My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Service hjemme How-to-procedure HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
- Gå til afsnit - Back to Top
8.2 HSK-63A - Spindeltrækstang - Udskubning
HSK-A63 - Spindeltrækstang - Udskubning
VIGTIG: Denne procedure er kun beregnet til HAAS HSK-A63-spindel. Må ikke bruges til H-5AX ES779- eller ES789-spindler.
Denne procedure skitserer, hvordan du indstiller udskubningen på HSK-A63 spindeltrækstangen.
Nødvendige værktøjer:
  • Dybdemåler
  • HSK-fastspændingskraftmåler
  • Momentnøgle
  • 5mm sekskantet bit
HSK-A63 - Set Push Out
  • Sæt skub ud:
  • Kontakt TRP (værktøj Release stempel), så trækstangen er i den uspændte position
  • Med TRP aktiveret, brug en dybde måler til at måle afstanden mellem forsiden af klem keglen og forsiden af spindlen [1]
    • NTE (må ikke overskride) [0,41 i +/-0,004 i] eller [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • BEMÆRK: For H-5AX HSK A63-spindler er push out-afstanden NTE (må ikke overstige) [0,417 i +.003/-0 i] ELLER [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Hvis push out er ikke inden for ovenstående specifikation gøre følgende:
  • Løsn kun låseskruen 1-2 omgange
    • Bemærk: Hvis låseskruen bakkes for meget ud, kan det beskadige spindlen
  • Skru eller stram klem keglen for at justere tryk afstanden målt
  • Når den er sat tætsiddende på låseskruen med en 24mm skruenøgle på klem konens flade og en 5mm hex-bit
  • Drejningsmoment låseskrue:
  • Indsæt en hul HSK-A63 værktøjsholder uden en spænde stang til spindlen-dette vil forhindre trækstangen i at rotere, mens du drejningsmoment låseskruen
    •  Brug en lang 5mm hex-bit, der vil nå gennem værktøjsholderen og en spændeskrue nøgle på værktøjsholderen for at forhindre den i at rotere
  • Drejningsmoment låseskruen til 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Tjek klemmekraft 2.835-4.050 lbs
    • Bemærk: En ny enhed skal være i nærheden af 4.050 lbs, men hvis du blot erstatter det efter rengøring, lidt lavere kraft er acceptabel
    • Når kraften falder til under 70% af maks. (2.835 lbs) er, når enheden skal enten være re-smurt, rengøres, inspiceres for skader, eller har trækstang inspiceret for skader samt.
  • For at opnå klemmekraft skal fastspændings enheden være grundigt smurt, trækstangen må ikke have knækkede fjedre, griber-segmenterne må ikke brydes, og afstands-og Gripper segmenterne må ikke bæres
Set TRP Clamp Switch
Placer et værktøj i spindlen, og bekræft, at det sidder korrekt. Et korrekt installeret værktøj har ingen mellemrum og er placeret tæt op ad spindlen [1].
Fjern spindelhovedets dæksler for at få adgang til fastspændingskontakten.
Løsn de (2) skruer [1], der holder fastspændingskontaktblokken  [2] til TRP.
Skub langsomt blokken [2] og sensoren mod spindlen, indtil sensoren [3] tænder (bliver rød).
Stram derefter let de (2) skruer [1].
Test sensorjustering
1. Fjern værktøjet fra spindlen.
  • Sensoren skal slukke og forblive slukket.
2. Indsæt værktøjet i spindlen forkert, så der er et mellemrum mellem værktøjet og spindlen.
  • Sensoren bør forblive slukket.
3. Sæt værktøjet korrekt i igen.
  • Sensoren bør tænde.
Bemærk: Hvis nogen af disse tre test ikke opfyldes, skal kontakten justeres igen, indtil alle tre er opfyldt.
Udfør denne sensortest ved hjælp af (2) andre værktøjsholdere.
Når sensorjusteringen er opfyldt, skal du tilspænde de (2) 1/4-20 SHCS, der holder sensorblokken. Der henvises tilHaas momentspecifikationer for fastgørelseselementer.
Fortsæt til følgende procedurer:
  • Indstil Z-aksens værktøjsskiftforskydning: Der henvises til  SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - Z-AKSE VÆRKTØJSSKIFTFORSKYDNING - NGC
  • Indstil spindlens retning: Se SIDEMONTERET VÆRKTØJSVEKSLER - HSK - SPINDELORIENTERINGSFORSKYDNING - NGC
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
