MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
服务主页 方法程序 HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 制动泄放说明 - AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 制动泄放 - 说明
AD0600
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 步骤) Back to Top
所需工具:
  • 手动真空泵 - 最大真空度 25 英寸汞柱
  • 储油罐弹簧间隙工具
  • T-0138 - 排气工具 HRT 摆线。
    •     注意:此工具的最新版本加装了 Schrader 填充阀。
所需材料:
  • 93-2546 - SRVC DTE 24 液压油,也称为 Mobil DTE 24
此程序去除 HRT160SS、HRT210SS 和 HRT310SS 转台制动液中的气泡。制动液中的气泡会导致制动器无法正常工作并可能产生警报。
制动液中有气泡情况:
1.  警报 5.4011  生成。
2. 在诊断页面,"CH4 [A] 轴制动气压" 不改变或闪烁。当发出夹紧或取消夹紧命令时。
3. 油箱进料管膨胀、扭结或漏液。请参阅图像中的 [1] 以了解第 2 步。
4. 油箱压力弹簧处于伸展状态,指示其为空。
在第 6 步中,必须对储油罐抽真空以清空储油罐。这将压缩储油罐上的弹簧。弹簧只应压缩到 3/8"。应使用间隙工具以防止弹簧被过度压缩。
左图是 Haas 工厂为此目的使用的工具的蓝图。但是,任何 0,375" 尺寸均适用。
侧面 [1] 上的螺纹孔可以钻孔,螺栓拧入以使其更容易使用。
确保转台电源和编码器已插入机床。
对于此过程,转台可以在机床内部或外部。检查诊断"CH4 [A] 轴制动器气压"。
它应该显示 0,表示制动器已关闭。
    a. 制动器开启 = 1
    b. 刹车关闭 = 0
运行程序的第一行,以松开制动器。
N01 M11 //分离制动器。
松开制动器后,从设备上移除空气管道并拧下前护罩。
检查助力器油箱 [1] 上的软管是否干净。是否有任何凸起、滴水、潮湿或未连接的情况。如符合适用条件,请联系 Haas Service 获取说明。检查助力器油箱弹簧。它应该在中间的某个位置,完全伸展或完全收缩。[2]
标记的项目 [3] 是助力器油箱上的真空倒钩。
将真空手动泵连接到助力器油箱上的倒钩接头上。1.
拆下护罩顶盖并拆下制动液塞。然后,将排气工具连接至流体端口。
务必在交叉点处抓住工具。只需用手拧紧即可。
通过拉动垂直于工具 [1] 的水平仪,确保工具处于关闭位置。
拆下旋转装置的后护罩,露出盖住大气缸的黄色盖——这是为了使装置能够排气。将母端 Schrader 填充阀连接到公端 Schrader 阀。
如图所示,将软管连接到 Schrader 阀,并将软管连接到上部放气工具的储油罐中。
完全松开 Schrader 阀。这将关闭电路。
打开工具阀放气。
说明:阀柄应与工具 [1] 对齐。
对手动泵抽真空,直到助力器储油罐上的弹簧完全压缩。
注意:验证手动泵左侧的刻度盘是否设置为泵位置。[2]。
关闭工具的上球阀,然后拧紧 Schrader 填充阀。这将打开电路。
释放手动泵的真空。将刻度盘更改为手动泵 [2],以对电路施加压力。这将使助力器储油罐上的弹簧伸展。
注意:现在,液体应从储油罐通过 Schrader 填充阀流出,并流回到上部工具储油罐。
重复此步骤 5 至 8 次,或直到系统中不再有任何气泡。
确定不再有任何气泡后,打开工具阀 [1] 并松开 Schrader 填充阀上的 T 型手柄。
放置间隙工具以形成 3/8 英寸的间隙,如上图所示。对手动泵抽真空,直到助力器弹簧被间隙工具压缩。
说明:将多余的液体重新加注到端口中。
拆下 Schrader 填充阀工具、上部工具阀和间隙工具。
重新装回制动器端口塞。
拆下真空手动泵,并恢复转台装置的供气。
使用下面的 MDI 程序使制动器循环运行 5 分钟。
 M10;//接合制动器
G04P10;//暂停 10 秒
M11;//分离制动器
G04P10;//暂停 10 秒
M99;//重复程序
检查诊断页面,以确保压力开关的状态随制动器打开和关闭而改变。“CH 4 [A] 轴制动器气压”
    a. 制动器开启 = 1
    b. 刹车关闭 = 0
将前盖装回装置。确保 O 形密封圈正确地固定在凹槽中。
该 O 型圈可防止冷却液和其他液体流出转台。如果 O 型圈没有正确就位或损坏,冷却液可能会进入装置并损坏装置。
右侧图片所示为位置适当的 O 形环,左侧图片所示为位置不当的 O 形环。
当 O 形圈正确放置在其凹槽内时,它应该仅略高于凹槽周围区域。
如果明显高于凹槽周围区域,则 O 形圈可能未正确放置或损坏。如果它低于凹槽周围区域,则可能损坏。
如果 O 形环损坏,则需要更换。O 形圈正确就位且一切无误后,拧上前盖和后盖。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
