My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • 3+2-akseliset koneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
- Siirry osioon - Back to Top
8.2 HSK-63A – Karan vetotanko – Ulostyöntö
HSK-A63 - Karan vetotanko - Ulostyöntö
TÄRKEÄÄ: Tämä toimenpide on tarkoitettu vain HAAS HSK - A63-karalle. Älä sovella toimenpiteitä H-5AX ES779- tai ES789-karoille.
Tässä toimenpiteessä kuvataan, miten HSK-A63 -karan vetotanko työnnetään ulos.
Tarvittavat työkalut:
  • Syvyysmitta
  • HSK:n puristusvoimamittari
  • Momenttiavain
  • 5mm kuusiokärki
HSK-A63 - Set Push Out
  • Aseta työntö ulos:
  • Kytke TRP (työkalun vapautusmäntä) siten, että vetotanko on irrotetussa asennossa
  • Kun TRP on kytketty, käytä syvyysmittaria mittaamaan etäisyys puristuskartion ja karan etupinnan välillä [1]
    • NTE (enintään) [0,41 tuumaa +/-0,004 tuumaa] tai [10,5 mm +/-0,1 mm]
    • HUOMAUTUS: H-5AX HSK A63 -karoissa työntöetäisyys on NTE (ei saa ylittää) [0,417 in +.003/- 0 in] TAI [10,59 mm +/- 0 mm]
  • Jos työntö ei ole edellä annettujen teknisten tietojen sisällä, toimi seuraavasti:
  • Löysää lukitusruuvia vain 1-2 kierrosta
    • HUOM:  lukkoruuvin liiallinen sulkeminen voi vahingoittaa karaa
  • Kierrä tai kiristä puristuskartiota säätääksesi mitattua työntöetäisyyttä
  • Kun lukitusruuvi on asetettu sopivaksi käyttämällä 24 mm avainta puristinkartion litteisiin ruuveihin ja 5 mm kuusioruuveihin
  • Vääntömomenttilukitusruuvi:
  • Aseta ontto HSK-A63-pidin ilman kiinniysholkkia karaan – tämä estää vetotankoa kääntymästä, samalla kun väännät lukitusruuvia
    •  Käytä pitkää 5 mm kuusioruuvia, joka ulottuu työkalun pitimen läpi, ja kiinnitysholkkia kiinni pitävää ruuviavainta, jotta se ei pyörisi
  • Kierrä lukitusruuvia 20 ft-lbs  (27 N-m)
  • Tarkista puristusvoima 2 835-4 050 lbs
    • Huomautus: Uuden yksikön pitäisi olla lähellä arvoa 4 050 lbs, mutta jos yksinkertaisesti korvaat sen puhdistuksen jälkeen, hieman pienempi voima on hyväksyttävä
    • Kun voima laskee alle 70% maksimista (2 835 lbs), yksikkö täytyy joko rasvata uudelleen, puhdistaa, tarkastaa vahinkojen varalta, tai sen vetotanko täytyy myös tarkastaa vahinkojen varalta,.
  • Puristusvoiman aikaansaamiseksi puristusyksikkö on huolellisesti voideltava, vetotangossa ei saa olla rikkonaisia jousia, tarttujan osat eivät saa olla rikkonaisia, eikä välilevyjen sekä tarttujien osat saa olla kuluneita
Set TRP Clamp Switch
Aseta työkalu karaan ja varmista, että se on oikein paikallaan. Oikein asennetussa työkalussa ei ole rakoa ja se on asetettu karan tasalle [1].
Irrota karanpään suojus, jotta pääset käsiksi puristinkytkimeen.
Löysää (2) ruuvia [1], jotka pitävät puristinkytkimen lohkoa [2] TRP:ssä.
Liu'uta liitintä [2] ja anturia hitaasti karaa kohti, kunnes anturi [3] kytkeytyy PÄÄLLE (punainen).
Kiristä puristimen (2) ruuvia kevyesti [1].
Testaa anturin säätö
1. Poista työkalu karasta.
  • Anturin pitäisi sammua ja pysyä pois päältä.
2. Aseta työkalu karaan väärin siten, että työkalun ja karan väliin jää rako.
  • Anturin tulee pysyä POIS PÄÄLTÄ.
3. Aseta työkalu takaisin paikalleen oikein.
  • Anturin pitäisi kytkeytyä PÄÄLLE.
 Huomautus: Jos mikään näistä kolmesta testistä ei täyty, säädä kytkintä uudelleen, kunnes kaikki kolme testiä on suoritettu.
Suorita tämä anturitesti käyttämällä (2) muuta työkalunpidintä.
Kun anturin säätö on valmis, kiristä (2) 1/4-20 SHCS -ruuvia, jotka pitävät anturilohkoa paikallaan. Katso HAAS-kiinnittimien vääntömomenttitiedot.
Jatka seuraaviin toimenpiteisiin:
  • Aseta Z-akselin työkalunvaihdon korjain: Katso kohta MERKINNÄT JA NÄYTÖN MERKIT - Z-AKSELIN TYÖKALUNVAIHDON KORJAIN - NGC
  • Karan suuntauksen asettaminen: Katso  MERKINNÄT JA NÄYTÖN MERKIT - HSK - KARAN SUUNTAUKSEN KORJAUS - NGC
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
