MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Odvzdušnění brzdy HRT160SS, HRT210SS a HRT310SS – pokyny – AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
Odvzdušnění brzdy HRT160SS, HRT210SS a HRT310SS - pokyny
AD0600
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 kroky) Back to Top
Požadované nástroje:
  • Ručně ovládané vakuové čerpadlo –  maximální podtlak 25 palců Hg
  • Nástroj mezery pro pružinu nádrže
  • T-0138 - Odvzdušňovací nástroj HRT cykloid.
    •     Poznámka: K nejnovější verzi tohoto nástroje byl přidán plnicí ventil Schrader.
Požadované materiály:
  • 93-2546 - SRVC DTE 24 Hydraulická kapalina, nazývaná také Mobil DTE 24
Tento postup odstraňuje vzduchové bubliny z brzdové kapaliny u otočných stolů HRT160SS, HRT210SS a HRT310SS. Vzduchové bubliny v brzdové kapalině způsobí, že brzda nebude pracovat správně a může vygenerovat alarm.
Příznaky vzduchových bublin v brzdové kapalině:
1. Je vygenerován alarm 5.4011 .
2. Na stránce diagnostiky se položka "CH4 [A] Tlak" vzduchu brzdy osy nemění nebo bliká. Když je vydán příkaz k upnutí nebo odmítnutí.
3. Přívodní hadička zásobníku je vypouklá, zkroucená nebo netěsní. Krok 2 viz [1] na obrázku.
4. Tlaková pružina nádrže je v prodloužené poloze, což ukazuje, že je prázdná..
V kroku 4 bude nutné vytáhnout vakuum z nádrže, aby se vyprázdnila. Tím se stlačí pružina na nádrži. Pružina by měla být stlačena pouze na 3/8". Aby nedošlo k nadměrnému stlačení pružiny, je třeba použít nástroj mezery.
Obrázek nalevo je schéma nástroje používaného v továrně Haas pro tento účel. Nicméně vše, co je 0,375" bude vhodné.
Pro usnadnění použití lze vyvrtat otvor se závitem na straně [1] a našroubovat šroub.
Ujistěte se, že jsou rotační jednotka a kodér zapojeny do stroje.
Otočný produkt může být pro tento postup uvnitř nebo venku ze stroje. Zkontrolujte diagnostiku "tlaku vzduchu přerušení osy CH4 [A]".
Mělo by být zobrazeno 0, což znamená, že brzda je vypnutá.
    a. Brzda ZAPNUTÁ = 1
    b. Brzda VYPNUTÁ = 0
Spusťte první řádek programu, aby se zlom zopakoval.
N01 M11 // Deaktivujte brzdu.
Po deaktivaci brzdy odpojte vzduchové vedení od jednotky a odšroubujte přední kryt.
Zkontrolujte, zda je čistá hadice na nádržce posilovače [1]. Pokud je vyboulený, odkapává, je vlhký nebo není připojený. Jestliže se některý z těchto bodů vztahuje, obraťte se na Haas Service. Zkontrolujte pružinu nádržky posilovače. Mělo by to být nějaké místo někde uprostřed mezi úplným vysunutím a úplným zasunutím. 2.
Položka označená [3] je vakuová tyčinka na nádobce posilovače.
Připojte podtlakové čerpadlo k šroubení na nádržce posilovače. 1.
Sejměte horní kryt pouzdra a sejměte zátku brzdové kapaliny. Připevněte odvzdušňovací nástroj k portu pro tekutinu.
Ujistěte se, že jste uchopili nástroj v příčném bodě. Musí být pouze utažené rukou.
Ujistěte se, že je nástroj v uzavřené poloze zatažením za úroveň kolmou k nástroji [1].
Sejměte zadní kryt rotační jednotky, abyste odkryli žlutý kryt, který pokrývá velký vzduchový válec, který je nutný k odvzdušnění jednotky. Připojte samičí plnicí ventil Schrader k samčímu ventilu Schrader.
Připojte hadici k ventilu Schrader, jak je znázorněno na obrázku, a natáhněte hadici do nádrže horního odvzdušňovacího nástroje.
Uvolněte ventil Schrader až na doraz. Tím se obvod uzavře.
Otevřete ventil nástroje.
Poznámka: Rukojeť ventilu by měla být zarovnána s nástrojem [1].
Pomocí ruční pumpy aplikujte podtlak na ručním čerpadle, dokud není evidentní, že je pružina nádržky přídavného čerpadla zcela stlačena.
Poznámka: Zkontrolujte, zda je volič na levé straně ručního čerpadla nastaven na polohu čerpadla. [2].
Uzavřete horní kulový ventil k nástroji a utáhněte plnicí ventil Schrader. Tím se otevře obvod.
Uvolněte podtlak na ručním čerpadle. Změňte číselník na ruční čerpadlo [2]  a aplikujte tlak na obvod. Tím se rozšíří pružina na nádržce posilovače.
Poznámka: Kapalina by nyní měla proudit z nádrže přes plnicí ventil Schrader a zpět do horního zásobníku nástrojů.
Opakujte tento krok 5krát až 8krát, nebo dokud není zřejmé, že v systému již nejsou žádné bubliny.
Jakmile je zřejmé, že již nejsou žádné bubliny, otevřete ventil nástroje [1] a uvolněte T-rukojeť na plnicím ventilu Schrader.
Umístěte nástroj pro mezeru, který vytvoří mezeru 3/8", jak je znázorněno na obrázku výše. Aplikujte podtlak na ručním čerpadle, dokud není pružina přídavného čerpadla zcela stlačena proti nástroji mezery.
Poznámka: Doplňte přebytečnou kapalinu zpět do portu.
Odstraňte nástroj na plnicí ventil Schrader, horní ventil a mezeru.
Zapojte zpět brzdový port.
Vyjměte ruční podtlakové čerpadlo a aplikujte vzduch zpět na rotační jednotku.
Pomocí níže uvedeného programu MDI použijte tento program k cyklování brzdy po dobu 5 minut.
 M10; //Aktivace brzdy
G04P10; //Prodleva 10 sekund
M11;//Deaktivace brzdy
G04P10;/Prodleva 10 sekund
M99;/Opakovat program
Zkontrolujte stránku diagnostiky, abyste se ujistili, že tlakový spínač změní stav, když je brzda zapnutá a vypnutá. „CH 4 [A] Tlak vzduchové brzdy osy“
Nasaďte přední kryt zpět na jednotku. Ujistěte se, že těsnicí kroužek je správně usazen v drážce.
Tento těsnicí kroužek chrání chladicí kapalinu a další kapaliny před otáčením. Pokud není těsnicí O-kroužek správně usazen nebo je poškozený, chladicí kapalina se může se dostat do jednotky a poškodit ji.
Pravá strana obrázku ukazuje, jak vypadá správně umístěný O-kroužek, a levá strana obrázku ukazuje, jak může vypadat nesprávně umístěný O-kroužek.
Když je O-kroužek správně umístěn v drážce, měl by být jen o něco výše než oblast kolem drážky.
Je-li výrazně výše, O-kroužek nemusí být správně umístěn nebo může být poškozen. Pokud je pod oblastí okolo drážky, může se poškodit.
Je-li O-kroužek poškozený, je třeba jej vyměnit. Jakmile je O-kroužek správně usazen a vše je čisté, našroubujte přední a zadní kryt.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
