MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HRT160SS, HRT210SS and HRT310SS Brake Bleed - Instructions - AD0600
Service hjemme How-to-procedure HRT160SS, HRT210SS og HRT310SS Bremsedræning - Vejledning - AD0600
Recently Updated Last updated: 09/26/2024
AD0600
Brake Bleed Kit for HRT160SS, HRT210SS, and HRT310SS
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Reservoir Spring Gap Tool 3. Break Bleed Instructions (10 trin) Back to Top
Nødvendige værktøjer:
  • Håndbetjent  vakuumpumpe -  Maks. vakuum på 25 tommer Hg
  • Afstandsværktøj til beholderens fjeder
  • T-0138 -  Udluftningsværktøj HRT-cykloid.
    •     Bemærk: En Schrader- påfyldningsventil er blevet føjet til den seneste version af dette værktøj.
Nødvendige materialer:
  • 93-2546 - SRVC DTE 24 hydraulisk væske, også kaldet Mobil DTE 24
Denne procedure fjerner luftbobler fra bremsevæsken i rundbordene HRT160SS, HRT210SS og HRT310SS. Luftbobler i bremsevæsken vil medføre, at bremsen ikke fungerer korrekt og kan generere alarmer.
Symptomer på luftbobler i bremsevæsken:
1.  Alarm 5.4011 genereres.
2. På siden Diagnose for "CH4 [A]-aksens bremselufttryk" er der ingen ændringer eller flimmer. Når der gives en kommando for fastspænding eller frigørelse.
3. Beholderens tilførselsslange buler ud, er bøjet eller lækker væske. Se [1] på billedet for trin 2.
4. Beholderens trykfjeder er i udvidet tilstand, hvilket betyder, at den er tom.
I trin 6 er det nødvendigt at lette vakuummet på beholderen for at tømme den. Dette vil komprimere beholderens fjeder. Fjederen må kun komprimeres til 3/8". Der skal bruges et mellemrumsværktøj for at forhindre, at fjederen presses for hårdt.
Billedet til venstre er blueprintet for det værktøj, der bruges på Haas-fabrikken til dette formål. Men alt, der er 0,375" vil være passende.
Et gevindhul på siden [1] kan bores, og en bolt skrues ind for at gøre den nemmere at bruge.
Sørg for, at rundbordets strøm og enkoder er tilsluttet maskinen.
Rotationsenheden kan være enten i eller uden for maskinen til denne procedure. Kontroller diagnosen for "CH4 [A]-aksens bremselufttryk".
Den bør vise 0, hvilket betyder, at bremsen er slået fra.
    a. Bremse TIL = 1
    b. Bremse FRA = 0
Kør den første linje i programmet for at frigive bremsen.
N01 M11 //Frakobl bremse.
Når bremsen er frakoblet, skal du fjerne luftledningen fra enheden og skrue forreste indkapsling af.
Kontrollér den gennemsigtige slange på boosterbeholderen [1]. Hvis den har buler, dryp, fugt eller ikke er tilsluttet. Hvis noget af dette er gældende, så kontakt Haas Service for anvisninger. Kontrollér boosterbeholderens fjeder. Den bør være et sted i midten, hverken helt udstrakt eller helt komprimeret. 2.
Emnet mærket [3] er vakuummodhagen på boosterbeholderen.
Fastgør vakuumhåndpumpen til fittingen på boosterbeholderen. [1]
Fjern indkapslingens topdæksel, og fjern bremsevæskeproppen. Sæt derpå udluftningsværktøjet fast på væskeporten.
Sørg for at gribe fat i værktøjet ved krydspunktet. Det skal kun være strammet manuelt.
Sørg for, at værktøjet er i en lukket position ved at trække niveauet vinkelret på værktøjet [1].
Fjern rundbordets bageste kabinet for at blotlægge en gul hætte, der dækker den store luftcylinder, som er nødvendig for at dræne enheden. Fastgør Schrader-hunpåfyldningsventilen til Schrader-hanventilen.
Fastgør en slange til Schrader-ventilen som vist, og kør slangen ind i beholderen på det øvre udluftningsværktøj.
Løsn Schrader-ventilen hele vejen. Dette vil lukke kredsløbet.
Åbn værktøjsventilen.
Bemærk: Ventilhåndtaget skal justeres med værktøjet [1].
Brug håndpumpen, og træk vakuummet på håndpumpen, indtil det er tydeligt, at boosterbeholderfjederen er helt komprimeret.
Bemærk: Kontrollér, at indstillingen på venstre side af håndpumpen er sat til pumpepositionen. [2].
Luk den øvre kugleventil til værktøjet, og stram Schrader-påfyldningsventilen. Dette vil åbne for kredsløbet igen.
Frigør vakuummet på håndpumpen. Skift indstillingen til håndpumpen [2]  for at sætte kredsløbet under tryk. Dette vil forlænge fjederen på boosterbeholderen.
Bemærk: Der skal nu flyde væske fra reservoiret gennem Schrader-påfyldningsventilen og tilbage til den øvre værktøjsbeholder.
Gentag dette trin 5 til 8 gange, eller indtil det er klart, at der ikke længere er bobler i systemet.
Når det er klart, at der ikke længere er bobler, skal du åbne værktøjsventilen [1] og løsne T-håndtaget på Schrader påfyldningsventilen.
Placer et mellemrumsværktøj, der skaber et mellemrum på 3/8" som vist på tegningen ovenfor. Træk vakuummet på håndpumpen, indtil boosterfjederen er helt komprimeret op mod mellemrumsværktøjet.
Bemærk: Fyld eventuel overskydende væske tilbage i porten.
Fjern Schrader-påfyldningsventilværktøjet, den øverste værktøjsventil og mellemrumsværktøjet.
Sæt bremseporten tilbage.
Fjern håndvakuumpumpen, og påfør luft tilbage til rundbordsenheden.
Brug MDI-programmet nedenfor til at tænde og slukke for bremsen i 5 minutter.
 M10 //Tilkobl bremse
G04P10; //Vent 10 sekunder
M11;//Frakobl bremse.
G04P10;//Vent 10 sekunder
M99;//Gentag program
Kontrollér siden Diagnose for at sikre, at trykkontakten skifter tilstand, når bremsen tændes og slukkes. "CH 4 [A]-akse bremselufttryk"
    a. Bremse TIL = 1
    b. Bremse FRA = 0
Sæt frontdækslet tilbage på enheden. Sørg for, at O-ringens forsegling sidder korrekt i rillen.
Denne O-ring holder kølevand og andre væsker ude af rundbordet. Hvis O-ringen ikke sidder korrekt eller er beskadiget, kan kølevand komme ind i enheden og beskadige den.
Billedets højre side viser, hvordan en velplaceret O-ring ser ud, og billedets venstre side viser, hvordan en forkert placering af O-ringen kan se ud.
Når O-ringen er korrekt placeret i rillen, bør den kun være en smule højere end området omkring rillen.
Hvis den er væsentligt over den, er det muligt, at O-ringen ikke er korrekt placeret eller kan være beskadiget. Hvis den er under området omkring rillen, kan den være beskadiget.
Hvis O-ringen er beskadiget, skal den udskiftes. Når O-ringen sidder korrekt, og alt er rent, skrues de forreste og bageste dæksler på.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
