MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
サービス ホーム 手順 HRT160SS、HRT210SS、およびHRT310SS用ブレーキブリードの説明 - AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
HRT160SS、HRT210SS、およびHRT310SS用ブレーキブリード の説明
AD0600
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 ステップ) Back to Top
必要な工具:
  • 手動操作真空 ポンプ -  最大真空 25 in. of Hg
  • リザーバースプリング用ギャップツール
  • T-0138 - Bleed Tool HRT Cycloid.
    •     注意: このツールの最新バージョンには、シュレーダー 充填バルブが追加されています。
必要な材料:
  • 93-2546 - SRVC DTE 24 HYDRAULIC FLUID、Mobil DTE 24とも呼ばれます
この手順により、HRT160SS、HRT210SS、およびHRT310SS ロータリー内のブレーキフルードから気泡を取り除きます。ブレーキフルードに気泡があると、ブレーキが正常に作動せず、アラームが作動する場合があります。
ブレーキフルードにおける気泡の症状:
1.  アラーム5.4011が作動します。
2. 診断ページでは、"CH4 [A] 軸ブレーキ空気圧"は、変化したり点滅したりしません。クランプまたはアンクランプの際、コマンドが出されます。
3. リザーバーフィードラインが膨らんでいる、ねじれている、または液体が漏れている。手順2については、画像の[1]を参照してください。
4. リザーバー圧力スプリングが伸びており、空であることを示しています..
ステップ6では、リザーバーの真空引きを行い、空にする必要があります。これにより、リザーバーのスプリングが圧縮されます。スプリングは3/8"まで圧縮する必要があります。スプリングが過度に圧縮されるのを防ぐために、ギャップツールを使用する必要があります。
左の画像は、この目的のためにHaasの工場で使用されるツールの設計図です。ただし、0.375"であれば適切です。
側面[1]のねじ穴をドリルし、ボルトをねじ込んで簡単に使用できます。
ロータリーの電源とエンコーダーが、機械に接続されていることを確認してください。
この手順では、ロータリーを機械の内外のどちらにも配置できます。「CH4 [A]軸ブレーキ空気圧」の診断を確認してください。
ブレーキがオフであることを意味する0が、表示されるはずです。
    a. ブレーキON = 1
    b. ブレーキOFF = 0
プログラムの最初の行を実行して、ブレーキを解除します。
N01 M11 //ブレーキを解除します。
ブレーキを解除した後、ユニットからエアラインを取り外し、フロントエンクロージャーのネジを外します。
ブースター リザーバーのホースが透明かどうかを確認します[1]。膨らみ、滴り、湿り気があるか、または接続されていない。これらのいずれかに該当する場合は、Haas Serviceスに連絡して手順を確認してください。ブースターリザーバースプリングを確認してください。それは、完全に伸びきっていないところと完全に収縮していないところの中間にあるはずです。[2]
ラベルの付いたアイテム[3]は、ブースターリザーバーの真空バーブです。
ブースター リザーバーのバーブフィッティングにバキュームハンドポンプを取り付けます。[1]
トップカバーを取り外し、ブレーキフルードプラグを取り外します。次に、ブリーディングツールを液体ポートに取り付けます。
必ずクロスポイントでツールをつかむようにしてください。手で締めるだけです。
レベルをツール[1]に垂直に引っ張って、ツールが閉位置にあることを確認します。
回転ユニットの背面カバーを取り外して、ユニットをブリードするために必要な大きなエアシリンダーを覆う黄色のキャップを露出させます。メスのシュレーダー充填バルブをオスのシュレーダーバルブに取り付けます。
図のように、ホースをシュレーダーバルブに取り付け、ホースを上部ブリードツールのリザーバーに通します。
シュレーダーバルブを完全に緩めます。これにより、回路が閉じます。
ツーリングバルブを開きます。
注記:バルブハンドルはツール[1]と整列させる必要があります。
ブースターリザーバーのスプリングが完全に圧縮されたことがはっきりと分かるまで、ハンドポンプを使って真空引きを行います。
注意:ハンドポンプの左側のダイヤルがポンプの位置に設定されていることを確認します。[2].
ツールの上部ボールバルブを閉じて、シュレーダーフィラーバルブを締めます。これにより、回路が再度開きます。
ハンドポンプの真空を解除します。ダイヤルをハンドポンプ[2]に変更して、回路に圧力をかけます。これにより、ブースターリザーバーのスプリングが伸びます。
注意:機体がリザーバーからシュレーダーフィラーバルブを通って流れ、上部のツーリングリザーバーに戻るはずです。
この手順を5〜8回、またはシステムに気泡がないことがはっきり分かるまで繰り返します。
気泡がないことを確認したら、ツーリングバルブ[1]を開き、シュレーダーフィラーバルブのT-ハンドルを緩めます。
上記の図に示すように、3/8インチのすき間を作るギャップツールを配置します。ブースタースプリングがギャップツールに対して圧縮されるまで、ハンドポンプの真空引きを行います。
注記:気体が充満したら、余分な気体はポートに戻します。
シュレーダーフィラーバルブツール、上部ツーリングバルブ、ギャップツールを取り外します。
ブレーキポートにプラグを差し込みます。
ハンド真空ハンドポンプを取り外し、ロータリーユニットに空気を戻します。
以下のMDIプログラムを使用して、このプログラムを使用してブレーキを5分間サイクルします。
M10; //ブレーキをかけます
G04P10; //そのままの状態で10秒間待ちます
M11;//ブレーキを解除します
G04P10;//そのままの状態で10秒間待ちます
M99;//プログラムを繰り返します
診断ページを確認して、ブレーキのオンとオフを切り替えたときに、圧力スイッチの状態が変化することを確認します。「CH4 [A]軸ブレーキ空気圧」
    a. ブレーキON = 1
    b. ブレーキOFF = 0
フロントカバーをユニットに戻します。Oリングシールが溝に正しく取り付けられていることを確認してください。
このOリングは、クーラントやその他の液体がロータリーに入らないようにします。Oリングが正しく取り付けられていないか、破損している場合、クーラントがユニットに入り、損傷する可能性があります。
画像の右側は、適切に配置されたOリングの状態、画像の左側は、誤って配置されたOリングの状態を示しています。
Oリングが溝に適切に配置されている場合、Oリングは溝の周囲の部分よりわずかに高くなるはずです。
かなり上にある場合は、Oリングが適切に配置されていないか、破損している可能性があります。溝の周囲の場所よりも下にあれば、破損している恐れがあります。
Oリングが破損している場合は、交換する必要があります。Oリングが正しく装着され、全くきれいな状態であれば、前面カバーと背面カバーのねじを締めます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
