      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
- Bölüme Geç - Back to Top
8.2 HSK-63A - İş Mili Çektirme Çubuğu - Dışarı İtme
HSK-A63 - İş Milli Çektirme Çubuğu - İtme Çıkışı
ÖNEMLİ: Bu prosedür sadece HAAS HSK - A63 iş mili için tasarlanmıştır. H-5AX ES779 veya ES789 iş milleri için kullanmayın.
Bu prosedür, HSK-A63 İş Mili Çektirme Çubuğunda itme ayarının nasıl yapılacağını özetler.
Gerekli araçlar:
  • Derinlik Göstergesi
  • HSK Klampleme Kuvveti Göstergesi
  • Tork anahtarı
  • 5mm altıgen bit
HSK-A63 - Set Push Out
  • Itme çıkışı ayarla:
  • TRP (takım salıverme pistonu) ile çekin, böylece çektirme çubuğu ayrılmış, pozisyon
  • TRP ile ilgili olarak, klamp konisi yüzü ile iş mili yüzü arasındaki mesafeyi ölçmek için bir derinlik göstergesi kullanın [1]
    • NTE (aşmamak) [0,41 +/-0,004 in] veya [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • NOT: H-5AX HSK A63 iş milleri için itme mesafesi NTE (aşamaz) [0,417 inç +0,003/- 0 inç] VEYA [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Push out yukarıdaki belirtimi içinde değilse aşağıdakileri yapın:
  • Kilitleme vidasını sadece 1-2 tur gevşetin
    • Not: kilitleme vidasının çok fazla geri çekilmesi iş miline zarar verebilir
  • Ölçülen itme çıkış mesafesini ayarlamak için klamp konisini sökün veya sıkın
  • Bir kez kilitleme vida klamp konisi ve bir 5mm hex bit daireler üzerinde bir 24mm anahtarı kullanarak rahat ayarlayın
  • Tork kilitleme vidası:
  • Mili bir pens olmadan boş bir HSK-A63 takım tutucu takın-Bu kilitleme vidasını tork sırasında döndürmesini engellemek olacaktır
    •  Takım tutucusuna ulaşacak uzun 5mm altıgen biti ve takım tutucunun üzerindeki kollet anahtar anahtarını kullanarak döndürme
  • Tork kilitleme vidası 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Klampleme kuvvetini kontrol edin 2.835-4.050 lbs
    • Not: Yeni bir birim 4.050 lbs yakın olmalıdır, ama eğer sadece temizlik sonra yerine, biraz daha düşük kuvvet kabul edilebilir
    • Kuvvet% 70'in altında düştüğünde (2.835 lbs), ünitenin yeniden yağlanmış, temizlenmeli, hasar için denetlenmesi veya hasar için kontrol edilen çekme çubuğun olması gerektiğinde olur.
  • Klampleme kuvveti elde etmek için sıkma ünitesi iyice yağlanmış olmalıdır, çektirme çubuğu kırık yaylar olmamalıdır, kıskaç segmentleri kırık olmamalıdır, ve ara halka ünitesi ve kıskaç segmentleri aşınmamış olmalıdır
Set TRP Clamp Switch
İş miline bir takım yerleştirin ve doğru şekilde oturduğunu doğrulayın. Doğru şekilde kurulmuş bir takımın boşluğu yoktur ve iş miline tam olarak oturur [1].
Klamp anahtarına erişmek için iş mili kafası kapağını çıkarın.
Klamp anahtarı bloğunu [2] TRP'ye sabitleyen (2) vidaları [1] gevşetin.
Sensör [3] AÇIK konuma gelene (kırmızı hale gelene) kadar bloğu [2] ve sensörü yavaşça mile doğru kaydırın.
Ardından (2) vidaları [1] hafifçe sıkın.
Test Sensörü Ayarı
.1 Takımı iş milinden çıkarın.
  • Sensör KAPATILMALI ve KAPALI durumda kalmalıdır.
2. Takımı iş miline yanlış yerleştirin, böylece takım ile iş mili arasındaki boşluk olur.
  • Sensör KAPALI durumda kalmalıdır.
3. Takımı doğru şekilde yeniden yerleştirin.
  • Sensör AÇILMALIDIR.
Not: Bu üç testten herhangi biri karşılanmazsa, üçü de karşılanana kadar anahtarı yeniden ayarlayın.
Diğer (2) takım tutucuları kullanarak bu sensör testini gerçekleştirin.
Sensör ayarı karşılandığında, sensör bloğunu tutan (2) 1/4-20 SHCS'ye torklayın. Bkz.Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri.
Aşağıdaki prosedürlere ilerleyin:
  • Z Ekseni Takım Değiştirme Ofsetini Ayarlayın: Bkz. YANA MONTELİ TAKIM DEĞİŞTİRİCİ - Z EKSENİ TAKIM DEĞİŞTİRME OFSETİ - NGC
  • İş Mili Pozisyonlama Ayarlama: Bkz. YANA MONTELİ TAKIM DEĞİŞTİRİCİ - HSK - İŞ MİLİ HİZALANMAS OFSETİ - NGC
  • Erişilebilirlik Beyanı
