby wyłączyć hamulec na 5 minut.
 M10; //Załącz hamulec
G04P10; //Przerwa 10 sekund
M11;//Zwolnij hamulec
G04P10;//Przerwa 10 sekund
M99;//Powtórzenie programu
Sprawdź stronę diagnostyczną, aby upewnić się, że przełącznik ciśnienia zmienia stan, gdy hamulec jest włączany i wyłączany. „CH 4 [A] Ciśnienie powietrza hamulca osi”
    a. Hamulec WŁ. = 1
    b. Hamulec WYŁ = 0
Załóż przednią pokrywę na urządzenie. Upewnij się, że uszczelka O-ring jest prawidłowo osadzona w rowku.
Ten o-ring utrzymuje chłodziwo i inne płyny z dala od stołu obrotowego. Jeśli o-ring nie jest prawidłowo osadzony lub jest uszkodzony, chłodziwo może dostać się do urządzenia i je uszkodzić.
Po prawej stronie ilustracji pokazane jest, jak wygląda dobrze umieszczony o-ring, a po lewej stronie ilustracji pokazane jest, jak może wyglądać nieprawidłowo umieszczony o-ring.
Gdy o-ring jest prawidłowo umieszczony w rowku, powinien być tylko nieznacznie wyższy niż obszar wokół rowka.
Jeśli o-ring jest znacznie powyżej, to może on nie być prawidłowo umieszczony lub może ulec uszkodzeniu. Jeśli znajduje się on poniżej obszaru wokół rowka, może zostać uszkodzony.
Jeśli o-ring jest uszkodzony, należy go wymienić. Gdy o-ring jest prawidłowo osadzony i wszystko jest czyste, przykręć przednią i tylną pokrywę.
  • Informacja o dostępności
