MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
服务主页 方法程序 HSK-A63 - Spindle Drawabar - Push Out
- 跳至部分 - Back to Top
8.2 HSK-63A - 主轴拉杆 - 推出
HSK-A63 - 主轴牵引杆 - 推出
重要提示: 此程序仅用于 HAAS HSK - A63 主轴。请勿用于 H-5AX ES779 或 ES789 主轴。
此程序概述了如何在 HSK-A63 主轴牵引杆上设置推出。
所需工具:
  • 深度计
  • HSK 夹紧力计
  • 扭矩扳手
  • 5mm 六角位
HSK-A63 - Set Push Out
  • 设置推出:
  • 接合 TRP(工具释放活塞),使牵引杆处于未夹紧位置
  • 接合 TRP 时,使用深度计测量夹紧锥面与主轴表面之间的距离 [1]
    • NTE(不超过) [0.41 英寸/- 0.004 英寸] 或 [10.5 毫米 +/- 0.1 毫米]
    • 注意:对于 H-5AX HSK A63 主轴,推出距离为 NTE(不超过)[0.417 英寸 +.003/- 0 英寸] 或 [10.59 毫米 +/- 0 毫米]
  • 如果推出不在上述规范范围内,则执行以下操作:
  • 仅松开锁紧螺钉 1-2 圈
    • 注意: 锁紧螺钉松开过多可能会损坏主轴
  • 拧下或拧紧夹紧锥,以调整测量的推出距离
  • 固定锁定螺钉后,使用夹紧锥体平面上的 24mm 扳手和 5mm 六角钻头固定锁定螺钉
  • 拧紧锁定螺钉:
  • 将一个空心 HSK-A63 刀架插入主轴,无需筒夹 - 这将防止拉杆旋转,同时拧紧锁定螺钉
    •  使用一个 5mm 长的六角位,可以穿过刀座和刀座上的筒夹活动扳手,以防止其旋转
  • 将锁定螺钉扭矩拧至 20 英尺磅  (27 N-m)
  • 确认夹紧力为 2,835 - 4,050 lbs
    • 注意:新装置采用的夹钳力应接近 4,050 lbs,但如果您只是在清洁后更换,则可接受施加略低的力
    • 一旦力下降到最大值(2,835 lbs)的 70% 以下,则需要对设备进行重新润滑、清洁、检查是否有损坏,或检查拉杆是否损坏。
  • 为了达到夹紧力,夹紧装置必须彻底润滑,拉杆不得有破碎的弹簧,夹紧部分不得破裂,垫片组件和夹持器段不得有磨损
Set TRP Clamp Switch
将刀具放在主轴上,并确认其正确安装到位。正确安装的刀具应无间隙,并与主轴 [1] 齐平。
拆下主轴头盖,以接近夹具开关。
松开用于固定夹具开关块 [2] 的(2)个螺钉 [1] 到 TRP。
朝主轴缓慢滑动块 [2] 和传感器,直到传感器 [3] 打开(变成红色)。
然后,轻轻拧紧 (2) 个螺钉 [1]。
测试传感器调整
1. 从主轴上拆下刀具。
  • 传感器应关闭并保持关闭状态。
2. 将刀具错误地插入主轴,让让刀具和主轴之间存在间隙。
  • 传感器 应该保持关闭状态。
3. 重新正确插入刀具。
  • 传感器应打开。
说明:如果这三个测试中的任何一个都不满足,请重新调整开关,直到满足所有三个条件。
使用(2)个其他刀架执行此传感器测试。
满足传感器调整要求后,扭动用来固定传感器模块的(2)1/4-20 SHCS。请参阅 Haas 紧固件扭矩规格。
继续执行以下程序:
  • 设置 Z 轴换刀偏置:请参阅 侧装式换刀装置- Z 轴换刀偏置 - NGC
  • 设置主轴定向:请参阅 侧装式换刀装置 - HSK - 主轴定向偏置 - NGC
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
